McCoffin
01.03.2012 22:57:53
Ehh. Andke hüva nõu!
Kuller tõi N9, mina võtsin selle pakist välja, tegin kõik updated. Tuli tahtmine ka kontakte ja kalendrit kasutada. Väike google selgitas sõbralikult, et N9 on väga vinge telefon ja kõike saab otse telefonist teha ja pole üldse vastikut Nokia Suite vajagi. Jäin siis uskuma. Sünkisin üle sinihamba ilusti kalendrid-kontaktid-sõnumid-märkmed vanast Nokia 5800 XMist. Kõik tundus kena ja hea senikaua, kuni öösel kell 2 hakkas tööle äiapapa sünnipäeva reminder, mida mina sugugi mitte polnud selleks kellaajaks paika pannud (5800 kalendrisse vaadates oli kellaajaks 12.00). Mis siis ikka, läbi une surusin reminderi kinni ja mõtsi hommikul lähemalt uurida.
Nüüd siis jaburam osa - imporditud kalendri kirjeid pole miskipärast võimalik muuta. Lihtne toiming, nagu seda on reminderi kellaaja muutmine, pole võimalik. MIda ette võtta?
Ei soovi ükshaaval vana telefoni sünnipäeva remindereid ka maha nokkima hakata ja siis uuesti sünkima. Tahaks otse N9 seest seda teha.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Ho Ho
01.03.2012 23:08:59
Milles see "ei saa muuta" täpsemalt väljendub? Kui vastavat eventi kalendris näha pole siis tõenäoliselt lihtsalt on seda tüüpi evendid by default peidetud
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
McCoffin
47 |
Ho Ho
01.03.2012 23:30:17
Müstika. Ma olen syncinud nii n900->n950 kui n950->n950 aga sellist nalja pole näinud
86 |
McCoffin
01.03.2012 23:33:57
Müstika jah. Miks peaks imporditud kalender olema kehvem tavalisest kalendrist? Või ei meeldi N9le see, et justnagu kalendri asukoht oleks 5800XM ja kuna see pole kättesaadav, siis pole võimalik ka edit nuppu kasutada...eitea. Väss tuli peale, homme maadlen edasi.
47 |
Darius
02.03.2012 14:09:19
hei
manage calendars->hoia näppu Birthdays peal->vali "Hide this calendar and reminders"
Muud võimalust ma hetkel ei leidnud.
minul sünnipäevad küll ei ole meeldetuletustega, ainult homescreenile tulevad. <- siiski, mul ei olnud õigus - mul ikka karjubad kell 12 päeval. Hide'isin ära ja rahu majas
minu kontaktid jõutsid 5530xm-st N9-sse nii:
ovi suite->export to outlook format->import to google account->synk to n9 via MfE on google account (esimese refreshi juures jätsin contacts synki peale, pärast võtsin maha, sest muidu oli süngil kombeks telefoni käsitsi lisatud numbrid iga süngiga ära kaotada)
waader
02.03.2012 17:51:30
Minul oli täpselt sama jama nagu McCoffinilgi. Samuti 5800xm ja BT sync. Lahendust polegi otsinud, õnneks suht vähe asju seal kalendris.
Silwer
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
evald112
03.03.2012 21:22:21
ilma noolteta versioon ka tulemas olemas?
_________________ I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused. |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Silwer
03.03.2012 22:01:27
Ei olnud plaanis teha. See nooltest loobumine ei muudaks ju klavatuuri paremini kasutatavaks.
SirVorkars
04.03.2012 01:35:03
Huvitav millal MinuTV, Swed/Seb panga ja näiteks Viber-i jne appid tulevad? Sest tösiste VAJALIKE appide puuudulikkus ja OVI store tühjus hakkab närvidele käima. (varasemalt omanud androdi, millest oli kahju loobuda)
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
Silwer
04.03.2012 02:28:46
Arvan, et mõned programmid ei tule mitte kunagi N9-le. Samas mina pole küll siiani millestki puudust tundnud.
Darius
04.03.2012 11:13:34
nonii hakkas pihta: õhtul laadisin aku täis, hommikul vaatan, et 17% järel ja avg idle 90+
ainuke asi mida ma muutsin oli update gtalk video call v2 peale - install esimesed 2 korda feilis, kolmandaga läks peale.
Nüüd tegin restardi, panin laadima, tegin ära backupi ja vaatan, mis ta ütleb pärast täislaadimist.
soltex
04.03.2012 11:24:42
To: Darius - ära kohe meetl heida, mul oli sarnane mure, küll 50+mA idles mitte 90+, mõned päevad närvitsemist ja lõpuks taandus tagasi normaalsele tasemele, vb telefon üritas ja üritas midagi korda saada ning lõpuks sai seda ka tehtud.
Muu küsimus: installisin mesinputi ja panin selle estonian arrows peale - kas need nooled teil töötavad ka? kui mina nendega ,,liikuda,, üritan, siis selle asemele ta kirjutab mul mingeid ruudukesi ekraanile.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Darius
04.03.2012 11:32:53
hei
see plaan mul ongi - laen täis ja vaatan, mis teeb - foorumitest loen et põhimõtteliselt mis actionit ka ette ei võtaks (reset reflash etc) on 50-50 kas läheb midagi hullemaks või jääb samaks, harva saab korda.
madboy
04.03.2012 13:10:34
Mul sama mure, et klaviatuuri nooltega tekivad ainult ruudud. Muidu suured tänud asja eest. Tundsin nooltest ammu puudust. Saaks need nüüd tööle ka...
44 |
evald112
04.03.2012 13:42:59
madboy kirjutas: |
Mul sama mure, et klaviatuuri nooltega tekivad ainult ruudud. Muidu suured tänud asja eest. Tundsin nooltest ammu puudust. Saaks need nüüd tööle ka... |
Mul oli sama jama eile. Peale restarti hakkas toimima.
Darius kirjutas: |
ainuke asi mida ma muutsin oli update gtalk video call v2 peale - install esimesed 2 korda feilis, kolmandaga läks peale. |
See lähebki feili lipu all peale. Minul installides crashis korralikult mitu korda kokku. Lisaks esimesed videokõned olid ka kahtlased. Kord jooksis enda toru kokku kord teisel pool liini ja kord tuli heli ainult kuularist, mitte kõlarist. Imelik igal juhul.
He refused. |
Darius
04.03.2012 16:10:52
Ma pole veel video calli v2 veel testinud. Aga viimane install näiras success. Eks paistab.
McCoffin
04.03.2012 16:50:53
Sünnipäevade teema jätkuks - sünnipäeva kuupäev on seotud kindla kontaktiga, mitte kalendriga. Kui kontakt aadressiraamatust lahti võtta, siis saab sünnipäeva aega muuda. Vähemalt selle leidsin üles. Nüüd vaja veel selgeks saada meeldetuletuse aja muutmine.
47 |
Darius
06.03.2012 08:35:05
hetkel 1 päev ja 20h, 45% akust järel, idle on tagasi 4mA peal - ehk kannatus on voorus
Silwer
Darius
06.03.2012 21:19:32
Flashplayer firefoxil töötab väga hästi, kuigi ff ise on aeglasem, kui native browser - seda teist asja ma ei tea tahta - pole vast huvi nii sügavale näppe veel toppida
_________________ My Nokia evo: 1100 -> 2626 -> 3500c -> 5530xm -> N9
Battlelog: DariusKilla |
mahfiaz
09.03.2012 13:30:24
Ma pakun, et sünnipäevi saab muuta kontaktide juurest ja kalendrisse ilmuvad need automaatselt.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
J2ru
10.03.2012 17:16:52
kas teil teeb ka kaamera halva kvaliteediga pilti?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
randolsd
10.03.2012 20:49:56
Kas sellel eesti keelne menyy ka olemas on?
aitäh.
_________________ asd |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
