minisvami
02.03.2012 13:06:16
HELP!!!! BIOS peetis |
Miski MSI emaplaat. MSI Liveupdate utiliit leidis BIOSile uue versiooni, lasin istallida Win 7 all. Pani kenasti rakendused kinni, lubas restartida ja kui masin üles tuli, näitas korraks MSI flashscreeni ja siis teatas , et 'BOOTMNGR MISSING'. Seal nüüd olengi omadega. Ilmselt siis BIOSi fläššimine läks peeti. Kuidas edasi? Floppit kastil ei ole.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
marxveix
02.03.2012 13:09:14
Re: HELP!!!! BIOS peetis |
| minisvami kirjutas: |
| Miski MSI emaplaat. MSI Liveupdate utiliit leidis BIOSile uue versiooni, lasin istallida Win 7 all. Pani kenasti rakendused kinni, lubas restartida ja kui masin üles tuli, näitas korraks MSI flashscreeni ja siis teatas , et 'BOOTMNGR MISSING'. Seal nüüd olengi omadega. Ilmselt siis BIOSi fläššimine läks peeti. Kuidas edasi? Floppit kastil ei ole. |
bootmgr is missing, see pole sinu flashitud biosi viga, see läks korralikult peale . Viga otsi kõvaketta mode-is või millelt op.sys üles tuleb.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
minisvami
02.03.2012 13:14:55
Tjah, täpsustan. Alguses öeldakse, et 'A: Drive error' Press F1 ja siis, et 'BOOTNNGR MISSING'. kas on võimalik, et selle fäššimise käigus siis kõvaketas kannatada sai? Mida ja kuhu torkima minna? Teine masin olemas, millele kõva taha lükata, kui seda vaja peaks olema. Või oleks mõttekas emme patakas välja kiskuda?
56 |
henri17
02.03.2012 13:17:55
| Vaata kõigepealt BIOS-st bootimise järjekord üle. Kui flopt arvutil pole siis tuleks BIOSIS see ka disable panna.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
innu18
02.03.2012 13:38:26
Arvan ka, et BIOSis järjekord vale, muuda HDD esimeseks ning proovida uuesti. Samas kui FDD-d pole, siis peaks võtma kohe järgmisena ette HDD, mille pealt ütleb siis, et boot mngr missing. Vahest siis ketta seaded ka BIOSis valed? Kui AHSI ja IDE omavahel ära vahetada, siis peaks sama jama tulema ette Proovi neid muuta, mis siis teeb?
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
minisvami
02.03.2012 13:49:22
Nojah, keelasin FDD ära BIOSis (sinna sain ilusti sisse) ja esimene buutimise ketas on ikka seesama kõvaketas, millel Win istub. Ikka sama jama. Palun täpsustage, mis on AHSI ja IDE ja kuidas neid vahetada? Eelan, et tegemist on ketta atribiuutidega ja seda võiks teha BIOS setupis.
56 |
Jann1
02.03.2012 13:50:51
| Tee win repair ja ongi asi korras. Olen ka jamanud sellega ja alati aitab
128 |
Prayer
02.03.2012 13:55:21
Pmst peaks asi jah olema selles, et Windows on paigaldatud nii, et BIOS'is oli SATA mode "IDE" aga uuel BIOS'il on vaikimisi seadeks "AHCI", see ära muuta siis peaks asi toimima nagu ennemuiste.
Kui Windows (7, Vista, XP) on kõigi uuenduste ja tüürelitega paigaldatud, siis nad IDE pealt AHCI peale lülitades ei köhi eriti. XP leiab uue seadme ning tahab saada Intel Rapid Storage tüürelit ja 7 paigaldab selle ise enne desktoppi jõudmist juba, sai eelmine nädal see järgi proovitud.
203 |
innu18
02.03.2012 13:57:44
Peaks olema mingi HDD SATA mode vms, kus seda IDE ja AHCI süsteemi muuta saab...peast kahjuks ei mäleta Tuhla aga ringi BIOSis ning küll leiad
287 |
minisvami
02.03.2012 14:05:09
Asi lahendatud. masinas kettad 1 ja 2. Win installitud 1-kettale, mis pärast BIOSi update'i veateate andis. vahetasin buutimisjärjekorra 2-kettale - loomulikult sama teadea. ja siis tagasi 1-kettale, tuli ilusti üles. muid seadeid ei muutnud. Go figure
EDIT: oeh, ma armastan HV-d! Tänan, AHVid.
56 |
innu18
02.03.2012 14:06:22
Seda oleks pidand juba alguses mainima, et mitu ketast masinas Endal oli kastil just sama jama, et peale update olid kettad vahetunud ning üles ei läinud.
287 |
02.03.2012 15:47:38
pane sata kas ahci või native peale, sõltuvalt sellest, mis ta default on, ma arvan, et native ning ketast ei leita. probleem tekkis sellest, et masina default conf erineb sellest, mis sinna enne installi tehti.
ja peale teema lugemist siis jah, bootmanager on teisel kettal, boot meedia ise esimesel pane parem kettad füüsiliselt õigetesse pesadesse ja repairi esimese ketta peal bootmanagar ära, pääsed edaspidi sellisest jamast nt juhul kui bootmanageri sisaldav ja mitte kasutuses olev ketas katki läheb.
725 |
