deferender
01.03.2012 15:08:42
Vägagi kummaline probleem! |
Räägin oma probleemist siis, mida mina isiklikult näen esimest korda. Kodus kaks arvutit, ühel on peal Windows XP SP2 32 bit ja teisel on peal Wondows 7 64 BIT. Mõlemad arvutid on ühenduses sama modemiga ja internetiga! Aga Windows xp-s enam msn-i logida ei saa, mõtlesin et mis jama on. Aga teises, kus win 7 peal, saab ja toimib, üritasin siis parandada msn-i, ei saa, ei saa isegi http://www.microsoft.com lehele aga windows 7-s saab. Isegi XP -d ei saa teises arvutis update-da ütleb, et http://www.microsoft.com ei leia, ei ole, aga teised lehed internetis töötavad jne. Mõtlesin et update-n windowsi ära, et siis läheb korda aga jah paraku ei saa sedagi teha. On kellelgi taolist probleemi old ja äkki oskab öelda lahendust? Eelnev kord lasin windows xp maha ja peale sain korda aga ainult mõneks ajaks siis hakkas jälle msn jamama ja ei leid seda http://www.microsoft.com lehte enam jne. See korda ei tahaks enam maha lasta, kuna tean, et sellest ainult abi mõneks ajaks.
Msn logimisel ütleb error koodi sellise: 80072f19 - Sain niipalju aru, et see error kood ütleb, et ei ole teenusepakkujat kättesaadaval ehk siis microsofti.
Jann1
01.03.2012 15:27:10
pane win 7 sinna ka peale
128 |
tomusser
01.03.2012 15:34:15
Vaata oma host fail yle.
c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
deferender
01.03.2012 15:44:47
Mida ma seal täpselt vaatama pean?
tomusser
01.03.2012 16:31:36
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # #
This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line.
The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. #
The IP address and the host name should be separated by at least one # space. #
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # #
102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost kas n2eb v2lja selline?
42 |
deferender
tomusser
01.03.2012 20:27:05
| Aga kirjuta k2sureale cmd ja sinna siis ipconfig /flushdns vaata kas see muudab midagi.
42 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
deferender
01.03.2012 21:55:42
| Marie kirjutas: |
| Sama modemiga ei saa kaks arvutit korraga internetis käia, interneti jagamiseks peab ruuter vahel olema. |
Jah vabandust, wifi ruuter Buffalo on vahel jap!
01.03.2012 22:02:17
| Ega Windowsi tulemüür ei bloki Messengeri ühendust?
561 |
deferender
01.03.2012 22:02:56
| tomusser - ma ei saanudki õieti aru mida see käsk tegema pidi, aga kahjuks polnud sellest abi:(
Marie
01.03.2012 22:05:04
| deferender kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Jah vabandust, wifi ruuter Buffalo on vahel jap! |
Siis tee ruuterile taaskäivitus, tavaliselt piisab korra ruuteri vooluvõrgust lahtiühendamisest.
Viga pole mitte XP_s vaid ruuteris, mis ei luba su arvutit internetti.
74 |
deferender
Marie
74 |
deferender
01.03.2012 22:58:49
| Marie - kõik muud lehed kõik toimivad, msn ei toimi ja see microsoft.com. Ma arvan et msn ei saa microsoftist ühendust vms, ei tea. Kui laen alla msn et uuesti installida, ütleb ka errori, et ei saa alla laadida teenusepakkuja poolt. Pms mingi kala selle msn ja microsoftiga. Aga näiteks A MSN töötab.Ruuteris olen ka juba sorind manuali järgi. Ennem töötas ilusti järksu lihtsalt ei taha töötada, Nu kui ruuteris oleks asi siis ma arvan et ei oleks mul teises arvutis ka msn toimiv.
hvacc
01.03.2012 23:50:49
| Kas see on Hamachi ikoon seal all paremas nurgas? Kas see muudab midagi kui sa Hamachi ja selle adapteri (Network Connections all) välja lülitad ja siis uuesti ruuteriga ühendud.
deferender
