uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Konfifaili lugemine (Arduino / C++) märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 07.03.2012 00:55:42 Konfifaili lugemine (Arduino / C++) vasta tsitaadiga
Üritan siin tekitada sellist lahendust, kus Arduinos olev rakendus oskaks oma tööks vajaikud parameetrid SD kaardil olevast failist sisse lugeda.
Oleks vaja funktsiooni, mis oskab konfifailist vajaliku rea üles leida. Rea enda parimise lahendus on mul juba olemas ja toimib.
Konf ise oleks stiilis:
parameeter1=123
parameeter2=456
parameeter3=789
Hetkeseisuga olen kokku klopsinud sellise asja:
c++:
  1. char *readini(char* str) {
  2.     if (!configFile.open(&root, "CONFIG.INI", O_RDONLY)) {
  3.         error("Conf open failed");
  4.     }
  5.     char *result = NULL;
  6.     char param[50];
  7.     char delims[] = "=";
  8.     int i = 0;
  9.     int16_t c;
  10.
  11.     while ((c = configFile.read()) > 0) {
  12.         param[i] += (char)c;
  13.         i++;
  14.         if((char)c == '\n') {
  15.             result = strtok(param, delims);
  16.             if( strcmp (result,str) == 0) {
  17.                 configFile.close();
  18.                 return (strtok(NULL, delims));
  19.             }
  20.             clearStr(param);
  21.             i = 0;
  22.         }
  23.     }
  24. }
  25.
  26.
  27. void clearStr (char* str) {
  28.     for (int c = 0; c < strlen(str); c++) {
  29.         str[c] = NULL;
  30.     }
  31. }
Fail avatakse ja nämmutatakse kenasti rida haaval läbi, aga seda soovitud stringi üles ei leita icon_neutral.gif
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Smith
Smith
sõnum 07.03.2012 09:07:21 vasta tsitaadiga
Kas faili esimese rea pealt ka ei leia?
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
warwas
warwas
sõnum 07.03.2012 09:24:53 vasta tsitaadiga
Smith kirjutas:
Hea küsimus - ma proovisin pidevalt alumiste ridadega.
Vidin on kahjuks kodus, niiet alles õhtul saan proovida.
andreie
andreie
sõnum 07.03.2012 18:32:46 vasta tsitaadiga
Muutuja "param" asub pinus ja seega pärast funktsioonist "readini" tagasi pöördumist asub taaskasutusse minevas mälualas. Seega, keegi ei garanteeri, kui ruttu või kui hilja see mälu muude andmetega üle kirjutatakse - võib-olla isegi kohe.
Kuna Sa nagunii C++'i kasutad, oleks lihtne lahendus kasutada C++'i standardteegi klassi std::string (päisefail: #include <string>); muutes selle jaoks funktsiooni "readini" tagastava väärtuse tüübi std::string'iks.
Tulevikule mõeldes pakun välja kaaluda mitte iseehitamist, vaid teekide kasutuselevõttu - näiteks libPropList, JSON või midagi muud samas stiilis. Seda muidugi juhul, kui on ette näha, et neid keerulisemaid võimalusi ka vaja läheb.
Unix survives only because everyone else has done so badly.
warwas
warwas
sõnum 08.03.2012 00:01:11 vasta tsitaadiga
Tundub, et andreie oli täiesti õigel teel. Kui kivisse ainult selle lugemise ja parsimise osa kirjutasin, siis kõik töötas. Kui aga ülejäänud koodi ka juurde panin, siis ilmselgelt mälukasutus kasvas ja tekkisidki anomaaliad.
Tegin selle esialgu String klassi abil ringi ja esialgu tundub toimivat:
c++:
  1. String readini(char* str) {
  4.     }
  5.
  6.     String param;
  7.     int i = 0;
  8.     int16_t c;
  9.
  10.     while ((c = configFile.read()) > 0) {
  11.         param += (char)c;
  12.         i++;
  13.         if((char)c == '\n') {
  14.             if(param.indexOf(str) == 0) {
  15.                 configFile.close();
  16.                 int delimPos = param.indexOf('=');
  17.                 param = param.substring(delimPos+1, param.length());
  18.
  19.                 return param;
  20.             }
  21.             param = 0;
  22.             i = 0;
  23.         }
  24.     }
  25. }
Pean nüüd ainult veel oma parameetreid endid (IP->byte[], jms.) parsivad funktsioonid ringi tegema, et need ka stringe sööma hakkaks.
Kuna kõik see teema on minu jaoks veel suhtkoht uus ja võõras, siis esialgu veel C/C++ tumedatesse sügavustesse kaevuma ei hakkaks.
andreie
andreie
sõnum 08.03.2012 22:22:14 vasta tsitaadiga
Teine variant on panna funktsioonile "readini" argumendina kaasa puhver "param". Siis Sa ei pea oma teisi funktsioone ringi tegema.
Mulle endale meeldib see variant vähem, sest teeb funktsiooni "readini" kasutamise keerulisemaks ja lisaks tuleb viitadega toimetamisel alati teha lisatööd kindlustamaks mälu vabastamist pärast kasutamise lõppu (mõnikord saab seda küll pinu kasutamisega lihtsustada).
warwas
warwas
sõnum 09.03.2012 09:23:31 vasta tsitaadiga
Kui aega saan, siis kaalun neid teisi variante kah.
