uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell D610 power probleem märgi kõik teemad loetuks
Wordmc9
sõnum 23.02.2012 23:25:16 Dell D610 power probleem vasta tsitaadiga
niih asi nii et masin lihtsalt üks hetk jäi vait.
kui laadija sappa lükad kustub laadija pealt tuluke ära. sai siis masin lahti võetud.
FL1 mõõtsin üle asi ok
väljakas PQ 30 on ka ok.
pesa on ok , kuna jootsin FL1 maha ja pinged jooksi kõik nagu vaja .
Manuses on ka skeem .
oskab keegi nõu anda
Manus
skeem
skeem
sõnum 23.02.2012 23:33:57 vasta tsitaadiga
Järgmistes ahelates on lühis peal. Ja enne seda näha polegi, kui skeemi pinge peale jõuab ja siis see lühis pinge ära lühistab.
Tavaliselt trikitab mõni lühises kondensaator.
Wordmc9
sõnum 23.02.2012 23:41:13 vasta tsitaadiga
aga seal ju kõik keraamilised kondekad??
sõnum 24.02.2012 00:03:53 vasta tsitaadiga
Vahet pole milline kondensaator on osanud "lühisesse lennata".
Kuigi - üsna tüütuks võib osutuda selle ülesleidmine kümnete teiste, paralleelseste kondekate hulgast.
Wordmc9
sõnum 24.02.2012 01:52:34 vasta tsitaadiga
aga just siis toiteahelas??
googledades leidsin et power IC kahtlustavad ??
http://wenku.baidu.com/view/4da89a50ad02de80d4d840e7.html
et kas siis see
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1777-MAX1999.pdf
sõnum 24.02.2012 10:20:19 vasta tsitaadiga
Jah, selle 18-19V toite peal on lühis.
Ning sinu, kui meistermehe thumbs_up.gif ülesandeks ongi siis selle lühis-koerust tegeva "jubina" ülesleidmine. icon_smile.gif
Ja pole mingit vahet kas lühisesse on lennanud mõni kondekas või siis mõni muu "sajajalgne olend".
PS: Dellides olen ise piisavalt lühises kondekaid vahetanud. Seega on see pigem Delli inseneride "haltuura", kui igasugu toitekõikumised skeemi edasi pääsevad ning siis need kondensaatorid, oma elu hinnaga, need kõikumised "kinni püüavad".
Wordmc9
sõnum 24.02.2012 11:34:04 vasta tsitaadiga
kasutavad odava otsa või liiga suure nominaali kõikuvusega komponente,
mnjah kahjusk puudub aparaat millega lühisesse lennannud kondekaid mõõta :S
robema
sõnum 24.02.2012 13:08:01 vasta tsitaadiga
Vaata skeemi edasi, päris paljude sagedusmuundurite väljundites olevad FET'd kasutavad DC IN+ toidet. Kontrolli testriga DC IN+ ja "maa" vahelist takistust ja/või pingelangu (dioodi mõõtmisega, kui see on sinu testril).
1+1=0
Wordmc9
sõnum 24.02.2012 13:12:42 vasta tsitaadiga
ok asi natuke keeruline, kas saad joonise peal teha puust ja punaseks palun icon_smile.gif
sõnum 24.02.2012 13:20:51 vasta tsitaadiga
Wordmc9: Alusta hoopis sellest, et sul on Delli korral tegu üsna suure paralleelahelatega selle +18V toite peal.
Seega pead lähenema sellega, et võimalikud paljud paralleelahelad "lahti harutad", kui on võimalik. Siis näed, kuhu suunda üldse see lühises jubin jääb.
Näiteks paraleelkondekate arv on kümnetes ja halvemal juhul joodadki neid järjest maha, mõõdad üle ja kui on terve, siis joodad tagasi.
Ei maini seda asjata, kunagi oli XPS-il 2 kondekat korraga lühises.
robema
sõnum 24.02.2012 16:29:30 vasta tsitaadiga
Kõik on õige, endalgi päris tihti juhtunud, et keraamilised kondekad lühises, kuid ennekõige võiks veenduda, millises vooluahelas lühis on. Selleks peab kontrollima DC IN+ kohas emaplaadil lühist "-", ehk maa suhtes oommeetriga. Kuna esimene FET on sul kontrollitud, siis tuleb seda teha PQ30 väljundis, ehk selle jalad 5-8. Sealt tuleb skeemi järgi edasi liikuda ning jälgida, kust on võimalik toiteahelaid lahutada. Mul pole käe pärast D610 täisskeemi, kuid plokkidena on sülearvutid ehitatud suht sarnaselt. Idee seisneb selles, et FET'e on parraleelahelates tunduvalt vähem kui kondekaid ja need peaks eelnevalt ära kontrollima. Mis puudutab lühises kondekate otsimist, on olemas päris tõhus meetod, mis aitab sellise kondeka üles leidmisel max 10min jooksul, aga see juba hoopis teine lugu.
1+1=0
Wordmc9
sõnum 24.02.2012 16:30:39 vasta tsitaadiga
kus juures huvitav oligi et kui FL1 jootsin 1 jala lahti mis seotud - siis laadija jäi tööle
sis see tähendab et - ahelas kala sees?
sõnum 24.02.2012 16:44:59 vasta tsitaadiga
Wordmc9: Jah, niikaua leiutad ja nuputad, kuni tester näitab, et kusagil enam 18V ahela peal seda lühist pole.
Aga neid ahelaid võib vabalt mõlemal pool plaati olla ja mööda plaati laiali olla.
robema: Tean küll, et katkiste kondekate üles leidmiseks on kümneid meetodeid. Lihtsalt juppide mahajootmine ning ülekontrollimine väga tihti väga hea ja kindel meetod. Kuigi jah, võib-olla kulutab rohkem aega võib-olla mitte.
Wordmc9
sõnum 24.02.2012 18:11:27 vasta tsitaadiga
hmm kas see tõhus meetod on 3v peale laskmine??
sõnum 24.02.2012 18:46:16 vasta tsitaadiga
Mida madalam pinge, seda ohutum on, et selle füüsika-labori katsetamisel ja midagi muud ohtu ei pane. Igasugu kõrgete katsepingete korral on alati olemas oht, et pinge võib kusagilt "edasi lipsata" mõnda kohta, kus ei tohi kõrget pinget kuidagi olla. icon_wink.gif
Kunagi katkisel emaplaadil ära nähtud, kuidas pinge juppidest läbi uhas.
Nii, et tester oma pingega on nii ja naa kõige ohutum asi.
Osadel kordadel võib õnnestuda ka ahelate mõõtmine Milli-oommeetriga, aga mitte alati, kuna ahelaid on liialt palju paralleelselt.
