Leinö
05.03.2012 17:25:43
| jees, ja siis sisside rühmitused, kes vastase tankitorulaadungeid ja ammot õhku käivad laskmas?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Killerwave
05.03.2012 17:30:17
Ja roppu moodi igast ametnikke kes bürokraatiaga tegelevad
31 |
jonathan19
05.03.2012 17:33:37
| jah ja keegi afk asshole võiks kindral olla kes annab käsu rünnata
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Sowney
05.03.2012 17:35:25
| Killerwave kirjutas: |
Ja roppu moodi igast ametnikke kes bürokraatiaga tegelevad  |
Ja ma oleks siis see inimene keda palgatakse neid ametnikke maha laskma
See oleks eriti nauditav mõte
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Killerwave
05.03.2012 17:42:40
| inks88 kirjutas: |
See oleks eriti nauditav mõte  |
Selles see jama ongi et isegi kui sa laseksid maha ühe siis tuleks 10 asemele. Nende idee ongi sind lämmatada paberimajandiuse ja punase teibi alla. Põmst nuubid oleks ametnikud.
31 |
softis
05.03.2012 17:49:26
Selles see jama ongi et isegi kui sa laseksid maha ühe siis tuleks 10 asemele. Nende idee ongi sind lämmatada paberimajandiuse ja punase teibi alla. Põmst nuubid oleks ametnikud. |
Nuubid ei saaks ametnikud olla ju. Ükski otsus ei tuleks ühe mapi jooksul neilt:D
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Killerwave
05.03.2012 18:01:54
| softis kirjutas: |
Nuubid ei saaks ametnikud olla ju. Ükski otsus ei tuleks ühe mapi jooksul neilt:D |
Ega neid niisama ka väga ei tule või siis kui tulevad siis väga s*tad.
31 |
n66p
05.03.2012 20:00:04
| On mul mingi jama või milles asi aga mingi paari minuti pärast viskab mängust välja ütleb et you were kicked in the game. Nii juhtunud neljas erinevas serveris. origin tegi mingi update ka täna kas asi selles?
Valvejoodik
05.03.2012 20:05:11
| ^ Sama asi, andsin alla...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
d6nn
05.03.2012 20:34:51
| sama siin
Rallih007
05.03.2012 20:49:31
| n66p, Valvejoodik, d6nn, Proovige teha restart, endalgi oli eelmine nädal sama case ja resa toitis küll. ILmselt on tegu Punkbusteri kalaga.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
n66p
05.03.2012 21:48:57
Tundub et restart aitab Tänud
Või siiski mitte aga nüüd ütleb et you were disconnected from ea online
pohmakas,
käed värisevad
06.03.2012 00:11:29
| Üle kahe kuu nüüd mängin uuesti ja kohe jamad. Paar minutit saab mängida ning siis pilt freezib. Heli jääb toimima, st on kuulda, et mäng käib edasi, jooksmine ja laskmine kuulda. kellelgi veel sellist nalja?
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Valvejoodik
06.03.2012 00:15:17
Rahune maha ja oota patchi, loodetavasti läheb samamoodi nagu BF2ga
15 |
pohmakas,
käed värisevad
06.03.2012 00:19:12
Ei rahune, üle pika aja võimalus mängida ja siis hakkab jamama
138 |
The_Boss
06.03.2012 00:23:28
Ei tea, töötas ilusti.... Arvutile pole üle nädala resa teinud...
284 |
Valvejoodik
06.03.2012 00:28:10
| Lauri Kiissel kirjutas: |
Ei rahune, üle pika aja võimalus mängida ja siis hakkab jamama  |
No mul oli sama asi, nädala esimese poolt töötas normaalselt, aga Neljapäevast hakkas välja viskama. Ei kujuta ettegi, mis seda põhjustada võib
15 |
Lehys
06.03.2012 01:37:32
Endal pole algusest saati miskeid probleeme esinenud
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pohmakas,
käed värisevad
06.03.2012 02:32:41
| Videokaardi draiverites oli jama. It's good to be back. Kahe - kolme kuuga läheb ikka rooste küll..
138 |
ShaoKahn
06.03.2012 03:38:58
täna esimene kord panin lennuki tagasi maale. väga keeruline see ei ole. rattad ise tuli välja kui hakkasin maale panna. The Day is Saved!
_________________ müün steam cdkeys. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
296 |
Markxy10
06.03.2012 08:36:27
| Minumeelest on alati rattad väljas, suure kiirusega, gaas põhjas maanduda proovides on ka rattad ikka all. Ma maandun nii, et lendan maa poole täis kiirusega, enne maad puudutamist tõmban alles gaasi maha ja siis pidurdub see väga kiiresti.
heretic666
06.03.2012 08:52:28
| Markxy10, telikud on "kruiisikiiruse" juures sisse tõmmatud, vastav heliefekt ka käib kui sisse liigub.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Killerwave
06.03.2012 08:59:42
| heretic666 kirjutas: |
| Markxy10, telikud on "kruiisikiiruse" juures sisse tõmmatud, vastav heliefekt ka käib kui sisse liigub. |
Ning seda on näha 3rd person vaates.
31 |
taipohh
06.03.2012 17:39:48
ca 10h kokku mängu tehtud ja uued asjad pinda käimas..:
Rpg ja smaw-i olematu lennukiirus.. tõsiselt LIIGA LIIGA aeglane, saan aru,et reaalsust ei ole vaja aga kui need lendavad aeglasemalt kui 2 eurine ilutulestiku rakett siis WTF?
füüsika... igasugu plahvatused käivad ümberringi mees jookseb läbi neist.. ei mõjuta,ei paiska ei suru..
aga kohe kui elud nullis siis lendab hullu ragdollina nurka kössi ära..võiks ikka tanki laks seljataha seina või rakett lagedal lähedal nn.paisata tegelast.
lõputu sprint vms. ma alguses vaatasin,et südame rütm seal,et kindlasti hakkab kiirenema kui siblid... peale poolt mappi läbi sprintinud ei näinud pulsi kasvu..mina näeks nii asja,et pulss tõuseb ja pilti tõmmab mustemaks\hägusemaks...sellest võiks omakorda accuracy olla mõjutatud... eriti kirves on surra sellise venna kuuli läbi kes hüppab läbi plahvatuste 3 korruse rõdult alla ninaette ja tõmmab bolt actioniga headshoti...
Javelin ära vahetada SRAW-i vastu... sest see Javelin näeb nende turboga ringi siblivate mehikeste seljas imelik välja
ei ole üldse kerge ja väike asi muideks.Sraw on ka ju trackimis süsteemiga (2sek ja tuld) niiet need javelini peded ei kaotaks midagi iseenesest.
originaal tundub nagu BF2 originaal omalajal.. alguses lõbus varsti viskab kopa ette ja jääd ootama Project reality taolist moodi..
eks kõigil ole omaette visioon,aga minul viskas see suur ringiratast karglemine juba call of duty 4 kopa nii ette,et isegi singel playerit ei ole järgmistel versiooonidel proovinud.
Tahan lihtsalt VEIDIKENE realismi...mitte just ARMA2 Realityt.
Praegu pole muud kui hambad ristis kannatada ja mingit head MOD-i oodata...
_________________ Tapa sionist! |
jonathan19
06.03.2012 18:15:19
Alguses ütled ,et pole vaja reaalsust, siis hakkad ähmasest pildist joostes rääkima
39 |
ShaoKahn
06.03.2012 19:39:36
kes mängid Back to Karkandis? kas on mõtet ostma selle Addoni?
296 |
KrisVr
06.03.2012 20:13:45
| ShaoKahn kirjutas: |
| kes mängid Back to Karkandis? kas on mõtet ostma selle Addoni? |
90% ajast mängin B2K mappe nii et minu arust küll täitsa mõtet!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
painkillah
06.03.2012 20:15:41
Relvade pärast juba on mõtet osta... L85 on ikka üks maru hea toru küll.
Mapid on nii ja naa, Sharqi on usakatele paras näkku sülitamine, wake island on brainless spam, oman on õnneks väga äge ja karkandi kannatab ka veel ära, aga kui MAV riding ära võetakse, siis ei katsu vist enam üldse.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Valvejoodik
06.03.2012 20:16:45
Lisaks vähemalt minu arvutil laevad B2K mapid võrreldes vanillaga megakiirelt
15 |
painkillah
06.03.2012 20:18:56
No ma ei tea kas see omab üldse mingit tähtsust siin Laadimisaja pärast ma kaarti küll ei mängi.
6 :: |
86 |
taipohh
06.03.2012 20:50:11
| jonathan19 kirjutas: |
Alguses ütled ,et pole vaja reaalsust, siis hakkad ähmasest pildist joostes rääkima  |
no point oli selles,et reaalsust võiks sõrmeotsaga ikka visata sisse...
KohviPaus
06.03.2012 20:55:01
| taipohh kirjutas: |
no point oli selles,et reaalsust võiks sõrmeotsaga ikka visata sisse... |
Võrreldes *köh* mänguga on BF3 ikka väga reaalne ja need punktid mis sa väljatõid on pigem mängu mootoris kinni mitte see, et Dice ei "tahtnud" neid mängu panna.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
taipohh
06.03.2012 21:38:44
| KohviPaus kirjutas: |
| taipohh kirjutas: |
Võrreldes *köh* mänguga on BF3 ikka väga reaalne ja need punktid mis sa väljatõid on pigem mängu mootoris kinni mitte see, et Dice ei "tahtnud" neid mängu panna. |
piltilus graafika ja ilusad modelid annavad vaid osa reaalsusest,see kuidas kõik omavahel liigub ja suhtleb on teine asi.
Vaevalt,et rpg-smawi kiirust muuta ei saa mootroi poolest, samuti seda kargamist ja üliinimlikult kiiresti ringi siblimist...
Ma toon näiteks bf2 ja tema modi project reality... bf2 mootor ka mingi igivana,aga on välja pressitud hoopis teine mäng\kogemus ja füüsika....
painkillah
06.03.2012 21:40:22
See, et unlimited sprint on - on puhtalt disaini küsimus. Mina isiklikult ei viitsiks hiigeldistantse läbi joosta (ala nagu gta4 vms), et iga 100m tagant vend lõõtsutab.
6 :: |
86 |
The_Boss
06.03.2012 21:45:09
Mida squad perkis Sprint üldse juurde annab? alguses arvasin, et saab pikemalt sprintida lihtsalt, aga jahm, see unlimited ju. Sprindib kiiremini siis?
284 |
ertr2
06.03.2012 21:45:41
| painkillah kirjutas: |
| See, et unlimited sprint on - on puhtalt disaini küsimus. Mina isiklikult ei viitsiks hiigeldistantse läbi joosta (ala nagu gta4 vms), et iga 100m tagant vend lõõtsutab. |
noo jumala õige, CODis ajabki närvi et 20m jookseb ,ja siis jalutab edasi.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Vylx
06.03.2012 22:11:56
| The_Boss kirjutas: |
Mida squad perkis Sprint üldse juurde annab? alguses arvasin, et saab pikemalt sprintida lihtsalt, aga jahm, see unlimited ju. Sprindib kiiremini siis? |
Kiirem ja veidi pikem sprint. Sprint otseselt pole unlimited, lihtsalt see puhkeaeg kahe sprindi vahel on vaid tühine klahvi uuesti alla vajutamisele kuluv hetk.
Kui ei eksi siis squad supressionil näiteks peaks olema tunduvalt võimsam boonus, kui tavalisel ühemehe supr. specil.
PS. Kasutage rohkem Q'd (spottimist) !
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Cracker
07.03.2012 01:36:46
| Kas ma olen ainuke, kelle arvates see venelaste heli on poole uimasem kui ameeriklastel? Krt tollega oli IMO poole kergem laveerida puude jms vahel, krt selle venkude omadega kisu seda hiirt koguaeg hull pikalt enne kui saab ennast ümber pööratud vms
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Siim159
07.03.2012 01:39:39
| Mina lendan klaviatuuriga ning pole küll eriti tunda, et uimasem oleks või siis lihtsalt seda ei olegi klaviatuuriga sõites võimalik tähele panna.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Cracker
07.03.2012 01:40:16
| No ma lendan ka klaveri + hiirega...
9 |
meesmetsast
07.03.2012 01:40:52
Kas keegi seletaks mulle ära ?
Mul Air Jet Attack Rocket Pods unlockitud, kuid mängus on ainult Heat seekers ja samamoodi Main Battle Tanks on guided shell unlockitud, kuid tegelikult on ainult LMG.
Olen ma milleski valesti aru saanud või on miskit veel puudu ?
102 |
Siim159
07.03.2012 01:42:42
| Cracker kirjutas: |
| No ma lendan ka klaveri + hiirega... |
Ma mõtlesin, et ma lendan üldse ainult klaveriga. WSAD+nooled. Hiirega ei oska ma üldse - sellega tundub ka mulle kõigiga sõita uimasena.
21 |
KrisVr
07.03.2012 01:45:19
| Cracker kirjutas: |
| Kas ma olen ainuke, kelle arvates see venelaste heli on poole uimasem kui ameeriklastel? Krt tollega oli IMO poole kergem laveerida puude jms vahel, krt selle venkude omadega kisu seda hiirt koguaeg hull pikalt enne kui saab ennast ümber pööratud vms |
Nii ta on! Eriti annab tunda Sharqis, majade vahel, Viperiga lausa lust seal lasta, aga Havok on jah kuidagi uimane.
"Kevade" patch pidi paremaks tegema.
Stig
07.03.2012 02:08:04
| meesmetsast kirjutas: |
Olen ma milleski valesti aru saanud või on miskit veel puudu ? |
Sa pead ise need Customize alt peale panema, sealt kus saad oma vennale igast manti peale visata, seal on ka AIR ja LAND üleval.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
munakull
07.03.2012 02:25:27
| taipohh kirjutas: |
| taipohh kirjutas: |
Ma toon näiteks bf2 ja tema modi project reality... bf2 mootor ka mingi igivana,aga on välja pressitud hoopis teine mäng\kogemus ja füüsika.... |
Battlefield 3 koos oma hingematvalt ilusa graafika, helide ja effektidega on lihtsalt üks tore arcade pela, mida pole mõtet võrrelda BF2ga. Battlefield 2 on veteraanide, BF3st tehti laiatarbe kaub (suur kasum), mis on suunatud noobidele peamiselt. Loodi sõjamäng, mis PEAKS meeldima kõigile. BF2PR mod on veidi liiga radikaalne versioon. Mäletan hästi, kui spawniva hävituslennuki järjekorda ootasin 35 minutit, samal ajal võid rahulikult kogu nina puhtaks nokkida või noaotsaga maast ussikesi süüa. No lihtsalt liiga igav variant.
| Cracker kirjutas: |
Eks ta peabki nö uimasem olema, kuna mõlema helikopter tühimassi vahe on enam kui 2 korda. Viper muide kaalub veidi vähem, kui MB S500. Havoci (venelaste oma) kohmakust on kompenseeritud sellega, et laskemoone damage on mõnevõrra tugevam, kui AH1Vl. Ära kisu hiirt koguaeg nii pikalt, lase gaasi vabaks, kalluta ja manööverdab päris hästi. Selle tunnetamine võtab aega. Olen kopteritega üle 100h lennunud aga mõned manöövrid tulevad ikka väga toorelt veel.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
erik71284
07.03.2012 10:47:14
| Härrasele realismiihajale ütleks niipaljut, et rpg granaat väljubki rauast seal 180m/s kiiruse juures. Kiirus langeb märgatavalt lennukauguse suurenedes ( tegemist on siiski granaadi, mitte rakettiga). Ehk siis 200m kaugusel oleva masinani tabamiseni kulub natuke üle sekundi. Võrdluseks : täiskiirusel risti eest läbiliikuv tank on selle ajaga läbinud ca 20m. Lennukiiruse kompenseerimiseks valitakse ettesihtimisnurk, mis sõltub laskekaugusest, sihtmärgi kiirusest ja suunast ning nurgast laskja suhtes.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
trib3
07.03.2012 10:50:38
Ma olen nüüd mõnda aega mänginud bf3 ja tekkinud kysimused.
Kohati kaob relva sihik ära, see ristid mitte paremahiirega scope, miks nii? kui vahetada korra pyssi või muu asja peale siis tuleb kenasti tagasi.
Siis väga nõme on see bännimise teema seal adminnide poolt. Iga server otsustab ise mis wep võib ja mitte kaustada aga seda näed kas siis joinides serveri nimest, kui jälgid või siis chatis karjuvad aga chat akent näeb pmst ainult siis kui surma saad aga siis juba hasardist pressad "deploy" seega nähtamatuks jääb see. Chat aken võiks koguaeg aktiivne olla ja kui kicki vote hakkab siis võiks nagu näiteks UT-s näha et kellele seda tehakse. Paratamatult tõmbab game enda sisse ja mitte pahatahtlikult rikuks reegleid aga lihtsalt ei pane tähele.
Ja yldse võiks olla nii et serverisse joinides sa lihtsalt ei saa valida wep mis keelatud, mitte et admin hõikab kuskil nähtamatus aknas
38 |
tiido
484
07.03.2012 10:54:49
| Chat-i saad "H" tähe alt omale ette manada või ära kaotada.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
KohviPaus
07.03.2012 10:55:44
| Sihiku kadumine on bug. Chati saad ise valida kas on koguaeg ees, kui keegi kirjutab või invisible minu mäletamistmööda H tähega stockis.
12 |
karvane
07.03.2012 16:54:39
kolm uut DLC'd kuulutati välja
http://ea.gamespress.com/release.asp?i=1741
Close Quarters (yay COD....)
Armored Kill (väga suured kaardid)
End Game.
Igatahes kurb, et nad otsustasid hakata CODi kloonima.
