uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Java probleem märgi kõik teemad loetuks
Psych0
Psych0
sõnum 06.03.2012 23:26:55 Java probleem vasta tsitaadiga
Tere,
Olen Javas suhteliselt algaja ning seega küsiksin abi. Mul on järgmised kolm klassi ning seda Eclipses käivitades ei juhtu lihtsalt mitte midagi. Milles asi?
Põhiklass piletiteOst
import java.util.Scanner;
public class piletiteOst
   public static void main(String[] args) throws Exception
      saadavuseKontroll kontroll = new saadavuseKontroll();
      kontroll.piletiteArv();
      int piletiSaadavus = kontroll.getSaadavus();
      if (piletiSaadavus == 0)
         System.out.println("Hetkel on kinos Kariibi mere piraadid, kuid piletid on kahjuks otsas.");
      else
         System.out.println("Hetkel on kinos Kariibi mere piraadid ning pileteid on alles" + piletiSaadavus);
         System.out.println("Kas soovid piletit osta? (Kinnitamiseks vajuta Enter.");
         pauseProg();
         System.out.println("Sisesta piletite arv: ");
         Scanner scan = new Scanner(System.in);
         double piletiSoov = scan.nextDouble();
         if (piletiSoov < 0)
            System.out.println("Vigane kohtade arv.");
         if (piletiSoov == 0)
            System.out.println("Nägemiseni!");
         if (piletiSoov > piletiSaadavus)
            System.out.println("Kahjuks pole nii palju pileteid. Proovi uuesti!");
         else
            System.out.println("Kinnitamiseks vajuta Enter või loobumiseks tühikut.");
            pauseProg();
            System.out.println("Täname Teid ostu eest. Häid filmielamusi! ");
   public static void pauseProg()
      Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
      keyboard.nextLine();
klass saadavuseKontroll
import java.io.File;
public class saadavuseKontroll
   private int piletiSaadavus;
   int getSaadavus()
      return piletiSaadavus;
   void setSaadavus(int piletiSaadavus)
      this.piletiSaadavus = piletiSaadavus;
   public void piletiteArv() throws Exception
      File piletid = new File("c:/piletid.txt");
      Scanner psc = new Scanner(piletid);
      for (int i = 0; psc.hasNextLine(); i++)
         setSaadavus(i + 1);
klass idPilet
import java.io.PrintWriter;
import java.io.FileWriter;
public class idPilet
   int id;
   int koht;
   int rida;
   public void piletiTrükk(int piletiKoht, int piletiRida) throws Exception
      id = (int)Math.round(Math.random()*100000.0);
      koht = piletiKoht;
      rida = piletiRida;
      File idPilet = new File("c:/piletid.txt");
      FileWriter fw = new FileWriter(idPilet, true);
      PrintWriter out = new PrintWriter(fw);
      out.print(String.format("%05d", id) + ";");
      out.print(koht + ";");
      out.println(rida);
      out.close();
      fw.close();
      System.out.println("Teie pileti ID on: " + String.format("%05d", id));
Tänud ette!
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 07.03.2012 00:03:33 vasta tsitaadiga
Eclipses on tegemist ikka Java projektiga? Vajutad rohelist "play" nuppu?
Kui Sa pole kindel, siis saada ekraanipilt Eclipsest.
Psych0
Psych0
sõnum 07.03.2012 00:10:42 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 07.03.2012 00:23:02 vasta tsitaadiga
Konsool ei näita midagi?
Window->Show View->Console
JDK on olemas ja build libraryte all? Java builder on lubatud?
Psych0
Psych0
sõnum 07.03.2012 07:59:11 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
JDK on olemas, kuid kuidas ma saan ülejäänud kahte kontrollida?
Olen varem ka selliseid lihtsamaid asju teinud Eclipsega, siis on töötanud.
Fukiku
Fukiku
sõnum 07.03.2012 09:11:07 vasta tsitaadiga
Siiski - alustaks sellest, et kas Console aknas ei jookse mingeid vigu või asju? icon_smile.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Psych0
Psych0
sõnum 07.03.2012 09:19:16 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Ei jookse, kuid on näha, et midagi ta mõtleb (programm jääb nö tööle).
Fukiku
Fukiku
sõnum 07.03.2012 09:46:33 vasta tsitaadiga
Siis tundukse, et su programm ikkagi töötab, aga ei tee, seda, mida sa ootad. Kui tal oleks muresid Java koodi jooksutamisega, siis see peaks mingites veateadetes väljenduma. Kahjuks mul pole hetkel JDK-ga arvutit ligi, et ise su koodi katsetada. Soovitan hakata kasvõi iga rea vahele toppima sysout lauseid, et näha, kaugele programm jõuab ja mida ta teeb. Alustuseks nt pane main meetodi esimesele reale mingi väljatrükk, et näha, kas see üldse käivitub.
PPS. Kuigi Java lubab täpikuid igal pool nimedes, siis mina enda meelerahu huvides igaks juhuks neid pigem ei kasutaks - varem või hiljem võib sellest ikka mingi ikaldus sündida. icon_razz.gif
Mefistofeles
sõnum 07.03.2012 10:24:40 vasta tsitaadiga
Mis sul piletid.txt sisu muidu on?
Mulle tundub, et ta jääb sul
         setSaadavus(i + 1);
sisse loopima.
edit/
Kui sul piletid.txt'is lihtsalt ridade arvu järgi otsustakse palju pileteid järgi, siis töötab nii:
      Scanner s = null;
       try {
           s = new Scanner(new BufferedReader(new FileReader("C:/piletid.txt")));
           for (int i=1; s.hasNext(); i++) {
               s.next();
               setSaadavus(i);
       } finally {
           if (s != null) {
               s.close();
Psych0
Psych0
sõnum 14.04.2012 17:37:38 vasta tsitaadiga
protected String[][] kohad = new String[40][3];
protected String filmiNimi;
protected int vabadKohad;
public int piletid(String filmiNimi) throws Exception {
   Scanner s = new Scanner(new BufferedReader(new FileReader("c:/Filmid/" + filmiNimi + ".txt")));
   int i = 0;
       while (s.hasNext()) {
           String line = s.nextLine();
           String[] koht = line.split(";");
           kohad[i] = koht;
           i++;
           if (koht[2] == "vaba") {
              System.out.println(koht[2]);
              vabadKohad++;
   return vabadKohad;
Ei tööta vabadKohad++, kuna tema jaoks ei ole koht[2] == "vaba".
Tekstifailis on kohad nii:
1;1;vaba
2;1;vaba
3;1;vaba
4;1;vaba
Kui while'i sisemus muuta selliseks:
   kohad[i] = koht;
   i++;
Siis väljastab ilusti:
vaba
vaba
vaba
vaba
Keegi oskab öelda, kuidas seda viga parandada?
HellWalKeR
HellWalKeR
sõnum 14.04.2012 17:55:23 vasta tsitaadiga
Kas if (koht[2] == "vaba") ei peaks olema mitte if (koht[2].equals("vaba"))?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Psych0
Psych0
sõnum 14.04.2012 17:59:38 vasta tsitaadiga
HellWalKeR kirjutas:
Peab tõesti, aitäh!
PitBull
sõnum 15.04.2012 00:16:48 vasta tsitaadiga
Psych0 kirjutas:
Peab tõesti, aitäh!
Veel parem "vaba".equals(koht[2]), jääb ehk mõnigi NPE saamata.
Vermon
Vermon
sõnum 16.04.2012 15:30:28 vasta tsitaadiga
Saamata jäänud NPE ei ole alati hea, mida varem bugine kood feilib seda parem icon_cool.gif
Muidugi oleneb alati konkreetsest juhust.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
Psych0
Psych0
sõnum 13.05.2012 23:43:19 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata töötava .jar faili tegemisega? Ei saa hakkama kuidagi.
http://www.upload.ee/files/2342362/Cinamon.rar.html - nimi on naljaga pandud.
Ühesõnaga eclipses eksportides Java - Runnable JAR file ei juhtu faili käivitades midagi.
Lihtsalt JAR file'na eksportides tuleb veateade "Failed to load Main-Class manifest attribute from C:\blabla..".
Olen proovinud seda manifesti muuta, kuid ei ole tööle saanud. Jah, jätsin tühja rea lõppu.
Edit: Ja leidsin ka paranduse - java6 tuli uninstallida.
Fukiku
Fukiku
sõnum 14.05.2012 08:32:14 vasta tsitaadiga
Ehk siis lahendasid probleemi kirvega.
Proovisin hommukul ka oma arvutis käivitada - sain ilusti tala "unsupported major.minor version 51.0". Sisuliselt tähendab see seda, et su klassid olid kompileeritud uuema Java versiooni jaoks, kui see Java, mis sul käsurealt vaikimisi käivitub. Kui Java 6 uninstall asja sinu jaoks lahendas, siis ilmselt on sul Eclipse sättungites pandud vaikimisi (või projektipõhiselt) Java 7 target release'ks. Selle kannatab ilmselt suurema vaevata ka kuhugi Java 5 kanti sättida, mis igas normaalses masinas olemas peaks olema ja ei tohiks väga probleeme tulla, et mingeid asju kasutada ei saa vms.
