nardae
14.02.2012 14:43:01
mul on pmst puhas maag.
Sain viimase tieri spellid lahti jne...
Miski über hard boss fight kestis umbes 4 seci... 3 spelli ja asi korras ; )
_________________ Anar kaluva tielyanna! |
SirAskAlot
14.02.2012 17:59:40
97 tundi läks.
Selle ajaga tegin enamuse questidest, otsisin üles kõik lorestoned ja üritasin kokku korjata enamuse varandustest.
Level cap on 40 peal.
Lõpus muuutus üksluiseks. Oli rohkem läbi jooksmine kuna surma saamis võimalust ei olenud. Mäng oleks palju parem olnud kui kõik dami vähendavad asjad oleks välja jäänud. Õnneks oli melee võitlus nii hästi tehtud ,et lihtsalt pidi edasi mängima ja järgmise vastase otsima. Ranged võitlus tundus paras porno olevat. Need paar korda mis ma vibu proovisin ei tekitasid paraja masenduse.
Põhi quest ja kõrval quesitd olid normaalsed. Kokku tegin ära 207 questi . Kõrval queste oli seinast seina. Kui mingi questi liik oli mängust puudu , siis WoW-ist tuntud pommitamis questi liik näiteks. Enamus kõrval quete olid lühikesed aga pea 10 olid ka pikemad quest liinid. Põhiquest ... et seda nautida peaks ilmselt ainult sellele keskenduma. Minul kadus ja tükeldus ta kogu muu staffi sisse ära. Arvan et põhiquesti oleks saanud ka paremini teha, aga see mis mängus on, on ka hea.
Antud hetkel ütleks hea mäng (meleed mängides). Kui nad mängu teise poole suudaks raskemaks teha , ranged combati normaalseks teeksid ja veits kaamerat reguleerida laseksid oleks tegu väga hea mänguga. (kõrval märkusena. UI oli üsna maksimumi läheda PC - konsooli ristsugutisele. Et parem saada, tuleb puhas PC UI teha.)
14.02.2012 20:01:48
keegi osta tahab? mul on tutikas kiles karp üle.
ütleme 35€ võiks hea hind olla.
reliisiks kohale ei jõudnud ja mängimistahe läks hetkel üle.
_________________ - londiste
217 |
vril
15.02.2012 15:47:32
kuidas seal rogue'iga mängida on? täna plaanis esimest korda mängima hakata ning tuli mõte teha väikse maagiakallakuga rogue
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
110 |
Heineken
18.02.2012 15:45:04
Väga meeldiv on.
Combat süsteem on väga meeldiv, magic/rogue kombo on hiljem eriti tore kui blinkida saad (short-range teleport põhimõtteliselt).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
High-Q
19.02.2012 20:14:40
mul jäidki daggerid lemmikuks. nii kiire attack, et enamik kolle ei saa retaliate'da. isegi small bossidele rahulikult kukile ja laksima, põmst ei saa vend suurt liigutadagi, veel parem kui vastu seina või nurka suruda.
veidi raskem oli siis, kui vastaseid on korraga liiga palju (kippusid ümbritsema) ja ainsana tundusid tõeliselt rasked mingid puu-kollid (väga kiire shock attackiga). ma muidugi üsna alguses.
viimati muutis High-Q 19.02.2012 21:15:07, muudetud 1 kord |
97 |
nardae
19.02.2012 21:09:44
ise kasutan neid lendavaid taldrikuid.
väga tore on kuna need ranged atk, ei pea alati melesse jooksma , )
High-Q
05.03.2012 20:28:58
tegin lõpuks ka läbi. nii kaua kui SirAskAlot ei viitsinud nikerdada.
läks veidi alla 50h, jõudsin mängu lõpuks peaaegu level capini (jäi paarkümmend tuhat punkti level 40-st puudu). queste tegi ära nii 130. taske ei viitsinud teha. lõpuks läks lihtsaks, kuna armorit oli kokku ligi 900, healthi 1200. Mana peale väga ei läinud (polnud eriti vaja), aga sedagi oli lõpuks ligi 900.
väga suur eelis on lorekivide otsimine ja faction questide ära tegemine. päris korraliku lisadamage saab kokkuvõttes.
1 suurem bug oli ka warsworn faction questi lõpetamisel. pidin mingi besin's helmi üles korjama, aga suutsin selle kolli kaljuäärest all visata ja enam kätte ei saanud jäigi rippuma. üks sidequest ka, kus pidin mingi alyssa võtme saama, aga seda ei antud.
alguses madistasin daggeritega, aga lõpuks leidsin mingilt minibossilt demon horns nimelised faebladed. ligi 140 dammi (sh fire dam) ja väga kõrge criticali protsent. taustaks aitamas ka kõrge damagega ice damiga vibu (ise craftisin).
Mängisin põmst täielikult finessi peale, lõpuks oligi tier 6 nightblade ja väga eliit oli. evasioni criticali eelis päris hea suures rahvasummas.
mis ei meeldinud: mäng nagu ei soosiks mixed characteri. paljud väga kasulikud skillid on skill-tree kõrgel otsas ja enne 70-t eriti kätte ei saa. vibu ilma multi-shotita oli üsna mõttetu, multi-shot aga oli 5nda tieri skill. kui kätte sai ja korralikult ära upgradesin, siis lähedalt või massidesse niitis nagu loogu. lõpuks 5 noolega oli damage ligi 1000. 3-4 laksu ja prismere troll kukkus ja ka lõpus tuathade vastu oli väga hea, lihtsalt sihi massi keskele, vinna ja tina.
97 |
FR3AK
13.03.2012 22:09:44
Nädal aega seda mängu toksinud ja siiamaani siis üsna positiivne mulje jäänud. Samas paar asja siiski häirivad.
Hard raskustase on liiga lihtne (päris alguses pidin korra easy peale panema, ei saanud mingist kohast edasi) aga sealt edasi kuni praeguseni on hard'i peal mänginud ja enamik fighte pingevabad.
Inventory puhul häirib kõige rohkem see, et asjadel pole kaalu juures, st raske arusaada, mis inventory koguaeg täis hoiab. Vahepeal hoidsin igast erinevaid potioneid, aga kuna kogemus näidanud, et reaalselt neid vaja ei lähe (eriti arvestades hard'i kergust)
Veel häirib epic loot puudumine, siiamaani pole olnud ühtegi "wooow, see ikka epic asi", kõik loot on kas praegusest kehvem(crafting) või vale mastery jaoks.
Ja veel see, et peale relvade aura on kõik asjad plain igavad (just välimuse poolest, aga loodan et see mängu lõpu poole muutub)
Kui need (ja veel mõned pisiasjad, mis praegu meelde ei tulnud) asjad kõrvale jätta, siis on ikka väga mõnus mängida olnud ja ikka ja jälle kisub mängima seda edasi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
xpander
13.03.2012 22:15:08
mulle üldiselt mäng meeldis/meeldib. hetkel mingi lvl30 miskit ja marksmani peale panen rõhku. vibuga suht norm niita.
hetkel küll pole üle nädala mänginud kuna vahepeal tuli mass effect 3 vahele..aga varsti kui too läbi siis kindlasti jätkan.
pinda käis muidugi see kuradi koonsoolilik kaamera keeramine (või ma ei tea kas just konsoolilik aga igatahes imelik).
aga pika peale harjust täitsa ära.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Marx112
14.03.2012 00:54:11
| Küsimus oleks, et kui hästi jookseks see mäng mul kui ME3 on lowi peal umbes 25fps ja kuidagi kannatab mängida küll. Reso aga põhjas 1440x900
renhoelder
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
sten260
14.03.2012 15:08:15
| Marx112 kirjutas: |
| Küsimus oleks, et kui hästi jookseks see mäng mul kui ME3 on lowi peal umbes 25fps ja kuidagi kannatab mängida küll. Reso aga põhjas 1440x900 |
siis see jookseb fullis 40 - 60 fps Mul ka sama fps me3-ga ,aga see mäng jookseb normaalselt
217 |
Marx112
16.03.2012 16:14:19
| Hetkel 3h seljataga ja üldmulje päris hea. Panin ka kohe hardi peale ja veel pole probleeme olnud. Esimesest külast sai ka kohe mingi 3-4 setti ja normaalsed epic relvad, et alguses vist enam vähem mängida oleks. Küsimus oleks ainult, et kus saaks suuremat backpaki. Olen esimeses külas alles, sealt olen kõik müüjad läbi käinud, vb saab alles hiljem osta kuskilt. Kuidas state resettida?
xpander
16.03.2012 16:47:23
state resetida saab Fateveaverite juures..oli vist sedasi see nimi.
see vanamees kes sinu main stoorist pidevalt läbi jookseb.
tal rääkimisel valik.
maksab mingi 1.2k kulda alguses järjest kõrgemaks hinnad lähevad.
backpacki asi huvitaks ennastki.
16 |
renhoelder
71 |
FR3AK
40 |
angel
17.03.2012 23:56:29
nagu aru saan siis terve mäng on 100% üks fetch quest, fetch questis kinni kus iga quest, peale pea questi, on pms punkstist a punkti b liikumine ja selle vahel olev vastaste maha viimine. (võitlus kuidagi väga kerge seal) Ilma igasugu üllatuste ja vahe story elementidega? Ehk siis ei mingeid mõtte momente, ei mingeid üllatusi plottis etc vaid pms üks grinimine? Enamus mapist läbi tatsatud ja hunnik queste tehtud mis seni on kõik pms ühesugused olnud
võitlus tundub suht "spammi nuppe nagu jaksad" ja seni ei ole ühtki vastat tulnud kes oleks jagu saanud. Kõige tulusam tundub olevat mingi maagia kaigas ühte kätte ja suur mõõk teise ning ühe käega kordamooda X ja Y nuppu puldil peksta.
157 |
High-Q
18.03.2012 11:37:25
Mitte päris. Eks queste on igasuguseid, nii killi seda, päästa toda, leia kolmandat, nuputa neljandat jne. Mõni on lihtsam, mõni keerulisem.
Võitlus pole küll lihtsalt nuppude laksimine, vastaste hulgas tuleb ikka veidi kombosid teha ja paistab, et mida aeglasem relv, seda tähelepanelikum peab ka olema.
Lõpus küll tõesti igasugu potionid on üsna mõttetud, sest armor puhvib kogu olemise ära. Võibolla mana potione, kui satub mingi mana-leecher vastu ja ei jõua kiiresti maha niita.
No ja rahasüsteem ka pisut lihtsavõitu, sest poest üldiselt osta pole mõtet ja kirstudest ning minibossidelt leiab ikka vägevaid riistu, mida suure raha eest suvalisele töllile maha müüa. Linnad kohati ka pisut suurevõitu ja kohmakad ja ei viitsi igasse kohta sisse astuda.
Imho väga hea mäng: segu Fable'st, Torchlightist ja titan questist (mis kõik 3 on head mängud) ja minuarust on võetud igast mängust just positiivseid elemente. Võibolla pole nii dramaatiline kui Skyrim või nii vaimukas, kui fallout 3/NV, aga väga positiivne mänguelamus igatahes.
97 |
angel
18.03.2012 16:19:54
hm, eks peab edasi toksima vist. mingi päev - kaks tagunud ja seni on kõik questid olnud ühesugused ja täiesti etteaimatavad ning üksluised. Mingit teema aretust või questi muutust, ootamatut jätkumist, üllatusi ei ole üldse. Täpselt sama crap nagu skyrim kus päev kaks mängid ja siis pms mäng läbi kuna kõik kordub.
pms kui keegi kadunud on siis on enamasti - mine sinna koopasse kus sa juba 2-3x käinud oled (mingil müstilisel põhjusel seal alguses kadukest ei olnud) ja leiad ta surnuna
mingi asi kadunud - mine koopasse leiad selle asja ning tood tagasi mille peale öeldakse... tnx and now f off.
tapad tonte natuke, viga saad healid ruttu ära ja jätkad samas vaimus.
mine korja seda ja toda rohtu mis asetsevad jälle seal samas koopas või seal kolli küljes, mine tagasi ja vsio quest läbi.
koopad kah kõik ühte auku suht kõik ja mingeid wtf momente praktiliselt ei ole üldse. nagu vabriku liinilt tulevad.
Fable 'ga on sarnasus vast visuaalses stiilis aga muus osas on fable 1 sellest mängust story, gameplay jms osas igati üle (fable 2 ei ole mänginud, fable 3 oli ülim pask)
157 |
sten260
19.03.2012 02:52:47
| angel kirjutas: |
Fable 'ga on sarnasus vast visuaalses stiilis aga muus osas on fable 1 sellest mängust story, gameplay jms osas igati üle (fable 2 ei ole mänginud, fable 3 oli ülim piix)  |
jep, mul ka hetkel pooleli.. suht lõpus, aga siiski ei viitsi kokkuvõtta ennast, et ära lõpetada.. Questid ja story on mega igavad siin mängus
renhoelder
19.03.2012 10:15:15
Tegin mängu läbi ~31h ja jõudsin ala 31-32 levelini, keskendusin Main storyle ja factionitele, väga palju "suva queste" ei teinud. Huvi story vastu suht kadus esimese paari tunni jooksul ära, nii et enamus jutust sai kiirelt läbi klikatud. Absoluutselt ei paelunud tegelaste saatus ja ajalugu/mütoloogia Millegipärast häiris mind näiteks ka Alyn Shir hääl, võibolla põhjuseks see, et sai hiljaaega Lord of the Ringsi vaadatud ja Shir´i hääl tundus veidi mannetu Cate Blanchetti narratsiooni jäljendus.
Samas ma ei ütleks, et mulle kokkuvõttes asi ei meeldinud. Gameplay oli iseenesest mulle karvamööda, suht arusaadav vist kui mulle GoW seeria üks lemmikutest on. Vibu sihtimine ei olnud just kõige paremini lahendatud, kuid sai hakkama. Endale jäi meelisrelvaks Long Sword, proovisin ka haamreid ja Great Sworde, aga nende massi lennutamine ei sobinud mulle ja damage ei olnud ka piisavalt parem võrreldes pika mõõgaga.
Häiris mind näiteks jooksmise lahendus, mis oli samal nupul vestluse algatamisega, nii et kui oli tarvis mõne "trolliga" minna koopaid avastama, siis igakord kui too sattus sul ligiduses kolama ja jooksma soovisid hakata avati sulle hoopis vestlusaken.
Jäin lootma rohkem Boss fighte nagu Balor, mitte et see ei oleks suhtkoht GoWist maha viksitud, aga see on ka ainus mis mulle mängust meelde on jäänud.
Mis teil üldse lemmikrelvaks kujunes, kui meeles äkki viskate mingeid state ka?
71 |
19.03.2012 10:21:02
ee, jooksmine on ctrl ja muu aktsioon on f?
dialoogide ui võiks nad põlema panna. sama jutt inventory ui kohta. craftimise omad ka.
217 |
renhoelder
19.03.2012 10:39:49
| londiste kirjutas: |
dialoogide ui võiks nad põlema panna. sama jutt inventory ui kohta. craftimise omad ka. |
Oleksin pidanud selgitama, mängisin Xboxi puldiga, seal olid mõlemad "A" alla mäpitud, ma olin ka piisavalt laisk, et seda mitte muuta, muidu poleks ju siin saanud halada
Oli muidu stooris võimalus mingeid alternatiiv lahendusi ka saada või viisid nii jah kui ei vastused ühe tulemuseni.
71 |
