pohmakas,
käed värisevad
14.03.2012 13:26:49
| Pole paha. H100 näeb küll sellel emaplaadil ja sellise mälude jahutuse kõrval kena välja.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
ertr2
14.03.2012 18:10:32
Väga kena korpus
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
1dumbpcuser
17.03.2012 15:22:58
Vabandan piltide kehva kvaliteedi pärast Kaablimajandus on ...noh, selline nagu on, kiiruga tehtud, idee lihtsalt selles, et saaks kiiresti arvuti kokku ning et uks kinni läheks ehk et kaablid ei tolkneks niisama lahtiselt. Kettaboksi eemaldasin, pole mulle hetkel vaja - HDD jaoks kasutasin kaasasolevat plastikust 5,25"->3,5" adapterraami ning ssd kinnitasin ühe kruviga hdd boksi kinnitusaugu kohalt.
Alumisel videokaardil saaks kaabeldust paremaks nii, et toiteplokist moleks korpuse taha ja seal üks 6pin üleminekuga kaabel tuua (hetkel, nagu näha, on seal kaks 6+2 otsa), kuid käepärast pole ja ei hakanud selle kallal kah väga pead murdma. Zalman Fan Mate on samuti lihtsalt seetõttu, et muidu poleks kaabel ulatunud
Eks millalgi lähiajal võtan asja paremini käsile
97 |
K3ndu
17.03.2012 15:50:41
| Ma vaatasin tükk aega mis korpusega tegu, Shinobi XL jah?
120 |
1dumbpcuser
97 |
KoldK
18.03.2012 12:23:36
1dumbpcuser, miks PSU valetpidi on? Põhjas peaksid ju õhuaugud ka olema, kust PSU õhku saaks võtta.
Muidu ilus!
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
1dumbpcuser
18.03.2012 12:28:20
Panin meelega "valetpidi". PSUl on valged LED-d, lootsin, et ehk jääb efektsem (kuigi aknaga küljekaant veel pole) kui niisama põrandat valgustada
Üleval asetsev(ad) LED indikaatorid on saatanast, ma ju kuulen, kas arvuti töötab või mitte, miks vaja selleks LED tuli panna. Kisun vist millalgi LED konnektorid emaplaadi küljest ära, mõttetud.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
ArvQ
18.03.2012 13:31:06
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Üleval asetsev(ad) LED indikaatorid on saatanast, ma ju kuulen, kas arvuti töötab või mitte, miks vaja selleks LED tuli panna. Kisun vist millalgi LED konnektorid emaplaadi küljest ära, mõttetud. |
Mina oma PCl näiteks ei kuule Tuli on kui kingituseks.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
janekman
24.03.2012 23:43:02
1dumbpcuser
video kõver...tyypiline vaatepilt.. mis ette võtad?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
1dumbpcuser
25.03.2012 10:53:49
| Jackinthex kirjutas: |
Mina oma PCl näiteks ei kuule Tuli on kui kingituseks. |
Hetkel on eesmine 230mm vent ~800rpm peal, see vuhiseb küll parajasti valjult (Shinobi XL on suhteliselt õhuavade vaene eespool, disainile õnneks, jahutusele õnnetuseks), tahaks pöördeid umbes poole madalamale saada...Mugen 2 ventikas tiksub üldiselt 300rpm kandis, toiteplokil ka umbes paarsada rpm, Accelero on ka väga-väga vaikne, pealmine 230mm vent on juba kusagil 400rpm peal...
Peab suurema töö ette võtma ventikate vaigistamisel (ja ehk ka kaablite korralikumal paigutamisel)
LED tuled korpuse peal on minu arvates nõmedad, valgustavad terve tuba, eriti nõme on kui nad vilguvad (hdd led), hetkel on need varjatud karbiga
| janekman kirjutas: |
1dumbpcuser
video kõver...tyypiline vaatepilt.. mis ette võtad? |
Midagi, peaks või? Pole hullu midagi Eks see pilt sutike petab ka, kuigi natuke on tõesti kõver.
97 |
ArvQ
25.03.2012 12:49:17
Enda kastil HDD'ledi ei ole. Ning see põlev täätamist näitav tuli on kah suht tagasihoidlik. Kui led liiga ere on siis aitab isoleer teibi peale kleepimine. Tumesinine töötab päris hästi. Kui rohkem valgust tahad siis maalri teip või maalriteip + mingi marker töötab kah. Laseb piisavalt valgust läbi, et pirnikest ikka näha oleks. Ühesõnaga katseta
Kõveruse asja olen lahendanud nõnda. Pilt on tahtud muudel eesmärkidel seega ei ole vaja joonlauale tähelepanu pöörata
http://www.xbox.ee/upload/pilte/GTX%20560%20Ti%20Xtreme%20plus/IMGP1848%20(Large).JPG
149 |
ShaoKahn
25.03.2012 13:44:10
_________________ müün steam cdkeys. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
296 |
softis
25.03.2012 13:50:51
ShaoKahn, päris tihti vahetad korpuseid
Kas need CPU vendid vastu ei tööta teineteisele? Pole nii mõelnudki kunagi kasutada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Braien
25.03.2012 14:07:15
softis, Videokaartidest kuum õhk cpu radikasse, sealt puhub teine vent kuuma õhu kohe korpuse exhaust fan-i.
Selline minu loogika vähemalt.
Muidu suht enam-vähem korpus, aga kaabeldus ei meeldi mulle kohe üldse.
90 |
softis
25.03.2012 14:07:36
braien334, no mis loogika on videost kuum õhk prosele panna
Tekitad kerge keerise lihtsalt cpu blocki sees.
21 |
Braien
25.03.2012 14:08:39
softis, Ei saa mina ka aru miks tehakse, aga saan aru lihtsalt, et nii toimub tal korpuses õhuliikumine.
90 |
ShaoKahn
25.03.2012 14:50:18
softis,
ei. kui võtan ära 1 FAN (üks kõik milline) siis CPU temperatuur tõuseb üles.
see oli minu vana arvuti. Q9550 3.8Ghz, GTX285 SLI. ja Radimax Ninja korpus, on väga ilus aga väga kuum.
296 |
kaidtor
OC GURU
25.03.2012 19:16:27
Selline lahendus siis hetkel
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
maalane
25.03.2012 19:32:31
kaidtor- päris hea õhuliikuvusega "kast"
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
1dumbpcuser
25.03.2012 19:54:10
kaidtor, bench-rig?
Proseradika ventikas pole isegi nipuka(te)ga vms kinni vaid lihtsalt teibiga, harjutad kiir-ventikavahetust?
97 |
Nika0
26.03.2012 01:02:29
kaidtor, Pole minu maitse tundub selline kontori paberite rest
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
janekman
26.03.2012 01:09:41
1dumbpcuser
Midagi, peaks või? Pole hullu midagi Eks see pilt sutike petab ka, kuigi natuke on tõesti kõver. |
kõvera kaardi puhul, andes kaardile kuuma, mängid, ehk siis kasutad fulli kaardist kaart jäädagi kõveraks ja võib tagajärg ka olla kaardi riknemine ja
võib garantii juhtumi puhul keelduda vahetamast....
seega soovitan välitida seda olukorda, toestage oma kaardid!
49 |
Nika0
26.03.2012 01:18:09
1dumbpcuser
seega soovitan välitida seda olukorda, toestage oma kaardid! |
Mulle rohkem tundub ,et see jahutus on liiga raske ja painutab tagu otsa alla ,aga nõustun sellega ,et see pole hea et kõver... Saab kuuma ja võib kahjustused olla pärast kurvad !
185 |
1dumbpcuser
97 |
madd0g
28.03.2012 03:01:14
Nzxt Vulcan casemod |
Lisan ka enda tibukese pildid :
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
108 |
pohmakas,
käed värisevad
28.03.2012 05:37:41
madd0g, üks kenamaid imo
137 |
sanchos
28.03.2012 08:49:44
madd0g,
kena
141 |
1dumbpcuser
28.03.2012 09:05:48
mATX kohta jah päris viisakas
Kas H80 on ainult pull või push-pull?
97 |
madd0g
28.03.2012 09:45:24
1dumbpcuser, mATXis oli ruumi ikka väga vähe. Samas imeline korpus mis oma suuruse kohta võimaldas äärmiselt palju.
H80 push-pull/pull?
Korpusega H80 sobis imehästi kokku. Kartsin alguses, et voolikud jäävad liiga lühikeseks.
108 |
28.03.2012 09:50:01
madd0g, näeb kudagi kahtlaselt tuttav välja see kõik sul seal...
196 |
1dumbpcuser
97 |
madd0g
28.03.2012 19:13:54
Etz, Etzi pean tänama kes mulle korpuse müüs 35€ga.
1dumbpcuser, üks imeb teine puhub, idles on 22C, toas on 21C. Kahtlane. Loadis on 50max. Jookseb 1,312V 4,5
108 |
kaidtor
OC GURU
28.03.2012 21:25:22
24/7 kast siis lõpuks valmis nii nagu vaja
136 |
walwur
28.03.2012 21:42:28
kaidtor, väga pro.kahju ainult et ventikate kirjad tagurpidi.
92 |
madd0g
28.03.2012 22:29:10
kaidtor, Yes, veri naiss
108 |
Braien
28.03.2012 22:33:16
kaidtor,
90 |
Drizzle
28.03.2012 22:47:01
| walwur kirjutas: |
kaidtor, väga pro.kahju ainult et ventikate kirjad tagurpidi.  |
need saab tegelikult väga kergelt ringi keerata nii , et oleks õiget pidi enermaxi fanid ju käivad juppideks
aga jah HafX -ist ootaks 480mm radikat + kõik asjad veeall
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
1dumbpcuser
28.03.2012 23:20:50
| braien334 kirjutas: |
kaidtor,
Peaks tegelikult vastupidi olema- sisse valge/sinine led vent (külm õhk) ja välja punane/oranž (kuum õhk)
Vikerkaarest tänapäeval suht raske mööda pääseda, isegi emaplaaditele on LED tuled tekkinud (punased, rohelised, sinised jms), eriti tore kui vähe avatum kast ja mingi krdi led seal sees plingib.
kaidtor, mis asi seal emaplaadi kohal ja radika all on, paistab nagu 60mm ventikas
viimati muutis 1dumbpcuser 28.03.2012 23:22:21, muudetud 1 kord |
97 |
madd0g
28.03.2012 23:21:09
Re: Nzxt Vulcan casemod |
| madd0g kirjutas: |
Lisa:
108 |
Chidori
29.03.2012 00:49:54
kaidtor, mis asi seal emaplaadi kohal ja radika all on, paistab nagu 60mm ventikas  |
Vent vooluahela radika jahutamiseks.
99 |
poolkaks
34 |
1dumbpcuser
30.03.2012 10:21:32
Töitsa viisakas, kuigi eesmine sinine led vent rikub minu arvates üldmuljet veidi
97 |
poolkaks
30.03.2012 14:39:35
hm,paistab pildi peal jah sinine ,tegelikult on nö must valgus
see selleks, vaadates eelmist pildiseeriat tahtsin lihtsalt näidata jahutusradika paiknemist,
miks madd0g otsustas selle ette alla panna.`??
minu nägemuse järgi kuumab video rohkem-selleks ikka värske õhk eest sisse
34 |
madd0g
30.03.2012 19:21:35
poolkaks, Loogiline, et jah kuumab. Kuna puhub ikkagi üpriski jahedat, mängides jääb prose temp 30C juurde pole asi midagi nii hull. Video temp on max olnud 60C. Ei muretse väga tempide pärast. Lisaks kindlasti ka see et ma ei saanud seda kuhugi mujale panna.
108 |
poolkaks
30.03.2012 23:19:55
noh niisama huvitas et miks ei saand tahaseina panna nagu mul,radikas sul küll paksem aga muud mõõdud peaks enamvähem samad olema
(mingi lüliti koht tagaseina vendiaugu kohal?)
34 |
30.03.2012 23:24:14
| poolkaks kirjutas: |
(mingi lüliti koht tagaseina vendiaugu kohal?) |
Tagaseina vendi ava on sel kastil 90mm, H80 vendid on aga 120mm, "now do the math" ...
Endal oli samamoodi pandud ja pole midagi hullu, õhk mis sealt tuleb on suht jahe...
196 |
poolkaks
30.03.2012 23:41:44
siis selge kõik,poleks oodanud et sel tagaseinas ainult 90
(korpus sent kitsam kui mul)
34 |
RReinu
30.03.2012 23:46:27
lükkan enda raali pildid kaa siia:
viimati muutis RReinu 30.03.2012 23:56:29, muudetud 1 kord |
46 |
30.03.2012 23:50:37
jahutamist on ikka väga tõsiselt võetud...
_________________ - londiste
217 |
