frondeur
15.03.2012 23:56:31
Eramaja kaabeldus |
Kuidas oleks mõistlik tänapäeval eramaja kaabeldus planeerida, kui tarvis 4-5 arvutitöökohta, printerid, telekad, kõlarid jmt ühendada. Cat6 kaabeldus igale poole? Või juba fiiber? Või kõrid mööda maja laiali vedada, kuhu siis vastavalt vajadusele sisu vedada saab? Kuidas kõride puhul heli levimisega lood on, kas toru kaudu kuuleb teises maja otsas toimuvat tegevust ka?
Ei ole osanud googeldades õige infi otsa sattuda, kui keegi oskab viidata või oma kogemusi jagada, olen tänulik.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
16.03.2012 00:06:26
Lauaarvutid või lapakad? Kui lapakad, siis oleks ehk mõttekam korralikku WiFi-komplekti investeerida? Jääb kaabliga jamamist vähemaks.
Kui väga rikas oled, siis võid ju fiibri peale laristada, aga CAT6 on rohkem kui piisav eramajja.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
von Wu
16.03.2012 00:20:24
Võib ka lauaarvutite puhul korralikku Wifi-komplekti investeerida. Igale arvutile PCI-E või USB Wifi vastuvõtja.
Muidugi kui on vaja suuri faile liigutada, siis sellest ei piisa. n wifi max. kiirus oli vist 300 Mbit/s
_________________ Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
frondeur
16.03.2012 00:22:30
Wifi ei ole lahendus, vähemalt praeguste kiiruste juures. Vaja ikkagi korralikku ühendust arvuti ja NASi vahel, kuna liigub üsna palju suuri faile.
Küsimus ongi vist hinna ja tulevikukindluse õiges suhtes. Praegu on ka Cat5 eramajas igati OK, aga kui pisut utreerides oletada, et 5 aasta pärast telejaamad 8K pilti edastavad, võib sellest väheks jääda.
Kas kuskilt kesksest tehnoruumist igasse tuppa kaablikõri vedamine on overkill või on keegi seda reaalselt teinud ja oskab kommenteerida?
34 |
WAV
16.03.2012 01:05:27
- Kui maja pole veel ehitatud-viimistletud, siis võib loomulikult kõrid seinte sees laiali vedada. Ning esialgu sinna kasvõi tavalise Cat5 tõmmata. Keegi ei tea ette tegelikult, mille baasil võrgud 10 või 20 jne aasta pärast popiks saavad.
- Kõri on siiski piisavalt peenike ja seest kobruline, nii et eriti tugevamalt sealtkaudu helid ei levi. Muidugi kui ühest otsast toru otse suu vastu panna ja hüüda, siis kostab suurepäraselt. Ja kui veel ruupor ka teise otsa siis panna Aga kui kaabel sees, siis võiks ju kõri otsast kaabli ümbert mingi lühikese pehme prundi sisse suruda, sellega on probleem lahendatud igal juhul.
- Seejuures kaablivõrk tuleks siis kohe planeerida tähtvõrguna, st. kõik kaablid otsapidi kokku ühte kohta. Mitmejärguline puu-kujuline võrk oleks hädalahendus pikemat sorti väljavenitatud maja puhul.
- Väga soovitav oleks ka enne kõri paigaldamist tõmmata kõridesse sisse mingi peenike painduv tross või juhe, mille abil saab hiljem võrgukaabli sisse vedada. Kui seda ei tee, on tavaliselt rohkem kui 2 suhteliselt järsu käänakuga kõrisse juba praktiliselt võimatu tagantpoolt lükates midagi sisse ajada. Kõri sisepind on väga tugev takistus. Seetõttu ei tohi ka liiga peenikest kõri kasutada ja kurvid tuleks teha maksimaalselt võimalikult lauged.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kfl
16.03.2012 10:41:25
Ma isegi kõri ei raiskaks laotaks põranda alla iga pistikupesa-lülitini võrgukaabli, pärast hea targa maja lahendust arendada ...
Juhul muidugi kui kaablit letihinnast odavamalt käes ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
aise
16.03.2012 10:50:19
| 1Gbs wifi ei ole kaugel enam, eramaja puhul on õhk suht puhas kah. seni on saada 2x450Mbs.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
trebla
16.03.2012 10:52:23
Enda kogemusest 7 aastat tagasi ehitades võin öelda, et enda meelest sai veetud piisavalt võrgukaableid, aga elu on vahepeal niipalju uusi võrguga ühendatud seadmeid toonud, et kahes põhilises kohas on lisaks 5-pordised switchid, millel kõik augud täis.
2 "keskusest" tulevat otsekaablit läksid kinni Elioni IPTV boksidega. Muu liiklus tuli siis panna paralleelsesse kaablisse ja jagada switchiga laiali. Kuna vedasin ka valvekaabelduseks CAT5, õnnestus eraldada IPTV tulekuga üks "üleliigne" valveanduri kaabel teise teleka/digiboksi tarbeks.
Millised on järgmised võrgutatud sedamed? Valge tehnika? Sitkuta kööki ja pesumasinate juurde ka miskit valmis
Kunagi pole piisavalt kaableid veetud
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
