uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  'JSON.parse' probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
sakunne
sakunne
sõnum 25.02.2012 04:05:35 'JSON.parse' probleem vasta tsitaadiga
Kui ma:
var vastusStr = ("'" + xmlhttp.responseText + "'");
document.write(vastusStr);
        var vastus = JSON.parse(siia pasteerin document.write'ga saadud stringi);
St. kopin brauserist stringi ja pasteerin otse koodi, siis parseb ilusti.
Kui ma aga:
        var vastus = JSON.parse(vastusStr);
... siis ei tee piuksugi
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Timukas0
Timukas0
sõnum 25.02.2012 11:05:38 vasta tsitaadiga
Kui ta sul juba string on, siis pole jutumärke vaja ümber panna: var vastus = JSON.parse(xmlhttp.responseText);.
sakunne
sakunne
sõnum 25.02.2012 14:32:02 vasta tsitaadiga
Timukas0 kirjutas:
andrusny
andrusny
sõnum 25.02.2012 17:08:00 vasta tsitaadiga
Esmalt proovi, kas sul xmlhttp.responseText üldse olemas on. Tee alert(xmlhttp.responseText) või midagi.
sakunne
sakunne
sõnum 25.02.2012 18:50:45 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Esmalt proovi, kas sul xmlhttp.responseText üldse olemas on. Tee või midagi.
   var vastusStr = (xmlhttp.responseText);
... kui ma selle document.write(vastusStr) kopisin brauserist ja kleepisin otse koodi JSON.parse(...), siis kõik toimis, aga - och mind turakat - alert(xmlhttp.responseText) näitab, et tegu on veebilehe source'ga - kõik päised-jalused, ning body tagis vajalik string.
EDIT: oot-oot, kuidas ma selle body tag'ist kätte saan, elegantseim viis oleks kohe saada ainult body tag'i sisu
mul on:
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
else
  {//  IE6, IE5 jaoks
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
i8080
i8080
sõnum 26.02.2012 01:19:35 vasta tsitaadiga
tee otse päring brauseri aadressiribal sellele aadressile, kust seda jsonit välja pritsitakse.
vaata, mis sisu seal on.
ideaalis peaks kogu response olema midagi taolist:
{"blaah": [ {"ircEvent": "PRIVMSG", "method": "newURI", "regex": "^http://.*"},
{"ircEvent": "PRIVMSG", "method": "deleteURI", "regex": "^delete.*"},
{"ircEvent": "PRIVMSG", "method": "randomURI", "regex": "^random.*"} ]}
vajadusel, modi header osa ja content-type pane "application/json; charset=utf-8" või proovi "text/x-json"
ja vaata, et kuskil ei pandaks sinna ümber seda tavalist html jura nagu <!doctype ..><html><body></body></html>
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
sakunne
sakunne
sõnum 26.02.2012 05:43:54 vasta tsitaadiga
i8080 kirjutas:
... ja vaata, et kuskil ei pandaks sinna ümber seda tavalist html jura nagu <!doctype ..><html><body></body></html>
Vot see ongi, et seal se jura on: xmlhttp.responseText on veebilehe source, mille body ongi vajalik JSON.
Kuidagi peaks selle sealt kätte saama:
var vastusStr = ??? .getElementsByTagName('body').innerHTML
kuhugi sinna peaks istutama vb.
EDIT: lahendasin asja substring( ...), ega ta eriti elegantne lahendus pole, a'ajab asja ära doh.gif
Ja ikkagi oleks vaja sellist meetodit, kuhu suvalise source sisse laadimisel, saab mingi tag'i kätte
viimati muutis sakunne 26.02.2012 10:59:01, muudetud 2 korda
andrusny
andrusny
sõnum 26.02.2012 10:33:42 vasta tsitaadiga
Palu kellelgi regular avaldis teha omale, mis selle välja võtab, ei tohiks mingi keeruline asi olla, kui asja valdab.
sakunne
sakunne
sõnum 26.02.2012 11:52:04 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Nagu öeldud tegin asja ära,
sourceStr.substring(sourceStr.search('<body>') + 6, sourceStr.search('</body>'))
kuigi, nagu samuti öeldud, pole see kõige elegantsem lahendus, kuid asi toimib, nüüd on vaja ta kuidagi lehel õigesse kohta panna
var vastus = (JSON.parse(vastusStr));
   for (i=1; i<=13; i++) {
   address = vastus[i]['fulladdress']
   kat = vastus[i]['kat']
... kuidas seda peaks tegema
andrusny
andrusny
sõnum 26.02.2012 16:24:16 vasta tsitaadiga
Ma räägin regular avaldisest, midagi sellist
var txt = '<html>veel mingi <title><body>tere ise ka</body> ja lopp ka</html>';
var matches = txt.match(/<body>(.*?)<\/body>/);
alert(matches[1]);
Edit: kustutasin eelnevad koodid, see viimane peaks nüüd sobima
sakunne
sakunne
sõnum 26.02.2012 21:54:02 vasta tsitaadiga
See annab tulemuseks 'null', uurin asja:
http://www.therm.ee/_thermnet/kaart/ajax_query.html
Mina proovisin getElamentByTagName'ga teha, sellega saab konkreetsel lehel teha küll, a'sellist võimalust ei leidnud, kus ühel lehel teiselehe souce'i sisestades tag'i sisu kätte saaks.
Praegu on vaja ta kuidagi lehel õigesse kohta panna
... kuidas seda oleks tark teha
DoS
DoS
sõnum 26.02.2012 23:06:13 vasta tsitaadiga
sakunne kirjutas:
tark oleks serveri poolt html tage mitte juurde toppida
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sakunne
sakunne
sõnum 26.02.2012 23:48:52 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
sakunne kirjutas:
Pole minu teha, palegi sain nendest lahti - asi täitsa töötab - serverist tuleb JSON script, lehele saada ainult.
ilmselt tuleb kasutada getElementById + getElementByTagName + array
andrusny
andrusny
sõnum 27.02.2012 00:08:42 vasta tsitaadiga
see lahendus eeldab, et esmalt sa paned kogu selle lehe kuhugi display:none div sisse ja sealt seest otsid tag name abil, töötab, kuid pole just lehe kasutuse suhtes optimaalne vist.
miks? Kui sinna sisse tuleb body tagidega normaalne html, siis peaks ju andma tagide vahelise osa vähemasti see lühike näide küll tegi seda
sakunne
sakunne
sõnum 27.02.2012 01:33:33 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Teisiti ei anna vist teha, document.write annab sellise tulemuse, funktsioon jookseb 'onkeyup' a'see kirjutab lehe üle kohe:
http://www.therm.ee/_thermnet/kaart/ajax_queryHV.html
Seega ei sobi, vaja on vastused saada vastuste kohale
Ehheee seal on 2 alerti, esimene näitab kogu stringi, teine mach annab null
Timukas0
Timukas0
sõnum 27.02.2012 09:41:20 vasta tsitaadiga
andrusny vastus eeldab, et kogu string on ühel real, aga sul ei ole. Kasuta hoopis sellist regulaaravaldist: /<body>([\s\S]*)<\/body>/
andrusny
andrusny
sõnum 27.02.2012 12:07:46 vasta tsitaadiga
Äkki oleks mõistlik kasutada vahe lehte. Teed php peale lehe, mis võtab faili sisse, kasutab regulaar avaldist, et see puhastada üleliigsest sodist ja tagastab sulle puhta JSON i, AJAX päringu teed selle vahe faili peale.
sakunne
sakunne
sõnum 27.02.2012 13:44:55 vasta tsitaadiga
See kõik on olemas - JSON tuleb ja parserdatakse ka: http://www.therm.ee/_thermnet/kaart/ajax_queryHV.html
Nüüd on vaja see parserdus õigesse kohta saada, antud juhul kasutan 'document.write(...)', a'nagu öeldud see kirjutab kõik üle, oleks vaja, et see otsingukast jääks näha ja selle alla parserdus.
Iga uue tähe sisestamisel uus AJAX pärig, toob kitsendatud andmetele tugineva parserduse ... jne ...
Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee
Fukiku
Fukiku
sõnum 27.02.2012 16:42:17 vasta tsitaadiga
Vaadates su koodi - esiteks ära leiuta jalgratast. Kogu see XMLHttpRequestiga majandamine on puhas pornograafia, kui sul jQuery teek nii ehk nii kasutusel on. Vaata näiteks http://api.jquery.com/jQuery.getJSON/
Teiseks - document.write peabki kogu dokumendi sisu üle kirjutama, muuks ta mõeldud ei olegi. Vaata parem, kuidas jQuery'ga valutult oma probleemi lahendatud saad - http://api.jquery.com/html/ - uuri alumist otsa, kus uue sisu andmist kirjeldatud on.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
andrusny
andrusny
sõnum 27.02.2012 18:38:54 vasta tsitaadiga
See kõik on olemas
Kui sul juba see vaheleht on, miks sa siis seal ei kõrvalda sissetuleva html päiseid ja ei eralda body´s olevat osa vaid saadad kogu html lehe edasi pealehele kus hakkad tervet lehte eraldi div sees läbi nokkima?
getJSON eeldab vist ikkagi, et talle JSON formaat sealt tuleb, kuid niipalju kui ma teemast aru olen saanud tal ei tulegi puhas JSON vaid mingi HTML kompott, millest vaja JSON eraldada
võid ka puhtas JS kirjutada div sisse
var sinuDiv = document.getElementById('sinuDiv');
sinuDiv.innerHTML=Lehesisu;
Edit: ma siin proovisin ja tundub, et kui paned terve veebilehe andmed käsuga innerHTML kuhugi elemendi sisse, korjab see ise ära sealt html päise ja body tagid, kui see nüüd mingi IE erand pole, siis saad seda kasutada ju, polegi mingit regular avaldist ega muud jama vaja
sinuDIV.innerHTML=data; // data on siis html leht koos päise ja muuga
var JSONdata =  sinuDIV.innerHTML; // siin sees on ainult body sisu
sakunne
sakunne
sõnum 27.02.2012 22:41:19 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Vaadates su koodi - esiteks ära leiuta jalgratast. Kogu see XMLHttpRequestiga majandamine on puhas pornograafia, kui sul jQuery teek nii ehk nii kasutusel on...
Pornograafia jah, kasutasin ühete ammust koodi, JQuery panin hiljem külge ... piinlik lugu ... icon_redface.gif
andrusny kirjutas:
Kui sul juba see vaheleht on, miks sa siis ...
Asi selles, et päring tehakse riigiameti serveriss, saadeti url ja vend kirjutas, et ongi JSON, vaatan document.writega, kõik ok ... a'ei parsi ... läks veidi aega, enne, kui taipasin alert'iga vaadata - tegelt sinu soovitusel - ja seal assa rsk mingi veebileht hoopis, kus body' see JSON, sellest ka segadus ... jällegi icon_redface.gif
Renka
Renka
sõnum 01.03.2012 12:22:27 vasta tsitaadiga
sakunne
sakunne
sõnum 01.03.2012 21:12:11 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Alertid on selleks, et näha, milline seis antud kohas on - korra juba astusin ämbrisse, vt. eelnevaid postitusi icon_neutral.gif
Renka
Renka
sõnum 01.03.2012 21:23:22 vasta tsitaadiga
console.log() on selleks
Ärge harjutage ennast mingeid kaheldava väärtusega meetodeid kasutama.
sakunne
sakunne
sõnum 02.03.2012 14:05:51 vasta tsitaadiga
Nüüd töötab enamvahem nii nagu vaja, asi oligi lihtsam, kui arvasin, lihtsalt ei tulnud sellele:
Muidugi, 'pornograafia', nagu Fukiku seda nimetab, peaks ära koristama, a'enne peaks vaatama, kuidas koodi varjata
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  'JSON.parse' probleem mine lehele 1, 2  järgmine
