uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  DHCP probleemid märgi kõik teemad loetuks
sõnum 21.02.2012 14:29:56 DHCP probleemid vasta tsitaadiga
Tekkis kaks probleemi. Esimene on selline:
Mis või kes see on? Kuidas omanikku tuvastada? Tegemist sisevõrguga ja ligipääs on ainult töötajate arvutitel - seega võõras see olla ei saa. Külalised saavad oma neti Access Pointilt, mis opereerib üldse oma IP vahemikus. BAD_ADDRESS tekkis täna esimest korda. Muudel juhtudel on see lahter lihtsalt tühi.
Teine probleem on selline, et iga teatud aja tagant tekib IP aadresside alla ühele kasutajale lisaks WiFi ja LANi IP-dele ka tema arvutiga seotud RAS ehk Remote Access Service. Ühtki sellist programmi, mis seda vajaks, arvutites pole. Esimest korda täheldasin seda ca kuu aega tagasi. Kasutusel mitmendat aastat Cisco VPN, aga see ei saa antud asja põhjustajaks olla, kuna siis tekiks see RAS kõigile kasutajatele.
Kasutusel siis Server 2003 Standard Edition.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Mnator
sõnum 21.02.2012 15:06:37 vasta tsitaadiga
A "bad_address" entry may be generated on a DHCP server. This problem may occur when the following conditions are true:
•You have one multihomed DHCP client and one DHCP server.
•Both network adaptors on the DHCP client and the network adaptor on the DHCP server are connected to the same segment.
• Both network adaptors on the DHCP client are configured to automatically obtain an IP address.
•Conflict detection is enabled on the DHCP server.
sõnum 21.02.2012 16:48:18 vasta tsitaadiga
Selleni jõudsin isegi, aga huvitab mind rohkem, et mis asi see on, kuidas seda tuvastada. MAC aadress on ka veider.
Mnator
sõnum 21.02.2012 16:54:02 vasta tsitaadiga
Keegi üritab oma ruuterit masina asemele/kõrvale võrku panna, et siis erilokaalvõrku tekitada/varastada???
sõnum 21.02.2012 20:42:20 vasta tsitaadiga
Siis ta peaks mulle vähemalt normaalset MACi näitama, aga see on alati 4b ja vsjoo.
terat
sõnum 22.02.2012 00:15:56 vasta tsitaadiga
Kui asi kordub ka järgnevatel päevadel, siis muud üle ei jää kui MS Network Monitoriga või Wiresharkiga jälgida, mis liiklus selle IP kaudu käib ja kuidas.
tsihh
sõnum 22.02.2012 01:01:27 vasta tsitaadiga
Kui palju kasutajatel õigusi on? Ehk on kellegi masinas, koduse xboxi või playstationi jaoks, ics seadistatud, mis nüüd siis endast teada annab?
kurask
sõnum 22.02.2012 10:45:06 vasta tsitaadiga
kas RAS ei peaks olema microsofti vpni oma? Olgu see siis 2003 serveri poolt antud või kasutaja enda arvuti oma.
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
sõnum 22.02.2012 12:04:06 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
Wireshark on olemas küll - peakski selle tööle tõmbama. Loodetavasti tegelane karjub võrgus.
tsihh kirjutas:
Kasutajatel on kõigil piiratud domeenikontod, kuigi kunagi suutis üks kasutaja mingi valemiga enda arvuti domeenist maha võtta küll, kui kodust võrku omast arust seadistama hakkas. Aga see oli vist vana konfiga masin veel.
kurask kirjutas:
Serveris pole igatahes Microsofti VPNi seadistatud. Ainus VPN on Cisco tulemüüri kaudu. Teoorias ei tohiks kasutaja oma arvutis üldse mingeid võrguseadistusi muuta saama, kuna piiratud domeenikasutaja kontoga tegu. Uurin täna selle kasutaja arvutit lähemalt - uuemad ja kavalamad viirused suudavad tänapäeval endale juba VPN-id ja proksid tekitada.
