Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
41% |
[ 26 ] |
10-8a |
17% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
4% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 62 |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Kuroi
20.02.2012 22:28:24
-Kaivo- kirjutas: |
Kuis lammutab ? |
Damage & penetration on hea, kuid armorist jääb kõvasti puudu ning top kiirust saad ainult mäest alla sõites. Lisaks oled sa Tier10 tank, mis tähendab, et kõik lasevad eelisjärjekorras ainult sind.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
rycyve
20.02.2012 23:35:04
Kui keegi ei tea siis käärpiksilm tagab peale lasku 3sek como mitte 5-s
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
Scuall
21.02.2012 00:26:48
Dafuq
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Gil-Harris
21.02.2012 00:57:32
EI plaaninudgi is i peale kauaks jääda, lihtsalt teel tippu tuleb sellega ringi rallida ju.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
M6izduzeta
21.02.2012 01:30:48
IS on väga mõnus pill....isegi naudin IS3 expi kogumist.
Kui masinal on 100% crew ja 100mm kahur+rammer......on ta päris tige peletis!(medium range sniper)
Mootor tuleb ka avastada,saab vajadusel ka suuremaid jurakaid flankida.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
rycyve
21.02.2012 02:07:23
Selle jama ja muu bs peale ütleks ,et tier 10 ja 11 täna miskipärast ruulivad ei tea kas mingi õppus või
Ei ole vaja p...a ajada kui ise ei mängi. (H)et umbes tier 10 jne ainult harjutavad bs on see jutt
Pole vaja mõlatad a-d
81 |
MorRAW
Ei ole Guru
21.02.2012 08:33:55
rycyve kirjutas: |
Ei ole vaja p...a ajada kui ise ei mängi. (H)et umbes tier 10 jne ainult harjutavad bs on see jutt  |
Mis asju Tier 11 all silmas pead?
rycyve kirjutas: |
Pole vaja mõlatad a-d |
Tõlget?
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
jnt
21.02.2012 09:17:16
Kiire küsimus, et kui osta tankile binokkel/võrk, siis kas neid hiljem saab teisele tankile edasi tõsta? Ja kui saab, siis edasi, et kas tier4 Pz3 tankile tasub juba neid vaadata või on selleks liiga vara, et ära tasuks?
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
103 |
-Kaivo-
21.02.2012 09:47:08
Saad ümber tõsta
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
MorRAW
Ei ole Guru
21.02.2012 10:36:41
jnt, jälgi moodulite kirjelduses mis "class" jubin on.
Enamus mediumi kraami ei lähe näiteks heavyde peale jne.
Binokkel ja camo-net on universaalsed. Osadel moodulitel on maha monteerimine 10 kulda.
Tasub kindlasti ära võrreldes uue mooduli ostmise hinnaga (suuremad 500.000 või 600.000 hõbedat)
Tasuvus suhteline, endal kõikidel tankidel moodulid peal niipalju kui mahub.
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
314 |
jnt
21.02.2012 11:07:26
Point selles, et tier4 Pz3 tank maksis ise ~185k, seega moodulite hind ikka paras pirakas sellega võrreldes. Tasuvus ongi selle küsimusega, et kas pigem hoida raha alles ja üritada võimalikult kiiresti punnitada juba järgmise tanki poole või võtta vahepeal need moodulid juba lähedale.
Need binokkel ja camo-net, neid saab tasuta maha monteerida? Et kui ära ostan, siis saan ümber tõsta tasuta jne? Nii odavale tankile pole mõtet nii kalleid mooduleid permanentselt vast osta.
103 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
M6izduzeta
21.02.2012 12:42:33
Kui kavas pz3 silent scouti teha siis isegi läheb vaja camot ja spot range,kui aga ringi paarutada,siis pole neist vidinatest palju kasu.
18 |
Reaper
22.02.2012 18:02:06
mikk36 kirjutas: |
122mm'se pene on siiski üsna korralik, sihtida lihtsalt sitt selle 0.4m täpsusega. |
Mina kasutasin 100mm toru IS peal, kuni BL-9 sain IS-3-ga. 100mm-ga saab vähemalt mõnikord asjadele pihta.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
crazyxman
22.02.2012 23:19:48
Tankees,
With the 7.2 version, we are planning to release an extensive update to the Crew Skills system in World of Tanks. The update will provide a plethora of new customization options for your crews. A gunner will improve over time and a driver will have an access to unique skills to better perform his duties etc.
Although the 7.2. version is still in a development process we would like to share this news now in order to receive your feedback.
New Skills
Important! All crew skill names are subject to change and might differ in the game client once the 7.2 update is released.
22 new additions are currently scheduled for version 7.2. They will be broken down into two types: skills and perks.
Skills – These are in effect immediately upon the start of training. They improve in effectiveness as you increase the percentage of training in the skill.
Perks – These are activated once you have reached 100% training.
Commander
Jack-of-all-trades - Skill
Commander has learned all specializations and can replace knocked out members of his crew. This works only for the base specialization. Effectiveness of the skill is proportional to the number of wounded crew members.
Tutor - Skill
All crew members besides the commander gain additional battle experience, based on the level of this skill.
Eagle Eye - Skill
Maximum view range is increased with the training of this skill. If the observation devices are damaged, skill effectiveness is increased.
Premonition - Perk
In the interface a special visibility indicator will allow a commander to check whether or not the vehicle has been spotted.
Expert - Perk
When aiming at a vehicle, a list of all its damage will be shown.
Driver
Ace - Skill
Improves the traverse speed of the tank.
Off Road Master - Skill
Reduces the ground resistance for terrain currently being traversed. This increases the mobility of vehicle on such soils and reduces the time necessary to speed up to the maximum.
Cruise Master - Skill
Decreases gun dispersion caused by vehicle movement. Does not include rotation of vehicle.
Ramming Master - Skill
Increases the damage done by ramming enemy vehicles and decreases damage done to player’s vehicle. This bonus is not in effect when ramming vehicles from the same team and immobile vehicles
Neatnik - Perk
The engine no longer leaks oil or gasoline, and the chance of fire is reduced.
Gunner
Master Gunsmith - Skill
Reduces the dispersion of a damaged gun. Only the highest trained level of this skill will be in effect if multiple crewmen have the skill trained.
Sharp-shooter - Perk
Improves chance to critically damage modules and crew members with a shot. The bonus does not affect critical damage by HE rounds. Only the highest trained level of this skill will be in effect if multiple crewmen have the skill trained
Steady Hands - Skill
Reduces dispersion caused by turret rotation. Only the highest trained level of this skill will be in effect if multiple crewmen have the skill trained.
Nemesis - Perk
Increases the duration in which an enemy vehicle is detected in a small sector in front of the gun. Only the highest trained level of this perk will be in effect if multiple crewmen have the perk trained.
Loader
"Non impact" ammo rack - Perk
Increases ammo rack durability, because ammo is placed in an accurate way and has no direct contact between shells. Only the highest trained level of this skill will be in effect if multiple crewmen have the skill trained.
Hunch - Perk
When reloading a shell of a different type, there is a chance the shell will be instantly loaded. Instant loading cannot occur more than once before a full reload cycle has completed. If multiple crewmen have this perk trained, the effectiveness will be summed
Do-or-Die - Perk
Improves reload time for vehicles that are very low on health. Only the highest trained level of this perk will be in effect if multiple crewmen have the perk trained.
Radio Operator
Boffin - Skill
Increases radio signal range. Only the highest trained level of this skill will be in effect if multiple crewmen have the skill trained.
Sonar - Skill
Increases view range. Only the highest trained level of this skill will be in effect if multiple crewmen have the skill trained.
Retransmitter - Skill
Improves the radio signal range of all friendly tanks that are within your signal range radius. Only the highest trained level of this skill will be in effect if multiple crewmen have the skill trained.
Last Ditch Attempt - Perk
When your vehicle is destroyed, but the radio operator is not killed, he continues to transmit the coordinates of enemy vehicles for a short time. Only the highest trained level of this perk will be in effect if multiple crewmen have the perk trained.
All Crewmen
Brothers-in-arms - Perk
If all crew members have this perk, they receive a bonus to all of their skills. Perk does not work, if any member of the crew is knocked out.
Training
The training of these skills will be done through a new user interface element that will allow you to place skills in a training queue. This will result in immediate training of a new skill, once your current skill reaches 100%, leaving no risk of wasted battle experience.
There is s number of skills a specific crewman can have – limited only by the number of skills existing in the game. However, additional skills beyond the first will take two times longer to train than the previous skill.
Additionally, if you have not chosen skills for training, any experience gained by your crew will be stored in a separate experience pool and distributed automatically once you select skills you would like to advance.
Training for additional specialties and perks cannot be accelerated by any in-game currency.
Respecialization
When version 7.2 is released, you will receive the option of a “soft reset” at no additional charge. You will be able to reset the chosen skills for each crewman currently assigned to tanks or in your barracks.
The experience you had gained to that point will be stored into a separate pool and will be redistributed to new skills as you assign them. For example, if your crewman currently has 100% skill in Repair and 100% skill in Camouflage, you will have the experience from both of those skills stored – able to be distributed to the skills of your liking.
We will also be introducing a new experience redistribution feature for your tank crew that works similarly to retraining a crewman.
Gold reset – Returns full skill experience earned to the crewman’s experience pool, removing progress in current skills.
Credit reset – Returns 90% of experience earned to the crewman’s experience pool, removing progress in current skills.
Free reset – Returns 80% of experience earned to the crewman’s experience pool, removing progress in current skills.
We hope this sneak peek into the new Crew Skills system will help you to begin planning your progression paths through the new skills. Stay tuned for more information on version 7.2 in the coming weeks.
http://worldoftanks.eu/news/1336-72preview-crew-skills/
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
rycyve
23.02.2012 20:59:23
MorroW kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
rycyve kirjutas: |
Tõlget? |
Tõlge lihtne.Eelmisel lehel mehad rääkisid mingist tier 10,11 tankide treenimisest,muidu pole mõtet nendega pelada aga kui aeg kukub 23.00-6.00siis need pelajad ptsis ja antakse kuld kuulidega minna ja siit moraal ära usu kui pole peksa saaanud Võin ise kah kulda mängu panda aga pole pointi kui team algajad :idea:Teen paar killi aga seal pole sellesrt abi
Üldiselt ajab närvi see,et mingi osa pelajaid kes teamis ütlevad välja mõttetuid loosungeid,et oled noob ja nii edasi ja suurema tieri mängijad tava games välja ei tule.Praktiuka ütleb,et see pole nii.
81 |
23.02.2012 22:40:21
rycyve, 11. järgu tanke pole olemas, sellele viitas MorroW.
rycyve
23.02.2012 23:25:35
mikk36 kirjutas: |
rycyve, 11. järgu tanke pole olemas, sellele viitas MorroW. |
Jep aga kõrgema tieri tankid jkäävad samaks.Ei näe põhjust seda asjaolu muuta mis siin polatakse.
81 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
Dumbass
24.02.2012 12:28:36
Premmyajaboonus!
http://worldoftanks.eu/news/1365-4th-february-special/
Tankees,
With the fourth February offer you can get gold ammunitions and consumables at half price. But that’s not all! You can also receive 5x experience!
So stay tuned! The offer starts on Friday, February 24th at 6:30 CET (5:30am GMT) and ends Monday, February 27th at 6:00 CET (5:00am GMT).
Below you can find the list of bonuses:
50% off for the gold ammo
Let’s improve your damage and show enemies who’s the boss.
3 day premium account for the price of 1 day, or 7 day premium account for the price of 3
Become a premium member for longer than you pay!
50% off consumables (in credits)
Equip your tank at a very low price.
x5 experience for the first victory of the day.
Gain more. Evolve faster.
Have a great fun!
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Cyberlord
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
-Kaivo-
25.02.2012 08:39:23
Panin 7 euri magama mängule Minu panus ajsalikule mängule (
15 |
Yankuonu
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Scart
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
