OskarR89
26.12.2003 17:33:58
OK! TNX Vaatan mis teha annab
139 |
deusexum
03.01.2004 12:57:35
| Oobik kirjutas: |
nõnna suht natuke küsimusi minu poolt-
Mis kausta ma pean panema failid, mida soovin välja jagada - kas x:/xxx/emule/download - kui jah, miks ta siis emule jagatud failide all neid ei näita, näitab ainult mingit kolme 20K-st tekstifaili, mis ka seal kaustas on.
nõndaks, mul on hi-id, sai kõik vajalikud pordid lahti keeratud, aga minu soovitud asju ta tõmbama ei hakka, lihtsalt "tiksub" faili allikaid. |
Sa ei pea mingit eraldi kausta tegema kui ei taha. Incomingust piisab jagamiseks täiesti. Kas muulas shared -> refresh proovisid? Viskab rohkem asju ette?
Las ta tiksub neid allikaid siis. Kus sul kiiret. Muulaga läheb aega. Veelkord kui on kiire asjade kätte saamisega, kasutage bittorrentit või IRC-d.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lammas
03.01.2004 16:34:10
Küsiks kah ühe küsimuse e-mule kohta.
Versioon on v0.30c.
Kui tööle paned siis algul on kõik korras.
Siis umbes 10min ja võtab 100% prose koormusest peaaegu endale.
Algul seda jama ei olnud. Mingi 1 kuu oli korras ja siis hakkas pihta.
Win on XP pro.
Sorry kui siin teemas juba seda arutatud. Natuke pikk, et läbi lugeda
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
TzigaLind
03.01.2004 17:34:28
Pane extended settingutest, mis asuvad prefrencedes verbose optsioon, siis eMuul ise pajatab, mis tal
viga.
Muidugi v6ib alati known.met faili kustutada ja lasta enda shared kama rehashida,
on juhtumeid kus sellse mure juures see aitab.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Jägermeister
04.01.2004 19:13:13
Muide, kas kuskilt on võimalik näha infi, kui palju on eMule datat teistele saatnud (upload). DL näen isegi ju faili suuruselt aga just huvitaks palju ma yles olen lasknud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
rain69
04.01.2004 21:28:50
| mis port on avatud Adsl Atlas kodutööga -mul on see ühendus ruuter taga ja low ID. Tahaks ka saada hight ID-d
vidrikjupiter
04.01.2004 21:30:25
| rain69 kirjutas: |
| mis port on avatud Adsl Atlas kodutööga -mul on see ühendus ruuter taga ja low ID. Tahaks ka saada hight ID-d |
Kõik peaks lahti olema.
Ruuteris tuleb teha pordisuunamine sinu arvutile.
Ja siis emule sellele pordile jooksma panna.
_________________ andmekaitse ameti arvates normaalne |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Ranno
04.01.2004 21:56:55
Port 113 jamab |
Mul täna hommikust Low id ja port 113 on nagau kinni, Ühendus on adsl kodu, Proovisin netist porti ja vastus oli selline "timeout : connection was accepted on ip 213.219.95.189
sent hello but no answer was given !??" Elioni lehel on kirjas et adsl koduga on kõik pordid kinni, äkki avastasid vea ja sulgesid sellgi. Kuidas teistel lood on? [/url]
vidrikjupiter
04.01.2004 22:06:12
Re: Port 113 jamab |
| Ranno kirjutas: |
sent hello but no answer was given !??" Elioni lehel on kirjas et adsl koduga on kõik pordid kinni, äkki avastasid vea ja sulgesid sellgi. Kuidas teistel lood on? [/url] |
lahti on ikka
ja ma rvan et see asi on Elioni poolt ammu "avastatud"
14 |
TzigaLind
04.01.2004 22:34:15
| Jägermeister kirjutas: |
Kui uurida eMuula GUI ülemist osa, siis näeb seal mitmesuguseid erineveid nuppe....
üks neist nuppudest kannab nime "Statistics".....vajutades õrnalt sellele nupule
saab teada igatsuguseid asju mida eMuul on teinud, jne....
14 |
Jägermeister
04.01.2004 22:38:18
| TzigaLind kirjutas: |
saab teada igatsuguseid asju mida eMuul on teinud, jne.... |
Tegin ettevaatlikult nagu soovitatud ja ennäe imet. Ongi seal igasugu numbreid ja asju. TAsub uurida, aga nagu öeldud, ettevaatlikult ja tasahilju..
23 |
knoppix
09.01.2004 20:53:09
Ma dumbuser.
Installisin selle ära, lisasin otsingusse faili nime. Leidis failid. Kui panin tõmbama siis staatus oli kogu aeg ootan.
MIda ma tegema peaks, et saaksin tõmmata
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
knoppix
09.01.2004 20:55:39
| ja veel miks ta tõmbab ainult 23KB sekundis
10 |
vidrikjupiter
14 |
AirichsB
09.01.2004 21:03:55
| sellepärast, et fail tuleb teistelt kasutajatelt, kellel pole nii kiire netiühendus, et seda kiiremini sulle saata
knoppix
09.01.2004 21:26:58
| serverite list on lühike ja usereid ei näita, mida ma tegema peaksin
10 |
knoppix
09.01.2004 22:03:29
nüüd selline asi, et userite probleemiga sain hakkama. Logis serverisse sisse, ennem kui sisse logib ütleb sellise asja:
Warning <<< Saugcenter No1 >>> (66.90.68.2:6565) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings
Panen faili tõmbama, aga kuidagi ei taha tõmbama hakata.
Kas asi on selles, et mina olen loll, või on programmil mingi kala sees
10 |
AirichsB
09.01.2004 23:10:26
| MorroW kirjutas: |
Kas kuidagi saab muula temp faili ka vaadata?
Tegu siis pooliku avi failiga, mis enam edasi ei tule.
Aga noh, vaataks siis pool filmistki ära  |
Kuidagi saab, sest mäletan, et kuskil E-mulega seotud lehel oli kirjutatud sellisest programmist.
Kahjuks ei mäleta enam kus ja otsida ka ei viitsi.
Ega E-mulega ei olegi nii, et ta faili kohe tõmbama hakkab. Mul kulus mingi väikse faili tõmbamiseks mitu päeva kuna pidin ootama, millal ma järjekordades ükskord ette jõuan
viimati muutis AirichsB 09.01.2004 23:12:28, muudetud 1 kord |
vidrikjupiter
09.01.2004 23:10:45
| knoppix kirjutas: |
Kas asi on selles, et mina olen loll, või on programmil mingi kala sees |
kui sa viiciksid seda teemat lugeda siis saaksid abi lowid vastu...lolluse vastu ilmselt kah natuke
abiks oleks ilmselt kui sa kirjutaks siia mis ühendus sul on + kas on kuidagi jagatud jne
| knoppix kirjutas: |
| serverite list on lühike ja usereid ei näita, mida ma tegema peaksin |
kirjuta googlisse "server.met" saad mõnedki serverlistid-need siis lisad enda omale
viimati muutis vidrikjupiter 09.01.2004 23:17:55, muudetud 2 korda |
14 |
AirichsB
09.01.2004 23:14:12
| vidrikjupiter kirjutas: |
kui sa viiciksid seda teemat lugeda siis saaksid abi lowid vastu...lolluse vastu ilmselt kah natuke |
Siin teemas on ka kirjas, et Low id ei muuda tegelikult midagi downloadimise suhtes.
knoppix
10.01.2004 01:34:34
| on kodu ADSL ja jagatud
10 |
knoppix
10.01.2004 13:27:34
| kuhu kohta ma oma failid panen, et teised saaksid minult uploadida
10 |
AirichsB
10.01.2004 14:43:41
| knoppix kirjutas: |
| kuhu kohta ma oma failid panen, et teised saaksid minult uploadida |
Sa ei pea neid kuhugi panema. Sa pead kuskilt menüüdest üles otsima koha, kus sa saad valida millised kataloogid on jagatud.
knoppix
11.01.2004 17:45:29
Ma olen esitand siis mõtetuid küsimusi küll ja küll ja äitah neile kes on proovinud vastata.
Aga ikkagi esitan järgmise küsimuse.
Kas downloadi kiirus sõltub sellest kui palju teised uploadivad või selles mitu asja ma korraga tõmbama panen.
Praegu downloadib mul keskimeslt suure vaevaga 5.0KB/s
10 |
TzigaLind
11.01.2004 17:54:11
Upload ei tohiks olla suuremaks määratud kui ca 70-75% maksimaalsest võimalikust.
Kui on palju asju pandud tõmbama, siis tõenäosus, et leitakse potentsiaalseid tõmbamisallikaid kasvab
aga ei tohiks sellega ka liiga hoogu sattuda, sest nii arvutamisemasinal kui ka internetiühendusel
on omad piirid kui palju üheaegseid ühendusi suudetakse optimaalselt kasutada.
Tõmbamiskiirus on suuresti seotud vastava faili populaarsuse ja huvigrupi iseärasustega.
14 |
