uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Probleemid ja lahendused - ID kaart ja autentimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 51, 52, 53  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.01.2012 11:38:22 vasta tsitaadiga
Hm, ei teagi mis nüüd muutus kuid peale seda kui kindluse mõttes proovisin uuesti panka logimist hakkas HV asi taas tööle. Huvitav.
p�risnimi:   KALLE LAST
isikukood:   38412044910
Algus:   6.01.2012 12:07:04
L�pp:
Ehk siis tundub, et täpitähed ei tööta päris nii nagu peaksid.
sõnum 21.01.2012 11:45:23 vasta tsitaadiga
See on ja veel UTF-8 tegemata.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 465 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 358
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.01.2012 18:13:22 vasta tsitaadiga
autentimisega
rocky-b
rocky-b
sõnum 11.02.2012 23:34:12 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et jääbki parooli küsima. Võin lõpmatuseni parooli sisestada ja ikka tuleb parooli aken lahti.
EDIT:Sain tehtud thumbs_up.gif
ranel
sõnum 23.02.2012 18:12:33 vasta tsitaadiga
Firefox 10.0.2 ei tööta autentimine. IE 9-ga töötas. Tegin just vennale karel14 autentimise.
Firefox kuvab sellist asja.
Turvalise ühenduse viga
Esines viga ühendumisel aadressiga web.hinnavaatlus.ee.
SSLi partner ei saanud kokkuleppele lubatud turvaparameetrite seadetes.
(Veakood: ssl_error_handshake_failure_alert)
Veebilehte, mida soovid vaadata, ei saa näidata, sest saadud andmete autentsust ei saadud kontrollida.
Palun võta veebilehe omanikuga ühendust, et informeerida teda probleemist. Alternatiivina võid kasutada Abi menüüst leitavat käsku, mis aitab teavitada katkisest veebilehest.
Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843
part24
part24
sõnum 26.02.2012 10:26:07 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 18:17:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 26.02.2012 13:40:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
part24
part24
sõnum 26.02.2012 14:30:14 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 18:17:51, muudetud 1 kord
sõnum 26.02.2012 14:30:50 vasta tsitaadiga
part24, lae sert käsitsi alla
sõnum 26.02.2012 14:32:12 vasta tsitaadiga
1. Sisesta ID-kaart ID-kaardi lugejasse
2. Ava internetibrauseris leht https://web.hinnavaatlus.ee/
(kui IE 8 viskab ette veateate turvalisuse kohta, siis vajuta "Continue to this website (not recommended). )
(kui Firefox viskab ette veateate, et turvasertifikaat pole turvaline, siis tuleb see märkida käsitsi usaldusväärseks (lisada exception).)
Mõlema veateate põhjuseks on tõik, et HinnaVaatluse turvasertifikaat on meie enda välja antud.
Kui veateatest ei õnnestu mööda saada ja/või annab errorit, võib proovida käsitsi lisada HV sertifikaat
http://album.hv.ee/failid/web.hinnavaatlus.ee.crt
Ja siis uuesti avada: https://web.hinnavaatlus.ee/
3. Vali oma digitaalne sertifikaat ja sisesta ID-kaardi PIN kood
4. Logi sisse HV foorumi kasutajana
5. Salvesta oma andmed
6. Sulge brauseri aken
7. Ava brauser ja logi HV foorumisse uuesti sisse
part24
part24
sõnum 26.02.2012 14:38:59 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 18:16:48, muudetud 1 kord
Tipp
Tipp
sõnum 06.03.2012 22:23:32 vasta tsitaadiga
Uuendasin aegunud ID-kaardi serte ning ka HV's autentisin uuesti. Profiilis "ID" märk olemas, aga tasuta teemat ikkagi ei saa ärifoorumisse teha. Kas see võtab lihtsalt aega või on mingi muu probleem?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Anna tooli
sõnum 06.03.2012 22:26:49 vasta tsitaadiga
ID-kaardiga autentimine on ühekordne tegevus. Kui oled juba seda varasemalt teinud, siis ega teist korda ei saa ega ka pea.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 297
Tipp
Tipp
sõnum 06.03.2012 22:28:41 vasta tsitaadiga
Mis möllad, kirjutas:
Ehk kui sertifikaadid lõpetavad kehtivuse tuleks lisaks tavapärasele sertifikaatide uuendamisele ka HinnaVaatluses end uuesti autentida. Vastavalt sertifikaatide kehtivusajale tuleb HV-s autentimist korrata iga 3 või 5 aasta tagant.
Anna tooli
sõnum 06.03.2012 22:34:34 vasta tsitaadiga
Siin mõtlesin ma mööda ..
Ei näinud ärifoorumis sinu algatatud aktiivseid ega ka arhiivis olevaid teemasid, mille pärast antud piirang võib olla.
Enne sertide uuendamist/autentimist oli kõik kuis pidi?
Tipp
Tipp
sõnum 06.03.2012 22:42:16 vasta tsitaadiga
Jep, autentimine ju õnnestus, ID märk on tagasi profiilis, hetkel aga ei saa tasuta teemat teha.
sõnum 06.03.2012 23:34:54 vasta tsitaadiga
Mingi veateate ka annab? Kas näitab, et hetkel on 2 teemat aktiivsed vms?
sõnum 06.03.2012 23:36:18 vasta tsitaadiga
Tipp, restardi tegid ikka brauserile?
Kui homseks pole probleem lahenenud, kirjuta kasutajale nevermind
Tipp
Tipp
sõnum 07.03.2012 13:16:12 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Käesolevas foorumis on lubatud teha kokku 0 tasuta teemat.
Sul on aktiivseid teemasid 0
Foorumis Ärifoorumite arhiiv on aegumata teemasid 0 (teemad aeguvad 7 päeva jooksul alates staatuse muutmisest)
Tanel kirjutas:
Restarte teinud küll, eks võtan siis ühendust, kui asi paremaks ei lähe.
EDIT: Tundub, et asi on korras nüüdseks.
Anna tooli
sõnum 07.03.2012 21:10:32 vasta tsitaadiga
Milles probleem oli ka?
Tipp
Tipp
sõnum 10.03.2012 13:32:15 vasta tsitaadiga
Ei ole õrna aimugi. Lihtsalt kui järgmine päev proovisin teemat teha, siis oli piirang kadunud.
unhomme
sõnum 23.03.2012 02:06:48 vasta tsitaadiga
Tahaks oma vahetunud ID-kaardi sertifikaati HV-s autentida, kuid mingil põhjusel see ei õnnestu. Olen proovinud kahes masinas IE9 peal. https://web.hinnavaatlus.ee reageerib niikaugele, et küsib mu ID-kaardi PIN1 (sisestan selle), aga seejärel tuleb IE aknasse veateade "Internet Explorer cannot display the webpage" ja pakub mulle diagnoosida ühenduse probleeme. Korduvad lehe värskendamised ega sirvija sulgemised ei ole aidanud. Mis võib sellisel juhul valesti olla?
sõnum 23.03.2012 02:09:45 vasta tsitaadiga
Keera turvalisus ajutiselt maha.
Tegemist meie enda väljaantud serdiga (et me oleme ikka see, kes me väidame olevat), mis ei meeldi brauseritele.
Chromega mul töötab asi kenasti (kuigi viskab punast, et sert/sait ebausaldusväärne).
Teine variant, kui veateatest ei õnnestu mööda saada ja/või annab errorit, võib proovida käsitsi lisada HV sertifikaat
unhomme
sõnum 23.03.2012 13:43:15 vasta tsitaadiga
Tänan, sain korda. Asi oligi IE9 turvaseadetes. Kui need ajutiselt madalamaks keerasin, sain autentimise tehtud. Mis alguses segadusse ajas, oli see, et sertifikaadi üle kurtmise asemel andis IE9 lihtsalt "cannot display webpage" teate.
nah
nah
sõnum 06.04.2012 00:23:14 vasta tsitaadiga
Ei saa uuesti autentida HV-s, pangad jms muud asjad töötavad.
Annab sellise teate FF:
Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to web.hinnavaatlus.ee.
SSL peer rejected your certificate as expired.
(Error code: ssl_error_expired_cert_alert)
The page you are trying to view can not be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
Please contact the website owners to inform them of this problem. Alternatively, use the command found in the help menu to report this broken site.
Chrome:
SSL connection error
Unable to make a secure connection to the server. This may be a problem with the server, or it may be requiring a client authentication certificate that you don't have.
Error 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR): SSL protocol error.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Probleemid ja lahendused - ID kaart ja autentimine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 51, 52, 53  järgmine
