reints
203 |
SilQ
02.03.2012 20:56:00
| Otto E. kirjutas: |
Tervist,
Sai ostetud uus arvutikast, kus sees OCZ Agility3 120GB. Sai kohe Crystaldiskmarkiga paar testi lastud ja näitab selliseid kiirusi:
Oskab keegi öelda, et milles asi? Kenasti SATA3 pesas istub ning ACHI ka sees. |
CriystalDiskMarkiga testides on millegi pärast OCZ ja Corsairi ketastel väga nadid ja kehvad numbrid. Samas kui testida neid kettaid Atto ja HDTune'ega on numrbid oluliselt paremad.
Samamoodi failivad need kettas AS SSD'ega.
Arvan et asi on puhtalt controlleris kinni. Teiste tootjate ketastega mida oma käes hoidnud selliseid ulme vahesid ei näe.
Muretsemiseks pole põhjust, kõik on õige. Testi lihtsalt Atto'ga ja vaata mis numbreid siis näed.
215 |
SSD
02.03.2012 23:19:52
| Otto E. kirjutas: |
Tervist,
mul sama ketas ja tulemus oli palju sitem. samas see mu esimene ssd ja mina olen kiirusega väga rahul.
võimalik, et see Crystaldiskmark-i test ka pole absoluutne tõde, sest no ma ei tea, mul arvuti lippab ikka sigakiiresti.
267 |
Otto E.
02.03.2012 23:57:11
| Selge, suured tänud vastuste eest. Testin ATTO-ga ka ära millalgi.
201 |
ninzor
03.03.2012 14:39:11
Toggle NAND'iga SSD'si on Eestis isegi müügil.Nendeks siis OCZ Vertex 3 MAX IOPS Edition ja Patriot Wildfire.Mushkin Chronos Deluxe'i aga ei leidnud.
Kes tahab kõige kiiremaid SATA SSD'si, vaadaku nende poole.
206 |
erkkigl
03.03.2012 23:20:16
Tegin oma Corsair GT-st testi CrystalMark vs ATTO vs AS SSD
viimati muutis erkkigl 03.03.2012 23:55:46, muudetud 2 korda |
Mask
03.03.2012 23:27:30
Pole veel vastust saanud eks proovin siis ise järele.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ninzor
04.03.2012 15:20:39
An impending error condition was detected on an internal or external disk and is now at risk of failure. The application is detecting early warning signs of failure with a SATA disk that result from a slow degradation over time. When a disk is reported at risk, you can reset that disk to normal, but we recommend that you contact the manufacturer for more information to prevent potential data loss. Follow this procedure to reset the disk to normal:
1. Under ‘Status’, in the Manage subsection, locate the disk reported as at risk. You can also perform this action from Manage Disk, which is accessible by clicking the disk in the storage system view.
2. Click 'Reset disk to normal'. The page refreshes instantly, returning to a normal state.
Note: Completing this action clears the event on the disk and does not delete existing data. However, ignoring early warning signs of disk failure may result in data loss.
If the disk reported at risk is included in a RAID volume and a compatible spare disk is available, the rebuild process will start automatically. Once complete, the disk reported at risk becomes available and you can reset it to normal to return to a healthy state.
An unexpected error was detected on a disk that has RAID configuration data (metadata) on it. In this state, it is likely that some or all of the disk data is inaccessible. After backing up any accessible data, you will need to clear the metadata and reset the disk to return to a normal state.
Warning: Completing this action will permanently delete existing metadata. Back up any accessible data before continuing.
2. Click 'Clear and reset disk', and then click 'Yes' to confirm.
3. Once complete, the page refreshes with the disk returning to a normal state.
An array disk is not present or physically connected to the computer. Ensure that the disk is securely connected to the SATA port and that the SATA cable is functioning properly. If the disk is lost or cannot be reconnected, you will need to connect a new SATA disk, and then rebuild the volume to that new disk. Refer to Degraded or Failed Volumes in this section for instructions on how to rebuild a volume.
An internal or external disk has failed to properly complete read and write operations in a timely manner, and it has exceeded its recoverable error threshold. Back up your data and we recommend that you replace the disk as soon as possible. If the failed disk is an array disk, the volume will be reported as degraded or failed depending on its configuration. Refer to Degraded or Failed Volumes in this section for instructions on resolving the problem.
In a failed state, disk data may be lost, but you can try resetting the disk to normal, and then attempt a data recovery. Follow this procedure to reset the failed disk to normal:
1. Under ‘Status’, in the Manage subsection, locate the disk reported as failed. You can also perform this action from Manage Disk, which is accessible by clicking the disk in the storage system view.
Corsair Force 3 120GB FW:v1.3.3 @ SATA2, SSDLife ütleb, et 100% on health.Rapid Storage Driver paneb pange?
206 |
ninzor
206 |
fg
09.03.2012 22:36:53
Hei!
Kumb oleks hetkel parem valik
CORSAIR FORCE 3 120GB 147.95 €
link
OCZ Agility 3 120GB 139.00 €
link
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
143 |
fg
09.03.2012 22:42:34
Ilmtingimata ei pea, on veel mõni pädevam ~120gigane mida vaadata?
| Tomorrow kirjutas: |
| fg, Force 3 kui kindlasti nende kahe vahel pead valima. |
143 |
babylon
14.03.2012 09:07:52
Tere
Kas keegi võiks öelda kas need kiirused on normaalsed?
Kettaks siis : Corsair FORCE 3 120GB SSD ja arvuti on proofilis.
Kas midagi on mul tegemata jäänud?
Tänud vastajatele
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
reints
14.03.2012 09:15:03
Proovi Attoga
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
babylon
14.03.2012 09:32:03
Atto pilt ka ju korval
53 |
14.03.2012 09:57:37
| babylon kirjutas: |
Tere
Tänud vastajatele |
Mu enda force 3 90Gb annab umbes samad numbrid, Sata-3 otsas siis.
196 |
babylon
14.03.2012 10:11:32
aga milles asi siis
53 |
fg
14.03.2012 10:44:44
Tegin ka paar testi
Intel SSDSA2BW120G301
143 |
SilQ
14.03.2012 10:47:43
| babylon kirjutas: |
aga milles asi siis  |
Loe selle sama lehekülje teist posti mis minu poolt kirjutatud, sealt saad vastused.
215 |
Nu
14.03.2012 17:43:13
| SilQ kirjutas: |
Arvan et asi on puhtalt controlleris kinni. |
kontrolleris ka aga samuti
testi metoodikas on vahe. kui cmd muudad test data 0/1 fill random data aemel siis annab attoga enamvähem samu sequential r/w numbreid.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
miga
14.03.2012 22:46:35
Corsair Force ja SATA2 tulemused:
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
SSD
14.03.2012 23:01:34
attoga suht sitt tulemus võiks mu meelest parem olla.
267 |
miga
14.03.2012 23:50:19
Palju normaalne oleks siis ? Mille taha asi võib jääda ?
33 |
oncleuno
15.03.2012 12:06:41
| miga kirjutas: |
Palju normaalne oleks siis ? Mille taha asi võib jääda ? |
Täitsa õiged numbrid on SATA2 taga, SATA3 taga peaks poole suuremad olema.
Minu SATA2 tulemused Corsair Force 3 120GB-ga:
Ja sama ketas SATA3 taga:
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
oncleuno
15.03.2012 12:36:02
link :: Corsair Force Series F120
Sinu pildi järgi on sul Corsair F120 ketas mille max kiirused on 285/275 MB/s read/write ja pesa on SATA2,
seega kiirused täitsa korras sellise ketta kohta
Ainuke mida teha võid on uuema firmware selga lasta kettale, mille juhendi leiad siit: http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=100449
viimati muutis oncleuno 15.03.2012 12:37:19, muudetud 1 kord |
33 |
Go Kane!
15.03.2012 12:36:51
| oncleuno kirjutas: |
seega kiirused täitsa korras sellise ketta kohta  |
Siis peab uuema vastu välja vahetama ilmselt
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
oncleuno
15.03.2012 12:41:06
| -cocain- kirjutas: |
Siis peab uuema vastu välja vahetama ilmselt  |
Endal on töö arvutites 2x Force Series F60 ketast ning kodus 2x Force 3 ketast ja reaalses kasutuses küll erilist kiiruse vahet ei märka,
ainult testides seega kui testi numbreid taga ei aja siis ei näe küll uue ketta soetamisel mõtet
33 |
Go Kane!
1345 |
WAV
15.03.2012 12:48:31
Endal on töö arvutites 2x Force Series F60 ketast ning kodus 2x Force 3 ketast ja reaalses kasutuses küll erilist kiiruse vahet ei märka, ainult testides seega kui testi numbreid taga ei aja siis ei näe küll uue ketta soetamisel mõtet  |
Seda mõtet jätkates...
Minu arvates siin teemas ongi läinud liiga palju sünteetiliste abstraktsete benchmarkide tagaajamiseks.
100 korda kasulikum oleks testida reaalkasutuse stsenaariume imiteerivate testidega. Tulemused on totaalselt erinevad siis...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
oncleuno
15.03.2012 12:53:32
| WAV kirjutas: |
100 korda kasulikum oleks testida reaalkasutuse stsenaariume imiteerivate testidega. Tulemused on totaalselt erinevad siis... |
Ma arvan et enamus inimesi siiski ei osta SSD kettaid testimiseks vaid testitakse seda mida soetatakse, reaalse kasutuse teste eriti ju ei ole (või ma ei tea).
Näiteks Windowsi laadimise ja programmide avanemise kiiruse vahet ise ei näe enda poolt mainitud ketastel (väga kiired mõlemad, nii vana kui uus)
33 |
SSD
15.03.2012 12:55:49
| WAV kirjutas: |
noo jaa aga mis programme siis testimiseks kasutada?
267 |
DVDRW
15.03.2012 13:08:02
Sain kinnitust, et hea SSD korral on oluline ka hea CPU.
Oli E6410 läptop i5-540m. Nüüd lauakas i5-2500K sma SSDga ja asjad avanevad ~3x kiiremini (Või on see hoopis SATA3 võlu?)
Niiet jah kui ostad korraliku SSD ainult paar aastat vanasse arvutisse on pudelikaelaks kohe CPU.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
oncleuno
15.03.2012 13:12:06
| DVDRW kirjutas: |
Niiet jah kui ostad korraliku SSD ainult paar aastat vanasse arvutisse on pudelikaelaks kohe CPU. |
Kindlasti liiguvad kiirema CPU-ga asjad kiiremini aga SSD annab eriti tunda aeglase CPU-ga masinal.
Sai eelmisel sülearvutil mille CPU oli ULV SU7300 1,30GHz asendatud tavaline HDD SSD-ga ja arvuti toimis 10x kiiremini
33 |
WAV
15.03.2012 13:20:46
| SSD kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
noo jaa aga mis programme siis testimiseks kasutada? |
Neid on ikka mitmeid populaarseid läbi aastate olnud, paljud neist on küll vananenud juba.
Näiteks
- PCMark7 osad alamtestid (suvaline näide, ei pretendeeri paremusele)
- IOMeter (annab storage-seadmete jaoks kõige väärtuslikuma ja hästivõrreldava parameetri - IOPS suutlikkuse erinevates stsenaariumides) jne.
Noname
15.03.2012 17:18:48
ACHI sisse lülitamine tõstis mul märgatavalt sata2 kontra küljes ssd kiirust.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Go Kane!
15.03.2012 21:08:44
| Noname kirjutas: |
| ACHI sisse lülitamine tõstis mul märgatavalt sata2 kontra küljes ssd kiirust. |
Biosist peab selle ikka ju sisse lülitama?
Kui ma enda masinal sisse ära muutsin selle peale siis masin üle ei bootinud,viskas sinist.
1345 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.03.2012 21:12:46
ACHI kasutamiseks peab Windowsi reinstallima. Tõsi, endal sai mingi imenipiga aktiveeritud ACHI ka IDE modes installitud süsteemis.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Go Kane!
15.03.2012 21:14:55
| LiivaneLord kirjutas: |
ACHI kasutamiseks peab Windowsi reinstallima. Tõsi, endal sai mingi imenipiga aktiveeritud ACHI ka IDE modes installitud süsteemis.  |
Okei
Sain ka targemaks. Eks siis enne järgmist installi muudan settingud ära.
1345 |
oncleuno
15.03.2012 21:23:47
Okei
Sain ka targemaks. Eks siis enne järgmist installi muudan settingud ära. |
Väike õpetus kuidas saad AHCI kasutusele võtta ilma, et peaksid Windowsi uuesti paigaldama:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=519764&highlight=ahci
33 |
R.Adams
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Go Kane!
1345 |
rycyve
15.03.2012 22:01:06
Lihtsam variant:
Start/run/regedit/HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/services/msahci/Start parem klõps sellel /Modify/Value data paned 0 siis restart ja biosest paned sata mode ahci ja voilaa
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
viimati muutis rycyve 15.03.2012 22:15:19, muudetud 1 kord |
83 |
Go Kane!
1345 |
Mask
17.03.2012 21:07:06
crucial m4 64GB ja Samsung 830 64GB
E: tegin pulli pärast väikse video, win startup ja restart, aga võrrelda polegi eriti midagi suht võrdsed.
435 |
noxton
169 |
