29.02.2012 18:04:26
| WäntWõll kirjutas: |
ei tea kuna pole veel näppinud.
Asi tunnike väljas alles, küll infot tuleb, ilge mure nüüd siis kohe  |
Mure ongi selles, et äkki seda paska ei saagi enam välja lülitada...
Ise küll ei fänna, et mul toanurgas äkitselt 46" "tablet" oleks...
Touchscreenidele võib see ju mugav olla, aga hiire ja klaveriga kasutamiseks on see täiesti kõlbmatu.
Mercury
29.02.2012 18:06:59
| Etz kirjutas: |
Touchscreenidele võib see ju mugav olla, aga hiire ja klaveriga kasutamiseks on see täiesti kõlbmatu. |
See rohi ei aita?
http://www.windowsblogitalia.com//2011/05/windows-8-bluepoison-official-download.html
flake
29.02.2012 18:09:11
| Etz kirjutas: |
Täiesti kasutatav btw
_________________ ..||.. |
29.02.2012 18:23:51
Millisele tabletile see sobiks?
KillerXP
29.02.2012 18:48:24
Kas keegi oskab äkki öelda kus oleks võimalik Windows 8 puhul määrata M-Interneti puhul APNi? View connection propertiesi alt on see kaart kaduma läinud Win8 all.
EDIT: Väike õpetus DELLi 3G modemite töölesaamiseks:
1) Installi device manageri alt kõik komponendid käsitsi. Mina suunasin driveri otsimiseks Win7 all installitud Delli 3G modemi driverite kausta. Terve rida komponente tuleb käsitsi installida
2) Device manager - modems - "Dell Wireless W*" modemile Advanced tabile "+CGDCONT =1,"IP","apn" kus apn asendada ISP enda omaga, nt elisa puhul internet
3) Lisa uus dial up connection ja dial up connectionile vastav dialing code, nt elisa puhul *99#
You haz interwebs
romeo
29.02.2012 18:53:56
| Etz kirjutas: |
Kui sulle ei meeldi Metro UI, siis on sulle Win 7.
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
Wordmc9
29.02.2012 18:56:46
| selle saab ju kinni keerata?
KrisVr
29.02.2012 18:58:32
| Mercury kirjutas: |
Are y sirius ?
Mul oli kuskil pool tõmmatud, aeglane nett ja seegi võttis 2 tundi ja krt tv kaart tekitas BSOD'i!
Q.
29.02.2012 20:27:51
Üleüldse tuli uimaselt alla, üle poole mega sekundis kätte ei saanud.
Aga kätte sain ja hetkel install käsil. Eks näis, mis ta siis endast kujutab.
Kui keegi teada saab, kuidas Metro UI kinni keerata, siis ootan vastuseid. Kasutan liiga väikest resot, ei tööta mul need appid ja üleüldse ebamugav tavalise läppari peal.
ertr2
29.02.2012 20:33:43
| miks te torrentiga ei tõmba seda?
SilQ
29.02.2012 20:34:49
| ertr2 kirjutas: |
| miks te torrentiga ei tõmba seda? |
Sama küsimus, 30 minutit ja mõlemad versioonid arvutis. Homme hakkan proovima.
kusti85
Tavaline kasutaja
29.02.2012 20:39:44
Suht veider jah, et terve linuxi maailm elab juba 10+ aastat sellises maailmas, kus on aru saadud, et torrent on igati mõistlik iso liigutamiseks tarbijale, aga vana Värava-Villem lihtsalt ei saa aru.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
pwn13
29.02.2012 20:41:11
| ma istun juba päris pikka aega 130kb/s pommi otsas ja ilmselt veel niipea katsetada ei saa. Peaks üldsegi uue ühenduse sebima.
m2ka
29.02.2012 21:07:02
| Ega kuskil mingit infot selle kohta pole, kas ja kuidas nt Windows 7lt upgrade toimiks? Küsimus on pigem info hankimise eesmärgil esitatud, mõistagi on uut OS-i parem puhtalt installida.
ak.90
KillerXP
29.02.2012 21:20:54
Huvitav kuidas mõista, et performance ja processes kaart näitab CPU usage'it 45...50% stabiilselt võttes lahti details kaardi on system idle process 95...98%. Kuidas nüüd seda mõista.
EDIT: Tundub, et kala võib olla seotud mu fan contorlleriga mida kasutasin, et jahutust madalatel pööretel hoida. Selle välja lülitasin kadus CPU usage alla. Imelik siiski taoline erinevus task manageris.
Downloadi kiirusest niipalju, et mul tuli 10350kB/s kanti otse MSi kodulehelt tõmmatuna.
viimati muutis KillerXP 29.02.2012 21:26:06, muudetud 1 kord |
pwn13
29.02.2012 21:21:37
| kellelgi reaalselt peal asi ja oskab öelda kuida on/mida muudetud?
29.02.2012 21:25:20
On siis põhimõtteliselt toimiv asi
Prooviks huvipärast kuidas läpparil jookseb
pwn13
29.02.2012 21:34:30
| KillerXP kirjutas: |
| Downloadi kiirusest niipalju, et mul tuli 10350kB/s kanti otse MSi kodulehelt tõmmatuna. |
Holy sh*t, mis ühendust kasutad?
KillerXP
29.02.2012 21:41:00
Minu esmamulje kohaselt on asi täitsa kasutatav ja midagi väga hullu nagu ei ole. Nagu siin üks ütles, et on juba DP-st alates kasutanud põhiOSina. Ma siiski eelistan kõrvalisel partil jooksutada seda praeguseks aga mingeid möödapääsmatuid probleeme päris pole kohanud veel. OEM driveritega on ehk suurim probleem - nt delli drivereid ei saa isegi lahti pakkida, sest installer hakkab vinguma OSi üle.
Vahepeal tehtud töö on täitsa tuntav ja üleüldine kasutajakogemus on kõvasti parem CPs. Kõige rohkem häirib kuidas MS üritab tuua oma uut UId inimesteni vägisi, st pakutakse terve hunnik väga mõnusaid lisasid, kuid nendega saad metro kaasa ning päris mitmed funktsioonid on ainult metrole mõeldud. Endiselt ei pea metrot sobivaks laua-/sülearvutile.
Mainiks veel ära, et asi tundub tunduvalt voolusäästlikum olevat aga eks ma oska seda ehk mõne aja pärast paremini kommenteerida, kui mõne päeva kasutanud juba. Esmased prognoosid näitasid 2-3h pikemat akuiga.
| pwn13 kirjutas: |
Holy sh*t, mis ühendust kasutad? |
Tavaline elioni optika baasil 100/20 ühendus.
spreiii
29.02.2012 22:00:34
Ise installisin CP oma Delli läpakale. Eelnevalt oli peal DP. Arengut on loomulikult märgata - saab rohkem välimust tuunida jne. Isiklikult installisin video draiverid peale compatibility mode'i abil - toimib probleemideta.
Metro UI ise on ilus, lihtne aga.. endiselt leian, et ma veedan 90% ajast Win 7-st tuntud UI-s.
Oma i5 desktopil olen harjunud kahe klikiga ligi pääsema oma erinevatele kaustadele(Start -> Music/Videos/...), nüüd aga pean kas mingit moodi shortcut'i Metro Starti lisama, või siis desktopil Computeri kaudu seda tegema.
Kõige rohkem häiribki tegelikult see pidev sõelumine Metro ja Aero vahel. Nõustun täiesti selliste inimestega, kes on väitnud, et valikuteks võiks olla kas Aero või Metro. Need 2 lihtsalt ei sobi kokku.
2III7
29.02.2012 22:05:28
installitud ilma probleemideta, aga veel mitte põhi OS-ina. esimesena asjana jääb silma asja kiirus, igatepidi väga "responsive", isegi vist parem kui windows 7. uus task manager on hea informatiivne ja kasutajasõbralikuma UI-ga, samuti ribbon stiilis windows explorer. metro UI kohta ei oskagi nagu kohe midagi öelda hetkel, liiga vähe appe on selle jaoks, aga noh küll see uus start screen kasutust leiab.
ainukeseks ja suurimaks probleemiks on see, et aero ja metro ei sobi siiski omavahel nii hästi kokku kui võiks. metro on kuidagi väga peale surutud ja võõras. heaks näiteks on konflikt mis tekib charms bari ja desktop previewga, hiirega task baril alla paremasse nurka liikudes on väga lihtne neid mõlemaid korraga aktiveerida ja see on suhteliselt häiriv. sarnaseid näited võib veelgi tuua.
tundub, et windows 8 puhul on tegemist "uue vistaga" ehk siis miski vahe etapp windows 7 ja windows 9 vahel kus proovitakse uusi, aga poolikuid omadusi. ja päris kindel on see, et lõppversioon jääb enamvähem samaks mis beta ja suuri muudatusi enam ei tehta.
d3t
29.02.2012 22:09:24
Enamus asjad tagasi installitud ning kiirusevahe on märgatav võrreldes DP'ga. Lisaks on nüüd kogu see metro asi miljon korda mugavam kasutada. Ootaks nüüd veel viimast lihvi - uus media center metros ja siis võiks nagu juba rahule jääda. Põhi opsüsteemina kasutamine läks mul valdavalt probleemideta DP puhul, seega CP puhul enam selle üle eriti ei karda.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
29.02.2012 22:10:01
Kuna Win9 siis välja tuleb
Pean oma XP plaadi siia transportima, juhuks kui 8-ga miski jama peaks tulema. Enne ei hakka igaks juhuks proovima.
ottf
29.02.2012 22:31:30
proovisin tabil ära.
täitsa okei asi... exchangega saab kohe ühenduda ilma MS office jura omamata, msn-id asjad kõik töötavad aga see metro UI on suts karvane veel, vajab kohendamist.
tänu nendele aknahunnikutele on ülevaatlikus suht väike.
üldiselt töötab kiiresti ja koormab vähem proset kui w7....
xbmc-s on hiirebugi aga see praegu andestatav.
boot power nupu vajutusest on 7-8 sek.
kõikidel nendel "appidel" võiks siiski olla miski close funktsioon... muidu taskmanagerist neid üksi kinni toppida on üsna tüütu, õgivad niisama cpu ja mälu.
üleüldises plaanis nagu ei oskagi seisukohta võtta hästi..... desktopi masinas vist nende tiledega küll majandada ei viitsiks.
