chesm6mmi
03.03.2012 13:20:07
ausaltöeldes ega ei kujuta ette küll kuidas osad kliendid mul sellist asja kasutama hakkaksid, sesssuthes et neile oli juba üsna valus üleminek vistalt windows 7-le, rääkimata siis xp pealt vista peale, aga noo kui win8 on juba minujaoks raske siis nende inimeste jaoks on see 100% vastuvõetamatu, aga noo eks näis mis saab, ootame täis versiooni ära...
HGtafka
03.03.2012 13:33:50
Sai HP DV5 peale pandud ja töötab väga kenasti! Kahjuks ei saa aga Snap'i tööle (appe integreerida äärtesse) sai proovitud nii registry key lisamist, snap enabler programmi kui ka theme vahetust, ei aita :S
Reso on 1280x800 ja Nvidia 9200M viimased driverid. kellelgi lahendust pole pakkuda?
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
Mnator
03.03.2012 14:14:57
Marie kirjutas: |
tahanteada kirjutas: |
Marie: Aga milles probleem, see Start-Up tekitatakse mõne väikse lisaprogrammiga. Mingid õpetused olid juba netis täiesti olemas selle uue CP tarbeks.
Ja eks mingi pisikese skriptiga tõstetakse ka Desktop esimeseks avanemisjärjekorras ja valmis.
Igasugu Windowse on,läbi ajaloo, kogu aeg twiigitud. Ja pole see Windows 8 ka sugugi esimene, mida twiikima ei hakata. Küll ta varsti ära twiigitakse ja sini-must-valgeks värvitakse.  |
Maakera enamus kasutajaid seda tegema ei hakka ja Windowsi populaarsus kukub kui kolinal. |
Seda start-menüüd imiteerivat programmi ehk saaks soovi korral suht kiirelt ja kergelt teha aga see oleks alles pool tööd. Kõik sissekanded sinna tuleks käsitsi teha, sest programmide installikaid sinna sissekandeid tegema panna on sügavam pusimine. Lihtsam on töölauale lihtsalt ikoone teha kõigi kasutusel olevate programmide jaoks, see paistab töötavat. Seega käivitamise järel saadad MetroUI kuradile töölauale minekuga ja kõike vajalikku käivitad ikoonidest. Sellega saab igaüks soovi korral hakkama kui vähegi pingutada viitsib.
Kris82
03.03.2012 14:24:12
Kas keegi oskab aidata. Kui soovin näiteks MSN käivitada, ütleb, et interneti ühendus puudub. Samas interneti lehtede peal saan käia(siin ka hetkel) Kui ühendus avada, siis ütleb limited. Milles võib probleem olla?
Ette tänades,
Kris
pwnage
03.03.2012 14:59:54
Miks kirevase päralt on mul messaging, mail, kalender saksakeelsed
EDIT: DXVA ei tööta ja kuupäev on laupäev, 3. märtsi LOL
M@x
03.03.2012 16:06:24
Kasutades Windows 8-t juba teist päeva leian, et tegemist on tegelikult väga mugava operatsioonisüsteemiga (Laptopil), nurkade süsteem on üllatavalt mugav ning kõik muu on väga kiire ning ilus. Metro pole nii hull midagi kui paistab ja minuarust on tegelikult kõik ainult harjumise asi. Pole veel ühtegi bugi esinenud ning kõik tomib nii nagu peab.
Lisaks ei saa unustada minujaoks ülimugavat programmide kinni panemist, lihtsalt lohistad appi alla ning ta juba sulgub. Samuti pakub Cut the Rope mäng palju lõbu
Positiivne
woox2k
03.03.2012 16:27:11
M@x kirjutas: |
Lisaks ei saa unustada minujaoks ülimugavat programmide kinni panemist, lihtsalt lohistad appi alla ning ta juba sulgub. |
Varasem X nupp üleval nurgas oli tunduvalt keerulisem? (pidin lihtsalt seda ütlema)
Aga eks sellel Metrol on omad eelised ka, ehk viimaks leiavad tavakasutajad, et lihtsam on hakata mingit pingviini kasutama kui Metro kasutajaliides selgeks saada. (jutt siis mitte-touchscreen arvutite kasutajatest)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
M@x
03.03.2012 16:32:33
woox2k kirjutas: |
M@x kirjutas: |
Aga eks sellel Metrol on omad eelised ka, ehk viimaks leiavad tavakasutajad, et lihtsam on hakata mingit pingviini kasutama kui Metro kasutajaliides selgeks saada. (jutt siis mitte-touchscreen arvutite kasutajatest) |
Vot ma ei tea, minujaoks on see mugav. Samamoodi nagu tuli Windows 7-ga ekraani suurendamine (kui lohistada lahtiolev programm ülesse äärde läheb ta automaatselt suureks). Ka sellega harjusin nii kergelt ära, et enam põhimõtteliselt X-i kõrval "suureks" nuppu ei vajutanudki.
Aga põhipoint on selles, et hiirega, eriti veel touchpadiga on mitmeid kordi kergem lahtiolev aken alla lohistada ja lahti asetada, kui näpuga touchscreenil otsida seda X-i.
Kurat666
03.03.2012 16:54:54
Hetkel sikutab installer windows 8 -t. Kas see kukub kohe installima või saan ma ikka virtuaalmasinas installida?
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
ärihai
03.03.2012 17:01:29
igapäevaseks kasutamiseks juba kõlbab?
_________________ Ütle siis mõtle  |
martin366
03.03.2012 17:02:09
ärihai kirjutas: |
igapäevaseks kasutamiseks juba kõlbab? |
Minuarust mitte
ärihai
03.03.2012 17:31:36
ma olen loll vist aga kust ma selle aktiveerimis koodi veel saan?
fallout3
03.03.2012 17:31:41
Kiire küsimus. Virtualbox annab mulle käivitades veateate:
tsitaat: |
VT-x/AMD-V hardware acceleration has been enabled, but is not operational. Certain guests (e.g. OS/2 and QNX) require this feature.
Please ensure that you have enabled VT-x/AMD-V properly in the BIOS of your host computer. |
Windows installima ei hakka, annab lihtsalt errori ja nõuab restarti. Kas saan õigesti aru, et kui ma BIOSist virtualiseerimist eraldi sisse ei lülita, siis lootust virtuaalmasinas Win 8 tööle saada ei ole?
woox2k
03.03.2012 17:37:00
Aga mine masina BIOSi ja lülita sisse virtualiseerimine, samuti võid proovida see Virtualboxis kinni keerata: Settings > System > Acceleration > Linnuke maha Enable VT-x/AMD-V
pinTero
fallout3
03.03.2012 18:12:13
woox2k kirjutas: |
Aga mine masina BIOSi ja lülita sisse virtualiseerimine, samuti võid proovida see Virtualboxis kinni keerata: Settings > System > Acceleration > Linnuke maha Enable VT-x/AMD-V |
Võtsin linnukese maha, aga ikka annab sama errori, justkui oleks see jätkuvalt sisse lülitatud.
Offtopicuna: kui kellelgi on häid ideid kuidas Elitebook 6930p BIOSi paroolist lahti saada, siis kuulaks huviga. Sai kunagi arvuti ostetud, ja müüja arvas, et bioskilli vms saab paroolist lahti, aga kui lõpuks nii kaugele jõudsin, et seda proovida vaja oli, siis ei tulnud midagi välja.
woox2k
Gap
03.03.2012 21:41:58
Mercury kirjutas: |
Gap kirjutas: |
Kas seda niimoodi on võimalik ka installida et mu Windows 7 jääks alles ka siis kui enam ei taha seda win 8-t ? mul on ainult üks kõvaketas arvutis ... tundub huvitav tahaks ka õudsalt proovida  |
Tee uus partitsioon kõvakettale, kuid soovitan proovida lihtsamal viisil:
http://www.techspot.com/guides/503-windows-8-virtual-machine/ |
Ma kõigepealt proovisin teha uue partitsiooni kõvakettale aga ta andis mulle seda unallocated space ainult 12Gb,sellest ei piisa ju Win8 jaoks ? Mul on 500GB suurune kõvaketas ja sellest momendil on 129gb vaba ma ei saa aru miks ta mulle rohkem ei taha anda ? Ma tahaks ikka täielikult seda win8 oma vanaraua peal proovida.... ei tahaks nagu lihtsalt mingis aknas seda jooksutada .... Kunagi tahtsin win 7 samamoodi proovida ja oli samasugune jama selle unallocated spacega mul Oskab keegi öelda on äkki veel mingit võimalust ? tahaks ka niiväga seda proovida aga kui lasen praegu lihtsalt enda windows 7 peale ja enam ei taha siis jään pärast enda win7 ka ilma st et pean täis formati tegema jah ?
martin366
03.03.2012 21:49:17
Gap, ära Win7 partioni peale lase
Tee oma partionid korda (nt Acronis Disk Creator nimelise programmiga) ja lase eraldi partioni peale.
Dualbooti
-priit-
03.03.2012 22:10:01
pwnage kirjutas: |
Miks kirevase päralt on mul messaging, mail, kalender saksakeelsed  |
Klaviatuuri keele seadetega saab selle korda. Oli endal sama asi.
Gap
03.03.2012 22:19:04
martin366 kirjutas: |
Dualbooti  |
Tänud sulle tõmbasin selle programmi ära (trial versioon) aga ei oska seal momendil oma lambaaruga midagi teha Mismoodi ma nagu need partionid korda teen ja kuidas ma saan teha nagu eraldi partioni ?
Kunagi kui kasutasin Vistat siis sain niimoodi ka Win7 betat proovida et tõmbasin ka mingi programmi mida sai nagu trial versioonina kasutada ja sain niimoodi proovitud win7.
sry et niimoodi tüütan aga suur kihk on ka win8 proovida.
Napsi
04.03.2012 00:47:35
No nii sain lollusega hakkama.
Installisin win8 partisonile kus juba win7 peal, loomulikult kõik pees.
Õnneks asjad alles ja näen neid windows.old kaustas.
Kuidas nüüd kõige kergem see asi taastada et ära taastada et installitud programmid ära ei kaoks.
Süü enda oma, tegelesin asjaga väga ebakaines olekus
martin366
04.03.2012 01:14:20
Napsi kirjutas: |
Süü enda oma, tegelesin asjaga väga ebakaines olekus |
Nagu ka kasutajanimi ütleb
Gap
04.03.2012 01:16:32
Dualbooti  |
Proovisin seal mingit partitioni teha siis ta visaks pildi mustaks tegi restardi ja hakkas mingeid erroreid loopima ja nüüd ei saa ma enam ei saa enda windows 7 enam ülesse
Mida ma nüüd teen siis mu kõik pildid ja muusika ja elukaaslase töögraafikud on seal startup repair ütleb et ei saa parandada ....
