arm2004
02.01.2004 15:39:31
oot aga annab see jõudlusele kah ikka juurde, kui teen AXP=>AMP
_________________ nooope! |
97 |
traks
304 |
Anc
02.01.2004 20:59:09
eriti kõva oleks kui saaks 2x 2200mhz ja lahtise L2-ga
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Arvo Cobrietti
02.01.2004 22:35:14
| arvutisõber kirjutas: |
ja mul isegi 10.5 x 158 kipub siin arvuti jamama  |
sul ju kt333 ja pci on sul fsb158 korral 39,5MHz. muidugi natukene imestamapanev, et nad 200+ FSB ei kannata. ise olen kt333 mammaga 1GHz duron morgani FSB vabalt 200 peale saanud (edasi ei proovinud) ja tbirdi 215 peale. kas tagasiminek? võimalik, et tahab mammaplaadi ja prose head klappi saada.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Oraff
02.01.2004 23:19:08
hakkasin m6tlema, et palju asju saab teha pin-modiga... kas L2 pole v6imalik kuidagi nii l2bi ajada? asi seles et Traks-i avastatud pliiatsi-trikk ei t88danud (4H oli)
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
traks
02.01.2004 23:40:18
| (S.i.C.) kirjutas: |
hakkasin m6tlema, et palju asju saab teha pin-modiga... kas L2 pole v6imalik kuidagi nii l2bi ajada? |
seda minagi. kontakteerusin juba novembri alguses ocinside vendadega, kes seda pinmodi harrastavad ja aeg-ajalt olen järelepärimisi teinud, aga vastuseks ikka a la et tegeleme sellega, aga pole veel valmis jms...
a pliiatsitrikiks võta 8H harilik siis, esimese korraga vbolla ei vea aga üldiselt asi funkab
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Oraff
02.01.2004 23:44:55
krt, kodukandis k2isin k6ik l2heduses asuvad poed l2bi ja 4H oli k6rgeim , byroo maalilm vms selline suurem pood tuleb k2sile v6tta ja kas ma sain 6ieti aru, et sa joonistasid "ainult" selle laseriga l6igatud kraavi t2is?
| traks kirjutas: |
a pliiatsitrikiks võta 8H harilik siis, esimese korraga vbolla ei vea aga üldiselt asi funkab  |
86 |
traks
02.01.2004 23:50:10
krt, kodukandis k2isin k6ik l2heduses asuvad poed l2bi ja 4H oli k6rgeim , byroo maalilm vms selline suurem pood tuleb k2sile v6tta ja kas ma sain 6ieti aru, et sa joonistasid "ainult" selle laseriga l6igatud kraavi t2is? |
ei tea isegi millega ma täpselt seda auku täitsin, mingi peeter esimese aegne nõukogude harilik oli.. ja täitsin jah ainult selle kraavi omast arust. a tegelt ma tegin suht lohakalt ja L2 sildade üleval olevad sillad said ka oma osa pliiatsipuru
304 |
Oraff
03.01.2004 00:01:43
ma j2lle nyhkisin nagu segane! hea et sellest mingit kunstiteost ei syndinud eks siis peab kusagil keldris kolama, ehk leian kah miske antiikse hariliku
86 |
Nemesis
03.01.2004 18:18:55
Et siis oleks kah väike küssa.
Oleks vaja teada saada pinmodi millega ma saaksin kasutada oma epox 8k5a2+ iga kordajaid üle 12.5.
Põhjus selline et praegune videokas ei kannata just eriti kõrget fsb`d aga prosel on klokkimis potentsiaali suht palju veel. Siiani olen saavutanud prosega ilma külmumiseta kiiruse 2350mhz või midagi sinna kanti(siis juba tohutult artifacte pildis).Edsi minnes hakkab juba videokas lihtsalt pange viskama
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Oraff
03.01.2004 18:25:14
link :: pinmod
| Nemesis kirjutas: |
Põhjus selline et praegune videokas ei kannata just eriti kõrget fsb`d aga prosel on klokkimis potentsiaali suht palju veel. Siiani olen saavutanud prosega ilma külmumiseta kiiruse 2350mhz või midagi sinna kanti(siis juba tohutult artifacte pildis).Edsi minnes hakkab juba videokas lihtsalt pange viskama |
86 |
Anc
03.01.2004 19:09:13
kes helistab täna numbril 055599541 saab lahtiste kordajatega duron 1600 550eek eest
aga visake nüüd kõik jutti oma full load temperatuurid duronitele. mudugi ka mis jahutus ja klokid. mul volcano 7+ 2270mhz 46C 2500rpm peal (liiga vähe, 3000 on vähemalt vaja aga pole etkel millegagi paremini reguleerida) 59C
31 |
traks
03.01.2004 19:19:26
| Nemesis kirjutas: |
aga et saaks kordajaid biosis muuta, siis lühista ainult need kaks pinni, mis on järgneva lingi alumisel pildil tähistatud punase ringiga:
http://www.geocities.com/arthur_liberman/pinwork
kuid siis ei vasta biosis näidatud kordaja tegelikkusele, ehk siis peab aega varuma ja kõigepealt kindlaks tegema ja kirja panema mis näit vastab täpselt millele. ehk siis lugematu hulk restarte ja clear cmose... samas idee järgi peaks see pinmod lisama tavakordajale +8.
| Anc kirjutas: |
aga visake nüüd kõik jutti oma full load temperatuurid duronitele. mudugi ka mis jahutus ja klokid. mul volcano 7+ 2270mhz 46C 2500rpm peal (liiga vähe, 3000 on vähemalt vaja aga pole etkel millegagi paremini reguleerida) 59C |
nojah, a mis pinge on, see nagu mundo importante...
ja noh full-load minu mõistes on ainult cpuburn k7
304 |
Nu
03.01.2004 19:29:21
kas saad selle cpuburni linki anda?
ise kohe kuidagi ei leia
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Anc
03.01.2004 19:37:02
| minu mõistes sobib sisoft sandra burn-in ka kui on ainult prose testid valitudja priority high peal. 10 loop näitab juba koha kätte prosele, 20 näitab kohe päris täpselt asja ära. kunagi panin ööseks 200 tegema ja siis oli ommikul toas 4c rohkem sooja;) uks oli kinni...
31 |
traks
304 |
Nu
03.01.2004 20:11:41
no jah 4C kõrgemale ajas tempi kui Seti.
ss |
157 |
Anc
03.01.2004 20:37:11
| krt v7+ on ikka iganes kunn selle duroni peal, idle 42C full load 47C selle burniga
31 |
Nu
03.01.2004 22:04:56
ot aga mainiks, et mul oli täpselt sama temp pärast 8min.
nii et WRIV > V7+ kui arvestame, et barton eraldab rohkem soojust
ss |
157 |
Anc
03.01.2004 22:35:01
muhaha... wrIV on parem kui volcano7? irw... räägime parem pingetest ehk? räägiks ka kasti ja toatemperatuurist? räägi kas sul on 15cm2 suurune zalmani radikas otse prose cooleri all, mis suure kloki tõttu kuum on?
naljatilk, wriv on parem.... phh...
31 |
Nu
03.01.2004 22:51:09
ei ole mul zalmani radikat aga mul on R9700 mis ka eriti jahe pole teiselt poole.
a see selleks....
pinge mul muidugi madalam aga ma oletan, et su vent käib kiiremini kah tublisti.
anyway ma jään oma seisukoha juurde.
ss |
157 |
One
03.01.2004 23:00:59
nu
tegelt volcano 7+ radikas on ikka kõvasti parem kui wr4-ja oma, esiteks kaalub ta paar korda rohkem - see viitab ka paremale jahutusele ja teiseks on ta full red copper kah
ainuke tiba halb asi on v7+ i juures tema ventikas, selle võiks millegi kangemaga asendada
endal bartoni temp full loadis (seti väitel vähemalt) 47 kraadi, seda siis kui v7(non +) on 2500pöörde peal...
varsti testin vesijahutust, eks siis paistab kui hästi see volcano võrreldes veega jahutab
ps: prose on 1.75v, lasen tal overvoltagega harjuda, veega tahaks asja 2400mhz-i peale käima jätta, ehk siis 2v tuleb vist surada selleks
728 |
Nu
03.01.2004 23:09:40
ei no jah absoluut skaalal on V7+ parem aga...
kui panna sinna low rpm (vaikne) vent siis ta pole parem kui WRIV hoolimata sellest et ta on vasest!
Ja vastupidi. Ma ei saa sinna midagi parata see lihtsalt on nii.
Aga pole mõtet vaielda. Anc'ga meil raske võrrelda kuna on erinevad prosed. ja tal see zalman veel...
Kuid sinuga võiksime küll eksperimendi teha.
1. toa temp võiks 20C
2. prose 2200mhz
3. vcore 1,7V
4. vent 2500rpm (kui saad panna)
5. peale 10min. cpuburni vaataksime mis tulemus on.
ss |
157 |
One
03.01.2004 23:20:44
nu
päris nii kah võtta ei saa, korpused erinevad, oleneb ka sellest kas küljekaas maas/peal jne - mul 3 ketast ja jumal teab veel mis jura korpust kütmas, küljekaas on peal, ventikat @ low rpm jne.
728 |
Nu
03.01.2004 23:25:05
loogiline et 100% ei saa nii võrrelda aga mingi ettekujutus kummagi võimetest peaks ju tekkima.
ma igatahes sain tulemuseks 52C
ss |
157 |
One
03.01.2004 23:37:31
| Nu kirjutas: |
ma igatahes sain tulemuseks 52C |
oleneb veel ka sellest kas sul on emme termoandur täitsa prose vastas või mitte?
ossa rsk kui kooma see cpuburn masina tõmbab
pakun, et temp läheb 60 kraadi vähemalt
tiba ketran siis ütlen palju läks
728 |
One
04.01.2004 00:08:45
nonii...
cpu core power 70w
vcore 1.725v
toas 23 kraadi sooja
temp sanrda 2004-jas setit lahendades 51 kraadi
temp hardcano 9-ga, mille andur on volcano radika küljes 42.3 kraadi
cpuburn-iga cpu temp 56 kraadi
ja hardcano temp 47.5 kraadi
tiba tõmbas see cpuburn tulisemaks küll
kõik pöörded on min-i peal, volcano 7 @ 2400rpm ja case vendid @ min, kõik luugid/uksed ja muu stuff on kastil kinni
728 |
Anc
04.01.2004 00:26:13
hmm... mul 2400rpm peal ei saa pidama isegi prose tempi burniga sie zalmani heatpipe on nii tubli et alumine radikas on kül (sh core) ja ülemine on kuum. aga no mul pole enam õhuvoolu ka kastis, asi selles. sie codegen on ülimalt väike ja hdd juhtmed ning zalman on otsapidi koos, kast on alt külm (õhk tuleb alt eest sisse ja külje alt pealt ka...) ma pean ikka selle zalmani välja vahetama vist. mind huvitab vaikne atrvuti -> prose@2200mhz mitte möirapull või siis üleüldiselt aeglasem süsteem... või siis suurem kast vaja osta . aga no h600b maksab veidi palju... ja toidet pole mul ka vaja...
31 |
Arvo Cobrietti
04.01.2004 11:19:27
päris hull on ta jah. odavate toiteplokkide hirm ja surm, kui masinat kõvast kellata. sellel cpuburn'il oli mingi graafiline liides ka, mis oli vähe mugavam.
37 |
Dumb(_;_)
04.01.2004 13:42:34
| voltc kirjutas: |
ossa rsk kui kooma see cpuburn masina tõmbab |
Mida siin siis Traks ja mõned teised ja OC.ru juba mitu kuud kordavad...
| traks kirjutas: |
....ja noh full-load minu mõistes on ainult cpuburn k7  |
Kui selle ainult saaks ka igatsorti ülevaadetes jahutitetestijatele samuti selgeks teha....
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
One
04.01.2004 15:02:32
| Dumb(_;_) kirjutas: |
ma teadsin, et ta masina kooma tõmbab aga ma poleks uskunud, et nii kooma
728 |
arm2004
04.01.2004 15:33:17
haah, minu 250W toide pidas vastu
ja temp oli 45-46C
aga suht koomas oli jah
97 |
Dumb(_;_)
04.01.2004 15:46:29
| arm2004 kirjutas: |
haah, minu 250W toide pidas vastu |
Toitel ja toitel on vahe... Mul jooksid vahepeal kaks masinat vanade Enermax 230W toidetega, Barton ja Nforce2 emme olid sees.
Ei võtnud ka Cpuburn veel neid rajalt maha, kuigi pinged just kuigi kiita ei olnud.
55 |
arm2004
04.01.2004 15:53:46
mul miskine Pro-V toide ja pinged olid päris korras
huvitav, kas ta siis peaks vastu, kui topiks pinge 1,9V peale
97 |
Anc
04.01.2004 16:05:22
mdx, mul on väga kahtlane tunna oma 400w q-teci suhtes... pinged akkavad kõikuma kui ma panen oma 5venti kõik 12V peale tööle. hetkel vaatan MBM5-e high ja low tabelit (24h andmed +12 on 11,49-11,73V.. see ei ole just väga super... vcore on ka 1,74 peale laskunud 1,81 pealt miskine kell...
ja kui 1sec intervalliga vaadata siis +12 kõigub pidevalt (1sec vs 1sec) 11.61 ja 11.67
31 |
Dumb(_;_)
04.01.2004 16:31:51
| Anc kirjutas: |
| mdx, mul on väga kahtlane tunna oma 400w q-teci suhtes... |
Kasutaja Janekman on oma elamusi selle toitega kirjeldanud siin.
55 |
Zoig
04.01.2004 18:02:06
ossa kuram, +12 tõmbab 11.197v peale , kahtlane tunne et peaks garantiisse selle toitekaga minema , idles on 12+ 11.3v
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
arm2004
04.01.2004 18:10:00
mul on +12V 12,2V peal
97 |
Anc
04.01.2004 21:00:53
| aga tulles tagasi nüüd oc ja modimise juurde - kas on ikkagi fakt, et kui l2 avada siis tahab rohkem pinget või tekivad muutused stabiilsuses? st et ei ole enam nii hästi klokitav. traks või keegi?
31 |
traks
04.01.2004 22:56:18
| Anc kirjutas: |
| aga tulles tagasi nüüd oc ja modimise juurde - kas on ikkagi fakt, et kui l2 avada siis tahab rohkem pinget või tekivad muutused stabiilsuses? st et ei ole enam nii hästi klokitav. traks või keegi? |
ei ole nagu täheldanud. nimelt alguses proovisin, mis pingega postib 2000MHz peal. sain 1,35V, nüüd proovisin 256kB L2 enabled sain samuti 1,35V. kõrgematel kelladel kah umbes sama, ei ole kuskile pinget juurde kruttinud... võimalik et vähesel määral tahab rohkem, nii 0,025 võrra. ma jätan lihtsalt alati selle varuga vähemalt, sest vcore kõigub mul nii 0,03 ulatuses cpuburniga.
304 |
Anc
05.01.2004 01:43:22
hmmz... peaks omal ka siis sillad avama... aga ega ma eriti ei tahaks seda ise teha
mdx mul see kinniste kordajatega prose 1,8v peal ei lähe isegi ple 2150mhz stabiilselt. st kivistabiilselt niiet etkel 205x10,5
aga nüüd öelge mis teil max skoorid on pcmarkis vms. mul http://service.futuremark.com/compare?pcm=1667915 CPU 6579 MEM 5977, superpi 1m 49sec, 2m 1min 49sec. see tuli siis vist kuskil 212x10,5
uvitav palju sildade avamine juurde annaks?
31 |
Anc
06.01.2004 12:13:04
kusjuures ma peaaegu vaatasin et see teema on ära kustutatud, ei paistnud enam kuskilt
31 |
Oraff
06.01.2004 18:57:27
Anc, kuda sul Pi-d niiii kaua arvutab
86 |
Anc
06.01.2004 19:15:20
uus tulemus 48sec ja mul on l2 kinni ju. on see siis nüüd nii väga kaua? @2250mhz peaks see ju väga hea tulemus olema?
peale selle on sinu tulemus ju 51sec, see isegi eelmisest skoorist 2sec kehvem.. heh
ma võin kunagi suurema fsb-ga ka teste teha aga siiamaani pole ma paremaid tulemusi näinud veel. ei viitsi hetkel mälusid ümber tõsta dualist..
31 |
Oraff
06.01.2004 19:22:12
sama siin(L2) sry lugesin Pi kohta valesti a ise tahan modima hakata(harilikku pole, m6tlesin, etehk peene rauapuru
[quote="Anc"] superpi (1m sain aru et 1 minut )49sec, 2m 1min 49sec. quote]
86 |
Anc
06.01.2004 21:47:36
hehehe, ikka 48sec
aga anna teada palju ta sul juurde annab kui avatud saad. mdx ma ei usu et rauapuru aitab... kuidas sa selle sinna vakku pressid piisava tihedusega, et piisavalt hästi kannaks?
31 |
06.01.2004 21:55:09
| see rauapuru variant võib ju isegi õnnestuda, aga peaks ettevaatlik olema, et mujale ei lähe.
201 |
Anc
06.01.2004 22:00:05
kuidas see sinna prakku saada? ja millega pragu teha üldse?
igatähes ma peaks ka asja ette võtma aga ma ei ole veel nii häis juhiseid leidnud mis mind inspireeriksid proset lõhkuma... eriti ei taha piiksu ka keerata seda. eitia kust ma pärast uue sama hea saaks
31 |
Oraff
06.01.2004 22:25:24
kloak küll! siiani pole hakkama saanud, reedel palgap2ev, siis l2hen arvatavasti jootekolviga kallale raisale eks siis n2is, kas saab v6tmehoidja vai AXP
86 |
Anc
06.01.2004 22:47:37
kui saad axp siis tee mul ka asi ära
31 |
