esseker
01.03.2012 07:29:50
Drizzle, See lahendus isegi täitsa mõistlik
110 |
pots4t4j4
01.03.2012 09:37:05
esseker mis kasti sa kogu selle jama paned, normaalse hinnaga suurt ja korralikku kasti leida on pea võimatu, alati on võimalik see elysium võtta kui palju ruumi vaja aga üldiselt ei meeldi läbimõtlemata ja odav/kole jura tundub see elysium, corsairi 800D on ka kuidagi liiga kallis
401 |
Drizzle
01.03.2012 10:55:01
2x 360mm radikat mahuvad näiteks Bitfenix Shinobi-XL korpusesse , tuleb vaid loovutada HDD kohad
aga mul plaanis 360mm + 240mm ära mahutada CM690II -te , eks paistab kuidas selle projektiga läheb
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
esseker
01.03.2012 17:59:53
pots4t4j4, Praeguseks on ainult üks korralik khu need radikad sisse mahuksid ( vähemalt üks) Silverstone Temjin SST-TJ11B-W Big Tower, hind on ainult metsik korpuse kohta....
Samas olen ka vaadanud sihukesi kuhu radikad saan viisakamalt kinnitada väljapoole korpust. aga jah sihukest korpust ei olegi vist mis mulle 100% istuks
ehk siis Corsair Obsidian 800 ja Silverstone SST-RV02B-W (need siis silma jäänud oma välimuse ja asjade paigutuse poolest)
E: kas kellelgi tõesti ei ole teadmisi või kogemusi kumba valida kas nickel plated or regular ( copper)
Ise tean et, see nickel plated pidi kergem/vähem puhastama ja kasulik alu-radikatele ???? Kas olen õigesti aru saanud ?
110 |
Drizzle
esseker
01.03.2012 18:20:22
Jah mahutaks ilusti kõik vajaliku ära aga välimust pole asjal mitte kui üldse nag plekk kast mis ära värvitud
110 |
jamaisvu
02.03.2012 09:19:37
| nickel plated parem jah alumiinium radikatele. Samas soojusjuhtivus neil pmst sama tavaliste vask blokkidega, kuna nagunii ju sisu on neil vask.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
159 |
esseker
02.03.2012 18:21:42
| jamaisvu kirjutas: |
| nickel plated parem jah alumiinium radikatele. Samas soojusjuhtivus neil pmst sama tavaliste vask blokkidega, kuna nagunii ju sisu on neil vask. |
Kuna neil hinnavahe ei ole nii suur siis sooviksin soovitust kumba valida ?
110 |
Drizzle
02.03.2012 18:25:59
Vaskplokkidele kipub mingi pask ka sisse kogunema rohkem kui nickel plokkidele
:[Noodle]:
![:[Noodle]: :[Noodle]:](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3719c1e52f1c1c2d9e3fc1fbd4c8011b.jpg)
02.03.2012 18:30:09
Väike OT: deem... minu alustatud teema on ikka veel täie elu ja tervise juures Üle 10 aasta !
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
62 |
esseker
02.03.2012 18:46:57
| Drizzle kirjutas: |
| Vaskplokkidele kipub mingi piix ka sisse kogunema rohkem kui nickel plokkidele |
Jääb siis valik nickel ploki peale
E:
| :[Noodle]: kirjutas: |
Väike OT: deem... minu alustatud teema on ikka veel täie elu ja tervise juures Üle 10 aasta ! |
Jahutame prosesid otse kraaniveega
110 |
:[Noodle]:
03.03.2012 00:51:22
| esseker kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
E:
Jahutame prosesid otse kraaniveega  |
aeg oli selline Kui ise ei teinud, siis ei saanudki ...
62 |
softis
03.03.2012 13:01:29
Noh, WC hakkab on nüüd moes ju kui ringi vaadata väljamaafoorumites.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
The_Boss
03.03.2012 14:07:36
Mis hetkel parima bang per price ratioga vesijahutus oleks AM3-le? Profiilikast 2. Korpuseks võtan arvatavasti http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/shinobi/BitFenix-Shinobi-Midi-Tower-Estonian-Edition-White-132910
Ei taha palju raisata, aga see-eest pole mingit uberjahedat ka vaja. Mingit hullu overclocki ei plaani, vast sinna 3.6-3.8GHz kanti.
BigWater 760 jahutab ära ntks?
P.S pole probleemi välismaalt tellimisega.
284 |
Drizzle
pots4t4j4
04.03.2012 22:20:13
| palju siuke rasa temp keskmiselt D14/Sa jms korralikust õhust parem võiks olla ?
401 |
Drizzle
05.03.2012 11:39:28
| pots4t4j4 kirjutas: |
| palju siuke rasa temp keskmiselt D14/Sa jms korralikust õhust parem võiks olla ? |
5-10C ikka vast , mul Praegu sama pump mis rasa kit-is 240mm radikas pushpullis ja EK Supreme LT , load tempid pea 10C paremad kui Silver Arrowiga
Harald88
25.03.2012 22:10:55
| Drizzle kirjutas: |
| XSPC rasa kit võta RS240 RX240 embkumb |
Kust oleks mõttekas tellida? Sest Eestis ma ei ole müügil näinud... Huvitab just RX360
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Drizzle
Harald88
26.03.2012 10:53:32
| Ok tänud, USAst siis veits odavam, seal kuskil 260$ koos saatmisega, siin ca 255€ koos saatmisega.
22 |
Drizzle
26.03.2012 10:57:15
| Harald88 kirjutas: |
| Ok tänud, USAst siis veits odavam, seal kuskil 260$ koos saatmisega, siin ca 255€ koos saatmisega. |
usa saadetisele peaks veel käibemaks ka juurde tulema ja ilmselt ka tollimaks
pots4t4j4
26.03.2012 10:58:36
| usast tellimine unusta heaga ära
401 |
Harald88
26.03.2012 11:28:21
| usast tellimine unusta heaga ära |
Usast siis mõttekas ainult, kui keegi tuttav seal on ja ise asja sulle posti paneb? Vähemalt nii ma saan jutust aru.
22 |
Kristoferr
26.03.2012 11:28:32
+25% jagu tuleb kogusummale otsa jah. Üldiselt ei tasu väljaspool EU´d midagi tellida, kui just poole odavam pole.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 263 loe/lisa |
214 |
Drizzle
26.03.2012 11:42:38
| Kristoferr kirjutas: |
| +25% jagu tuleb kogusummale otsa jah. Üldiselt ei tasu väljaspool EU´d midagi tellida, kui just poole odavam pole. |
20% km + 10% tollimaks peaks tulema.
