DVDRW
29.02.2012 08:41:03
Automaatne Winampi paus, kui heli tuleb muust programmist. |
| Näiteks kuulan musa ja tuleb mõte vaadata korraks mingit videot Youtubest. Kuidas saaks nii, et selleks ajaks läheb Winamp automaatselt pausi?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Gizmoz
29.02.2012 08:44:02
| Automaatset otsisin ise ka , paraku midagi veel silma ei hakand , selle asemel kasutan Global Hotkey play pause jaoks.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
DVDRW
09.03.2012 08:09:25
OOOK, siis tuleb see lahendada riistvaraliselt.
Selline mõte:
Integreeritud heli kasutada ainult Winampi jaoks.
Default heliks panna teine helikaart (USB), kõik helid va Winamp tulevad sealt.
USB helikaardi Lineout ühendada Integreeritud kaardi Line INi
USB helikal on LED, mis vilgub siis kui heli mängib. See LED ühendada sellega
Kui tuvastatakse vilkumine, siis skript (Autoit) paneb Winampi pausi. Kui vilkumine lõppeb, siis play.
Kõige lihtsam lahendus?
kenkauksi
08.04.2012 20:19:13
Kõlab jubeda pornona, selle jaoks peaks olema mingi plugin ka winampile olemas või siis peaks ise kirjutama ühe.
Muidu endal hiire nupud kasutusel lugude vahetamiseks ja play/pause jaoks.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
158 |
DVDRW
09.04.2012 11:35:41
Mida pole seda pole.
Tegin selle lahenduse ära. Lisasin ka ukse- ja liikumisanduri
Seidy
11.04.2012 23:43:14
| DVDRW kirjutas: |
Kõige lihtsam lahendus?  |
...ja siis kui videos vaikne koht tuleb korraks siis hakkab winamp uuesti mängima?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
DVDRW
13.04.2012 17:05:00
Õnneks seda probleemi pole, sest helikaardi led vilgub heliseadme kasutuse põhjal, mitte helitugevuse põhjal.
