sav1saar
01.03.2012 21:55:41
Läppar jubeeee aeglane. |
Mul on olnud pikemat aega kasutada 8510w HP. Superhästi töötas. Kuid ühel hetkel hakkas ilmnema probleeme, kui netis surfates arvuti pildi kotti pani. Aitas restart. Ei ole siiani veel aru saanud, milles probleem on. Torrentitega piiran allalaadimiskiirust, videode striimimisest katsun hoiduda. Selle asjaoluga olen enamvähem leppinud, sest siit pole keegi teadjamees ka mind õige veani juhatanud, rääkimata veel ravist. Äkki aitaks võrgukaardi vahetus? Ei tea.
Ükskord hakkas läppar sellist pulli tegema, et jäi lambist ühel hetkel nii aeglaseks, et mitte midagi ei saanud teha. Aitas restart ja start up repair. Seejuures restarti tegi väga kaua. kui Start-up repairini jõudis, oli möödas 15 minutit ja repairi protsess kestis u. 2h. See Start Up repairi on läbida tulnud mul ikka kümme korda vähemalt, et normaalselt jälle arvutiga tööd teha.
Millest see kompuuter nii aeglaseks jääb ja kas saaks sellest veel kunagi asja ka?
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
sav1saar
01.03.2012 22:06:17
Kui ei oleks temp normis, milles asi? A kas kuskilt leian funktsiooni, mis temperatuuri nätiab?
Põhja alt on kenasti soe küll, vahest kisub kuumemapoolseks ka, aga mulle tundub, et see on normaalne.
Ventikas töötab kenasti. Profülaktika mõttes kord lahti ka tehtud ja tolmukübemeid ära puhutud.
01.03.2012 22:15:56
Tolmust puhastamine ei aita, kui protsessori ja radika vahel on termopasta kuivanud. Kui temperatuur on liiga kõrge, siis võib tekkida anomaaliaid - kas arvuti muutub üliaeglaseks/hangub või teeb iseenesest restardi/shut downi.
Temperatuure võid jälgida näiteks Fanspeedi või Everestiga. Viimane on ehk adekvaatsem: http://www.lavalys.com/
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
571 |
sav1saar
01.03.2012 22:46:12
Shut Downi teeb küll. Vähemalt on teinud, aga üliharva. Siis mõnda aega ei lase käivitada aga pärast paart minutit jälle kõik normis.
Se esimene on SpeedFan, eks? Tundub vähe lihtsamalt kasutatav.
Hetkestatid. CPU oli Everesti pärast 100%. Ikoonid SpeedFan's on leekides. Mida teha?
viimati muutis sav1saar 01.03.2012 23:51:47, muudetud 3 korda |
01.03.2012 23:15:40
Jah, esimene on SpeedFan. Miskipärast sai valesti kirja pandud.
See shut downi tegemine ja 2-minutiline ooteaeg viitab küll temperatuuriprobleemidele - protsessor jahtub selle ajaga maha ja arvuti käivitub.
571 |
sav1saar
01.03.2012 23:22:19
Jah, aga shut downi ei ole tihti ette tulnud. Pigem on see miskine erand.
Rohkem ikka hüpper-aeglaseks jäänud ja siis Startuprepair. Võiks neid startuppe käiata küll, aga see teeb seda 2h. Seejuures tuleb vahepeal System Restore'i klikkida. <- seda unustasin mainida.
Lauri0112
01.03.2012 23:29:03
Võta laadija tagant ära, vaata kas siis ka aeglane.
Enda HP tegi kunagi sellist pulli, et juhe seinas jube aeglane ja aku pealt töötas nii nagu pidi.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
sav1saar
02.03.2012 00:16:23
| Et siis... mis on võimalikud veavarjandid? Termopasta tuksis?
Lauri0112
02.03.2012 04:51:28
| Mul aitas laadija vahetamine. garantii korras sai emaplaat enne välja vahetatud, aga see ei aidanud.
61 |
t-force
02.03.2012 08:58:14
| sav1saar kirjutas: |
| Et siis... mis on võimalikud veavarjandid? Termopasta tuksis? |
Vana lihtsalt ja vajab aeg ajalt vahetust. Kas sul on on tunda ka üldse kuidas ventikas õhku puhub? Sul on kõik tempid suht kõrged tundub, et soe õhk lihtsalt ei pääse välja. Seestpoolt võibolla radika ette tropi kogunud ja seda ei saa enamasti kätte kui radikat korra ära ei võta. Kui sa aga ära võtad siis peaks uue pasta ka panema
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
sav1saar
02.03.2012 09:56:09
t-force, eiei, puhub ikka täiega õhku. Kookisin isegi selle lahti, et tolmukübekestest puhastada. See oli puhas ja seal poldki midagi puhastada.
Et võiks termopastat vahetada ja muud midagi ma teha ei saa?
t-force
02.03.2012 12:07:08
| See on suht lihtne lahendus ju. Kui sul kaan ka ära käib paari kruviga siis on 10 mintsa ja valma. Ise teha ei taha vii kuskile ja ma arvan, et 10 euri eest tehakse ära sinu eest.
22 |
sav1saar
02.03.2012 12:17:47
Olgu. Kõlab lihtsalt.
AGa ikkagi... kas see on ainuke lahendus?
02.03.2012 12:29:07
Halvemal juhul võib see viidata hoopis mahasurevale emaplaadile endale.
Sel juhul võibki nii olla, et peksad teda mis peksad, aga kontroller surub emaplaadi kaitseks selle kiiruse maha. Traditsiooniliselt poole peale. Aga on olemas ka läpparite mudeleid, kus on olemas ka veel aeglasemad n-ö "kaitse-kiirused". Viimatinähtul Fujitsu-Siemensil oli see siis 25% täiskiirusest.
211 |
Adebisi
02.03.2012 12:55:55
| Eeldan, et win7 ja soovitan vooluprofiilide alt kontrollida kas jahutus on sätitud aktiivse peale. Oli sarnane jama, et masin jäi tempide tõustes jube aeglaseks. HP vooluprofiilis on jahutus seatud passiivseks ja tempide tõustes tõmmatakse prose takt alla.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
02.03.2012 13:41:05
Need temperatuurid viitavad sellele, et viimane aeg termopastat vahetada ja radikaribid ja ventilaator tolmust puhtaks puhuda. See tähendab, et pead radika kogu täiega sealt välja võtma, vana termopasta maha pühkima ja uuega asendama. Vastasel juhul on su arvuti emaplaat koos kiipidega varsti omadega läbi.
Ahjaa, kui sul on nVidia või ATi videokaart seal, siis nendele tavaliselt käib termopadi, mitte pasta.
571 |
sav1saar
02.03.2012 14:10:34
| Väga hirmuäratav!
chesm6mmi
02.03.2012 14:38:38
| noh sul võib mitu erinevad asja seal olla, ma ei loe kuskilt välja kas sa ketta kontrolli tegid juba? hd sentinel näiteks on selline proge mis üttleb kohe ära kas ketas on korras või mitte. plus kraadid on muidugi natsa liiga kõrged.
107 |
sav1saar
02.03.2012 14:59:34
chesm6mmi, mis need mitu erinevat asja olla võivad siis?
Ma õhtul panen siis selle Sentineli käima.
chesm6mmi
02.03.2012 18:25:19
| noo et kettavärk ja temperatuurid, ime pole kui selliste temperatuurite juures mingid asjad sul arvutis surema hakkavad vaikselt
107 |
Zust
02.03.2012 18:53:20
| Tee oma arvuti tolmust puhtaks, need temperatuurid on küll haigelt kõrged.
