uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Buffalo AirStation. märgi kõik teemad loetuks
maxtor1
maxtor1
sõnum 02.02.2012 11:38:24 Buffalo AirStation. vasta tsitaadiga
Selline seade nagu WHR-HP-G54 ei soovi kuidagi oma ülesandeid täita enam. Limited connection, tulutud identifitseerimised jms anomaaliad. Kui ühenduse annab siis on hullult aeglane. Juhtmeid pidi voolab nett küll. Hoidsin päevakese väljas aparaati, kui tagasi ühendasin siis toimis kõik korralikult aga päeva lõpuks oli jälle peetis.
Kas on mingeid laiemalt teadaolevaid probleeme-lahendusi selle isendiga või mida soovitate ette võtta ?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
sõnum 02.02.2012 23:02:10 vasta tsitaadiga
Factory reset alustuseks. Kui see ei aita, proovi DD-WRT selga ajada talle. Väidetavalt tugi olemas: http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 03.02.2012 11:06:48 vasta tsitaadiga
Mul kah selline isend oli ja DDWRT softiga töötas probleemivabalt thumbs_up.gif
Softi vahetamine oli tsiba keeruline, kuid kui teha step by step juhendi järgi siis kõik ok.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 101
maxtor1
maxtor1
sõnum 03.02.2012 13:25:31 vasta tsitaadiga
No ta on mul ka omajagu töötanud juba ja on ennegi lolliks läinud. Siis sai tehtud factory reset ja uus seadistus. On see normaalne muidu et mingi aja tagant tarvis seadeid uuendada ?
Mida see DDWRT asjale juurde annaks ja kust seda juhendit täpsemalt otsima peaks ?
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 03.02.2012 18:57:08 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
DDWRT annab sulle seda, et ruuter töötab edaspidi stabiilselt ja probleemivabalt. Kuidas asi välja näeb, näed sealt http://www.dd-wrt.com/demo/index.asp
Installi kohta info on seal http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Installation#WHR-G54S.2C_WHR-HP-G54.2C_WZR-HP-G54
PS minul oli ruuteri mudeliks WHR G54S ja install käis nii :
Simple Step by step guide:
Reset WHR-G54S to factory defaults by holding the reset button while plugging in the router. Hold reset button for 30 seconds. Then unplug the router.
Connect your computer directly to one of the LAN ports on the router.
Change your computer LAN IP to 192.168.11.2, and subnet mask to 255.255.255.0
Rename a copy of the firmware file to 'ddwrt.bin', put it in your C:/ folder.
Click Start Button > Run
Type CMD (Repeat step 5 & 6 again so that you have 2 command windows open)
Type ping 192.168.11.1 -i then press enter (This will continously ping WHR-G54S router). You will see ping result on this screen.
Then on the other command windows : Type cd\ then press enter (to change default working directory to C:/ ,the directory where you put the renamed DD-WRT firmware is) Then type tftp -i 192.168.11.1 PUT ddwrt.bin but dont press enter yet!!!
Switch off WHR-G54S. Then Switch it back on. As soon as the ping result show up again. Hit enter on the tftp windows.
Wait until it flashing. Then switch WHR-G54S off then turn it back on.
Change your LAN ip to 192.168.1.2 Subnet 255.255.255.0
Open your web browser, type 192.168.1.1 then press enter
Username : root , Password : admin
maxtor1
maxtor1
sõnum 16.03.2012 18:39:44 vasta tsitaadiga
Mõtlesin võtta asjaga tegelda ja aru sai kohe otsa icon_razz.gif Millise faili ma peaksin nüüd siis tõmbama ? Micro Generic, Mini, Standard, VPN Generic ?
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 17.03.2012 16:04:00 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
maxtor1
maxtor1
sõnum 03.04.2012 11:56:55 vasta tsitaadiga
Näe külge sain ka ükskord.
Kas keegi oskab nüüd juhatada sellist asja : Kuidas (või kas üldse) on võimalik saavutada selline olukord et ruuteri seadistamiseks edaspidi oleks võimalik kasutada ainult juhtmega ühendamist ja WiFi kaudu ligi saamine oleks blokeeritud ?
blas
blas
sõnum 03.04.2012 12:02:54 vasta tsitaadiga
meesmetsast kirjutas:
See on religioosne lähenemine. Igasugu wifi droput probleemidest pajatavaid poste on DDWRT enda foorum täis, ehk
tasub eeltööd teha ja lugeda. Viimane build ei pruugi alati kõige parem ja stabiilsem olla konkreetse ruuteri jaoks jne.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
maxtor1
maxtor1
sõnum 03.04.2012 12:13:15 vasta tsitaadiga
Eks edaspidi ole näha, see ruuter on mul juba omajagu vana ja küllalt hästi teeninud isend, võib eksperimenteerida. Ei ole kahju kui ta ka üks hetk hingusele läheb.
mahfiaz
sõnum 13.04.2012 09:51:56 vasta tsitaadiga
Osa dropoute võivad vabalt olla ka riistvara mure, s.h seoses liigse temperatuuri või liiga madala pingega, nt ruuteri wifimoodul saab vea ja kukub järelt ära. Parim mida soft saab teha, on sellisel puhul ise restardile minna, kui see aitab (või kui kernel on moodulitega, siis mooduli eemaldada ja uuesti modprobe-da).
Mis võib aidata on nt wifi võimenduse vähendamine, kui purk seda võimaldab, või ruuteri paigutamine nii, et kõigist ventilatsiooniavadele pääseb õhk ligi, või lihtsalt karbi paigutamine jahedamasse kohta.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
maxtor1
maxtor1
sõnum 10.06.2012 09:34:09 vasta tsitaadiga
Kusjuures ma ei leia peale DDWRT pealeajamist enam seda kohta kus sai WiFi võimendust vähemaks võtta. On seal see kuskil olemas ?
Vanas seades oli mul 75% peal ja oleks ilmselt võinud veelgi vähem olla. Korteri piirides võrgu levitamiseks pole palju vaja.
sõnum 10.06.2012 09:38:47 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
Wireless -> Advanced Settings
TX Power on see asi mida mudima peaksid.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
