WAV
11.01.2012 19:37:09
| xtr kirjutas: |
| Kas RE kettad kuumaks ei lähe? Mul üks 2TB WD2003FYYS lauapeal eSATA otsas läks küll sigakuumaks ja üks NAS'i purk pani arvatavasti tempi pärast pildi tasku, 4x 2TB RE sees. Samas olid nad selle NAS sees päris vaiksed, mida Enterprise ketastest ei ootaks. Arvuti sees võiks neile kindlasti ventilaator peale puhuda. |
WD-Enterprise(RE) kohta ei oska kindlalt arvata, nende kättesaadav tehniline dokumentatsioon on napp ja vastuoluline. Samas Hitachi ketastel on põhjalikus dokumentatsioonis kirjas, et idles ei ole laiatarbe ja enterprise versioonil voolutarbes-soojuseralduses mitte mingit erinevust (mõlemal 6,8W). Küll aga on +2,5W erinevus read&write ehk seek režiimis (Deskstar 8,8W, Ultrastar 11,3W ... näitena toodud andmed 5-platteriga ketaste 5. ja 6. põlvkonna jaoks).
Ma siiski ei usu, et tavalises tüüpilises lauaarvutis tänapäeva kettad kuumusesurma sureksid, ka siis kui ventilaator neile otseselt peale ei puhu. Võrreldes varasemate 5 ja enama aasta taguste aegadega on ketaste voolutarve kõigil tänastel mudelitel ligi 2 korda väiksem. Muidugi NAS'ide mõned kastid on küll väga umbsed, igalt poolt kinnised ja plastist ka veel tehtud. Nende puhul võib jamaks minna.
| MacAivar kirjutas: |
| Ning millist 500 Gb mahuga HDD-d soovitate? |
Nüüd äsja on lisandunud ka üks uus valikuvõimalus veel:
Hitachi 7K1000.D 500GB (kood 0F13178) = 81.90€
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/7k1000.d/HITACHI-HDD-SATA-500GB-7200RPM-6GB-S-32MB-7K1000D-0F13178-HITACHI-140902
See on sama (uusima põlvkonna) seeria 1TB variandi väikevend, lihtsalt tema ainsa platteri kahe külje asemel on kasutatud ainult ühte külge. Peaks seega samuti olema ligi 200 MB/s kiirusega. Garantii on 3 aastat ja kuigi hinnalt mõni euro kallim kui hetkel kõige soositum WD5000AAKX, võiks siiski selle Hitachi ketta tema plusse arvestades täiesti soovitatavaks lugeda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
SSD
16.01.2012 18:06:42
| kumb parem on, kas see või see?
267 |
lehm
16.01.2012 18:17:07
| SSD kirjutas: |
| kumb parem on, kas see või see? |
talupoja mõistus ütleks, et sata 6 > sata 3 aga andmeid vaadates see nimodi ei tundu jah. kahtlane
110 |
heikis
16.01.2012 18:20:12
| lehm kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
talupoja mõistus ütleks, et sata 6 > sata 3 aga andmeid vaadates see nimodi ei tundu jah. kahtlane  |
mõlemad on sata3 ju. ühel kirjas sata3, teisel läbilaskevõime 6Gbps ehk siis samad asjad.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
SSD
16.01.2012 18:45:20
| no kui pole vahet siis pole vahet aga kui on siis öelge, või peaksin mõnda muud ssd ketast vaatama?
267 |
Troll
121 |
SSD
24.01.2012 19:22:06
ma võtsin selle ssd on ikka hea küll. täitsa müstika kui kiirelt arvuti lippama hakkab. restart on 10 sekki. 5 sek. shut down ja 5 sekki start
ah-jaa, veel selline küsimus, et kas miskit kuskilt peab nüüd pisut seadistama ka? mõtlen, et nüüd kui ssd masinas, siis mõned fuksioonid mis hdd-le head, on ssd-le halvad (või kasutud). äkki peaks miskit kuskilt kinni keerama või midagi sellist. masinas win 7 tänud abi eest ette!
267 |
Mirc
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Vanquish
13.02.2012 13:09:23
| Kust saaks hea hinnaga miskise eSATA välise ketta(või karbi, kuhu eraldi ketas osta).
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
WAV
14.02.2012 03:16:35
| Vanquish kirjutas: |
| Kust saaks hea hinnaga miskise eSATA välise ketta(või karbi, kuhu eraldi ketas osta). |
Välised eSATA kettakarbid on sellised poolkahtlased asjad. Reaalselt lastakse see eSATA signaal neil läbi konvertersilla, kuigi selleks puudub vajadus. See sild aga kisub alati tuntavalt kiirust alla ja kipub muidki vigureid tegema.
Kõige puhtam lahendus on arvuti eSATA pesa külge ühendada lihtsalt paljas SATA ketas (eSATA-SATA kaabli abil). Lisaks läheb siis vaja ka kettale toidet - kas siis eraldi toiteadapter või juhul kui arvutil on eSATA-p pesa, siis pingete ja voolude sobimisel saab ka sealt toita (või siis tuua arvuti toitekast üks toiteots ise kastist välja). Toiteküsimus oleneb ka sellest, kas tahad hankida 3,5" või 2,5" ketta.
Valmiskarpide hetke saadavuse ja hetke hindade osas pole ma viimasel ajal uurinud.
lehm2
16.02.2012 21:26:55
Mõtlesin soetada endale välise karbiga 3.5" usb2/usb3 + sata ketas, oskab keegi kommenteerida mida peaksin selle juures jälgima ? Sisuliselt tuleks selline lahendus odavam kui osta väline ketas.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
WAV
18.02.2012 08:25:54
| lehm2 kirjutas: |
Mõtlesin soetada endale välise karbiga 3.5" usb2/usb3 + sata ketas, oskab keegi kommenteerida mida peaksin selle juures jälgima ? Sisuliselt tuleks selline lahendus odavam kui osta väline ketas.  |
Karpide hulgast on raske midagi konkreetset soovitada, nende valik on äärmiselt kirju. Pole ka endal võrdlevaid kogemusi. Pigem püüa netist review'sid ja võrdlusi leida nende kohta. Ning võimaluse korral eelista metallist karpe (parem soojuse ärajuhtimine).
Karbi sisse pandava SATA ketta kohta aga võib üldjoontes öelda, et kui piirdud USB2.0 kiirusega, siis pole vaja kiiremat kui 5K ketast. Kuid USB3.0 puhul võib olla 7K kettal mõningane tuntav eelis, eeldusel muidugi et karbi USB3.0 kontroller on korralik ja laseb enamvähem kogu ketta kiiruse ka läbi.
Konkreetseid kettamudeleid ei saa hetkel välja pakkuda, kuna sa pole märkinud, milline on sulle vajalik mahudiapasoon (500GB, 1TB, 1,5TB, 2TB, ... samas 3TB mudeleid ei riskiks ma soovitada, kuna pole teada nende kokkusobivus konkreetsete eraldi karpidega). Üldjoontes tasuks valida Hitachi või WD ketas.
sykrot
27.02.2012 20:06:03
| Kas sata 500gb(7200rpm) 2.5" saab odavamalt kuskilt eesti poest või hoopiski eBayst?
Erx15
02.03.2012 11:15:34
| Vaja saata ketas garantiisse aga pakkida ei oska. On kellelgi ehk head nõu, kuidas seda teha? Seagate lehel olev info jääb väga segaseks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
pots4t4j4
02.03.2012 11:42:22
suurem karp+ mullikile = tehtud
401 |
Erx15
02.03.2012 12:22:00
| Kindel et nii saatmise jooksul terveks jääb?
16 |
03.03.2012 22:24:14
| Erx15 kirjutas: |
| Kindel et nii saatmise jooksul terveks jääb? |
Põhimõtteliselt jah.
Mulle on isegi vaid mulliümbrikus saadetud ning terveks jäänud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Erx15
08.03.2012 15:56:44
Ok, sai käidud eesti postis ja võetud sealt kõige väiksem karp, et saata asi teele, aga nüüd ei tea kas otstest asi ehk liiga kitsas ei ole?
16 |
heikis
08.03.2012 16:44:01
| Erx15 kirjutas: |
korralikult ära polsterdad lööke summutava materjaliga nii, et karpi raputades sees mingit liikumist ei toimu, siis peaks korras olema
290 |
von Wu
10.03.2012 19:48:37
Hitachi 0F12115 sai ootamatult otsa. Ehk oskab keegi midagi asenduseks soovitada?
1,5 - 2TB, kiire, vaikne, pöördusaeg max. 18ms (parem kui on lühem), 3 aastat garantiid ja hind max. 150€
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
WAV
10.03.2012 20:25:10
| von Wu kirjutas: |
1,5 - 2TB, kiire, vaikne, pöördusaeg max. 18ms (parem kui on lühem), 3 aastat garantiid ja hind max. 150€ |
Tingimused:
-1) 1.5-2TB
-2) 3a.gar
-3) max 150€
üheskoos rakendades jätavad filtreerides hetkel saadaval olevatest kõigist ketastest järgi ainult need kaks (mõlemad on 5K kettad, seega mitte kõige kiiremad, kuid samas vaiksed):
- SAMSUNG EcoGreen.F4 HD204UI 5K 2TB 3a 120€ - 41tk tellitav (ACME ladu)
- HITACHI DeskStar.CoolSpin 5K3000 0S03340 5K 2TB 3a 113€ - 8tk kohapeal (AK)
Kui nüüd tõsta hinnalimiiti, siis ilmuvad valikusse veel mõned mudelid, mis on juba paremate omadustega (ja juhtumisi ka 5a garantiiga), kuid ka oluliselt lärmakamad (teine on siiski vaikne, kuid aeglasem):
- WD Caviar.Black WD1502FAEX 7K 1.5TB 5a 180€ - tellitav (ABCD ja ALSO laod)
- HITACHI UltraStar.CoolSpin 5K3000 0F12465 5K 2TB 5a 190€ - tellitav (ELKO ladu)
- HITACHI UltraStar 7K3000 0F12455 7K 2TB 5a 215€ - tellitav (ELKO ladu)
See on hetkel kõik, mis on...
486
11.03.2012 01:34:50
Midagi odavamat alla 100€ ka on, mille maht umbes 1TB?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
WAV
11.03.2012 16:45:23
| 486 kirjutas: |
| Midagi odavamat alla 100€ ka on, mille maht umbes 1TB? |
1TB 5K
- WD10EARX = 2a.garantii
- WD10EZRX = 2a.garantii
1TB 7K
- ST31000524AS = 1a.garantii
- ST1000DM003 = 1a.garantii
- 7K1000.C 0F10383 = 3a.garantii
- 7K1000.D 0F13180 = 3a.garantii
1.5TB 5K
- ST1500DL003 = 1a.garantii
- WD15EARS = 2a.garantii
- WD15EARX = 2a.garantii
Kõigi nimetatute hinnad jäävad vahemikku ca.85...100€
486
12.03.2012 20:32:40
Muidu head kettad, kvaliteedi poolest? See, et gatrantii on, ei päästa ka tegelt kui kraam juba kadund. Siiani peab mu WD ilusti vastu aga vanem 30gb raptor andis küll kähku otsad ära, sellist jama küll enam ei tahaks.
39 |
