16.02.2012 12:52:44
Canon SX210 IS ei oska fokusseerida?
Tere,
sai siis soetatud endale väheke kasutatud Canon SX210 IS. aga jama selles, et aparaat ei suuda fokusseerida.
Kui nn zoom on 0 asendis ja püüan 3meetrit eemal olevast asjast(kas või lihtsalt seinast) pilti teha siis 99% juhtudest jääb udukogu. kui nö zoomin lähemale siis tuleb suht ok pilt.
Olen proovinud kõiki funktsioone jne, isegi mitte manualfookusega ei saa asja korda.
Panin ka mõned näidis pildid.
Küsimus oleks siis, et kas kaamera on vigane, minal olen loll, või peabki nii olema?
Tänud! _________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
Kaamerast kuskil sättida ei saa, et milline punkt fookuses peaks olema?
Ei leia küll sellist kohta kuskilt.
Ainke on see, et on AF raam keskel, ja seadest saab valida kas suur või väike raam. ehk siis peaks nagu fookusesse ajama seda mis raami jääb, aga seda ta üldiselt teha ei teha .
EDIT:
põhimõtteliselt on nii, et kui võtan näiteks "auto" funktsiooni, pildistan seina (3-4m eemal) siis kaamera ei suuda fokusseerida, kui "zoomin" veits lähemale siis on korras.
ei tahaks väga uskuda, et nii on normaalne.
EDIT2:
nii palju veel infoks, et kaamera arust on fookus korras, viskab AF kasti roheliseks siis tegelikult enamus kordadest on pilt korralikult udune aga samas kui kaamera arust on asi fookusest väljas tuleb kollase kast ! märgiga siis tegelikult on fookus peaaegu, et õige.
Äkki kellelgi tallinas on selline kaamera, mida saaksin korra proovida? kuna mul kuri kahtlus, et kaameraga on midagi mäda . _________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
Kui kaamera arvab, et fookus leitus ja näitab rohelist aga tegelikult nii pole siis on ilmselgelt miskit viltu.... _________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
AGa mis võib viltu olla, kas saab ja on mõtet parandada või tuleb saata ta parematele jahimaadele ? _________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
Kardan, et sa väristad need pildid lihtsalt ise ära.
Katsu teha statiivilt mõni pilt!
Käsi peab pildistamise hetkel ikka paigal olema. Eriti nii aeglaste säride juures, nagu sa kasutanud oled
Välguga ja osad õues tehtud pildid on ju enam vähem teravad.
Edit
Vaatasin nüüd kõigi su piltide EXIFid ka läbi. Seal paistab siiski, et laias otsas on probleem, seega ära väristamine on päevakorrast maas.
Arvatavasti on probleem selles, et mingil põhjusel ei pääse teravustamise läätserühm suumi laias otsas kogu ulatuses liikuma. Kas takistuse põhjuseks on katkine hammasratas, mingi võõrkeha, lahti põrunud lääts või tarkvara probleem, ei saa ilma lähemalt uurimata öelda. Ega kaamera sees midagi liigutamisel krõbise? Kas seda kaamerat saab resettida?
Proovi ka pildistabikat välja lülitada.
Kirjade järgii on sellel kaameral 2 teravustamisrežiimi:
• Face Detection AiAF / 9 point
• 1-point AF (center or Face Select and Track)
Nagu näha, püüab kaamera teravustamisrežiimide puhul kaadris nägusid tuvastada ja nende peale teravustada. Ehk ongi asi selles, et näidispiltidel polnud nägu, millele teravustada?
Muide, kuidas sa manuaalset teravustamist proovisid, kui tehnilise kirjelduse järgi kaameral seda režiimi polegi?
Kaameral peaks olema ka AF lock. Ega sa seda kasutanud kogemata?
Midagi nagu krõbiseb liigutamisel(kui kaamera välja lülitatud) ja kui kaamera fookust taga ajab siis nagu midagi viskaks üle kuskil. - aga see võib ka kõik normaalne olla.
Menüüst saab resettida kõik seaded(väljaarvatud kell + veel midagi ), olen seda ka teinud, pole abi.
Sellel kaameral MF võimalus täitsa olema.
Kui kaamera on Auto funktsioonis ja ühtegi nägu ei leia, siis peaks keskpunkti tervustama.
Igast käe värinad ja vähesed valgused võib välistada.Kuna eile proovisin väljas ka mõned pildid teha (päike paistis ja puha), pildistasin 20-30m eemal olevat maja siis viiest korrast 1 korral tuli hea pilt. aga siis oli ka nii, et need neli korda kui kaamera arvas et asi fookuses (AF raam oli roheline), siis pilt oli udukogu ja siis kui hea pilt tuli oli AF raam kollane ! märgiga. alati ei ole need udused pildid 100% uhtemoodi udused, mõnikord natuke vähem mõnikord natuke rohkem. Tegelt ei ole vaja pilti isegi ära teha, kui nupp poole peale vajutada, siis juba näeb ära, et fookus täitsa mööda.
Teine kord tundub, et ta fokusseerib täitsa enda ette(kuigi lähim objekt on vb 3m eemal), peaaegu et seda viimast klaasi mis seal objektiivil on (klaas on puhas kriimu vaba jne) seal ei tohiks ta midagi näha.
Kui ma aga nö lükkan zoomi poole peale, siis tuleb suur enamus pilte korralikud ja fookuses, ja kui zoom põhjas siis on vist 99% tulnud korralikud pildid, vahet pole kas objekt on 1,5m või 40m eemal.
Rohkem ei oska ma enam vist midagi lisada.
Sults kirjutas:
Edit
See nüüd küll normaalne ei ole, kui kaamera seest hammasrattaste üleviskamise häält tuleb. Ilmselt siis on kaamera kõva põrutuse saanud ning mingi hammasratas on viga saanud ja viskab üle, kui peab teravustamise läätse lainurga asendisse vedama.
Võid ju veel proovida, kas otse üles või otse alla pildistades gravitatsioon ei aita sellest problemist üle saada ja mingis suunas ka lainurga asendis tervustada.
Ka võid proovida, kas kaamera pole mitte makrorežiimi läinud, st teravustab lihtsalt nii kaamera lähedale, et seal pole normaalsel pildistamisel ühtki objekti. Kui see siiski suudab mingile kaugusele teravustada, siis võib olla ka mingi softikala.
Kui kellelegi peaks huvi pakkuma, mis kaameral viga oli:
Viisin kaamera overalli kontrolli.
Ütlesid, et tegu täitsa huvitava juhtumiga kuna kõik tundub korras olevat ja täpset viga ei leitudki.
Pakkusid variandi, et kas vahetavad objektiivi ära (mis on kallim kui kaamera ise uuena ) või võtavad obje. pulkadeks ja aretavad mitmest objest ühe terve kokku.
Ei kasutanud kumbagi varianti, müüja võttis kaamera tagasi ja sain teise vastu.
Tänud kõigile kes aidata üritasid. _________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
Endal juhtus paar päeva tagasi seebikaga konni pildistamas käies samasugune mure. Ei tahtnud enam teravustada ja objektiivist kostis teravustamisel mingit kahtlast krõbinat. Mõtlesin, et pean kaamera taas laiali kakkuma (olen seda varem juba 2 korda teinud sensori puhastamiseks vihmaga merel olles sensorile kondenseerunud vee jälgede eemaldamiseks). Aga mõned katsed hiljem siiski teravustas viimaks ära. Aga kui ma siis püüdsin kaameraga väikse videojupi üles võtta, sain ka probleemi põhjusest aimu, sest videolõigul oli selgelt näha, et üks väike putukas jalutas mööda sensorit.
Siit moraal, kaamerat tuleb tihedamini kasutada, muidu teeb keegi sinna pesa.
Videojupike ise:
