uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem windows 7 installimisega märgi kõik teemad loetuks
DJDuck
DJDuck
sõnum 24.02.2012 10:23:38 Probleem windows 7 installimisega vasta tsitaadiga
Panin läpakale 120gb ketta asemele 250gb ketta. Proovisin windowsi peale lasta aga kui jõuab completing installationi juurde siis ei tee enam midagi. Kiri on lihtsalt hall. Proovisin arvutile restardi teha aga ikka sama jama. Ketas ei tohiks olla vigane, sest teises masinas töötas enne ilusti. Proovisin 2 erinevalt plaadilt ja siis tegin veel uue plaadi aga ei midagi. Vana ketta peal on asjad alles, kas sealt neid lihtsalt uuele ei saa tõsta? Sama iso failiga lasin wini lauaarvutile ka peale ja seal toimis ilusti. oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 35
innu18
sõnum 24.02.2012 10:31:24 vasta tsitaadiga
Kasutades teatud programmi saad vana ketta ümber kloonida, kuid see eeldab välise kettaseadme olemasolu. Kloonimis programme leiab netist kerge vaevaga thumbs_up.gif Ise olen kasutanud ning toimib küll, kuigi aega võtab jubedalt ning kohati on ketta bootivaks tegemisega probleeme olnud, kuid kui töötab, siis hästi thumbs_up.gif .
Aga kui masin sedasi jamab, siis arvaks siiski, et ketas võibolla kergelt nihks (badsectoritega). Võid lasta pikemaks ajaks ka sama protsessi jätkama, vahest mingi aja peale lõpetab ikka korralikult ära installi. Ketas pooleks ning proovi erinevaid partitsioone, vahest mõnele läheb ka korralikult peale.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
DJDuck
DJDuck
sõnum 24.02.2012 10:49:28 vasta tsitaadiga
Proovin hiljem norton ghostiga andmed ühelt kettalt teisele saada.. Aga ei usu et ketas vigane on sest ketas võetud arvutist mida on ainult netis olemiseks kasutaud. Proovin teise masinaga kettale wini peale ajada hetkel, äkki toimib.
innu18
sõnum 24.02.2012 11:04:53 vasta tsitaadiga
No kui vajalikud seadmed olemas, siis proovi ikka kõigepealt ketas üle kontrollida HDtune-ga. See näitab kohe ära, kui korras või mittekorras ta siis on. Ning see ei oma mingit tähtsust, kas ketast on kasutatud netimasinas või üli-püssis-mänguris...kui asi ikka tahab bade tekitada endale, siis seda ta ka teeb thumbs_down.gif
DJDuck
DJDuck
sõnum 24.02.2012 11:49:31 vasta tsitaadiga
Ok. Kontrollin HDtunega siis ära lauaarvutiga.
