ZacXz
17.02.2012 12:13:35
| Jackinthex kirjutas: |
| Slim'iga tegu? |
Jep, 250GB matt.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
S.I.L.L.U
17.02.2012 13:15:05
| Kui garantii läbi kisu PSU lahti ja puhasta seal olev vent ära.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
ZacXz
17.02.2012 13:34:21
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| Kui garantii läbi kisu PSU lahti ja puhasta seal olev vent ära. |
Täiesti tutikas slim on amazoni garantii, nilbe jebimine hakkaks. Aga see mingi tüüpiline viga siis?
24 |
eShelobik
17.02.2012 13:52:35
| ZacXz, need toite vendid on jah sellised ... poolpidused.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
ZacXz
17.02.2012 14:04:54
| eShelobik kirjutas: |
| ZacXz, need toite vendid on jah sellised ... poolpidused. |
Right. Lihtsam siis oma vana xboxi toide üles otsida ja see üleminek osta, saab vaikse eluka nurka seisma, selle hävituslennuki asemele
24 |
ArvQ
17.02.2012 14:11:29
Mingi partii slimi toiteid on vigased jah. Ise soovitaks kah mitte garantiiga tegemist teha. Mõttetu vaev ja kulu. Kannata ära seni kuni ülemineku saad. Teine variant on slimi toite kaabel fati toitesse tinutada kas fati kaabli asemel või lisaks. Endal on selline kahe otsaga toide tehtud Jõudu.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
jyrisa
18.02.2012 00:08:14
| ZacXz kirjutas: |
Täiesti tutikas slim on amazoni garantii, nilbe jebimine hakkaks. Aga see mingi tüüpiline viga siis? |
Jebimine? Amazon saabab sulle uue konsooli(!) ja vana saadad amazoni kulul tagasi. Kusjuures, uue saad enne, kui vana tagasi saadad.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
j2mm
18.02.2012 00:14:11
Omast kogemusest:
Häiris, et Slim'i powerbrick tegi veidi lärmakamat häält, kui minu meelest peaks.
Saatsin Amazon'i kirja, peale teist kirja pandi asendusbox teele, nädal aega hiljem sain uue unboxingu teha.
Lisaks sellele sain oma suva järgi endale "sobiliku" komplekti kombineerida ja saatsin neile ebatarviliku tagasi, saatmine kompenseeriti.
Räägi veel nilbest jebimisest...
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
72 |
BeatsMe
18.02.2012 15:31:13
Siis on hästi kui nii saab. Vahepeal tahavad nad, et võtaksid microsoftiga ühendust telefoni teel vms ning siis mõnikord pakuvad lihtsalt raha tagasi ning pead konsooli tagasi saatma. 50/50 kuidas satub
_________________ www.mängud24.eu
www.tarvikud24.eu - Arvuti akud/laadijad/klaviatuurid/ekraanid
Xenon/LED/Halogeen pirnid: www.pirnid.eu |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
43 |
Kasutaja36
18.02.2012 20:49:39
Xbox LIVE'i arvuti kaudu |
Küsimus siis arvutitarkadele ja xboxi omanikele.Mõtlesin, et kas on võimalik ühendada xbox live'i arvuti kaudu, kui mul on MINT netipulk, KÕU vanem modem(Axess-tel) ja TRENDnet ruuter(http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?status=view&prod=165_TEW-432BRP).Kas näiteks saab netipulgaga, kui xbox netikaabliga arvutiga ühendada või siis modemi kaudu kuidagi.Ühesõnaga, kas oleks kuidagi võimalik?
NB! KÕU lepingut ei ole! Ainult modem.
Sama teema PELA.ee's ja konsool.eu's
viimati muutis Kasutaja36 18.02.2012 21:03:48, muudetud 3 korda |
Cromaclear
23 |
Kasutaja36
18.02.2012 21:05:24
Sama teema ka PELA.ee's ja konsool.eu's
Alvaaro
18.02.2012 21:41:08
| Jah on küll.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
Kasutaja36
19.02.2012 20:08:40
| Alvaaro kirjutas: |
| Jah on küll. |
Aga kuidas siis?Pole eriline arvutispets.
EDIT: Sain asja korda.MINT netipulk veab välja ilusti
Rahusoov
20.02.2012 09:58:45
| Anti kirjutas: |
| Kuskilt vist on läbi käinud ka see teema, aga lugu selline, et mingihetk ostsin xbox live kaudu kulla subscriptioni ja see sai nüüd kunagi läbi. Kuna krediitkaart enam ei kehti, on ms offline režiimi määranud ja ennem ilmselt online ei lase, kui olen uue krediitkaarti sisestanud ja kulla eest maksnud? Üldiselt ma ei muretse, sest mängimist väga vähe ja livet tarvis ei ole, kuid puht juriidilisest aspektist: kas ma olen kuidagi seadust rikkunud või tõesti microsoftile võlgu või vajub mingihetk asi tahaplaanile ja pääsen uuesti online? |
mul sarnane probleem, ei lase isegi paypali kasutada. ma selles pole kindel, kas mina võlgu jäin. mingi hetk lõpetasin selle automatic renewali ise ära ja nüüd kui tuli tahtmine jälle goldi peale minna, siis sama paypaliga enam ei saa. MS'i tect support ütleb, et kui on UK live account ja eesti paypal (regioonid vms siis) et siis paypaliga ei saagi maksta. On see tegelt ka nii, või peab veel tech'i pinnima? sest kui ma eelmine mai vms tegin goldi, tegin sama paypali accountiga ja töötas (mul oli muidugi see sama paypal ammuammu inglise krediitkaardiga seotud, aga selle olin enne seda juba ära muutnud ja eesti omaga ühendanud, ei usu, et neil andmete uuendamine mitmeid kuid võtab)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olka
21.02.2012 12:10:36
Kas kellelgi 24h või 48h goldi on mulle pakkuda
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Saabu
22.02.2012 13:54:43
Selline probleem siis, et pärast wifi seadete Factory Resettimist (xboxis seadetes, mitte ruuteri enda), failib Test Connection selle teise osa juures, kui ta proovib ruuteri ja Interneti vahel ühenduda.
Sinna kohta tuleb siis ristike:
Mida peaks tegema, et korda saaks ?
Ruuteri restardi olen proovinud
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Kr1s
22.02.2012 13:57:48
Pultide laadmiseks oleks kõige mõttekam osta milline kit eestist ?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
akk
22.02.2012 17:10:46
| Saabu kirjutas: |
Ruuteri restardi olen proovinud |
Ma annan sulle praegu sellist "ITi mehe nõu" moodi juhiseid
Mul on enda XBOXiga ka probleeme võrku saamisel (juhtmega) ja olen avastanud sellise asja, et seda test connectionit tuleb teha kuni 5 korda, siis loeb ennast sisse.. Proovi, mine sa tea. Ruuteri restart ei ole mul alati aidanud.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Maleva
22.02.2012 18:10:23
| akk kirjutas: |
| Saabu kirjutas: |
Mul on enda XBOXiga ka probleeme võrku saamisel (juhtmega) ja olen avastanud sellise asja, et seda test connectionit tuleb teha kuni 5 korda, siis loeb ennast sisse.. Proovi, mine sa tea. Ruuteri restart ei ole mul alati aidanud. |
Endal oli wifiga sama probleem, mitu korda pidi proovima ja vahepeal kadus ühendus ära. Juhtmega tip-top.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
Alvaaro
22.02.2012 19:57:57
| Kr1s kirjutas: |
| Pultide laadmiseks oleks kõige mõttekam osta milline kit eestist ? |
Osta mingid korralikud akud nt Ansmann vms ja tavaline laadija.
182 |
jyrisa
22.02.2012 20:26:50
| Alvaaro kirjutas: |
| Kr1s kirjutas: |
Osta mingid korralikud akud nt Ansmann vms ja tavaline laadija.  |
Nii ei ole stiili...
72 |
rein001
22.02.2012 20:32:02
| olka kirjutas: |
Kas kellelgi 24h või 48h goldi on mulle pakkuda  |
hehee, tasuta ei saa siin ilmas küll miskit , eriti veel microsoftilt.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
22.02.2012 20:35:29
tglt saab küll tasuta. Mõnel näiteks on mänguga kaasas need koodid.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
rein001
22.02.2012 20:42:31
| need on jah kindlal eesmärgil sinna pandud, kindlasti aga mitte selle mõttega, et kellegi rõõmu teha.
10 |
