Nokia
Serverid.ee
11.03.2012 15:11:50
CPU temperatuur päris kõrge, kas osta uus jahutus? |
Tere,
Probleem siis selline, et mängudes lähevad tempid päris kõrgeks.
Jahutus selline CPU-l http://www.modikomp.ee/jahutused/AXM-8200/
Kast selline: http://images.hinnavaatlus.ee/w900h900/68d9raidmax_sagitta_atx_korpus.jpg
Ees on üks päris hea flow-ga vent, teeb kõvast lärmi ka, kui põhja keerata. Küljepeal orig. taga sai ostetud xilencei 12mm vent. Eest puhub sisse, küljelt sisse ja tagant välja siis.
60% on siis ise pandud, muidu lihtsalt liiga lärmakas kast juba. (Ega eriti vist ei aidanud ka, mingi 4C vist võttis vähemaks umbes 59->55-56
Tempid:
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
taaniellin
11.03.2012 15:21:47
Nokia, vaheta pasta ära,vaat mis juhtub
kui ei aita siis osta uuem ja võimsam
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
von Wu
11.03.2012 15:22:37
Mis protsessor on? Mängimise ajal 59 kraadi ei tohiks küll liiga kõrge temperatuur olla.
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
NATAS999
11.03.2012 15:43:18
| alla 70C ei tasu nüüd küll pabistama hakata, ehk siis realtemp'i näidu järgi kui on alla 80C, siis võib täitsa rahulikult lasta tal tiksuda. jutt siis full loadist, ehk prime 95 vms.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kalluka
11.03.2012 15:49:42
Kui see temp on loadi peal siis ei ole hullu. Pigem vahetaks nii prose kui ka video pastad ära
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Nokia
Serverid.ee
11.03.2012 16:09:48
Prose: AMD Phenom II X4 925
Pasta vahetatud.
43 |
hahalolest
12.03.2012 15:58:29
Oleks sama küsimus, Tempid siis Idles sellised: http://puu.sh/ktlA
Kas see on normaalne?
Tegu siis i5 2500k ja HD 6870
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
kalluka
12.03.2012 17:00:49
Core tempid täitsa OK , sul stock jahutus? Viska korpusesse üks vent juurde, mobo temperatuur on veidi kõrge ning lisaõhk ei tee paha
12 |
hahalolest
12.03.2012 17:49:29
| On jah stock jahutus. Peale mingit random 3d mängu mängimist: http://puu.sh/ktMY
25 |
kalluka
12.03.2012 18:29:08
| Kõik OK va see 127C mobol. Osta kiiremas korras endale korralik vent ning tee õhuliiklus korralikuks. Sul läheb pekki nii varsti.
12 |
Braien
12.03.2012 18:34:54
Ei pruugi, see võib ka vigane andur olla või speedfan loeb valesti.
Vaata aux ja power tempi mul, see ei tähenda ilmtingimata, et sellised temperatuurid päriselt ka on.
90 |
hahalolest
12.03.2012 18:41:58
| Tegin siis natukene akna lahti(arvuti akna juures ilusti) ja jahtus enam vähem vist maha: http://puu.sh/ku2l
25 |
