praegune kellaaeg 14.11.2026 00:42:05
criz86
27.12.2003 21:35:59
Probleem RAID'is oleva SCSI kettaga |
Nimelt on hetkel laua all selline kast nagu Compaq Proliant 1600 Server. Siin on sees Compaq Smart-2SL Array Controller, millel järel 3 SCSI Wide Ultra ketast. Kunagi töötas kast ilusti, kuid peale paarikuust seismist käivitamisel viskas ühel kettal ülesbootimisel kollase tulukese põlema ( drive failed - juhendis öeldud selle kohta sinisilmselt, et REPLACE DISK ). Asi siis selles, et kolmandat ketast enam ära ei tunne, kuid Diagnosticus on asi täitsa olemas, näitab lihtsalt, et kettal algus ära kustunud (mis näitab siis, kui suur on ketta maht jne). Probleem nüüd selles, et oleks vaja ketas kuidagi uuesti formattida, et kirjutaks uuesti alguse ja saaks teiste ketastega RAID''i tagasi panna. AGA, kõik Array ja ketaste juhtimine käib läbi sellise asja nagu Compaq SmartStart JA seal ta opereerib ainult nende ketastega, mis ta ära tunneb. Olen üritanud teised kettad järelt ära võtta (kettad on hot-plugiga - klõps sisse, klõps välja), kuid siis ütleb selle "katkise" ketta kohta lihtsalt et drive not found, kuigi smartstardist Array diagnostika käima ajamisel näitab, et ketas olemas, aga ilma alguseta. Samuti olen üritanud ka DOSi kaudu läheneda, kuid kuna ühtegi logical drive-i pole, ütleb seal lihtsalt NO FIXED DRIVES....
Kui keegi nüüd midagi aru ka sai ja oskaks aidata, kuidas ma selle ketta formatitud saan, oleksin väga tänulik
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
wil
28.12.2003 13:40:24
| Millest Sa arvad, et see ketas korras on? Kas see diagnostic suudab kettaga midagi teha ka? Kui see suudab midagi teha, siis oleks mõistlik see tavalise SCSI pesasse ühendada (ilma tervete ketasteta), kui see sellel proliandil on olemas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
dyyp
02.01.2004 15:29:34
| SCSI biosis peaks saama kettale teha lowlevel formati.Adapteci scsil pääseb sinna boodi ajal Ctrl+A vajutades compaqil ei tea kas on sama,aga proovida võid
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
kaiowas
02.01.2004 18:29:37
| Jumal küll, ära sa selle viimase mehe juttu nüüd küll kuula, eriti kui tegemist serveriga. Ilmselt on see ketas sul siiski perses, näidaku diagnostika mida iganes ja vajab väljavahetamist. Kahjuks unustasid mainimata, mis raidi levelit sul seal pruugitakse, ketaste arvu järgi otsustades tundub, et 5'e veaks välja küll. Üldiselt on korraliku raidi puhul nii, et ketta eemaldamisel ja tagasipanekul hakkab automaatne rebuild, olenemata sellest, kas ketas on eelnevalt formaaditud või mitte. Raidi puhul on meil üksiku ketta failisüsteemist ja formaadist üldse kuidagi raske rääkida või mis ? Ühesõnaga, kui sa võtsid selle ketta välja ja panid tagasi, ning rebuidi ei alustatud, sead suure tõenäosusega oma sammud tipa tapa ketaste poodi. Teisi kettaid eriti nende asukohta ei soovita ma muuta, võid kogu array perse keerata ja oledki omadega mäel.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
dyyp
03.01.2004 11:06:14
| kaiowas kirjutas: |
| Jumal küll, ära sa selle viimase mehe juttu nüüd küll kuula, eriti kui tegemist serveriga. |
miks mitte minu juttu kuulata? kui faili systeem ühe ketta alguses piixus siis pole mingi ime SmartStart ketast ära ei tunne,võta teised kettad tagant ära ja tee katkisele low level... kui toimib siis on hästi ja paned nagu uue ketta arrayse tagasi,kui ei toimi oled kaotand 1 tund aega,aga kindel et ketas piixus ja võid poodi minna.
20 |
RCC
03.01.2004 11:27:04
mis imeloom see low-level on
scsile 5 a warranty muudkui lippa poodi
9 :: |
147 |
kaiowas
03.01.2004 13:44:11
| Ütle mulle palun, mis failisüsteem on ühel array kettal, kui tegemist pole peegliga ? Nagu eelnevalt juba mainitud, käsitleb raidi kontroller ketast nagu uut, selles mõttes, et teda ei huvita, kas sinna on midagi eelnevalt kirjutatud või mitte, seega on tal ka jumala pohhui ketta formaadist. Kui diagnostika väidab, et kettal on track 0 bad, siis ongi kõik, 0 real on teenistuslik info, ilma milleta ei ole kettaga midgi peale hakata ja formatiga seda ei parada, õigemini sa ei saa formatit tehagi,
