uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kõrvaklappide parandamine, soovitused märgi kõik teemad loetuks
Plehis
Plehis
sõnum 26.02.2012 17:06:03 Kõrvaklappide parandamine, soovitused vasta tsitaadiga
link :: Pilt
On ühed kõrvaklapid (said suvel arvutikeskusest ostetud) täpsemalt Creative dracod. Juhtus see, et ühe kõrvaklapi ja peapaela kinnihoidev pisike plastjupike murdus ära ja enam ei võeta ka garantiisse ka. Mõtlesin ise ära parandada, aga ükski ideeei ole piisavalt hea. Lisan paar pilti ka. Soovitage, kuidas oleks võimalik ära parandada.
[spoiler]
Manus
KoldK
KoldK
sõnum 26.02.2012 17:14:13 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on korraliku liimiga proovida asja parandada.
Plehis
Plehis
sõnum 26.02.2012 17:17:19 vasta tsitaadiga
Liimiga on seda raske parandada, sest kõrvaklapid liikusid selle jublaka otsas ja nende kahe osa vahel on väga palju tühja ruumil. Kui seda liimiga teha siis peaks selle osa päris liimi täis toppima. ma vahepeal mõtlesin, et võiks panna kruvi ja seibiga kinni icon_biggrin.gif
KoldK
KoldK
sõnum 26.02.2012 17:22:51 vasta tsitaadiga
Plehis kirjutas:
See ka võimalus jah, aga kuhu te selle kruvi sisse keerate? Plastik on kerge purunema.
Plehis
Plehis
sõnum 26.02.2012 17:24:28 vasta tsitaadiga
enne puurida väike auk ette ja siis lasta auku.
hunger
hunger
sõnum 27.02.2012 18:03:52 vasta tsitaadiga
epo-liimi võid ka proovida
Mario.
sõnum 27.02.2012 18:40:06 vasta tsitaadiga
Asjalikum on hankida kõrvatehnikat mõnelt brändilt, kes tagab nn "eluaegse garantii".
Regulaarselt on viie aasta jooksul minu Kossid käinud tüüpvea tõttu paranduses neli korda. Võetakse taas vana tuttav viisakalt vastu, DPB Eesti vahetab oma nägemise järgi ära nähtavasti kõik peale kõrvavati e. olenemata murdunud plastühendusestt olen saanud küsimata uued juhtmed, korpuse ja tõenäoliselt ka elemendid endid. icon_razz.gif
Plehis
Plehis
sõnum 27.02.2012 20:30:43 vasta tsitaadiga
Parandasin super attacki laadse liimiga ära, praegu hoiab suht hästi, eks näeb mis juhtuma hakkab icon_biggrin.gif
Muhekas
Muhekas
sõnum 31.05.2013 20:28:58 vasta tsitaadiga
Selline asi, et murdus siis see 3.5 mm-ne. Ühenduspulk ära. Kas neid on võimalik kuidagi asendada uute 3.5 ste otstega? Või ongi nii, et tuleb klapid minema visata ja minna uusi ostma? Eraldi on neid 3.5 mm pistikuid müügil kuid mis ja kuidas edasi.
Aix
Aix
sõnum 31.05.2013 20:33:16 vasta tsitaadiga
Aga epoliimiga on see jama, et kuna tema struktuur on klappide enda plastikust väga palju jäigem, siis ta väänamist ei hakkagi kannatama.. Olen siin ise hädas ühtede sennu HD201-dega, mis samuti kõige peenema pealt on järgi andnud. Ja ei võta epo-liim kinni, tee mis tahad. Vb peaks klaasvaiku vms proovima. Või sulatamist?
Muhekas
Muhekas
sõnum 31.05.2013 20:38:31 vasta tsitaadiga
Aix kirjutas:
Ei mul see metallist osa puruks. Leidsin, et siin terve hunnik igas valikus. Kas neist miski ei sobiks ? http://shop.pillipood.ee/1520070000/
Aix
Aix
sõnum 02.06.2013 14:01:49 vasta tsitaadiga
Metallist osa peadki siis küljest koos pisikese juhtmetükiga lõikama (või lahti jootma), ja teise otsa asemele.
Leinö
Leinö
sõnum 03.06.2013 09:26:51 vasta tsitaadiga
Muhekas
Muhekas
sõnum 03.06.2013 21:58:44 vasta tsitaadiga
Leinö kirjutas:
Õnneks ei ole sees kuskil. Lihtsalt oli juhtmeots maas ja istuti toolijalaga puruks.
sõnum 03.06.2013 22:07:05 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
Leinö kirjutas:
Tallinnasse või selle lähistele satud, võin sul selle mõne õlle eest kokku lappida... icon_wink.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4630
M: 8TB HDD WD Red Plus 2145
Leinö
Leinö
sõnum 03.06.2013 22:45:16 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
Leinö kirjutas:
See küss oli mu asjast icon_biggrin.gif lihtsalt mõtlesin, et võiks sama teema alla kirjutada.
thoppers
sõnum 14.01.2015 23:33:57 vasta tsitaadiga
Puht huvi pärast küsin. Kui keeruline ja kas üldse on võimalik parandada kõrvaklappidel seda ühenduskohta, kus kaks klapijuhet lähevad kokku üheks juhtmeks?
Seal tundub viga olevat, sest üks klapp ei tööta ja kui sättida juhtme asendit sealt ühenduskohast, siis vahel töötab mingis asendis. Nägin igasugu erinevaid õpetusi lihtsalt juhtme parandamisest ja ka selle plug in osa vahetamisest, aga kas oleks ka mingi võimalus sellist ühenduskohta parandada/vahetada?
Hea ja kaua kestnud klapid on ning ei taha päris ära visata:)
spongerdan
spongerdan
sõnum 18.01.2015 13:45:51 vasta tsitaadiga
thoppers kirjutas:
Sa ei maininud, mis klapid sul on. Vb on mõistlikum terve kaabel välja vahetada.
sõnum 28.02.2015 17:08:32 vasta tsitaadiga
Sattusid kätte sellised klapid: http://www.trittonaudio.com/720plus ja neil on ülemise kaabli juhtmes kuskil viga, kahtlustan, et "klappidesse sissemineku" juures, sest kaablikate on väga jäik ning tundub nagu oleks sealt väändesse läinud.. küsimus järgmine: kust saaks kaablikatet? võtaks ülevalt kaabli lahti, jupp maha, joodaks uuesti kokku ja peaks töötama või lihtsam uus kaabel osta? Kust?
Muhekas
Muhekas
sõnum 28.02.2015 17:10:24 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Lihtsam on osta uued. Endal oli sama lugu ja ikka andis parandatud koht lõpuks järgi
Aix
Aix
sõnum 28.02.2015 17:37:55 vasta tsitaadiga
Tavalist termorüüži vast võib küsida elektroonikapoest.
sõnum 28.02.2015 17:38:43 vasta tsitaadiga
El-Fuego, ma tahan parandada korralikult, pole enda klapid, a mulle ei meeldi asju raisku lasta, ideepoolest saaks kaabli nii ära fikseerida, et töötaks, ent tahan korda teha..
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.02.2015 18:47:57 vasta tsitaadiga
thoppers kirjutas:
Ise parandasin asja nii, et ühenduskoha asemele panin 3.5mm pistiku ja alumise juhtme külge saaks siis panna 3.5mm pesa või suvalise 3.5mm pikenduse.
