uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mis on neil erinvust Mini PCIe SSDl märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 19.03.2012 13:55:11 Mis on neil erinvust Mini PCIe SSDl vasta tsitaadiga
Plaanis on soetada oma vanale arvutile Mini PCIe SSD, et sinna peale pannna OS.
Sedasi venitada nii kaua, kui tuleb uuemad ultraslim aruvtid valja.
Tekkis kusimus mis on erinvust
Mini PCIe SSD
SATA 3*5
IDE 3*5
SATA 3*7
IDE 3*7
firma kodukas on http://www.kingspec.com/index.html
sulearvuti on Dell Inspiron 6000.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
Spezz
sõnum 19.03.2012 14:43:07 vasta tsitaadiga
Numbrid näitavad mõõte. 3cm*5cm ja 3cm*7cm
SATA vs. IDE näitab seda, millisena see SSD end arvutile tutvustab.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
innu18
sõnum 19.03.2012 15:06:40 vasta tsitaadiga
Tundub huvitav teema thumbs_up.gif Ise mingiaeg mõtlesin selle peale, siis tahtsin väikeste netbookide PCIe SSD-si proovida kuskilt teises masinas, kuid googli info kohaselt ei pidanud need teises arvutis tööle hakkama kui ainult kindlates netbookides, kus teda originaalis ka kasutati icon_confused.gif Sooviks teada, kas sain googli info põhjal valesti aru ning toimib asi kuskil teises arvutis probleemideta samamoodi või vastab asi ikka tõele, et kui näiteks kuskilt 7" sülearvutist PCIe SSD 8-16gb välja võtta ning näiteks Dell E6400 sisse installida, siis tööle ei hakka?
Kommentaarid: 333 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
traks
sõnum 19.03.2012 15:23:21 vasta tsitaadiga
see ei tööta seal vanas inpironis mingi nipiga. ainult kõige uuemad ja ehk ka generatsioon vanemad arvutid toetavad minipcie ssd-d. See ei ole sama, et paned WiFi pesasse SSD ja ootad, et see tööle hakkaks. Peab olema eraldi SATA ühendus emaplaadiga. Väga vähestel on see universaalne pesa, et seal, kus WiFi kaart töötab, töötaks midagi muud ka. Eraldi pesa selle jaoks. Visuaalselt samasugune, sisult üsna erinev.
innu18
sõnum 19.03.2012 15:24:52 vasta tsitaadiga
traks, eeldan et vana E6400 samamoodi näitab hambaid sellessuhtes ning asi tööle ei hakka?
Andium
sõnum 19.03.2012 17:58:20 vasta tsitaadiga
Suhtlesin hiljuti Skype teel muugi esindajaga, sellest firmast ning ta uurib jargi milline SSD koige paremini sobiks minu arvuti miniPCIe-sse.
Arvuti on siis Inspiron 6000, BIOS jargi ja bootimis valikute jargi saan mina kull ilusti bootida ka MiniPCI kaudu. Seega peaks asi ilusti tootama.
