azL
10.03.2012 22:43:41
Prosede temperatuurid |
Tahtsin küsida, et kas sihukesed core temperatuurid on normaalsed? Kui ei, siis kuidas alandada? Termopastaga?
_________________ ----- |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mobileman
10.03.2012 23:01:34
Paremat jahutit vaja kui tahad jahedamaks saada. Praegu arvatavasti nö. inxox-jahuti, see originaal mis protsessoriga ostes kaasas oli (või kui ostsid terve arvuti uuena, siis oli arvutis)? Uue hea jahuti peaks saama kusagil alates 30 eur (kallimad 50-60) , kasutatuna veidi odavamalt.
viimati muutis Mobileman 10.03.2012 23:05:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
azL
10.03.2012 23:07:26
Default jahuti ikka, kas keegi viitsiks otsida välja odavaima jahuti sellele prosele siis E7200 LGA775 socket peaks olema, ise suht tumm prosede alalt eriti:D
ütleks veel et kui panin küljekaane tagasi külge tõusid cpu ,core0,core1 temperatuurid 10C võrra
Mobileman
10.03.2012 23:09:03
| azL kirjutas: |
| Default jahuti ikka, kas keegi viitsiks otsida välja odavaima jahuti sellele prosele siis E7200 LGA775 socket peaks olema, ise suht tumm prosede alalt eriti:D |
Odavaim on HV andmetel 3,29 eur, see jahutab võibolla halvemini kui see praegune... või kui mitte halvemini, siis mitte oluliselt paremini. Sinu protsessorile sobivad jahutid hinna järgi kallimast odavamaks: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/?search=8299a9621def820efe40fe3e98694048&Order=MinPrice&Sort=1&START=0
Eks arvatavasti annaks korpuses õhuvoolu ka parandada, seegi aitab, kas korpusel ventikaid on (ees, taga)?
viimati muutis Mobileman 10.03.2012 23:10:17, muudetud 1 kord |
41 |
Mask
10.03.2012 23:09:53
Kui prose klokkimata, piisaks lihtsalt radikas ära puhastada ja termopasta vahetada värskema vastu
Kui vana arvuti on?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
azL
10.03.2012 23:15:38
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/132561/ See oleks parem + sobiks mulle?
ausalt öeldes vanust ei tea ostsin tuttavalt kasutatuna, prose def clockis muidu jah koguaeg olnd
see arvuti olevat omal ajal üle 10k eesti raha maksnud 4gb ram, 8600gt ja see prose, äkki siis 5-4 aastat vana
Mobileman
10.03.2012 23:32:01
Eks radika puhastamine suruõhuga ja termopasta vahetus võib veidi jahedamaks teha küll, aga üldiselt need originaaljahutid just väga ei hiilga jahutusvõimsuse ja ka müra poolest. Mul näiteks arvutis praegu kõige mürarikkam asi ongi prose jahutus ja on plaan see selle pärast välja vahetada.
Arvatavasti see jahuti suudab paremini jahutada küll, mille lingi panid, aga ei oska müra kohta midagi öelda. Soovitaks siiski mingi "heat-pipe" tehnoloogial põhinev jahuti võtta, näit: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/167494/
Kunagi maksis 15" kineskoopmonitoriga alla 100 MHz (alla 0,1 GHz!) protsessoriga arvutikomplekt 15 000 kr, sel ajal kui palgad olid keskmiselt u. 2000 kr Eks kindlasti on võimalik ka veelgi "räigemaid" näiteid tuua, aga see on see mis mulle meelde on jäänud kunagi reklaame sirvides
viimati muutis Mobileman 10.03.2012 23:35:47, muudetud 2 korda |
41 |
azL
10.03.2012 23:35:20
Jaa see arvuti teeb küll väga häirivat häält:D, panin antud lingi järjehoidijasse ja kui raha olemas tellib ära vast, tänud.
Mobileman
10.03.2012 23:47:01
Eks müra võib teha ka videokaardi jahuti, mõnikord ka toiteploki oma. Testimiseks võib mõneks sekundiks erinevaid ventikaid sõrmega kinni hoida (ettevaatlikult, et ei vigasta sõrme), siis saab aimu mis kõige lärmakam on.
Suuremate jahutite puhul mõningate korpustega/emaplaatidega võib tekkida ära mahtumisega probleem. See lingil antud ka just väga väike pole, aga arvan, et probleeme ei teki. Võib ju igaks juhuks mõõta üle kuidas nende mõõtude järgi võiks mahtuda: 108 (pikkus) x 96 (laius) x 127 (kõrgus) mm. Termopastat ei maksa unustada vahele panna, kuid võibolla ka on jahuti küljes juba olemas mingi. Protsessori pind oleks soovitav vanast pastast phtaks teha enne.
41 |
azL
24.03.2012 08:34:27
Üks loll küsimus veel, kas see et cpu mängimisel 100C on tähendab massiivset lagi mängudes, mw2 oli panin mängu tööle 50+fps umbes 5minutit ja siis droppis 20fpsini ja harva tõusis 30fpsi peale ükskõik mis graafika seaded v resolutsioon.
Mobileman
24.03.2012 10:21:02
Kui prose temp reaalselt ka 100°C oli, siis ma imestan et fps üle 0 tuli e. prose üldse veel töötab.
41 |
Roid Rat
25.03.2012 13:42:24
stock jahutusega i5 750 133*20 @ 140*20, pinget pole muutnud. RealTemp 3.7 näitab idles 55C ning full loadis 99C. On see usutav?
EDIT: vaatasin, et radika kinnitus oli natuke lahti. idles 45 ja full loadis endiselt 90 midagi. poodi termopasta ja korpuse ventide järele
kenkauksi
26.03.2012 12:18:50
| Mul venna arvutis oli prose 120 kraadi juures kui pange pani, mingi amd5400+ prose on aga puhastasin radika ära ja sain temperatuuri normaalseks tagasi
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
158 |
azL
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
azL
busta
05.04.2012 13:40:04
azL, Andsin vihje ja sul oleks juba vastus olemas
14 |
azL
05.04.2012 19:25:21
Nonii ostsin selle freezer 7 pro ära, aga nüüd sellien värk et need naglad mis mobo külge käivad ei jää kinni või ei saa täielikult sisse panna ja ei saa nii jahutit ju panna külge.. tuli see termopasta kõik sealt jahutilt prose külge ja panin vana tagasi temp langes idles 20 kraadini, proovin mingi aeg uuesti võibolla freezerit toppida....
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
azL
05.04.2012 19:58:34
eh oleks teadnud et termopasta sellist imet teeb et mängud kõik stabiilne ,poleks 22 euri jahuti eest maksnudki ja oleks ostnud 2 eurise termopasta... varsti vast läheb müüki see freezer jahuti.
busta
05.04.2012 20:02:29
| Jep., vahest need nagad lähevad suht raskelt sisse, oleneb mis systeemiga sul see asi on. Suruda neid sisse ei tasu, võid plate ära rikkuda. Kindlalt veendu selles, et su jahutus seda socetit toetab.
14 |
05.04.2012 20:09:22
minu ogemus kolmanda poole jahututega inteli poolel on näidanud seda, et müüja ja pakend kirjeldavad, et asi on 1156 socketile ühilduv, tegelikkuses olid ainult 1366 ja 775 jaoks kinnitused. tuli ca 700 eegust jahutit viilida ja haamerdada, et korralikult peale saaks.
723 |
ddrikk
08.04.2012 10:08:34
inimesed on soovitanud speedfani mitte kasutada, see pidi mõndade teatud arvutikomponentidega mitte hästi töötama ja välja lülitama auto-fan speedi ja muud jama veel.
ise hoian eemale sellest prograst igaks juhuks. kasutan gpu-z ja coretempi
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
73 |
-FoX-
06.05.2012 13:39:26
Kas on võimalik ,et erinevad emaplaadid mõõdavad eri kohtadest prose tempi või on prosel endal mingi temp andur sees?
Nimelt jama siis selles ,et sõbral i7 2600k ja H60 jahutus ... temal pelades 55c kuigi tal on see 4,5gzh peal ka.
Sain siis ise ka sama jahutust proovida aga mul i5 2500k ja clockimatta ... ja no mul viskas krt 70c tuuri ja rohkemgi.
Ainus vahe oli see ,et tal Asuse plaat mul MSI :S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
723 |
