uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Häda HP Compaq 615 kõrge temperatuuriga märgi kõik teemad loetuks
adorea
sõnum 20.02.2012 21:50:45 Häda HP Compaq 615 kõrge temperatuuriga vasta tsitaadiga
Tere!
On tekkinud probleem HP Compaq 615 (AMD Athlon X2 QL-64) protsessori temperatuuriga. Märkasin, et ventilaator kippus kasutamise ajal igasuguste pausideta huugama. Installeerisin CPUID Hardware Monitori ja selgus, et protsessori temperatuurid viskasid tipphetkedel 98C juurde ja tavapäraselt 80C kanti. Ei kasutanud sel ajal muud peale Firefoxi ja OpenOffice'i.
Täna lasin OÜs Raalimeistrid arvuti ära hooldada. Ütlesid, et tulin n-ö viimasel hetkel. Puhastasid tolmust, panid uue termopasta, ütlesid, et koormustestidega oli pärast kõik okei olnud. Siis lülitasin aga kodus uuesti arvuti sisse. Temperatuur alustas 57C pealt ja tõusis kiiresti jälle üle 70C. Nüüd, kus käivitasin Kaspersky täiskontrolli, on temperatuur jälle 89C (max 93C). Ventilaator pole muidugi jälle minutitki puhata saanud.
Kas keegi oskab anda nõu, mida võiks edasi teha või mis suunas mõelda? Garantii on arvutil läbi.
Igaks juhuks veel andmeid: RAM 2GB, opsüsteemiks Vista Home Basic.
Manus
HW Monitori ekraanipilt pärast arvuti hooldust. Mahukatest programmidest käib Kaspersky täiskontroll.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.02.2012 22:06:02 vasta tsitaadiga
Kui nad ikka vahetasid termopasta ära ja eemaldasid radika eest tolmuvildi, võib probleem olla selles, et torust on gaas/vedelik väljunud.
g3n1us
g3n1us
sõnum 20.02.2012 22:13:39 vasta tsitaadiga
Jälgi performance monitori, kui palju sul masin üleüldse hinge tõmmata saab? Alustuseks võiks Vista asemele panna normaalse opsys'i, loobuda kaspersky'st, mis on räme ressursihoor ja kasutada high performance power scheme asemel balanced varianti.
Selle mudeli puhul pole vahet, kui puhas ta on või mis pastat kasutatud, kui ta uugab täie lauluga siis kuumeneb üle, süüdi sitt disain. Selle vastu aitavad eelpool mainitud ravimid.
tarc
tarc
sõnum 20.02.2012 22:13:56 vasta tsitaadiga
Jahutus pole vist korralikult peal.
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
adorea
sõnum 21.02.2012 11:30:08 vasta tsitaadiga
Tänan nõuannete eest! Jälgin esialgu, mis toimub ilma Kasperskyt peale keeramata. Kui ikka on väga hull, siis lasen uurida.
