Drizzle
10.03.2012 21:32:57
CM 690 II Advanced casemod |
Kuna sai hunnik vesijahutuse kraami juurde tellitud siis vaja korpust kõvasti ringi teha
Esialgu oli korpus selline...
Eile sai korpus tühjaks visatud ja kõiksugu võred lendasid minema...
Kraam mis kasti läheb:
Korpus Tühjalt:
5,25" ja 3,5" kohad sai korpusest välja visatud, radiaatorite paigutuse proov:
Korpuse top paneeli šabloon , midagi analoogset vaja siis peale meisterdada:
Präeguseks kõik, nüüd vaja dremel saada kuskilt ja kõvasti lõikamist teha
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
softis
10.03.2012 21:37:48
Suur radikas on 540?
NIipalju kui näinud ja lugenud, oleks 240+360 vähe mugavam teha + ei peaks kasti nii lõhkuma
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Drizzle
10.03.2012 21:48:51
| softis kirjutas: |
NIipalju kui näinud ja lugenud, oleks 240+360 vähe mugavam teha + ei peaks kasti nii lõhkuma  |
Mul ongi 240 + 360
K3ndu
11.03.2012 10:08:53
Väga hea, kui midagi teinud oled jälle, jaga ka pilte.
116 |
softis
11.03.2012 15:11:25
| Drizzle kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Mul ongi 240 + 360  |
Bljat, nahka teen
Enivei, kahju et korpuse algset kuju muutma pead. Loodan, et lõpptulemus hea saab
21 |
Drizzle
12.03.2012 16:16:32
Täna sai natuke plastikut lõigatud...
Nüüd mahub 360 radiaator üles ära
viimati muutis Drizzle 12.03.2012 17:55:29, muudetud 2 korda |
softis
12.03.2012 16:21:34
Ma praegu vaatan, et kui radikas ainult alt ventileerima panna, siis näeks päris seksu välja
21 |
Drizzle
01.08.2012 16:19:34
| softis kirjutas: |
Ma praegu vaatan, et kui radikas ainult alt ventileerima panna, siis näeks päris seksu välja  |
jääbki ainult alt , 240mm radikale tuleb ainult pushpull...
Edit:
Kettaid saab siis kasti mahutada 3
Edit2:
Esimese osa paigutuse uus idee.
Ketaste kinnituskohti peab veel kärpima ülevalt poolt.
Edit3:
Ülemine radikas paigas.
Edit4:
Nonii, asi ajutiselt kokku pandud kuna mängimise isu oli nii suur
Seestpoolt todo list:
-HDD Kohad puudu
-Mobo trayst kuni esipaneelini vaja miski plaat ette teha , kuhu saab reservi ja pumba kinni keerata ning peidaks juhtmed ära
-Kaablimajandus vaja korda teha
Väljastpoolt todo list:
-Esimesele osale kate
-Ülemisele osale kate
-Küljele auk ja pleksiklaas ette
Pilte ka:
PS Ärge reservi plastikut tähele pange , uus on olemas pole lihtsalt poest ära toonud veel kuna teadsin, et see präegune vett peab siis panin sellega kokku.
Edit5:
Sai vahepeal niimõndagi muudetud
Teha veel: pealmisele radikale kate ja küljeaken.
Partlist:
Intel Core i5 2500K
Asus P8Z68-V
Palit GTX 680
Samsung 2x4GB Ram + Revoltec-i radikad
Seasonic X-760
Corsair Force 3 120Gb
Samsung 103SJ x2
6x Enermax T.B. Silence UCTB12A
2x Enermax T.B. Silence UCTB12
Alphacool VPP655 Pump + Alphacool top
Dangerden 5,25' Reservoir
EK Supreme LT Acetal Nickel
EK GTX680 Fullcover Acetal Nickel
Aquacomputer Airplex XT 360
Hardware Labs Black ICE GTX-Lite 240
8x 19/13mm compression fitting straight G1/4' silver nickel plated
2x 19/13mm compression fitting G1/4' EK Waterblocks
2x Bitspower G1/4' to G1/4' 45 degrees adapter
2x Bitspower G1/4' to G1/4' 90 degrees adapter
2x Bitspower G1/4' 10mm 90 degrees turnable barb fitting
Feser 13/19 Clear Tubing
Azy
23.08.2012 19:52:13
Hea töö!
Kuidas muidu temperatuurid on?
_________________ O: MSI GTX 560 Twin Frozr II/OC (Non-TI) Link siin! |
Drizzle
23.08.2012 23:54:40
| Azy kirjutas: |
Hea töö!
Kuidas muidu temperatuurid on? |
Suviste ilmadega oli ~55C prose ja 47C video koormus
vendid @ 800-900rpm
