HA
07.01.2012 01:34:21
4G üldteema |
miskit üldist 4G teemat polegi?
Praegu vist ainuke pakkuja on EMT?
Läksin ka täna siis esindusse et tahaks proovida. Öeldi et ei ole modemit vist...SIM kaarte ka vist ei ole. Kolistas arvuti taga hulga aega ja ütles et Tartus ka pole ja et kogu Eesti peale on 10 modemit ainult.
Kusjuures et proovida, peab vist 200€'se modemi välja ostma kohe (4G ruuter on ainult 50€ kallim)
Ja nagu ma aru saan, saab 2 nädala jooksul tagasi viia kui ei sobi ja raha tagasi
Aga keegi on proovinud? Mis kiirused ja pingid on mis piirkondades?
| Alari Kivisaar @Facebook kirjutas: |
| Hetkel olí alla 74 ja üles 22. Kärab küll:) |
121 |
13.01.2012 17:25:30
Pisikeseks lisaks, ka LteWorld-i arvamus asjast:
Tsitaat:
"LTE standards are in matured state now with release 8 frozen. While LTE Advanced is still under works. Often the LTE standard is seen as 4G standard which is not true. 3.9G is more acceptable for LTE. So why it is not 4G? Answer is quite simple - LTE does not fulfill all requirements of ITU 4G definition."
http://lteworld.org/wiki/lte-advanced
Edit: Leidsin üles lõpuks kah lingi kus on siis juttu sellest, et juba aastal 2013 võib käes olla olukord, kus praeguse 3,9G ehitamine pooleli jäetakse / või ei hakata üldse arendama ning hüpatakse edasi siis (True) 4G väljaarendamisele.
1. Could some operators go straight to LTE-Advanced?
http://www.unwiredinsight.com/2011/LTE-advanced-description
PS: Nii, et kõik kolm Eesti ISP-d võiksid sõna võtta küll ja avalikustada, et millised saaksid olema Eesti ISP-de plaanid pärast seda, kui (True) 4G reaalsuseks saab ning maailmas seda võrku rajama hakatakse. Senini igatahes pole ühtki sõnavõttu kohanud kohalike ISP-de käest.
211 |
13.01.2012 17:34:32
Oeh, tõmmake mingi blokk peale sellele vennale. Iga teema tuleb ja läbustab 100% sama jutuga ära.
Keda krt see huvitab kas on 3.9G või 4G? Äkki on üldse 3.9999999999999998G
3.5G netti müüakse kh 3G nime all, so what?
| tahanteada kirjutas: |
PS: Nii, et kõik kolm Eesti ISP-d võiksid sõna võtta küll ja avalikustada, et millised saaksid olema Eesti ISP-de plaanid pärast seda, kui (True) 4G reaalsuseks saab ning maailmas seda võrku rajama hakatakse. |
Hakkavad 1G võrku ehitama
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
GertR
13.01.2012 17:54:56
link :: 2012. aasta lõpuks katab EMT 4G levi 70% Eesti elanikkonnast
No emt hakkab alles 2012 lõpus telefone müüma, seega 2013-2014 peaks LTE'ga hakkama saama. Võimalik muidugi et nende tugijaamu saab pärast lihtsalt LTE-Advance'i peale uuendada.
Ning Venemaa andis ka 800MHz meile vabaks, seega peaks levi ka 2G kanti olema metsades.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
13.01.2012 17:59:24
Seega Samsung Galaxy S2 LTE telefoniga peaks juba praegu saama kasutada EMT 4G võimalusi. Vaatasin, et mul kodujuures levikaardi peal saatja olemas, võiks ju väljamaalt telefoni ära tellida.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Ho Ho
13.01.2012 18:21:24
Re: 4G üldteema |
| HA kirjutas: |
| Aga keegi on proovinud? Mis kiirused ja pingid on mis piirkondades? |
Lihtsalt mainin ära, et praeguse seisu järgi kus sul on per-mast parimal juhul 1-2 inimest toda 4G'd kasutamas ei ole kaugeltki võrreldav tuleviku olukorraga kus nende inimeste arv mitmekordistub
86 |
13.01.2012 18:32:44
Hea näide USA-st, kus WiMaxi arendav ja reklaamiv Clear teeb maha 4G-d kiitvat ja lubavat AT&T-d ja ära näidates, et mingit 4G-d pole veel AT&T-l olemas ning lähim aeg, millal see ehk olema saab, on aasta 2013.
Compare CLEAR to AT&T 4G
http://www.clearwirelessinternet4g.com/compare-att.html
PS: Aga tunda on, et aastal 2013 läheb USA-s suureks True 4G sõjaks siis Verizoni, AT&T ja Sprint vahel.
211 |
Mario.
13.01.2012 18:53:32
| Märk
6 :: |
217 |
kraaks
13.01.2012 19:44:29
Re: 4G üldteema |
| Ho Ho kirjutas: |
| HA kirjutas: |
Lihtsalt mainin ära, et praeguse seisu järgi kus sul on per-mast parimal juhul 1-2 inimest toda 4G'd kasutamas ei ole kaugeltki võrreldav tuleviku olukorraga kus nende inimeste arv mitmekordistub  |
Äkki natuke aitab see, kui estwin-i raames mastid optika saavad?
Vaatasin just kaberneeme kandi kaarti http://ela12.elasa.ee/elakaart/ ela56
seal jooksevad pea kõik jooned mastideni.
Ho Ho
13.01.2012 19:58:22
| kraaks kirjutas: |
| Äkki natuke aitab see, kui estwin-i raames mastid optika saavad? |
Vahet ei ole. Pudelikaelaks on õhk mis lihtsalt ei ole suuteline kaugeltki selliseks andmevahetuskiiruseks kui kaabel.
86 |
kraaks
13.01.2012 20:16:31
Mnjah, lootsin, et optika kaberla külast ka läbi läheb. Algul oli see plaanis sees. ELA56
Nüüd muutsid seda, mast jääb 1km kaugusele, liiga pikk maa, et ise vedada. Lootus sureb siiski viimasena
13.01.2012 21:29:26
Netist väike huvitav pildike, millel üheselt selgeks tehakse, et LTE-Advanced on ainult 4G.
Muude slaidide pealt on siis näha, et tegemist on India kavadega.
http://www.cse.wustl.edu/~jain//talks/ftp/bwa_ant/sld005.htm
Aga nagu öeldud - niikaua kui pole LTE-Advanced ametlikult kinnitatud, niikaua on reaalselt võimatu True 4G võrku rajada. Ja kõik maailmas ootavad, et LTE-Advanced kinnitatakse veel sel aastal ja siis läheb kohe ka ehitamiseks.
PS: Mul on juba ka mingi esmane info olemas, mille järgi võttes võib olla ka juba nii, et ITU ongi juba nimetanud LTE-Advanced-i 4G standardiks.
Kui targemaks olen saanud ja see jutt vett peab, eks siis tulevad ka lingid.
Edit: Ericssonilt väga hea selgitusvideo LTE-Advanced kohta.
http://www.youtube.com/watch?v=sJ_zeAOoliQ
Head filmivaatamist.
211 |
estdata
21.02.2012 20:19:11
Head filmivaatamist.  |
ou sina tahanteada -lõuapoolik viinajoodik , ära kirjuta siia oma mõttetuid asju oma LTEga
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
eldorado
22.02.2012 15:06:28
he-he... ACTA kinnitakse ja kohe mõttetuid kiiruseid millega saab vaid delfi lahti teha
9 :: |
106 |
kraaks
22.02.2012 15:59:58
| No kiiret netti saab ka mujal kasutada kui ainult delfit avades ja torrenteid laadides.
estdata
22.02.2012 16:42:08
| kraaks kirjutas: |
| No kiiret netti saab ka mujal kasutada kui ainult delfit avades ja torrenteid laadides. |
Ehk siis tuleks Layer7Protocolli kasutada:P
16 |
09.03.2012 17:38:01
Siia teemasse kah vahepeal väike link LTE-Advanced 1,4 gigabitise kiirusrekordi kohta.
Ja see saavutati veebruarikuu lõpus Nokia Siemens Networksis.
http://www.youtube.com/watch?v=xjKk1EJ1yAI
211 |
eldorado
11.03.2012 03:32:46
http://www.youtube.com/watch?v=xjKk1EJ1yAI |
4g kasutav 100mhz spectrum... fail
tuleb tunne, et tehnoloogia seisab samal kohal, laiendakse kasutav lainete maht...
nagu yankee autodega vanasti, ei tehta võimsamad ja ökomad mootorid, vaid laiendatud mootorimaht - mõttetu tee, peaks tehnoloogia arendama minu arust
2g - 2x5mhz
3/3.5g - 2x20mhz etc
20mhz 802.11a - 54mbps
40mhz 802.11a-turbo - 108mbps
jne...
9 :: |
106 |
13.03.2012 23:03:18
Järgmine uusim uudis, a nädal vana, pärineb siis seekord taas USA-st, kus Verizon esimesena lubab pakkuda siis koduseid psüsiühendusi mobiilinterneti baasil.
Sama asi siis, mida on ka varem sahistatud, et mobiilinterneti-värk liigub fikseeritud kiirusega ühenduste suunas ja et koos sellega kaovad "kiirusega kuni" kiirusepaketid ajalukku.
Teema ise siis:
Verizon Officially Launches LTE for Fixed Broadband Services with HomeFusion
Posted on March 6, 2012 by Teresa Mastrangelo
http://broadbandtrends.com/blog1/2012/03/06/verizon-officially-launches-lte-for-fixed-broadband-services-with-homefusion/
PS: Ja eks siis selle aasta sügisel ole näha, kas Verizon suudab ellu viia ka ühe varasema idee, olla USA-s esimene, kes juba selle aasta lõpus ka LTE-Advanced võrgu suudab tööle saada.
211 |
eldorado
14.03.2012 03:24:56
Teema ise siis:
PS: Ja eks siis selle aasta sügisel ole näha, kas Verizon suudab ellu viia ka ühe varasema idee, olla USA-s esimene, kes juba selle aasta lõpus ka LTE-Advanced võrgu suudab tööle saada.  |
Service fees start at $60 per month and come with a 10GB data cap. Verizon is expected to offer additional plans, such as 20GB of data for $90/month and 30GB of data for $120/month. It will charge $10 per GB of data overage on any of the plans.
Had you read the article before posting it to the forum?
If You could not understand, i could translate it to you, it says, that SEE ON SAMA MIS MEIL SAADAVAL piiramatu*** ühendus
9 :: |
106 |
siinus
14.03.2012 09:58:56
fikseeritud kiirusega ühendus ja data cap?
vabandust väljenduse pärast, aga Mida Perset?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Ho Ho
14.03.2012 10:04:59
usakatel on fixühendustel data cap'id olnud juba aastaid, kui mitte aegade algusest peale.
86 |
pinnawaatluz
14.03.2012 14:29:27
jep. data cap + vägagi limiteeritud kiirused on sealmaal täiesti tavapärased. 4g väärilise kiiruse eest tuleb tarbijal aga maksta juba kordades rohkem. emt 4g paketid sealt justkui maha viksitud. edu maksmisel, neegrid!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
7 :: |
360 |
14.03.2012 14:49:40
Väike OT, aga ehk tasub HVF-il olla esimene keskkond Eestis, kus ikkagi asju õigete ja ametlike nimedega nimetatakse.
Ja need ametlikud nimetused on siis:
LTE = 3,9G
LTE-Advanced = (True) 4G.
Seega ei müü EMT mitte odavalt 4G-d, vaid müüb ülikallilt 3,9G-d.
PS: Ja kas me peame olema ikka nagu ameeriklased, kes 3,5G-d ja 3,9G-d nimetavad oma riigis 4G-ks ning kes suure tõenäosusega kavatsevad (True) 4G-d nimetada oma riigis juba 5G-ks.
211 |
