uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Logitech s220 imelik pinin märgi kõik teemad loetuks
multizync
multizync
sõnum 12.09.2011 00:43:32 Logitech s220 imelik pinin vasta tsitaadiga
Probleem siis selle komplektiga selline, et kui toite juhe on vooluvõrgus, siis kostub alati mingi imelik pinin sealt, kuskilt sealt supaka seest, see pole väga vali pinin, aga kui vaikselt olla, siis ikka kuuleb,tüütab juba ära iga õhtu juhtme vooluvõrgust väljatõmbamine..
On kellegi äkki sama komplekt või oskab öelda, et kas see ongi normaalne või mis..
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
von Wu
von Wu
sõnum 12.09.2011 15:30:57 vasta tsitaadiga
Kõik aktiivkõlarid teevad mingit pininat või urinat, ilmselt on normaalne.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
multizync
multizync
sõnum 12.09.2011 22:25:53 vasta tsitaadiga
Hmm, mul on kodus ühed 2.1 kõlarid veel, juba umbes 7 aastat, aga mitte mingit pininat ei kostu..
Imelik..
g3n1us
g3n1us
sõnum 12.09.2011 22:48:11 vasta tsitaadiga
Võimendi toiteosa silub võrgumüra kehvasti ja laseb väljundisse edasi, tavaline kala odavamatel (ja ka tegelikult kallimatel) komplektidel. Sellest lahti saamine on võitlus tuuleveskitega, kes soovitab uued elektrijuhtmed vedada, kes soovitab pesumasin teise kaabli peale ühendada jne... Tegelikkus on ikka see, et Logitech müüb ikka ja endiselt kräppi. Kui sellega elada ei suuda, siis ei jää muud üle, kui maksta ninast veri väljas korraliku võimendi ja riiulikõlarite eest.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
multizync
multizync
sõnum 12.09.2011 23:05:30 vasta tsitaadiga
Ma olen siiani arvanud, et logitech toodab kvaliteet kaupa ikka (lähtudes, hiirtest ja klaviatuuridest), aga siis selge, peab oma eelistusi muutma hakkama..
Mis on kvaliteetsete kõlarite brändid siis..?
g3n1us
g3n1us
sõnum 13.09.2011 08:06:22 vasta tsitaadiga
Isiklikult pean parima hinna-kvaliteedi suhtega lahenduseks ühte korralikku ressiiverit ja paari riiulikõlareid. Näiteks on mul siin laua peal kaks Magnat Monitor 220 kõlli ja üks Sony digiress nimega STR-D565. Asju kokku ostes tuli hinnaks vähem kui maksavad praegu Logitechi kõige ässamad komplektid, aga heli on nii kuradi hea, et ise ka ei usuks kui ei teaks. icon_razz1.gif
Eks võib näitajate järgi alati asju kokku sobitada, aga kõige mõistlikum oleks ikkagi poes kolme-nelja lahendust oma CD'ga kuulamas käia ja siis parim ära võtta. Häid asju ja kräppi on igal tootjal ja ilmselgelt kõiki maailma kõlareid ei oska kommenteerida.
sõnum 13.09.2011 08:26:38 vasta tsitaadiga
g3n1us: Selline "sirin" näitab pigem ikkagi justnimelt mingit puuduvat või kehva maandust, mille tagajärjel mõni ahel/sisend muutub mürageneraatoriks. Toiteahelate filtreerimise kehva lahenduse korral on vähe "teistsugused hääled". icon_smile.gif
Lisaks veel see, et leidub väga palju moodsat tehnikat, mis ikkagi väga head, silutud ja korralikku kontramaandust omavat, vooluvarustust saada tahavad.
Näide täiesti olemas moodne ViewSonicu monitor - poes, korralikus vooluvarustuses, oli pilt igati OK, kuid omanikul, õnnetul ostjal kodus, kehva vooluvarustuse peal, seda monitori kasutada ei saa, kuna "müralained" jooksevad mööda ekraani.
- esialgu arvati, et tootepraak - viidi poodi ja poes näidati, et kõik OK ning öeldi juurde, et korralik vooluvarustus on iga omaniku enda probleem.
- ja praegu vahetab tuttav igatahes kodust elektrijuhtmestikku uue vastu. icon_wink.gif
g3n1us
g3n1us
sõnum 13.09.2011 10:12:15 vasta tsitaadiga
Jep, aga Logitechi 2.1 komplektid pirisevad ükskõik millise kvaliteediga võrgu otsas. Olen mitmeid omanud ja samal põhjusel ka nendest vabanenud.
Pealegi, kõlarite pinin üksi jääb väga suure tõenäosusega ebapiisavaks ajendiks, et kodus terve juhtmestik välja vahetada. thumbs_down.gif
sõnum 13.09.2011 14:26:47 vasta tsitaadiga
OT: Niipalju veel väikseks lisaks, et mis puutub 3-faasilisse elektrivõrku ja tarbijate jaotust 3-faasilises võrgus, siis olen seda isegi teinud mitmed korrad, et tarbijaid ringi jaganud erinevate faaside vahel selliselt, et "tundlikele seadmetele" ohtlikud tugev-vooluseadmed ei satuks samadele faasidele jms.
Ning veel, egas asjata ei toodeta ja ei müüda n-ö "lahtisidestusfiltreid ja -trafosid", ikka seesama, et igasugu ohtlik elektrijama ei pääseks nõrkvooluseadmeid ohustama.
Tegelikult panevad kõikvõõimalikud elektriohutuse eeskirjad selle paika, et kes tohib kellega ühes ja samas liivakastis mängida ja kes peavad omaette mängumaal olema.
DMaD2
DMaD2
sõnum 13.03.2012 13:52:29 vasta tsitaadiga
Aga kas mingit muud võimalust pole voolu ühtlustamiseks? Mul LG muusika keskusega ka pinin sees -.-" nii kõvaks viimasel ajal läinud et magadagi ei saa. Vooluvarustus peaks siiski korras olema sest majas 3 aasta eest kõik eurojuhtmete peale pandud ja ise elan alevis, vool kõik 2 aasta eest maa alla pandud
Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda.
Petz
sõnum 13.03.2012 15:59:38 vasta tsitaadiga
Elektrijuhtmed on enamasti viimased, kust viga otsida. Keskus ehk monitorile/telekale liiga lähedal või jooksevad mõned signaalijuhtmed valest kohast üle või siis lihtsalt vilets toiteplokk. Või kuuldub hoopis toitetrafo mehhaaniline vibratsioon, kui miskit lahti logisenud...
Mul vana, ilma mingi euro ja maandusteta maja helitehnikat täis ja pole ühtegi sirinat ega pininat kusagil icon_smile.gif
sõnum 13.03.2012 16:32:23 vasta tsitaadiga
Petz: Kui ei usu, et elektrisüsteem võib ise süüdi olla, siis uuri näiteks muusikutelt, et milliseid sirina-kontserte nad näiteks mõnes kultuurimajas vms. esinemiskohas kõlaritest kuulevad. icon_smile.gif Ja kuidas siis mööda maja taga otsitakse mõnd teist vooluvõtu-kohta, millega neil need häired puuduvad.
Küll vingub tehnika maandatud vooluvõrgu korral, küll maandamata vooluvõrgu korral.
Ja egas asjata pole tihti tehnikal peal kahe lülitusasendiga lüliti. Ühes asendis on kontramaandus ja teises asendis pole.
Nii, et pirin on ikkagi tagajärg ja selle põhjustajaid saab olla mitmeid, alates vooluvõrgust ja lõpetades seadmete endiga.
DMaD2
DMaD2
sõnum 13.03.2012 16:52:38 vasta tsitaadiga
Petz, Ta suriseb pigem siis kui välja lülitatud aga elektrivõrgus. Surin küll jätkub kui AUX-iga kasutan või raadiot/CD-sid kuulan, kuid ei muutu valjemaks/vaiksemaks vastavalt volüümile. Ning kasutan laptopi pigem voodis kui laua lähedal, laua peal ongi siis ainult muusika keskus pms icon_biggrin.gif
ihvike
sõnum 13.03.2012 18:07:28 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et kõlari membraan seda surinat ei tekita? Küllap seal sees mingi trafo on, mis pole kõige kvaliteetsem sattunud. Normaalne selline asi päris kindlasti ei ole, kuid probleemi lahendamine võib olla liiga tülikas/kallis, et sellega jamada tasuks.
Võid tööpakkumise foorumis välja käia, äkki keegi võtab väikese tasu eest vaadata-parandada.
Petz
sõnum 14.03.2012 12:59:37 vasta tsitaadiga
Pool elu mööda selliseid kultuurimaju käidud... hevi.gif Süüdi enamasti lavavalgustus või lähedal asuv lüpsilaut. Suurem probleem olnud pingega, kui 190 voldi juures vanakooli digitaalriistad pildi eest viskavad... See selleks.
Muidugi, Sul õigus, et suur osa häireid tuleb elektrivõrgu kaudu, aga tahtsin mõista anda, et koduse elektrisüsteemi ümberehitamist ja "euroks" tegemist ei maksaks üle tähtsustada. Nagu ise ütlesid:
DMaD2, et asi 100% kindel oleks - kas pinin kostub kõlari valjuhääldist või muusikakeskuse enda korpusest? Kui keskuse aluselt õhku tõstad, kas jääb vaiksemaks? Puht mehhaanilise probleemi korral võib lahendus päris lihtne olla, aga võib ka mitte...
DMaD2
DMaD2
sõnum 15.03.2012 11:44:18 vasta tsitaadiga
Pinin siiski muusikakeskuse enda korpusest icon_biggrin.gif Huvist sai ka külje maha keeratud ning avastasin et üks konde oma mahlad välja lasknud. Nii et tuttavale elektrikule külla vaja minna
