tavka007
01.03.2012 20:01:35
Aku vastupidavuse sõltuvus tema elementide arvust. |
Tere, kas keegi oskaks öelda, kui palju kestab Dell Vostro 8 elemendiline aku kauem kui tavaline 4 elemendiline? Kui 4 cellisega peab aku vastu jämedalt 2 tundi, siis kas 8 celline annab juurde täpselt pool aega või kestvusaeg midagi muud. Küsimus tekkis just selle pärast, kuna praegu Flex-is Vostro 3300 8 elemendilisele akule soodushind ning seal lubatakse kuni 8 tundi aku vastupidavust. 4 cellise akuga näitab aku vastupidavuseks max 2 tundi 25 minutit. Kui see 8 elemendiline aku peab vastu max 4 tundi internetis surfamise ja wordi failidega tegelemise koha pealt, siis on see ikka väga nadi minu arvates.
kännuämmelg
01.03.2012 20:29:38
aku vastupidavus sõltub paljudest teguritest, nagu näiteks ekraani heledus, erinevate elementide kasutusintensiivsus, temperatuur jne.. reeglina akuelementide arvu duubeldamine topeltkasutusaega ei anna (eeldame, et elemendid on sama mahutavusega)
01.03.2012 20:47:50
See 8h on niiöelda "ideaaltingimustes" saavutatav - kui arvutit aku pealt aktiivselt kasutad, siis võib laias laastus tehase poolt näidatud aku kestvusajast kohe 50% maha arvestada.
Samamoodi nagu mobiiltelefonidelgi.
tavka007
01.03.2012 21:14:40
pigem kasutan arvutit nagu üks tavaline tudeng ikka. Ei mängi ja põhiliselt sirvin pdf, word faile ja kolan netis ringi. Ühel sõbral on 6 elemendiline 15,6 tollise ekraaniga vostro ning temal kestab reaalselt kusagil 3,5 tundi. Väiksema ekraaniga ja nõrgema konfiga arvuti puhul siis peaks reaalselt kusagil 5 tunni kanti see aku vastupidavus tulema. Ekraani heledus on keskel, power saver mode alati peal ja cpu akukasutus tavaliselt 5-10% kandis ja RAM-i kasutus 50%kandis praegusel juhul. 8 tundi on kindlasti utoopia, kuid sellise kasutuse juures, nagu kirjeldasin, peaks 5 tundi vast reaalne 8 cellise akuga arvuti vastupidavus olema.
kännuämmelg
01.03.2012 21:44:51
ekraani suurus on üks asi, teine on erinevate arvuti elementide energiatarve ning seda siis ka erinevate rakenduste käiamisel.
võrrelda saad siiski identseid süsteeme
Mnator
02.03.2012 09:06:19
tavka007 kirjutas: |
pigem kasutan arvutit nagu üks tavaline tudeng ikka. Ei mängi ja põhiliselt sirvin pdf, word faile ja kolan netis ringi. Ühel sõbral on 6 elemendiline 15,6 tollise ekraaniga vostro ning temal kestab reaalselt kusagil 3,5 tundi. Väiksema ekraaniga ja nõrgema konfiga arvuti puhul siis peaks reaalselt kusagil 5 tunni kanti see aku vastupidavus tulema. Ekraani heledus on keskel, power saver mode alati peal ja cpu akukasutus tavaliselt 5-10% kandis ja RAM-i kasutus 50%kandis praegusel juhul. 8 tundi on kindlasti utoopia, kuid sellise kasutuse juures, nagu kirjeldasin, peaks 5 tundi vast reaalne 8 cellise akuga arvuti vastupidavus olema. |
Nõrgem konf ei tähenda automaatselt samapalju väiksemat voolutarvet, voolutarve võib isegi peaaegu võrdne olla. Reaalselt oota uuest peast sellelt akult 4 ja 5 tunni vahepealset vastupidavust.
innu18
02.03.2012 09:29:32
Normaalselt kasutades (nett, word, pdf) peaks 8cell aku vastu ikka üle 5h. Vaevalt lubatav 8h kasutama hakates kohe poole võrra alla kukub. Reaalselt kasutades peaks üle 5h ikka ära tulema. Endal teist tüüpi dell, lahjem ja muidugi väiksem, kuid tühjalt seistes lubab 9cell aku umbes 8-9h. Netis surfates ja wordi toksides kestab aku ikka sinna 6.5-7h kanti.
tavka007
03.03.2012 20:27:23
Sai see suurem aku ära ostetud ja kirjutan siia ka siis selle vastupidavusest. Võib-olla kellelgi tekib kunagi sama küsimus, siis leiab siit oma vastuse. Igatahes kui aku ilusti täis laadida ja tegeleda eelmainituga, ehk lahti on kaks Internetiakent, 2 PDF faili ning töötavad MSN, Microsoft security essential, malwarebytes-i püsikaitse ning Spybot, siis näitab aku vastupidavuseks 6 tundi ja 19 minutit, mis minu arvates on päris hea tulemus. Kui hakata nüüd aktiivsemalt surfama ja pdf-e kerima ja sealt erinevaid asju otsima, siis lubab 5 tundi ja 39 minutit 100% mahtuvuse juures. Vana 4 cellise akuga näitas sama kasutamise juures 2 tundi. Huvi pärast proovisin ka, kui palju mõjutab Counter strike-i mängimine aku vastupidavusele. Akut läbi ei mänginud, kuid mängu ajal lubas aku 64% allesjäänud mahutavusega eluaega 3,5 tundi.
innu18
03.03.2012 21:13:03
Victory!!!
Pikka iga akule!
03.03.2012 21:30:15
Kunagi oli Dellidel kaasas hoiatus, et Dell tagab akude pika vastupidavuse ainult siis, kui kasutatakse Delli enda laadmisprogrammi ning sellest programmist valitakse kõige vähem agressiivsem, pikemaajalisem laadmiskestus. Ja selle laadimisaeg oli vist 8 tundi, kui õigesti meeles.
Ning eraldi oli hoiatus, et kõige agressiivsem, kiirem laadmine tapab aku eluea päris kiiresti.
Peeti siis silmas seda, et mida kiiremini laetakse, seda kuumemad elemendid on ja seda kiiremini need "läbi kuluvad".
kännuämmelg
03.03.2012 22:33:48
siin on nüüd kaks punkti:
1. kas 4 cell aku oli samuti uus
2. kas 8cell aku on 2x suurema mahtuvusega
Korra võid enda rahustamiseks aku tühjaks kasutada, saad adekvaatsema vastuse, kui windowsi pakutav
tavka007
04.03.2012 00:48:30
Ma vaatan windowsi pakutud numbreid on sellepärast, et seda 6-t tundi ühtejutti arvutis tavaliselt ei istu. 8 celline aku on täpselt 2x suurema mahutavusega. 4 celline aku on umbes 1 aasta vana. Loomulikult see veidi mõjutab, kuid uuena lubas windows mulle 4 cellise aku puhul samade tegevuste puhul 2 tundi ja 25 minutit.
kännuämmelg
04.03.2012 08:49:36
ma loodan tõesti, et Sa oma igiliikurit nüüd kõigile reklaamima ei hakka, sest antud juhul töötab see füüsikareeglite vastu
04.03.2012 11:02:12
Aga ega probleemi pole, kui läppari / aku omanik "miljon" tingimust täita ei suuda (aeglased, mitteagressiivsed laadmised / koormamised, aku madalad temperatuurid jms. kraam), siis võib iga aku ka juba mõne kuuga, kas poolkutuks, või täielikult kutuks muutuda.
Mingist viimatinähtust saadi paari kuuga jagu ja tulemuseks oli akuväärtus 0 ning arvutiomanik oli oma rahast topelt ilma, kuna tal tuli järgmine aku osta.
virks
04.03.2012 11:40:05
kännuämmelg kirjutas: |
reeglina akuelementide arvu duubeldamine topeltkasutusaega ei anna (eeldame, et elemendid on sama mahutavusega) |
Kuidas sa seda põhjendad? Energiat mahutab see ju 2 korda rohkem.
Mnator
04.03.2012 14:45:44
virks kirjutas: |
Kuidas sa seda põhjendad? Energiat mahutab see ju 2 korda rohkem. |
Teoreetiliselt on vastavaid tegureid omajagu, ühe terminina võib neid vast kokku võtta aku omatarbena. Mida rohkem elemente, seda rohkem tarbivad aku vooluelemetide pinge võrdsust tagavad eletroonikakomponendid summaarselt voolu ja aku enda vooluelementide sisemine vooluleke on kah ju olemas ja summeerub.
