destiny12
16.03.2012 15:42:47
Wifi tõrgub |
Ruuteriks on speedtouch 780WL ja sülearvutil ei õnnestu mitte kuidagi wifiga ühendust saada. Teises kohas ühedab sülearvuti ilusti ära, seega viga ruuteris. Mida proovida võiks. Restarte on korduvalt tehtud.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Villemk2
16.03.2012 15:46:43
| Juhe järgi ja "restore factory settings".
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
destiny12
16.03.2012 15:52:02
Juhe järgi? Mis juhe?
77 |
ricom2ger
16.03.2012 15:54:49
| LAN võrgukas
111 |
olc
16.03.2012 15:55:10
| Wifi turva maha võtta, kas siis saab ligi?
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
Villemk2
16.03.2012 16:01:14
| ricom2ger kirjutas: |
| LAN võrgukas |
Paned juhtme järgi, avad interneti brauseri, aadressiks kirjutad 192.168.1.1, otsid seadetest "restore factory settings" --> OK
119 |
destiny12
16.03.2012 16:06:11
Selge, juhe muidu lauakal koguaeg taga.
77 |
Matrix75
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
destiny12
16.03.2012 16:41:27
Ja wifi peab nüüd manuaalselt sisse lülitama, hetkel led ruuteril igastahes ei põle.
Siiski läks põlema, kuid st seadete all ikka kiri resetting system. Selle võib kinni panna?
Ei aidanud, ainult nii palju sain teada, et kui parool maha võtta siis pole probleemi.
77 |
Villemk2
16.03.2012 16:46:30
| Proovi krüpteeringut vahetada.
119 |
aise
16.03.2012 16:49:11
| osad atherose wifi kaardid ei toeta WPA'd. proovi WPA2 kui pole veel proovinud.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
destiny12
16.03.2012 17:35:19
Ainult WEP krüpteeringuga sain ühenduse. WPA ja WPA2 millegipärast ei tööta.
77 |
olc
16.03.2012 17:37:35
| Sinu masina wifi kaart ilmselt ei toeta rohkemat
129 |
