uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson Speedtouch st780wl + Huawei e1752 usb stick märgi kõik teemad loetuks
muumitramm
sõnum 11.03.2012 13:25:15 Thomson Speedtouch st780wl + Huawei e1752 usb stick vasta tsitaadiga
Tere!
Plaan panna huawei usb netipulk Speedtouch st780 wl järgi, et hakkaks wifi ja lani kaudu netti jagama. On soovitusi? Netipulga saaksin ruuteri järgi ühendatud küll (sinine port) aga seadistuse kohta pole veel kuskilt infot saanud. Ruuteri tööks peaks jääma veel pin koodi sisestamine aga ei kujuta ette kuidas sellist asja confida. Ei tahaks uut 3g ruuterit ka osta, kui endal sarnane asi olemas on. Põnev ise pusida ka.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 11.03.2012 14:49:12 vasta tsitaadiga
Neid kahte sa omavahel siiski tööle ei saa.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
sõnum 11.03.2012 15:59:21 vasta tsitaadiga
muumitramm, Speedtouch ei oma sobivaid draivereid modemi jaoks.
muumitramm
sõnum 11.03.2012 17:08:34 vasta tsitaadiga
Aitäh vastuste eest! Aga nii on ju siiski võimalik:
Netipulk on arvuti järel ja siis lan kaabliga läheb ühendus ruuterisse ja ruuter jagab wifiga laiali. Olen selle kallal ka natuke pusinud aga pole hakkama saanud. Panin netipulga draiveri shared olekusse aga ruuteri confi lehel puudub ühendus internetiga. Mida ma veel peaks tegema et saaks neti ruuterisse suunata? Arvutil on os xp. Set up networkis tegin ka selle esimese variandiga jagamise ja valisin netipulga jagamiseks. Wifiga ühendudes ütleb no internet access aga lan toimib korrektselt.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 11.03.2012 22:07:49 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt peaks olema võimalik küll nii Netipulk-->Arvuti-->Ruuter-->WiFi
Kuna st780 wl puudub wan port siis tuleb seda ümber seadistada. Näiteks LAN 4 port WAN peale.
http://wiki.wifi.ee/index.php/Thomson_Speedtouch_780_WL
selline õpetus peaks täitsa toimima..kunagi sai vanast modemist tehtud ruuter sõbrale wimaxi taha.
Elioni Traadita Internet (WimAX) + Speedtouch 780WL - LAN pordi muutmine WAN pordiks
Selle seadistusega muudetakse 4. port WAN pordiks, ehk, seade toimib siis mistahes neti taga tavalise ruuterina. Alguses seadistame Speedtouchi veebiliidese kaudu ära ja paneme Alvarionist juhtme 4-sse Speedtouchi pessa.
Siis avame Telneti ja sisestame käsu:
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
:eth bridge ifdelete intf=ethport4
:eth ifadd intf=eth_wan
:eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif4
:eth ifattach intf=eth_wan
:ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan
:ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up
:ip ifattach intf=ip_wan_eth
:nat ifconfig intf=ip_wan_eth translation=enabled
:dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth
:dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers
:dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth
:saveall
Kõik tegevus omal vastutusel.
muumitramm
sõnum 06.04.2012 14:20:55 vasta tsitaadiga
Nonii. tegin ruuterile reseti. taastasin pealehelt tehase seaded. Sisetasin telnetis kõik käsud. Atm flushi puhul ütles et ei õnnestunud kõiki kustutada sest seal on midagi praegu kasutusel ja atm phonebook flushi puhul ütles et mõnda sissekannet ei olnud võimalik kustutada. Panin ruuteri 4. porti ja proovisin laptopiga ühendada. Ühendas ära aga no internet access. Mis veel tuleks teha?:/
