d3t
07.03.2012 11:28:49
tqz, parem klõps kõigis metro rakendustest toob menüü esile. Tahvelarvutites tirid lihtsalt äärest alla.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
LauriMae
08.03.2012 13:48:48
Muidu kuidas windows 8 Developeri peal mängud jooksevad ? On keegi proovinud ? Mõtlesin et proovin ka ära,aga küsiks enne kas ikka tasub,või oodata täis versioon ära.
_________________ The best revenge is massive success. |
Gizmoz
08.03.2012 13:51:34
| LauriMae kirjutas: |
Muidu kuidas windows 8 Developeri peal mängud jooksevad ? On keegi proovinud ? Mõtlesin et proovin ka ära,aga küsiks enne kas ikka tasub,või oodata täis versioon ära.  |
Developeri ei proovind aga consumeri omas täitsa toimib , a la Limbo
kfl
olafsand
08.03.2012 14:51:33
Dirt 3 jõnksutab isuga kahjuks. Enne oli full hd reso win7 ja jooksis nagu siidi.
HGtafka
08.03.2012 15:35:32
| Minul jooksid mängud sama hästi nagu win7 peal (läpakas hp dv5 nvidia 9200M) ut2k4, flatout 2, hawx 2..
08.03.2012 16:55:05
20 trikki Windows 8 tarbeks.
Ja nende hulgas siis ka selline väike trikk "Metroo-vihkajatele" . Täiesti töötab ja vähendab vajadust ise klikkida desktopi-aknale. Tõsi, kaldkriipsude asukohad peab igaüks ise välja mõtlema.
"Here’s a fun one. Fire up Windows Explorer and navigate over to your Windows directory. Do a search for “shows desktop,” and copy the shortcut that you find into the following location: C:UsersusernameAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartup. By doing so, you’ll ensure that Windows 8 always boots to the “Classic Desktop” instead of its Metro UI."
Windows 8: 20 Tips and Tricks
http://www.kisapps.net/desktops/2012/03/08/windows-8-20-tips-and-tricks/
Equinox
08.03.2012 17:35:58
Tre,
| tahanteada kirjutas: |
http://www.kisapps.net/desktops/2012/03/08/windows-8-20-tips-and-tricks/ |
Postitaja võiks esmalt veenduda mis lehti ta foorumisse lingib!
Ei soovita sinna lehele minna Windows Security Essentials sekkus vahele. Pahalane laeb ennast alla sealt ja tahab aktiveeruda.
PWS:Win32\Karagany.A
Category: Password Stealer
Description: This program is dangerous and captures user passwords.
Recommended action: Remove this software immediately.
Security Essentials detected programs that may compromise your privacy or damage your computer. You can still access the files that these programs use without removing them (not recommended). To access these files, select the Allow action and click Apply actions. If this option is not available, log on as administrator or ask the security administrator for help.
Items:
file:C:\Users\Equ\AppData\Local\Temp\~!#1B7D.tmp |
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
08.03.2012 18:11:50
Niipalju veel väikseks lisaks, et päris hoogne Windows 8 CP Twiikimine ja peidetud saladuste avastamine käib.
Väike näide kah kohast, kus samuti on käsil Windows 8 usin lahtiharutamine ja saladuste päevavalgele tirimine.
http://www.askvg.com/
Spezz
08.03.2012 20:24:46
http://www.askvg.com/ |
Aga viirusega lehe linkimise eest vabandust ei tule?
libe
kvaliteetne mees
08.03.2012 20:56:39
| Spezz kirjutas: |
Aga viirusega lehe linkimise eest vabandust ei tule? |
ta on ignorantne kasutaja, teda kaaskonna arvamus ega otsesed sõnavõtud või nende puudumine ei koti
ta on tõenäoliselt autist, kes postitab vaid selle nimel, et oma enda küsimusi vastata
_________________ ☠ |
pwn13
08.03.2012 21:19:23
| libe kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
ta on tõenäoliselt autist, kes postitab vaid selle nimel, et oma enda küsimusi vastata |
mul mse küll mingit hoiatust ei andud, aint leht jooksis lõpuks kinni.
08.03.2012 21:31:23
Ja paistab, et Windowsi twiikijate tarbeks hakkab ka töövahendeid ilmuma.
Järgmisel lehel on üks selline töövahend täiesti olemas. Igaüks võtab ja katsetab ise , et kas ja mida muudetakse ja et mida see paremaks/halvemaks teeb. Mitte ei looda, et kõik ette-taha ära nämmutatakse.
Optimize Tweak Repair and Clean up Windows 8 with Windows 8 Manager
http://www.full-windows8.com/2012/03/optimize-tweak-repair-and-clean-up.html
Marie
08.03.2012 21:42:16
| Equinox kirjutas: |
Tre,
Mis IE versiooni sa kasutad, et sellist hala ajad, teema on siiski Windows 8, kasuta Windows 8 poolt pakutavat IE 10 ja kas siis ka sulle mingit viirust püütakse alla laadida.
libe
kvaliteetne mees
08.03.2012 21:50:26
| Marie kirjutas: |
Mis IE versiooni sa kasutad, et sellist hala ajad, teema on siiski Windows 8, kasuta Windows 8 poolt pakutavat IE 10 ja kas siis ka sulle mingit viirust püütakse alla laadida. |
paar tundi tagasi igatahes viskas nod32 win7 all korraliku kisa lahti
Gap
08.03.2012 21:53:36
Kas sellist asja saab teha et installida windows 8 pea opsüsteemiks nagu clean installina ja pärast kui enam ei soovi seda kasutada formatiga windows 7 peale tagasi ?
kusti85
Tavaline kasutaja
08.03.2012 22:03:24
Format tagasi nüüd küll midagi ei too. Peale win 8 clean install võid küll jälle win 7 clean installi teha.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
ertr2
08.03.2012 22:16:40
nod32 ütles et leht ei pruugi olla turvaline
Marie
libe
kvaliteetne mees
08.03.2012 22:33:58
piisab kui mingi iga 100's külastus saab popup reklaami, mis on nakatunud
sel juhul kõik külastused ei olegi ohtlikud - sama ka tolle lehe kohta, kuna rohkem pole teadet visanud
samuti võis administratsioon kiire muudatuse tagasiside peale teha
igatahes ei ole põhjust nod32 ebausaldada
08.03.2012 23:21:30
Edit selle saladusliku lehe kohta eespool, mis kas näitas kellelgi midagi "kahtlast" või "ei näidanud".
Lasin selle lehe läbi Operast, IE10-st, Chromest ja FF-st ning ainus, kellega viirusetõrje Avast turtsus, oli FF.
Ning Windows 8-sse endasse sisseehitatud viirusetõrje oli kõigiga, s.h. FF-iga vait kui sukk.
Minu peamine browser on Opera ja sellega pole ma veel läbilipsanud jama kohanud.
PS: Aga eks ma võin tulevikus kõik lehed neist neljast brauserist läbi kedrata.
Spezz
08.03.2012 23:30:01
| Marie kirjutas: |
Ka sel juhul karjub sisseehitatud Security Essentials. Võta tuure maha.
| Aga eks ma võin tulevikus kõik lehed neist neljast brauserist läbi kedrata. |
Ilmselt rumal lootus aga .. äkki lihtsalt jätad postitamata? Su postitused olid nagunii sisutühjad ja nüüd veel viiruse levitamine ka ..
Gap
09.03.2012 01:03:04
Päris äge on see windows 8. mulle meeldib Installisin ka endale selle peale siis lõpuks usb pulgalt aga ma ei oska nüüd seda kuidas ja kas on võimalik see desktop niimoodi lukustada et arvutit tööle pannes ta kuvab mulle nagu sellist desktopi kus on see kell nagu suurelt ja muud vidinad ?
nagu siin lehel on näidatud ma uurisin seda küll ja proovisin aga ei saa aru see koht kus räägib sellest lock screenist
http://landfield.pri.ee/Windows-8/Win_8_Metro-3.html#Lukuekraan
lil-nuki
09.03.2012 22:52:09
| mul jamab flash player. kanal2 kodukal ei saa ühtegi videot vaadata ega reporteril. parem klick sinna aknale ja sealt settingutest panen isegi käsitsi allow teen refresh kuid ikka mitte midagi. ABP olen kah disable pannud, ei kujuta ette milles teema on. Flash uuesti installi olen kah proovinud kuid ei midagi.
ertr2
09.03.2012 22:53:14
avastasin et hw monitor näitab vaid kõvaketaste temperatuure
