systxix
17.02.2012 11:21:56
probleem peale biose flashimist |
Tervitus
Peale BIOSE flashimist ei taha enam post screenist edasi minna. Emaplaadiks http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2691#ov ja biost flashisin Qflashi kaudu mitte windowsis olles olen varemgi gigabyte platesid flashind, samuti ka see flash protseduur läks korralikult, mingeid vigu ega erroreid ei esinenud. Bioseks siis sai peale lükatud F9e beta bios.
Post screenil olles ei saa ka biosesse sisse ega midagi, ükski nupp ei tööta, kui aga arvuti käima panna ja kohe del klõbistada siis tuleb alla kiri et preparing to enter bios aga ei midagi, jääbi preparima Võtsin kõik patakad ja asjad küljest eile ära et voolud välja aga ikka ei midagi.. kellelgil ideid ? tundub et see beta bios on cräppp
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Mnator
17.02.2012 11:37:29
Kui vigu ei andnud, siis peaks olema võimalik vanemat versiooni asemele flashida.
Betad on alati küsitava väärtusega.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
systxix
17.02.2012 11:45:22
No hea oleks jah kui vanema versiooni saaksin asemele flashida aga nüüd ongi problemo kuidas Asi ei lähe POST screenist mitte kuhugile , siin näiteks pilt sellest http://imageshack.us/photo/my-images/401/screenshothx.jpg/ (mul on memory kirjade asemel prose andmed) , mingi muu nipp ka on kuidas vana versiooni tagasi peale flashida saaks ?
84 |
Mnator
17.02.2012 11:54:07
Sul ju pakub QFlash'i minekut
Loe käsiraamatut
systxix
17.02.2012 12:13:38
Pakub jaa aga ta ei tõmba käima seda QFlashi, lihtsalt istub kinni oma post screenis ja ei midagi... Kirjutasin esimeses postis et kui juba see POST screen ette ära tuleb siis ei tööta enam ükski nupp.. kui aga tappida end key-d kohe kui arvuti käima panna siis jääb alla kiri et preparing to enter QFlash ja seda jääbki sinna preparima
84 |
Mnator
17.02.2012 12:34:04
Siis on vist parem firma poole pöörduda
Üks, mida veel katsetada võib, on ketaste ja cd seadme küljest lahtiühendus, et ehk siis suudab kaugemale minna ja qflashi menüü ette tuua...
systxix
17.02.2012 13:43:11
ei aita see kah
Edit: Aga pmst kas on selline võimalus et nt peale flashimist kaob mingi teatud prose tugi ära ? või on see välistatud , muidu kui käima panna siis prose vent esimesed 5 sek laseb vaikselt ringi ja siis kui pilt ette jõuab ( post screen kust edasi ei saa minna , ükski nupp ega midagi ei tööta ) hakkab vent täispööretel käima
84 |
Mnator
17.02.2012 13:49:42
Beta puhul ei tea eales mis kõik võimalik on............näiteks, et klaverit ei tunta enam ja seetõttu sulle näib, et postist edasi ei pääse....võimalusi on liigagi palju
systxix
17.02.2012 14:07:35
Esimesed 5 sek kui käima lükata siis tunnistab klaverit ja peale seda mitte ? , alguses kui käima panna siis 1-2-3 vilgutab klaveril tulesid ja kui kiirest tappida siis tunnistab nupuvajutust, aga hiljem enam mitte ja jääbki preparema oma Qflashi käivitust..krdi kahtlane:D võtsin patarei ära, mitte midagi ei muutu, tegin clear CMOS ka midagi ei muutu
84 |
Prayer
17.02.2012 15:21:19
Gigabyte emaplaatidel on tüüpiline, et viimane BIOS revisjon mis välja lastakse jääbki "beta" staadiumisse, seal ei tohiks palju muudatusi olla võrreldes viimase tavalise BIOS revisjoniga, tavaliselt lisatud mõne uuema prose tugi ainult. Mul endal kah kolmel GB emmel kõigil viimane "beta" BIOS peal, nii et midagi kahtlast või ebastabiilset seal pole. Tõenäoliselt on asi hapuks läinud mingi hetk BIOS faili allalaadimise ja flashimise vahel (allalaadimisel, lahtipakkimisel, kopeerimisel, halvasti vormindatud USB pulk...).
Ma ei tea kas järgnev õpetus kehtib ka Virtual Dual BIOS (eelmise BIOS'i varukoopia peaks olema salvestatud kõvakettale) kohta või ainult Dual BIOS (emaplaadil on kaks BIOS kivi) kohta aga seda võib proovida: link
tsitaat: |
BIOS Recover Method Via Manually Invoking BACKUP BIOS Auto-Recovery
Using Power Supply - On/Off Switch
It is possible to make the BIOS Auto-Recovery kick in (Dual BIOS) and re-flash the MAIN BIOS with the contents of the BACKUP BIOS.
This is a simple and easy method for anyone to try before having to resort to other more difficult methods, or a RMA.
1. Shut off the power supply using the switch on the back of the PSU, wait 10-15 seconds.
2. Press and hold the case Power On switch, then while still holding turn on the power supply from the switch on the rear.
3. Still holding the case power on switch, the board will start, once it does release the case power on switch and shut off the power supply via the switch on the read of the unit. (Do the latter two parts as quickly as you can once the board starts)
4. The board will shut down.
5. Turn the power supply back on using the switch on the rear of the unit.
6. Turn on the motherboard by pressing the case power on button.
Once the board starts this time you should see the Gigabyte splash screen, or POST page, then the Auto-Recovery from Dual BIOS will kick in. You will see a checksum error, and then recovery from BACKUP BIOS will begin. Once it is done reboot your machine and enter the BIOS and load optimized defaults then save/apply/reboot back to BIOS.
Now you are done, and will be using whatever BIOS was in your BACKUP BIOS, From there you can attempt whatever you were previously trying, or update your BIOS to the latest version.
If updating please use Qflash!!
This only applies to Dual BIOS Motherboards. |
EDIT: Kui eelnev ei tööta siis teine võimalus on BIOS fail kirjutada tühjale CD/DVD plaadile ja korrata sama protseduuri see plaat CD/DVD lugejas (peab olema SATA). Tõenäoliselt sõltub sellest, et mis järjekorras seadmed bootimiseks BIOS's jäid, võimalik, et kui olete proovinud Clear CMOS teha, siis otsitakse BIOS faili isegi floppy pealt. Pmst peaks olema ka emaplaadiga kaasas olnud CD'l Xpress BIOS Recovery nimeline programm ja võib proovida kirjeldatud protseduuri ka selle plaadiga lugejas.
Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
systxix
17.02.2012 15:30:30
esimene variant ei andnud tulemusi. Nii tuleb seda teist varianti proovida. nüüd mõned küsimused
1. Kas ta peaks ise otsima sealt plaadi pealt selle biose faili ilma et ma midagi muutma peaks (kuna ma ei saagi midagi muuta, biosesse ei saa, Qflashi käima ei saa) ja kas plaat peab bootable olema ?
2. Emaplaadiga kaasasolevat plaati ei ole, küsin et kas seda plaati oleks võimalik ka kuskilt mujalt "hankida"? (Xpress BIOS Recovery)
84 |
Prayer
17.02.2012 15:40:02
Muuta pole vast midagi vaja ning plaadi kohta võib teema HV foorumisse teha, ehk keegi kribab koopia enda omast.
200 |
systxix
17.02.2012 15:41:39
olgu aga plaat kuhu biose fail peale panna (panen ilmselt eelmise rev-i mis pole beta) peab olema bootable ? või võib ka niisama data plaadina ta jätta ?
84 |
Mnator
17.02.2012 16:25:11
ei pea olema bootiv
lihtsalt juurkataloogis õige f*.bin failike
systxix
17.02.2012 16:42:36
bin failike ?? pean lisaks BIOSe enda failile midagi sinna kaasa ka sokutama ?..
84 |
Prayer
17.02.2012 17:16:47
See fail, mille laiendiks on BIOS versiooni number, näiteks "73PVS2H.F9e" ongi .bin-fail. Laiendi võib asendada, näiteks 73PVS2H.bin, aga üldiselt ei tohiks seal vahet olla.
200 |
systxix
17.02.2012 17:28:09
okei, selge
Sai proovitud, ei tundu sellest ka tolku olema ... lihtsalt istub oma POST screenis .. põhimõtte järgi peaks edasi minema nagu siin:
aga jääb kinni hoopis nii nagu siin:
uutele lugejatele : alguses arvuti käima pannes ~5 sek klaver töötab, kui kiirelt tapida siis del ja end töötab aga siis jääbki kiri igavesti et "preparing to enter bios" või "preparing to enter Qflash" peale seda ei tööta enam, ei lase biosesse ega Qflashi, clear CMOS tehtud, ikka ei midagi.. kõik see juhtus peale beta biose upgrade kuigi kõik sujus nii nagu peab
84 |
Prayer
17.02.2012 17:43:50
Selles mõttes veidike lootust on, et ta võtab pildi ette ja tegutseb mingi hetkeni. Selle arvuti peaks ära strippima ehk, kõik liigne kola ja juhtmed küljest ära, ainult prose, video (hea oleks mõne vana PCI pesasse käiva videokaardiga seda teha) ja 1 pulk mälu sisse jätta, ja vaadata kui kaugele ta siis jõuab alglaadimisega.
Võib proovida veel teha pikaajalist Clear CMOS protseduuri, toitel juhe tagant ära, BIOS patarei välja pesast, Clear CMOS oradele jumper peale, vajutada korraks power nuppu (et konded tühjaks laadida) ning lasta seista pool tundi. Kui pole miskit muutunud siis sama protseduur aga lasta seista 24 tundi.
200 |
systxix
19.02.2012 12:03:55
Võtsin kõik liigse jura minema küljest ja tegin nii nagu soovitasid, lasen tal kerge nädalavahetuse tiksuda nii , täna nagunii reede et ei viitsi suskida rohkem
Lähen vaatan parem mis sõberid teevad ja tõmban kerge ligi
EDIT: panin järgi, ikka ei midagi veel soovitusi mida teha ?
84 |
Prayer
19.02.2012 18:49:10
Ega vast polegi miskit muud proovimise koha pealt jäänud, kui floppi ja ehk ka USB pulga pealt proovida BIOS faili ette sööta nagu ennist kirjeldatud. Ilmselt on lihtsam osta mõni analoogne kasutatud emaplaat HV hangeldamisfoorumite kaudu, kui hakata BIOS kivi vahetamisega jändama, kuna see on emaplaadile joodetud (BIOS Service Centre ja BIOS Depot müüvad eelprogrammeeritud BIOS kive praktiliselt kõigile emaplaatidele, või siis otsida surnud emaplaat millel BIOS kivi peaks töötav olema), või leida keegi kes saab selle kivi ümber programmeerida.
200 |
systxix
20.02.2012 19:12:59
Usb pealt proovisin, kuid ega midagi... ainus võimalus on floppyga veel kuid pole kahjuks disketti kodus käepärast võtta Teine võimalus on muidugi sebida poolpidune samasugune emaplaat ja kivi ümber vahetada enda käe harjutamise mõttes Kuid jah vääga kahtlane värk selle biosega et nii on...
EDIT: kas see võib väga palju muuta et inimene kelle käest ma sain selle emaplaadi ütles et tal oli vahepeal mingeid jamasid sellega, st pani käima ja pilti ega midagi ette ei tulnud, must maa..ütles et miski ei aidanud ja siis oli seisnud mingi aja ja oli lambist pildi ette võtnud
84 |
Mnator
20.02.2012 19:34:31
Mida see ikka muudab, niigi ülikahtlane plaat
USB ja flopy suhtes ei tohiks vahet olla aga loomulikult võib viimase õlekõrrena ka seda proovida
Braien
20.02.2012 19:35:55
Kondekad punnis pole?
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
systxix
20.02.2012 20:31:25
Mnator, ülikahtlane jah, aga ongi ehitada vaja sinna peale nö "säästu arvuti".
braien334, ei ole, kuid viga ei pruugi alati kondedes olla
EDIT: tuulasin veits googles. kuna antud plaadi puhul on tegemist award biosega kas siis võib selline variant toimida mis siin http://www.biosman.com/biosrecovery.html kirjeldatud, oskab keegi rääkida sellest ?
84 |
Prayer
20.02.2012 22:49:31
Kui floppi võimalus on siis tasub mõlematpidi (varem kirjeldatud Dual BIOS variant ja see bootiva floppiga versioon) järgi proovida, kaotada pole miskit. Üks asi millele tähelepanu pöörata, et see floppi diskett ise oleks uuemapoolne ja korralik. Mul on kunagi ammu üks täiesti pilditu arvuti BIOS faili floppi pealt alla neelanud (panin ainult selle ühe .bin või .rom faili floppile peale) ja ellu ärganud.
200 |
