martin366
13.02.2012 15:36:02
| Markxy10 kirjutas: |
martin366, siis ei olnud tegemist bricked telefoniga. Bricked telefon tähendab seda, kui telefon üldse ja mitte kuidagi pilti ette ei võta. Sinna ise midagi parata ei saa.
Aga ma endal brickisin ka telefoni paar kuud tagasi ära. p500 ikka siis. Õnneks võeti garantiisse. "Lihtsalt üks kord vaatasin telefoni, see oli välja lülitatud ja enam ei funka midagi. "
Vahetati pcb ehk emaplaat ära seal.  |
Brickimine ei tähenda ilmtingimata seda et telefon täiesti piixus
Isegi kui pilti üldse ette ei võta on võimalik asi korda teha kui füüsiliselt midagi viga pole. Mul oli selline juhtum ZTE Bladeiga
172 |
Markxy10
13.02.2012 15:42:53
martin366, Mida siis teha saab? hari mind
Telefoni arvutiga ühendades arvuti ei reageeri üldse - nagu tühi USB pesa. Power nuppu all hoides ei funka ka mitte midagi ja kombod nagu VolDown + Home + Power ka ei tee midagi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
martin366
13.02.2012 15:48:40
Kui vasbjee midagi ära ei tunne siis suure tõenäosusega emaplaat läbi
Muidu ADB shelliga jebisin midagi, see oli juba ammu, nüüdseks uus ja parem luts soetatud.
Ise tegin sõbra P500 mingi KDZ installeriga vms korda, aga see eeldas, et telefon läheb Emergency Modei
172 |
hentz
13.02.2012 18:19:31
Kas sygic tuleb panna sd kaardile või telefoni mällu?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
reikar
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
tavka007
14.02.2012 20:00:57
Küsin veel veidi uue softi panemise kohta lg p500 telefonile. Root-in telefoni ära. Tõmban omale
https://market.android.com/details?id=com.koushikdutta.rommanager&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5rb3VzaGlrZHV0dGEucm9tbWFuYWdlciJd
ROM manageri.
Seal saab teha back up-i. Kas telefon teeb selle back up-i mälukaardile? Kui nüüd telefon telliseks mingil põhjusel muutub ja enam tööle ei lähe, siis kuidas ma saaksin telefoni taastada back upi abil?
Seal on ka alajaotus dowload ROM. Esimene seal piltidel CyanogenMod. Kas läbi ROM manager näeb ainult minu telefonile sobivat ROM-i või seda peab veel kuidagi eraldi otsima?
Flash Clockworkrecovery. Kas see on siis ROM-i peale panek või just taastamine eelmisesse ROM-i?
martin366
14.02.2012 20:20:19
tavka007, Rooti ära SuperOneClickiga.
ROM Manageri abiga lase Recovery peale. Selle abil saad siis mingi ROMi peale lasta hiljem.
Lase uus baseband peale ning siis alles ROM. Ma ise ainult Cyanogeni proovinud
Kõik info leiad siit: http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=839
Kui tõesti ei saa millegist aru siis aitan meeleldi, PS!
172 |
l3mpz
14.02.2012 23:36:22
backup tehakse mälukaardile
ruumi võiks kah olla muidugi
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
andree
15.02.2012 17:17:51
| On kellelgi olnud muresi, et WiFi hotspot lülitab ennast kohe pärast sisse lülitamist välja. Android 2.3.3. Kuidas seda parandada?
raido357
16.02.2012 12:54:17
| andree kirjutas: |
| On kellelgi olnud muresi, et WiFi hotspot lülitab ennast kohe pärast sisse lülitamist välja. Android 2.3.3. Kuidas seda parandada? |
On, probleem on seotud WiFI parooliga.
Lahendus: Sisse lülitades klõbista hotspot seadete peal, et tabada ära see hetk kui korraks on see valik aktiivne. Siis saad seadetesse.
Muuda võrk Open tüüpi võrguks pärast seda, seadete all tuleb vist veelkord linnukese üritada aktiveerida hotspoti, et seadete valikud aktiivseks läheksiks hetkeks, et jällegi näpuga pihta saada.
Pärast avatud võrguks tegemist, aktiveeri/deaktiveeri hotspot, et veenduda toimivuses. Seejärel võid uuesti WPA tagasi panna.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
andree
16.02.2012 16:28:48
| Sain tööle, tänan abi eest.
kaksviis
18.02.2012 16:06:36
Android 2.2 reinstall |
oman LG p500 nutitelefoni ja viimasel ajal on asi kinni kiiluma hakanud ja muid trikke tegema, eks ole neid appe ka peale pandud kuid kõikide maha installmisiega si paremaks ei läinud :S seega oli soov kogu värk uuesti peale panna nagu formatit teha aga jah seekord sõber google ei aidanud :S ja proovin siit abi saada
Tänud.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Stereo2121
18.02.2012 18:15:46
Factory reset'i tegid? See nullib ja kustutab kõik ära ja telefon on tarkvaraliselt nagu uus
_________________ Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
kaksviis
18.02.2012 21:42:31
pika jebimise peale sain uuema android versiooni peale 2.3.3, seda uptate ta andis lg- pc suites ja momendil tunfub et funksib hästi, varem oli 2.2.3 versioon aga keegi oskaks rääkida nendest custom romidest? endaoma on tära tüüdanud juba
oke sain selle ajaga päris targaks, suutsin roodimise selgeks teha ja recovery värgid, leidin huvitava romi openOptimus aga probleem, kõik download lingid selle romi jaoks on multiuploadis, ja sealt seda kätte ei saa, kui kellelgi on
openOptimus build 2.202.1(Based on GB 2.3.3) rom fail alles siis palun jagage
53 |
tavka007
18.02.2012 23:08:44
| kaksviis kirjutas: |
openOptimus build 2.202.1(Based on GB 2.3.3) rom fail alles siis palun jagage  |
Mina võtsin ROM-i vahetuse seepärast ette, et telefon ei funktsioneerinud ilusti ka peale tehaseseadete taastamist. Oli jube aeglane ja tegi muid lollusi. Panin peale CM 7.2 ROM-i ja praegu olen väga rahul. Natuke keerasin kellasid ka peale. Vahepeal mõtlesin, et ostan kiirema telefoni, kuid väike kellamine ja uus ROM viisid selle mõtte peast. Praegu olen igatahes väga rahul CM 7.2 ROM-iga. Tundub, et kõik funktsioonid töötavad ilusti ka.
kaksviis
19.02.2012 00:18:48
suutsin siis romi valida, rootisin ära ja rebootisin clocwork recoverysse, ning tegin lolli vea, ei teinud backupi failidest, jõudsin juba factory settinug ja muud asjad ära wipeda ning kui romi hakkasin loadima pani errori ning nüüd ei saa tagasi tehase seadetesse ka ning telefon juba 10 mintsa käima laadinud ja ei midagi, kuidagi oleks võimalik sellest olukorrast tagasi tehase seadetesse saada ja tööle telefoni?
Edit: proovisin teisi rome ja näiteks cm7 installimise ajal ütels et mul googlega mingi jama ....
rootisin ma super one clickiga ja clockworkmod on v5 ehk kõige uuem ja paregu oleks romi vaja mis selle cwm-iga tööle läheks ja oleks vast asi lahedatud
53 |
l3mpz
19.02.2012 08:53:54
kuskil paar lehte tagasi, peaks minu post olemas kust sa saaks Stock Estonian ROMi
CM7 mingi vist ei ole Google asju sees (vähemalt ühel ROMil mida ma kasutasin ei olnud), tuli eraldi juurde flashida
aga see 10 minna käinud ja ei midagi, kas on see CM7 logo ja sealt edasi ei lähe?
sellele saab googlest leida lahendi (stuck on first boot p500 või midagi sihukest)
47 |
kaksviis
19.02.2012 11:21:30
sain asja käima ja soovitud romi CM7.2 peale aitas tehase seadete flashimine, läbi arvuti,
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=875881
kõige lollim asi mis ise tegin oli see et esimne kord kui bootisin ja romi flashima hakkasin ei teinud backup faile
jah tõsi cm7.2 jaoks on vaja pärast flashimist google app järgi kohe lisada ja asi töötab
huvitavat sain teada veel et 2.3.3 androidi saab ainult rootida SuerOneClick-iga, ja kõige lihtsam viis flash recovery jaoks mine android marketise tiri rom manager ning sel sees install Flash ClockworkModRecovery( pead valime LG Optimus One ja olevenevalt BaseBandist sisi kas 35.(lg optimus one) või 32. (old BB)
ja edu rom-ie paigaldamisega, peaks kindalt jälgima et rom vastavalt su mudelile ikka sobiks
53 |
tavka007
19.03.2012 23:50:11
| Kas selline asi on võimalik, et kui ma helistan teisele telefonile, siis telefon kutsub, kuid telefoni omanik ei näe, et ma talle helistanud olen ja ta telefon ei hakka helisema ka? Jama on ainult ühe EMT numbriga, millega ei saa kuidagi ühendust. Telefoniks ikka vana hea p500.
21.03.2012 22:06:29
| Mingi blacklisti app teises telefonis kasutusel ja sinu number blokitud?
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
t2ring
23.04.2012 19:12:50
Kuidas LG p500-l seis selle appi ENDOMONDO-ga(http://www.endomondo.com) on? Mingit internetti ega värki ta ei tarbi, kui gps ja asjad töötavad? Ehk keegi targem oskab lähemalt rääkida.
Joostes nagunii on telefon kaasas, et hea oleks kuskilt ka pärast numbrites vaadata, palju nädalas joostud on, aga raha ei tahaks raisata selle peale(mõtlen just, et kas hakkab vahepeal mingit kaarti tirima)
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
94 |
piraat262
23.04.2012 19:20:37
| t2ring, ilma netita toimib GPS'iga küll ja salvestab telefoni logisse ära, et kaardilt vaadata on näiteks WiFi levialas võimalik statistika Endomondo keskkonda laadida ja siis arvutis veebilehitsejast juba kaardi peal kogu infot jälgida.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
t2ring
23.04.2012 19:32:30
| piraat262 kirjutas: |
| t2ring, ilma netita toimib GPS'iga küll ja salvestab telefoni logisse ära, et kaardilt vaadata on näiteks WiFi levialas võimalik statistika Endomondo keskkonda laadida ja siis arvutis veebilehitsejast juba kaardi peal kogu infot jälgida. |
Selge, suur aitäh
94 |
gemini
24.04.2012 13:40:53
| t2ring kirjutas: |
Joostes nagunii on telefon kaasas, et hea oleks kuskilt ka pärast numbrites vaadata, palju nädalas joostud on, aga raha ei tahaks raisata selle peale(mõtlen just, et kas hakkab vahepeal mingit kaarti tirima) |
Olen eelnevalt kasutanud tavaversiooni ja hetkel Endomondo PRO-d. Töötab väga hästi. Ainult paar tõrvatilka on P500-l GPS-i osas: aegajalt võtab satelliiitide leidmine 3-5min aega ning GPS on vahepeal lambist ebatäpne isegi avatud maastikul ( seda siis Google mapsi kaartide peal n-ö trajektoori vaadates ).
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
raido357
24.04.2012 15:28:58
gemini,
| Working solution for GPS problem for LG P500 Optimus after update to Gingerbread lies in hidden menu which can be opened with 3845#*500# combination in Dialer. Then choose GPS Test > gpsApp Main Menu > Settings > GPS Type and choose Standalone instead of A-GPS (as shown on picture). |
