Minul on video MEDIUMle sätitud ja eelpool nimetatud värk maha keeratud, keskmiselt saan 110 fps, max 170. Pilt on väga sujuv ja mõnus tegutseda.
Mis kasu sul sellest lcd molul on ?
Suure 27 tollise tabloo peal on üllatavalt HÄIRIV alla 80 fps seda mängu teha. Kasutegur - no tearing. Tee proovi ja sa saad aru, mida ma mõtlesin.
Killerwave: minu kaart on full loadis 55 kraadi celsiuse skaalal.
Täna mängima hakates saan lambist kõikidest serveritest peale teatud aja möödudes kicki. Eile oli täiesti korras. Kõik asjad uuendatud. Kas keegi oskab aidata?
Mis veateate saad kui välja "lööb" ?
Kicked from server ja jutul lõpp. Ei tea. Proovin hiljem uuesti uuendada kõike.
Keegi mõnes hardcore serveris tiimitööd viitsib? Skype teel võiks suhelda ka näiteks (skype kasutaja - kiissel).
Kopa viskas ette see, kuidas tiimis kõik jooksevad nagu peata kanad eri suundades ja ise oled see loll, kes jookseb objektiivide vahet..
Kõik räägivad 60+ fpsist. Ma panen 30-40 fpsiga ringi ja veel pole vastukarva hakanud _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Mulle tundub, et se kas käib pinda/saad aru "lagist" oleneb palju mootorist. NFS: Run jookseb minuteada samal mootoril ja limiiter on 30fpsi peal, racing mängus peaks lag olema kõige tuntavam koos fpsiga aga seal se 30 oli jummala tiptop no üldse kohe ei saanud aru. Usun, et UT/Source mootoril 30fpsi oleks väga piinarikas?! _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
27'' äge, aga imo tearing tekkis ennemuiste just liiga kõrge FPSi puhul ja sellele oli rohuks Vsync ja omakorda vsync-i vahel harva esinevate negatiivsete efektide vastu aitas triple buffering.
Peaasi et jookseb sujuvalt, mulle piisab 17'' molu peal (jah ma tean on pisike lukuauk, imestate kuidas mängida saan, aga uskumatu, ON võimalik) 60FPSist ja kuna kaart läks kuumaks (kuna kast eesotsas ei ole heade jahutusomadustega ega mõeldud säärast riistvara esiotsa majutama, küll saab sedagi kord uuendatud kui vajalikke ressursse peaks ÜLE olema), siis tuleb teha kompromisse ja ütlen ausalt, ei ole vahet olnud kas 60 või 150FPS, aga no see minu puhul, kes enamuse elust mänginud mänge rohkem kui poole madalama fpsiga. Tõesti palju oleneb mängu mootorist, Crysist oli tore mängida isegi 20-25 FPSiga Singleplayris, samas kui Multis polnud vahet väga mis FPS oli, lagi oli enivei ja olenemata serverist(kuigi see just olenes serveritest ja sitast netcode-st).
Kui sul fps on kogaeg 30, siis tõesti tundub sulle et mäng on sujuv, samas kui sa nüüd paned teise arvuti kõrvale, kus on fps 60 näed, kui palju sinuoma "lagib"
The massive Battlefield 3 patch that DICE have been working on is almost here. The BF3 blog spotted a tweet from Battlefield community manager Daniel Matros confirming that the latest update is going through certification with Microsoft and Sony. The PC version of the patch doesn’t need certification, of course, but DICE are planning to update the game on all platforms at the same time. We’ll just have to stand here tapping our feet impatiently. Tap tap tap.
Nojah, ootame konsoolide taga oma pätsi vist. _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
Vastikud ja lapsikud adminnid on BF3 serverites tihtipeale. Koguaeg KICK/BAN kui miski mängija juures ei meeldi. Muudavad oma huvijärgi keset mängu reekleid ja hakkavad bannima.
No kurat, andku PCle ära, las need konsooli vennikesed passivad edasi, aga ei.
Jack Vegas, ole õnnelik, et me ühel ajal nendega saame, mitte nädal-kaks hiljem nagu teised tulistamismängud mitmel platvormil. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
täna 8v8 10/125 ticketit rushis caspianis oli minu tiimil kui attackeritel mingi 6 puhast noobi, lõpuks kui saime teise objectivi ära pandud mingi 40 mintaga, siis kiiresti hüppasin jetist alla lasin 2 venda maha kes seda defusesid, siis saime selle õhku lastud, ja 6 inimest kohe lahkus vastastelt.
Ise olin jetis kogu mängu ja võtsin tanke maha
G18 on ära rikutud võib minema visata. Battlelog on ka pekki keeratud. Kui panna ühte serverisse joinima ning kui laadimise ajal teisi servereid näppida siis läheb lõpuks hoopis sinna. Kindlalt ei double clickinud! Vaatasin lihtsalt, kas teise severisse on rahvast juurde tekkinud. Sedapuhku favourites all. Muide mitmendat korda ka juba. _________________ Battlelog: Aivar1988
viimati muutis aivar1988 15.03.2012 00:04:32, muudetud 1 kord
tegelt mitte ja ausalt häirib mind kui mulle vastust ei anta kui ise seda otsin foorumitest..., aga võta seda kui sõbralikku - või siis mitte, idc - mingit asja)
Miks need pc vennad tähtsamad on, et peavad ennem saama?
Ise olen ka pc omanik ja suht savi kuna tuleb, ilma ei jää keegi.
Ma ei saa aru, miks peavad nad mingeid patche ja asju üldse sertifitseerima? Ja miks selleks nädal aega läheb? Kui patch valmis andu PCle ära, samamoodi miks PS3 saab alati nädal aega varem DLCd? Võiks PCle ka vahest mõne palukese lõugade vahele pillata.
Lihtsalt tore on vaadata kuidas inimesed käima lähevad konsoolide peale, ei tasuks üldse mängida kui närvid nii pepus on .
Endal suht savi millal, olgu või kuu aega hiljem minu platformile. Tõmmake nüüd saag käima
Ära siis too saagi siia, et keegi seda käima tõmbama hakkab. Soovitan sullegi mitte nii palju erutuda teiste inimeste kommentaaride peale. Aga sellegipoolest on kõik konsoolid kohutav ämber, tänu just nende olemasolule ei näe PC rahvas vägevaid mänge niipea.
EDIT: Mingi kuradi pult on käes, pööravad ja mees üritab sellega veel sihtida, mängivad infatrit sellega, kõik venib nagu härja ila...no ma ei tea...hindamatu kannatus peab olema ikka!
Ei tea, omal ajal sai Bad Company 1 te mängitud (kusjuures ka koos eestlastega) xbox 360l (PC l seda polnudki), ja väga mõnus oli. Kiirelt sai puldiga sihtimine selgeks, ja ei olnud küll põhjust vinguda, et krdi kraanajuhtimine. Muidu olen elupõline PC fps mängur - aga konsoolil taon hea meelega sõpradega nt mw3 halot jms. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Endale lasta lihtsalt pähe istuda on ka vale. Lihtsalt sooviks, et mänguparandused tuleks niipea kui võimalik.
Lihtsalt huvi pärast küsin kas konsooli mänguril on mingit võimalust ka PC (hiir+klaver) mänguri vastu saada? Mingi aeg oli teemaks, et hakkavad koos mängima ühes serveris.
Kindlasti on, kõik on ekraani ees istujas kinni. _________________ Systeemid!
