M3-Marek
15.02.2012 20:40:41
| Oskate öelda milles võib põhjus olla, läpaka ketas läheb sleep mode'i ja taaskäivitub väha tihti arvuti töö ajal. Surfad netis, vaatad näiteks filmi. Tulemus on see, et tekib sekundile arvuti hangumine ehk jõnks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
15.02.2012 20:48:47
| M3-Marek kirjutas: |
| Oskate öelda milles võib põhjus olla, läpaka ketas läheb sleep mode'i ja taaskäivitub väha tihti arvuti töö ajal. Surfad netis, vaatad näiteks filmi. Tulemus on see, et tekib sekundile arvuti hangumine ehk jõnks. |
Võta windowsi power options alt hdd turn off välja. Vaikimisi on see 20 minutit.
Mõttetu asi. Selline edasi-tagasi plüksimine ainult lõhub ketast
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
DVDRW
15.02.2012 20:52:40
| Vot kui oleks olemas tarkvara, millega saaks käsitsi HDD-d sisse/välja lülitada oleks tase!
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
M3-Marek
15.02.2012 21:07:49
| Tomorrow kirjutas: |
Mõttetu asi. Selline edasi-tagasi plüksimine ainult lõhub ketast  |
sealt juba kontrollitud ja pandud väärtuseks 0 ehk never. Asi selles, et ketas võib vabalt sleepi minna ja taaskäivituda 1 minuti sees 3-4 korda, mis muudab
näiteks filmi vaatamise vägagi ebamugavaks.
17 |
16.02.2012 12:00:24
| DVDRW kirjutas: |
| Vot kui oleks olemas tarkvara, millega saaks käsitsi HDD-d sisse/välja lülitada oleks tase! |
hdparm (Windowsis väljalülitamine eriti ei toimi, õigemini toimib ajutiselt, kuna Windows näpib ketast ka edasi täpselt nii kuidas heaks arvab, vajadusel uinuvat ketast äratades)
pois11
16.02.2012 12:51:26
| Dogbert kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
hdparm (Windowsis väljalülitamine eriti ei toimi, õigemini toimib ajutiselt, kuna Windows näpib ketast ka edasi täpselt nii kuidas heaks arvab, vajadusel uinuvat ketast äratades) |
Ma ei saanud ikka aru kuidas seda muuta, et kõvaketas magama ei läheks. Mul multimeedikeskusega sama jama, mp3 kuulates koguaeg plõksib aga idles või filmi vaadates töötab ilusti. Keskusel endal mingeid seadistuse võimalusi ei ole.
109 |
DVDRW
16.02.2012 16:02:20
Väike probleem hddga. Kui ühendan käigupealt korpuse küljes olevasse docki, siis teistel HDDdel läheb korraks pinge maha. Arvuti pangestub sellepeale
PSU 600W
siinus
16.02.2012 16:16:33
kettakontroller ei suuda hotswappida? AHCI?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
160 |
kaabakas
16.02.2012 16:34:06
SATA standard näeb ette hotswappimist, ja ma pole veel näinud plaati, mis seda ei toetaks kui ahci sisse lülitet. IDE puhul võib jopata, võib mitte, windows paneb pange küll enamasti.
Kui teisted kettad kuivale jäävad (mida on ju kuulda kui käega tunda), siis võib proovida dock mõne teise toitejuhtme külge panna või vahetada plokk võimsama/parema vastu.
Tänapäeval on küll selline probleem, et plokkides on enamasti ainult üks 12v rail. Kui sellele ootamatult külge haakida ketta üsna tugev käivitusvool, siis ei pruugi plokk piisavalt kiiresti reageerida, pinge langeb alla kriitilise piiri, kõvakettad pargivad oma pead ja prosed/mälud jooksevad kinni. Võrdluseks näiteks mitme mähisega plokk, kus võib hetkeks kukkuda küll ketaste toide, kuid emaplaadi oma säilib.
96 |
siinus
16.02.2012 16:59:57
| bladerunner kirjutas: |
üldjuhul pole ükski selline dock ega tava emaplaadil olev kettakontroller hot-swap võimeline.
Kuigi eSATA-ga peaks asi isegi toimima põhimõtteliselt. |
eSATA ongi põhimõtteliselt seesama sata nagu sata ikka. Vahe on selles, et eSata jaoks on veetud üleminek teistsuguseks pistikuks ja sealt peaks kohati ka toide läbi käima
63 |
toivos
16.02.2012 17:00:16
| DVDRW kirjutas: |
PSU 600W |
Vaata, et sul docki toitev kaabel tuleks toiteplokist eraldi ja selle kaabli peal teisi seadmeid(hdd-si) ei oleks.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
66 |
DVDRW
16.02.2012 17:17:04
Hmm ongi nii, sellel toitekal 4x12v rail. Siis tuleb terve rail sellele dockile ohverdada
Tegelikult on mul veel hdd sahtlid. Siis igale HDDle oleks eraldi raili vaja aga ei jätku ju.
Võiks olla mingi asi mille saaks vahele panna, et ketas ei võtaks käivitamisel nii järsult voolu. Superkondensaator?
Lauaarvuti eSATA pistiku küljes olev toide 12v on ainult teoorias, praktikas seda kusagil kohanud ei ole, siiski vähemalt osadel läptopidel olemas 5v eSATAs
viimati muutis DVDRW 16.02.2012 17:20:00, muudetud 1 kord |
toivos
16.02.2012 17:19:47
| DVDRW kirjutas: |
Võiks olla mingi asi mille saaks vahele panna, et ketas ei võtaks käivitamisel nii järsult voolu. Superkondensaator? |
Kui ise meisterdad, siis joodad kaabli lõppudesse konded peale, et ketta konde ei tekitaks hetkelist pinge kõikumist.
66 |
DVDRW
16.02.2012 17:29:35
Hmm katsetan esialgu 10000uF kondega
See probleem on tegelikult vist enamuste PSUdega.
siinus
16.02.2012 17:39:40
| DVDRW kirjutas: |
Hmm ongi nii, sellel toitekal 4x12v rail. Siis tuleb terve rail sellele dockile ohverdada  |
Kindel, et sata ja perifeeria toiteks on mitu raili jagatud?
Tuleb meelde üks chiffu, millel oli ka 4x 12V raili. Seal oli aga 3tk antud prosele ja videole ja siis kõik molexid ja sata toited istusid ikka ühe raili taga
63 |
DVDRW
16.02.2012 18:07:39
Ainult sama kaabli otsas olev ketas sureb. Kui oleks ühe railiga PSU, siis seda jama vist poleks
Imelik, et PSU tootjad pole ikka veel sellega arvestanud.
Mnjah
toivos
16.02.2012 18:31:48
| DVDRW kirjutas: |
Mnjah
Ega pinge PSU väljundis ära ei kuku vaid hetkeline pingelang tekib kaabli peal, millele siis teised seadmed reageerivad. Pingelang ei teki mitte ketta mootori käivitamisest vaid elektroonika plaadi peal olevate kondede laadimisest.
66 |
DVDRW
16.02.2012 19:22:11
Panin praegu ajutiselt eraldi toiteadapteri docki jaoks.
Küll kaasaeggne z68 1155 emaplaat aga ketta ühendamisel/lahtiühendamisel pean alati disk managementi all tegema rescan disks
EDIT: Ikka tihendi viga, BIOSis SATA3 (Marvell) jaoks eraldi sätted ja see oli muidugi IDE peal. Panin ACHI ja nüüd tunneb kohe ketta nagu mälupulga
Oluline teada, et ilma ACHI modeta pole mõtet HOT Swappi proovida!
viimati muutis DVDRW 16.02.2012 19:46:13, muudetud 4 korda |
16.02.2012 19:32:32
DVDRW: On veel üks võimalus, et selle kõvaketta plaadil on mingi kondensaator "lekkiv" ja sel juhul sealt see "lühislaks" ka tuleb.
Ise vahetasin hiljuti lühises kondensaatorit PATA-ketta skeemis. Ühendati MOLEX töötamise ajal ketta külge ja lõi kondeka lühisesse.
211 |
DVDRW
16.02.2012 19:44:27
| See vast olla ei saa. Kettaid masinas 8, iga ketta ühendamisel on nii, et sama kaabliotsas teiste katkestus.
Longero
16.02.2012 23:31:11
Tervisi. Kiiret nõu oleks vaja, keegi veel ikka hilja foorumis. Pole küll otseselt ketaste kohta kuid uut teemat ka ostuabisse ei tee sellepärast. Broneerisin päeval arvutikeskusest tel teel ühe HDD ära, nüüd selline probla, et tahaks raha üle kanda, et nad homme HDD teele paneks, aga toodet netilehel pole mida ostukorvi panna, et seejärel tasuda, kuhu saata jne. Päeval oli olemas veel mingiaeg, nad toote listist maha võtnud, mis teha
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
WAV
17.02.2012 05:04:06
| Longero kirjutas: |
Tervisi. Kiiret nõu oleks vaja, keegi veel ikka hilja foorumis. Pole küll otseselt ketaste kohta kuid uut teemat ka ostuabisse ei tee sellepärast. Broneerisin päeval arvutikeskusest tel teel ühe HDD ära, nüüd selline probla, et tahaks raha üle kanda, et nad homme HDD teele paneks, aga toodet netilehel pole mida ostukorvi panna, et seejärel tasuda, kuhu saata jne. Päeval oli olemas veel mingiaeg, nad toote listist maha võtnud, mis teha  |
Loogiline, et sa pead nüüd ikka otse neile helistama hommikul ja küsima kuidas toimida, ega meie saa siin eriti aidata...
Aga siiski on üks trikk - võid proovida ka Google abi, sisestades sinna tootekoodi või mudelikoodi ja sellele lisaks ka sõna arvutikeskus. Üldiselt sedasi saab küll kätte päris palju asju, mis neil on andmebaasis sees, kuid otse nähtavale miskipärast ei tule. Iseasi kui seal tulemuseks antaval lehel on ikkagi ostukorvi nupp puudu (siis kui saadavust laos pole), siis pead ikkagi nendega otse suheldes asja klaarima.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Longero
18.02.2012 09:45:16
Tänud. Ma võtsin järgmine päev ühendust nendega. Mul oli ka selle konkreetse lehe aadress alles, aga ei aidanud seegi kui proovisin... hüppas välja sama ketas, kuid teise hinnaga.
* Uuriks veel HDD kohta huvipärast. Kasutaja WAV siin lehekülg tagasi soovitas.
| Videotöötluse source/destination eraldi ketastena sobivad hästi Hitachi viimase D-põlvkonna 1TB üheainsa platteriga kerged kettad (kirjutus/lugemiskiirused kuni 200 MB/s), tootekood 0F13180. Need on ka suhteliselt odavad praegu (90€). Neid võib võtta isegi kokku 4 tk siis, pannes siis 2-kaupa kahte sõltumatusse paari (RAID0 kuni 400 MB/s). Nii on ka 2TB source pind ja 2TB destination pind kohe olemas. |
Vaatasin, et Hitachi soovitab sellele kettale vajadusel "Hitachi Align Tool", kas ketta jõudlus kahaneb tunduvalt kui Windowsi endaga partitsioonid teha? Kas võib üldjoontes öelda, et alati oleks kasulik "Hitachi Align Tool"-i kasutada selle ketta jaoks, isegi kui nõutav pole... siis ei peaks näpuga järge ajama, et millal vaja ja millal mitte?
* Kas videotöötlusega/konvertimisega uue arvuti valikul kui oma tarbeks vähesel määral teed selline kettamajandus sobiks kui HDD ketastest loobuda. Võtta suurem SSD Wini jaoks. Et raid süsteemi vältida (tavakasutajana ja mitte IT inimesena) siis veel kaks väiksemahulist SSD'd odavat kuid kiiret video lähte ja lõppfailide jaoks?
* Mida sellisest süsteemist üleüldse arvata ja kas toimiks. Win suuremahulisele kiirele SSD kettale. Video alg ning lõpp failde jaoks mõeldud ketaste asemel kasutada mõnd RAMDisk tarkvara. Müügil olemas 8GB mälud ja kui neid 4tk panna 32GB siis jääb video alg ja lõppfailidele samuti ruumi plus see mälu mida Win ise vajab? Ainuke puudus on, et RAMDisk laadse tarkvara korral kaovad mälust videofailid kui arvuti välja lülitada. Iseenesest peaks saama need enne arvuti väljalülitamist ära kopeerida ja pärast käivitades sinna tagasi kopeerida ning jätkata. Enamuse jaoks küll ebamugav ja mittesobiv v kui videofailid suured. Mulle oleks õppimiseks selline värk vast kõigerohkem meeltmööda... ainult, kas töötaks selline asi?
* Veel SSD ketta kohta küssa. Kui on Win XP peal kas ta SSD tervisele halvasti ei mõju.... lugesin kusagilt, et XP ei oska SSD'ga ümber käia nii nagu Win 7? Kas igasugu vanemad ketta partitsioneerimis tarkvarad vms muud kettautiliitid tunnistavad SSD nagu tavalist HDD ketast ja kõik käib samamoodi või ei saa kasutada neid?
54 |
18.02.2012 12:15:45
| Longero kirjutas: |
* Kas videotöötlusega/konvertimisega uue arvuti valikul kui oma tarbeks vähesel määral teed selline kettamajandus sobiks kui HDD ketastest loobuda. Võtta suurem SSD Wini jaoks. Et raid süsteemi vältida (tavakasutajana ja mitte IT inimesena) siis veel kaks väiksemahulist SSD'd odavat kuid kiiret video lähte ja lõppfailide jaoks? |
Kui 1 minutilisi klippe töötled, siis võid võtta SSD-d videofailide jaoks.
Aga üldsiselt alla 1TB ei soovitaks kui videodega mässad. Kuigi algul võib tunduda meeletu mahuna, siis jookseb see ikka päris kiirelt täis.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Longero
18.02.2012 16:59:01
| salatoimik kirjutas: |
| Longero kirjutas: |
Aga üldsiselt alla 1TB ei soovitaks kui videodega mässad. Kuigi algul võib tunduda meeletu mahuna, siis jookseb see ikka päris kiirelt täis. |
Mingi suuremahuline 2TB HDD oleks nagunii eraldi kus kõik vajalik peal. Kasutaks väikesemahulist SSD'd (odavam) ainult toiminguteks ja mahul poleks tähtsust eriti.
54 |
WAV
18.02.2012 22:22:51
Hetke olukord lauaarvuti kõvaketaste Eestis saadavuse ja hindade osas:
-1) Viimase 10 päeva jooksul hindade osas märkimisväärseid muutusi pole toimunud.
-2) Küll aga on põhiprobleemiks saamas paljude mudelite saadavus. Laoseisud on hõrenenud oluliselt (saate ise võrrelda mu 10 päeva tagasi siia postitatud täpselt samas formaadis ja järjestuses tabeliga). Juurde on hulgiladudesse tulnud ainult mõni üksik partii ABCData lattu ning ALSO ladu on mõningaid partiisid ümber vangerdanud oma kesklaost ja Soome laost Eesti lattu.
Täielikult on otsa saanud viimase 10 päeva jooksul:
Seagate ja WD Green: ST1000DL002, WD5000AADS, WD7500AZRX, WD10EADX
WD Blue: WD1600AAJB, WD2500AAJB, WD2500AAKS
WD Black: WD5001AALS
Hitachi Deskstar: 7K1000.D(0F13178)
Hitachi Ultrastar: 7K3000(0F12455)
Seagate Constellation: ST500NM0011, ST33000650NS, ST33000651NS
WD RE4: WD2503ABYX
WD VelociRaptor: WD1500HLFS, WD3000HLFS
Lähiajal on otsa saamas järgmised märkimisväärsed mudelid:
(NB! Hitachid ilmselt lõplikult, sest mujal Euroopas ladudes neid ka enam peaaegu pole)
- Hitachi Ultrastar A7K2000 500GB (0F11000) 5a.garantii = 4tk 85€ tellitav hulgilaost + 4tk kallima hinnaga Ordis [*]
- Hitachi Deskstar/CoolSpin 5K3000 3TB (0F12460) 3a.garantii = 6tk 185€ tellitav hulgilaost + 3tk kallima hinnaga Ordis [*]
- Hitachi Deskstar/CoolSpin 5K3000 2TB (0S03340) BOX 3a.garantii = 21+tk 113€ Arvutikeskuses (ainult)
- WD Black WD2002FAEX 2TB 5a.garantii = 2tk väga kalli 316€ hinnaga Ordis (ainult)
Vähemolulistest mudelitest on otsa saamas (ladudes või poodides veel ainult mõni eksemplar):
- Enterprise mudelid: WD2002FYPS, WD5003ABYX, ST2000NM0011, WD740HLFS
- Mainstream mudelid: WD25EZRS, WD3200AAJS, WD3200AAJB, WD5000AAKS, HD642JJ
- Audio/Video mudelid: WD1600AVVS, WD2500AVJB, WD5000AVCS
[*] Soovitan eriti tähelepanu pöörata just kahele eespool rasvaselt märgitud tootekoodiga Hitachi mudelile!
Värske koondtabel tervikuna on siin spoileris:
=============================================================Omadused=KmH=G=OnKohalMeRegiooniHulgiladudes=OnKohal=
=============================================================RPM=TB=P=EUR=A=ELKO=ABCD=ACME=ASBI=ALSO=muud=ORDI=AK=
Mainstream.Eco SEAGATE Barracuda.Green ST1500DL003 5K 1.5 2 95 1 10+ 100+ 43 13
Mainstream.Eco SEAGATE Barracuda.Green ST2000DL003 5K 2.0 2 105 1 10+ 100+ 12 5 34
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD3200AZDX 5K 320 1 80 2 20+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD5000AZDX 5K 500 1 90 2 20+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD7500AARX 5K 750 1 95 2 10+ 10
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD10EARS 5K 1.0 2 95 2 10+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD10EARX 5K 1.0 2 95 2 13 17 89 26
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD15EARS 5K 1.5 2 100 2 10+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD15EARX 5K 1.5 2 100 2 10+ 2 5 12 18+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD20EARS 5K 2.0 3 130 2 10+ 2
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD20EARX 5K 2.0 3 140 2 10+ 20+ 100 G25+ 39
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD25EZRS 5K 2.5 4 185 2 5
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD25EZRX 5K 2.5 4 185 2 20+ 18
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD30EZRS 5K 3.0 4 230 2 27
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD30EZRX 5K 3.0 4 175 2 10+
Mainstream.Eco WESTDIG AV(AudVideo).Green WD1600AVVS 5K 160 1 90 3 2
Mainstream.Eco WESTDIG AV(AudVideo).Green WD2500AVVS 5K 250 1 95 3 51
Mainstream.Eco WESTDIG AV(AudVideo).GPATA WD2500AVJB 5K 250 1 115 3 2
Mainstream.Eco WESTDIG AV(AudVideo).Green WD5000AVCS 5K 500 1 120 3 1
Mainstream.Eco WESTDIG AV(AudVideo).Green WD5000AVDS 5K 500 1 115 3 31
Mainstream.Eco WESTDIG AV(AudVideo).Green WD15EURS 5K 1.5 2 130 3 15
Mainstream.Eco SAMSUNG EcoGreen.F4 HD204UI 5K 2.0 3 120 3 75+
Mainstream.Eco HITACHI DeskStar.CoolSpin 5K3000 0S03340 5K 2.0 3 115 3 21+
Mainstream.Eco HITACHI DeskStar.CoolSpin 5K3000 0F12460 5K 3.0 5 185 3 6 3
ENTERPRISE.Eco HITACHI UltraStar.CoolSpin 5K3000 0F12465 5K 2.0 4 195 5 10+
ENTERPRISE.Eco HITACHI UltraStar.CoolSpin 5K3000 0F12466 5K 3.0 5 310 5 10+
ENTERPRISE.Eco WESTDIG RE4.Green WD2002FYPS 5K 2.0 3 300 5 1
Mainstream SEAGATE Barracuda ST3160316AS 7K 160 1 95 1 188
Mainstream SEAGATE Barracuda ST250DM000 7K 250 1 65 1 10+ 100+ 57
Mainstream SEAGATE Barracuda ST320DM000 7K 320 1 75 1 10+ 100+ 120
Mainstream SEAGATE Barracuda ST3320418AS 7K 320 1 75 1 10+
Mainstream SEAGATE Barracuda ST500DM002 7K 500 1 80 1 100+ 20+ 297+ 100 9+
Mainstream SEAGATE Barracuda ST3750525AS 7K 750 2 115 1 98 34
Mainstream SEAGATE Barracuda ST31000528AS 7K 1.0 2 90 1 10 17
Mainstream SEAGATE Barracuda ST31000524AS 7K 1.0 2 90 1 100+ 40 64 10
Mainstream SEAGATE Barracuda ST1000DM003 7K 1.0 1 100 1 10+ 100+ 222+ 16
Mainstream SEAGATE Barracuda ST2000DM001 7K 2.0 2 135 1 10+ 100+ 10+ 226+
Mainstream SEAGATE Barracuda ST3000DM001 7K 3.0 3 200 1 10+ 78 17 174
Mainstream WESTDIG Caviar.Blue WD1600AAJS 7K 160 1 90 2 32
Mainstream WESTDIG Caviar.Blue WD2500AAKX 7K 250 1 65 2 20+ 54 55 7
Mainstream WESTDIG Caviar.Blue WD3200AAKX 7K 320 1 100 2 20+ 41
Mainstream WESTDIG Caviar.Blue WD3200AAJS 7K 320 1 100 2 1
Mainstream WESTDIG Caviar.Blue.PATA WD3200AAJB 7K 320 1 115 2 4
Mainstream WESTDIG Caviar.Blue WD5000AAKX 7K 500 1 75 2 20+ 221+ G4 28+
Mainstream WESTDIG Caviar.Blue WD5000AAKS 7K 500 1 90 2 5
Mainstream SAMSUNG SpinPoint.F1 HD642JJ 7K 640 2 105 3 1
Mainstream HITACHI DeskStar 7K1000.C 0F10381 7K 500 1 85 3 20+ 11 1
Mainstream HITACHI DeskStar 7K1000.C 0F10383 7K 1.0 2 90 3 10+ 8
Mainstream HITACHI DeskStar 7K1000.D 0F13180 7K 1.0 1 90 3 10+ 60 30+
Mainstream HITACHI DeskStar 7K3000 0F12115 7K 2.0 3 155 3 10+ 5
Mainstream.Perf SEAGATE Barracuda.XT ST32000641AS 7K 2.0 4 260 3 68 48
Mainstream.Perf SEAGATE Barracuda.XT ST33000651AS 7K 3.0 5 310 3 50 G16
ENTERPRISE SEAGATE Constellation.ES ST2000NM0011 7K 2.0 2 260 3 1 15
Mainstream.Perf WESTDIG Caviar.Black WD7502AAEX 7K 750 1 105 5 10+ 1
Mainstream.Perf WESTDIG Caviar.Black WD1002FAEX 7K 1.0 2 130 5 10+ 5
Mainstream.Perf WESTDIG Caviar.Black WD1502FAEX 7K 1.5 2 185 5 20+
Mainstream.Perf WESTDIG Caviar.Black WD2002FAEX 7K 2.0 3 316 5 2
ENTERPRISE WESTDIG RE4 WD5003ABYX 7K 500 1 135 5 7 7
ENTERPRISE WESTDIG RE4 WD1003FBYX 7K 1.0 2 180 5 20+ 4
ENTERPRISE WESTDIG RE4 WD2003FYYS 7K 2.0 3 230 5 10+ 6
ENTERPRISE HITACHI UltraStar A7K2000 0F11000 7K 500 1 85 5 4 4
ENTERPRISE HITACHI UltraStar A7K2000 0A39289 7K 1.0 2 125 5 10+
ENTERPRISE.Perf WESTDIG VelociRaptor WD740HLFS 10K 74 1 135 5 T1
ENTERPRISE.Perf WESTDIG VelociRaptor WD1500HLHX 10K 150 1 145 5 20+
ENTERPRISE.Perf WESTDIG VelociRaptor WD3000HLHX 10K 300 1 210 5 15 2
ENTERPRISE.Perf WESTDIG VelociRaptor WD6000HLHX 10K 600 2 260 5 3 16 2
=============================================================Omadused=KmH=G=OnKohalMeRegiooniHulgiladudes=OnKohal= |
18.02.2012 23:48:03
| WAV: Eks see meeletu kiirusega ketaste vähenemine näitab seda, mida ammu juba ennustati, et arvutite tootjad saavad omad kettad kätte esmajärjekorras ja mis edasi saab, see kettatootjaid eriti ei huvita. Peaasi, et lepingud arvutitootjatega oleks maksimaalselt täidetud ja et ei peaks leppetrahve maksma.
211 |
WAV
19.02.2012 00:56:08
| tahanteada kirjutas: |
| WAV: Eks see meeletu kiirusega ketaste vähenemine näitab seda, mida ammu juba ennustati, et arvutite tootjad saavad omad kettad kätte esmajärjekorras ja mis edasi saab, see kettatootjaid eriti ei huvita. Peaasi, et lepingud arvutitootjatega oleks maksimaalselt täidetud ja et ei peaks leppetrahve maksma. |
Huvitav ongi see, et eelkõige just mitmed asjalikud enterprise-mudelid on nobedalt saanud või saamas otsa! Vaatamata nende topelt kallimale hinnale. Enterprise mudelite valik on eriti kokku kuivanud, polegi peaaegu midagi enam valida neist. Tõenäoliselt see kategooria kettaid ongi just need, mida kettatootjad nüüdsest otselepingutega oma suurtele tähtsatele OEM partneritele müüvad ja seetõttu tavalisse jaotusvõrku neid enam ei kipu jätkuma. Nagu sellest koondtabelistki näha, ujutatakse tavatarbija üle nüüd peamiselt 1-aastase garantiiga Seagate lihtsate ketastega. Seni veel neid ei kiputa eriti ostma (hulgiladude laoseisud vähenevad nende osas väga marginaalselt), ilmselt senikaua kuni WD ja Hitachi osas mingi baasmudelite valik veel saadaval püsib (kuid on näha, et laoseisud just nendel nüüd vähenevadki kiires tempos). WD osas on muidugi lootust, et juhuslikke partiisid võib taas lisanduda, kuid see on etteennustamatu, eriti kuna juba päris palju viimaseid nädalaid pole hulgiladudesse märkimisväärseid koguseid juurde toodud ja uusi kettamudeleid juba mitu kuud pole üldse mitte mingeid lisandunud. Samas arvestades WD ja Hitachi tootmistausta hetkel, ei ole näha lähema lausa kolmveerand aasta peale ette, et kuidagi saaks olukord tarnetega tarbijapoolsest otsast vaadates palju paremaks minna. Muidugi ma võin ka eksida, kuid siiski soovitaksin, et kui kellelgi on sellel aastal (jõuludeks!) mingeid kettaid vaja osta, siis pigem ostke praegu juba ära, mida head veel saada on. Just neid mille hinnad on hetke taustsüsteemis ka igati normaalsed. Näiteks need kaks eespoolviidatud Hitachi mudelit, nende hulgilao poolt pakutavate viimaste eksemplaride osas just. Võib juhtuda, et mõne kuu pärast mul polegi siin midagi head enam soovitada...
| Longero kirjutas: |
Vaatasin, et Hitachi soovitab sellele kettale vajadusel "Hitachi Align Tool", kas ketta jõudlus kahaneb tunduvalt kui Windowsi endaga partitsioonid teha? Kas võib üldjoontes öelda, et alati oleks kasulik "Hitachi Align Tool"-i kasutada selle ketta jaoks, isegi kui nõutav pole... siis ei peaks näpuga järge ajama, et millal vaja ja millal mitte? |
See "Hitachi Align Tool" on uusimate 4k sektoritega kettamudelitele partitsioonide paremini sobitamise jaoks. Teoreetiliselt peaks küll asja paremaks ja kiiremaks ja töökindlamaks tegema, kuid mul endal praktilisi kogemusi ega võrdlusandmeid sellega pole (ma ise kasutan viimaste ketastena 7K3000 3TB Deskstar ja Ultrastar kettaid, milledel on õnneks veel native 512b sektorid).
| Longero kirjutas: |
Jah sobib. Kui ainult see esialgu mahukas raw-videomaterjal ära mahub sinna SSD ruumi peale.
| Longero kirjutas: |
| * Mida sellisest süsteemist üleüldse arvata ja kas toimiks. Win suuremahulisele kiirele SSD kettale. Video alg ning lõpp failde jaoks mõeldud ketaste asemel kasutada mõnd RAMDisk tarkvara. Müügil olemas 8GB mälud ja kui neid 4tk panna 32GB siis jääb video alg ja lõppfailidele samuti ruumi plus see mälu mida Win ise vajab? Ainuke puudus on, et RAMDisk laadse tarkvara korral kaovad mälust videofailid kui arvuti välja lülitada. Iseenesest peaks saama need enne arvuti väljalülitamist ära kopeerida ja pärast käivitades sinna tagasi kopeerida ning jätkata. Enamuse jaoks küll ebamugav ja mittesobiv v kui videofailid suured. Mulle oleks õppimiseks selline värk vast kõigerohkem meeltmööda... ainult, kas töötaks selline asi? |
Taas ikka eelkõige see videofailide äramahutamise küsimus. Lisaks aga ka võimalikud RAMdisk'i konfimise ja kasutamise probleemid (ei ole täpsemalt teemaga kursis, kuid algaja võib nendega millegi taha takerduda ja asi võib kokkuvõtteks osutuda keerukamaks kui HDD/SSD kasutamise variant).
| Longero kirjutas: |
| * Veel SSD ketta kohta küssa. Kui on Win XP peal kas ta SSD tervisele halvasti ei mõju.... lugesin kusagilt, et XP ei oska SSD'ga ümber käia nii nagu Win 7? Kas igasugu vanemad ketta partitsioneerimis tarkvarad vms muud kettautiliitid tunnistavad SSD nagu tavalist HDD ketast ja kõik käib samamoodi või ei saa kasutada neid? |
Jah, põhimõtteliselt õige tähelepanek. WinXP ei oska teha neid SSD spetsiifilisi mudimisi, mida uuem Win suudab. Eks eraldi mingite utiliitidega ikka vast saab teha, kuid ikkagi on tõenäoline, et WinXP nii hoolitsevalt SSD'dega ringi ei käi. Täiesti võib ka olla, et mõned vanad kettautiliidid ei tunnista üldse SSD'sid (kõik on võimalik).
| toivos kirjutas: |
| Pingelang ei teki mitte ketta mootori käivitamisest vaid elektroonika plaadi peal olevate kondede laadimisest. |
Kui suure mahtuvusega (mikrofaradites) need kondensaatorid tavaliselt ketastel on? Oletan, et nii 12V kui ka 5V ahelas on selline kondensaator? Pole selle tagamõttega praegu mõnda ketast laiali lammutama hakanud, et uurida-vaadata, hetkel mul käesolevatel ketastel elektroonikaplaadid ka kõigil tagurpidi (komponendid sissepoole) monteeritud. Ketaste igapäevased putitajad ehk oskavad lihtsalt öelda?
netcat
21.02.2012 17:30:04
| Üks väike rumal küsimus: mis kasu on Hitachi 5-aastasest garantiist, kui garantiijuhtumi korral samaväärset ketast asenduseks anda neil nagunii ei ole ega tule?
K3ndu
21.02.2012 17:32:43
Paar nädalat tagasi oli OnOffis enamus väliste ketaste hindu alla 100 €, nüüd täna käies polnud peaaegu, et enam ühtegi.
121 |
DVDRW
21.02.2012 17:45:14
| WAV kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
Kui suure mahtuvusega (mikrofaradites) need kondensaatorid tavaliselt ketastel on? Oletan, et nii 12V kui ka 5V ahelas on selline kondensaator? Pole selle tagamõttega praegu mõnda ketast laiali lammutama hakanud, et uurida-vaadata, hetkel mul käesolevatel ketastel elektroonikaplaadid ka kõigil tagurpidi (komponendid sissepoole) monteeritud. Ketaste igapäevased putitajad ehk oskavad lihtsalt öelda? |
SMD kondekad eriti suured olla ei saa (<10 uF). Tundub kahtlane, et kondekad PSU pingelanguse tekitavad. Ahela lõpus ju PSUl ometigi mingid kondekad on ~1000uf ehk.
Või tõesti tekib pingelangus ainult juhtme otsas, mitte PSUs.
toivos
21.02.2012 17:54:05
| DVDRW kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
Hetkeline pingelangus tekib ainult juhtme otsas.
66 |
DVDRW
21.02.2012 18:37:24
Siis peaks tegema nii, et iga HDD jaoks PSUst eraldi juhe tinutada ja probleem lahendatud
21.02.2012 19:50:21
| DVDRW: Selline juhtme tinutamine pole lahendus. Sel juhul on lahenduseks pigem hoopis dioodi + kondensaatori lisamine. Kaotad küll mingi 0,2V, aga see-eest ei pääse "tagurpidi-impulsid" läbi.
211 |
WAV
22.02.2012 08:51:22
| netcat kirjutas: |
| Üks väike rumal küsimus: mis kasu on Hitachi 5-aastasest garantiist, kui garantiijuhtumi korral samaväärset ketast asenduseks anda neil nagunii ei ole ega tule? |
- Kui saadad rikkis ketta otse Hitachile (RMA), siis saad vastu ikka mingi samaväärse või parema Hitachi. Selle RMA vajaduse jaoks on kettatootjatel endil oma broneeritud lattu alati varutud arvestuslik protsent toodangust, mida hoitakse varuks kogu toodetud ketaste kehtiva garantiiaja jooksul. Lisanduvad veel refurbished eksemplarid (need mis RMA'sse saadetutest õnnestus edukalt ära remontida), mis saadetakse samuti lisaks teisele ringile asendustena. Uuema/parema mudeli väljatulekul võidakse ka see bronnitud varu lahti lasta, sel juhul asendab seda varu uuemast mudelist tekitatud ekvivalentne varu.
- Muidugi võib olla ka erandeid, näiteks kui Hitachi ühineb WD'ga, siis võidakse see kogu Hitachi seni broneeritud osa ka maha müüa ja edaspidi antakse Hitachi kettale asenduseks mõni samaväärne või parem WD ketas. Seejuures igal juhul mitte lühema garantiikestvusega kui originaalkettal garantiiaega oli, olenemata sellest mis selle WD asendusketta mudeli tavaline jaemüügi garantiiaeg on.
- Nii et Hitachi 3-aastast või 5-aastast garantiid omada on igal juhul kasulik - olenemata mis selle tootjaga ka juhtub, on tarbijale alati tagatud vähemalt samaväärsete omadustega ja samapika garantiiga asendustoode.
- See kogu ilus jutt ei kehti siis, kui lähed katkist ketast ümber vahetama selle müünud kohalikku poodi, kes omakorda siis küsib vahetust hoopis maaletoojalt-hulgilaolt. Sel juhul juba hulgiladu võib teha omaloomingut, pakkudes vastu jumal teab mida või hoopiski raha tagasi.
22.02.2012 10:13:10
WAV: Muide, ei ole alati ja kõikide tootjate juures kunagi nii, et tagavarakraam hoitakse kuni garantiiaegade lõpuni.
Palju moodsam värk on, et "kuni tootmise lõpetamiseni". Ja sealt edasi, kuni on ka laojäägid maha müüdud.
Seda on ka juba netist lugeda olnud, et saadakse mingi X-teine ketas hoopis asemele. Aga pole ju paha, kui saadad a 500GB ketta RMA-sse ja tagasi saad näiteks 1TB ketta. Põhjus, kuna seda 500GB ketast enam ei toodeta ja vot seda 1TB ketast toodetakse.
Aga vähemalt on üsna kindel, et sel aastal hakkavad väga paljud kettad olema "parandatud kettad" või siis "raha tagasi" variant.
211 |
WAV
22.02.2012 11:04:31
Mõned eilsed "plaanivälised" muutused ketaste saadavuses ja hindades:
-1. Meeldiva üllatusena tuli just kohe-kohe otsalõppemas olnud Hitachi Deskstar 5K 3TB (0F12460) 180€ veel mingis koguses täiendav partii ELKO lattu juurde.
-2. Samuti ilmus veel täiendav kogus Hitachi Deskstar 7K 500GB (0F10381) 80€, kuid 7K 500GB Ultrastar versioon (0F11000) on hulgilaost nüüd täiesti otsas.
-3. Uue asjana on saadavale tulnud Seagate Barracuda 7K 1,5TB (ST1500DM003) 115€, tegemist on siis 1-aastase garantiiga tooteseeria kettaga.
-4. ...ja sellesama Seagate Barracuda 7K uuema alamseeria mitme mudeli hinnad ka langesid:
ST1000DM003 7K 1.0TB 095€ (oli 100€)
ST1500DM003 7K 1.5TB 115€ (uus)
ST2000DM001 7K 2.0TB 120€ (oli 135€)
ST3000DM001 7K 3.0TB 165€ (oli 200€)
(neist 2TB ja 3TB hinnad on väga head praegu, kuid seejuures ei tohi unustada, et garantiiaeg on kõigil neil ainult 1 aasta!)
SurfData
22.02.2012 17:14:41
Aga vähemalt on üsna kindel, et sel aastal hakkavad väga paljud kettad olema "parandatud kettad" või siis "raha tagasi" variant. |
eks neid on jah vahetatud läbi aegade suuremaks. Kunagi saadi 40gb asemele 80gb, mõni on saanud ka 320gb asemele 500gb, kuna maaletoojal ei olnud 320gb anda Kuigi jah, raha tagasi pakutakse praegu väga rõõmsalt, mida varem ei tahetud teha. Garantiisse läinud 3TB 7k hitachi asemele saadeti seagate, kuna midagi muud 7k ja 3TB neil pakkuda ei olnud
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
22.02.2012 17:35:52
Edit: Ei suuda momendil üht, kõnekat linki üles leida. Aga sellel lingil oli igatahes juttu sellest, et RMA-sse saadeti 3TB ketas ja tagasi saadi 2TB ketas.
Üritan veel seda linki üles leida. Ehk õnnestub.
Aga sellise kriisi-defitsiidi ajastul tuleb valmis selleks olla küll, et on väga hea, kui üldse mingi ketta asemele saab. Mitte ei saa raha selle vana ketta jääkväärtuses ning mis võib ka juba mõne aasta möödudes üsna olematu olla.
211 |
SurfData
22.02.2012 17:49:05
Aga sellise kriisi-defitsiidi ajastul tuleb valmis selleks olla küll, et on väga hea, kui üldse mingi ketta asemele saab. Mitte ei saa raha selle vana ketta jääkväärtuses ning mis võib ka juba mõne aasta möödudes üsna olematu olla. |
no väiksemat asemele anda ei tohi. Ühe välise raid kettaga oli juhus, kus laos ei olnud seda ning maaletooja ütles kohe, kas kreedit või siis sama suur mitte raidiga ketas. Kuna ketaste hinnad laes, siis klient valis et parem 1 ketas kui mitte midagi.
74 |
svenman
22.02.2012 20:12:44
| Misasi on raidiga ketas? Ma olen ikka siiamaani arvanud, et raid massiive tehkase ketastest, aga et kettal endal raid oleks?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
22.02.2012 20:56:26
Eks mõtles samaväärset... Võttis lihtsalt suvalise 2TB näiteks.
201 |
DVDRW
22.02.2012 20:59:28
| Mul oli üks kord vastupidi: garantiise läks 250GB ja tagasi sain 300GB (jah 300 mitte 320) Certified Repaired.
WAV
22.02.2012 21:57:59
| WAV kirjutas: |
-1. Meeldiva üllatusena tuli just kohe-kohe otsalõppemas olnud Hitachi Deskstar 5K 3TB (0F12460) 180€ veel mingis koguses täiendav partii ELKO lattu juurde. |
Täpsustatud andmetel koosnes see saabunud lisapartii ainult 1 kastist (20 ketast)
Aga noh pisike ajutine kergendus seegi, praeguses olukorras ka suure hulgilao jaoks 24 eksemplari on ikka parem laoseis kui 4 eksemplari! Kuigi mõni asutus, suurem firma või pood võib selle sealt ka ühekorraga ära haarata...
| SurfData kirjutas: |
| Kuigi jah, raha tagasi pakutakse praegu väga rõõmsalt, mida varem ei tahetud teha. Garantiisse läinud 3TB 7k hitachi asemele saadeti seagate, kuna midagi muud 7k ja 3TB neil pakkuda ei olnud |
Aga kui oleksite kasutanud mitte maaletooja garantiivahetust, vaid otse tootja RMA'd, siis oleks tõenäoliselt asenduseks saadetud ikkagi õige mudel (võib-olla küll refurbished eksemplar) või nende puudumisel isegi 7K4000 4TB
Ma pole kuulnud, et tootja RMA oleks kunagi asendusena saatnud rahatšekki. Samuti ei usu, et Hitachi pakuks Seagate ketast.
23.02.2012 10:23:14
Milliseid 2TB kettaid oleks üldse mõistlik endale NAS`i sisse hetkel võtta ning mida üldse hetkel siinmaal saada oleks?
196 |
WAV
23.02.2012 12:12:25
| Etz kirjutas: |
| Milliseid 2TB kettaid oleks üldse mõistlik endale NAS`i sisse hetkel võtta ning mida üldse hetkel siinmaal saada oleks? |
Kogu 2TB saadavus hetkel on selline (sorteeritud esiteks rpm ja teiseks hinna järgi):
Mainstream.Eco SEAGATE Barracuda.Green ST2000DL003 5K 2.0 2 105 1 10+ 63 1 1 27
Mainstream.Eco HITACHI DeskStar.CoolSpin 5K3000 0S03340 5K 2.0 3 115 3 18+
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD20EARS 5K 2.0 3 125 2 10+ 1
Mainstream.Eco WESTDIG Caviar.Green WD20EARX 5K 2.0 3 135 2 10+ 20+ 90 G25+ 27
ENTERPRISE.Eco HITACHI UltraStar.CoolSpin 5K3000 0F12465 5K 2.0 4 195 5 30+
Mainstream SEAGATE Barracuda ST2000DM001 7K 2.0 2 120 1 10+ 100+ 9 225+
Mainstream HITACHI DeskStar 7K3000 0F12115 7K 2.0 3 150 3 100+ 4
ENTERPRISE WESTDIG RE4 WD2003FYYS 7K 2.0 3 220 5 9 6
Mainstream.Perf SEAGATE Barracuda.XT ST32000641AS 7K 2.0 4 260 3 47
ENTERPRISE SEAGATE Constellation.ES ST2000NM0011 7K 2.0 2 260 3 1 11
ENTERPRISE TOSHIBA MK MK2002TSKB 7K 2.0 4 300 5 14
Mainstream.Perf WESTDIG Caviar.Black WD2002FAEX 7K 2.0 3 320 5 2 |
Edasine valik oleneb juba sellest, mis on sinu jaoks prioriteedid: rpm, hind, garantiiaeg, vastupidavus, jõudlus...
SurfData
23.02.2012 12:17:59
| WAV kirjutas: |
Ma pole kuulnud, et tootja RMA oleks kunagi asendusena saatnud rahatšekki. Samuti ei usu, et Hitachi pakuks Seagate ketast. |
Otse tootjale saatmine ju maksab (ja sellest aastast juba kahekohalise numbri eurosid). Maaletoojale mitte. Kunagi pole otseselt teada ka, kas ja mida maaletoojal on vastu anda (refurb ladu ju ei näidata jms). 4TB ma ei usu et oleks antud, neid pole euroopas siiani üldiselt nähtud. Ketaste 3-5 aastane garantii käib ju kõik läbi maaletooja ja on tasuta, mitte ei pea geberniitama ja pärast siin foorumis muretsema, kas pakk läks poolas kaduma või mitte. Jah olen kasutanud ka otse tootjaga vahetamist, aga seda üldiselt väga harva, kui maaletoojad plokkima hakkavad või on ketas välismaalt ostetud.
74 |
WAV
23.02.2012 12:40:19
| WAV kirjutas: |
Otse tootjale saatmine ju maksab (ja sellest aastast juba kahekohalise numbri eurosid). Maaletoojale mitte. Kunagi pole otseselt teada ka, kas ja mida maaletoojal on vastu anda (refurb ladu ju ei näidata jms). 4TB ma ei usu et oleks antud, neid pole euroopas siiani üldiselt nähtud. Ketaste 3-5 aastane garantii käib ju kõik läbi maaletooja ja on tasuta, mitte ei pea geberniitama ja pärast siin foorumis muretsema, kas pakk läks poolas kaduma või mitte. Jah olen kasutanud ka otse tootjaga vahetamist, aga seda üldiselt väga harva, kui maaletoojad plokkima hakkavad või on ketas välismaalt ostetud. |
Tõenäoliselt tuleks igal üksikjuhtumil üheskoos kliendiga konkreetselt otsustada, kumb variant on momendil kasulikum-otstarbekam. Võimalusel ka enne ketta kuhugi ärasaatmist hulgilaost järgi küsida, kas ja mida neil on hetkel vastu pakkuda. Ka kliendi arvamus võib otsustavaks saada (näiteks siinkirjeldatud juhul oleks võinud kliendilt küsida, et kui soovib mitte Seagate, vaid Hitachi mudelit vastu saada, siis oleks ilmselt läinud tehase RMA suunas, võib-olla klient on nõus isegi saatekulud kinni maksma siis - lihtsalt ma tõin selle näiteks, sest mina kliendina oleks küll sellega väga nõus olnud).
Hitachi 4TB vastusaamine tehase RMA'st polegi hetkel väga võimatu stsenaarium. Seda 7K 4TB ei ole küll veel Euroopa tavalistes hulgiladudes, kuid vabalt võib see juba olla piiratud koguses kohal neis Hitachi enda RMA Euroopa vahetuskeskustes. Seda juhul kui 3TB seal juba otsas on ja 3TB refurbe ka ei jätku piisavalt. Seda uut 7K 4TB ikkagi juba mõnda aega toodetakse, uurisin just äsja. Jaapanis on kohati ka müügil. Samas 5K 4TB on laiemalt saadaval juba. Muuhulgas ka USA NewEgg netipoes (samas sealt ei tasu osta, kuna garantiiregioon on teine).
SurfData
23.02.2012 12:44:57
| WAV kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
Hitachi 4TB vastusaamine tehase RMA'st polegi hetkel väga võimatu stsenaarium. Seda 7K 4TB ei ole küll veel Euroopa tavalistes hulgiladudes, kuid vabalt võib see juba olla piiratud koguses kohal neis Hitachi enda RMA Euroopa vahetuskeskustes. Seda juhul kui 3TB seal juba otsas on ja 3TB refurbe ka ei jätku piisavalt. Seda uut 7K 4TB ikkagi juba mõnda aega toodetakse, uurisin just äsja. Jaapanis on ka kohati ka müügil. Samas 5K 4TB on laiemalt saadaval juba. Muuhulgas ka USA NewEgg netipoes (samas sealt ei tasu osta, kuna garantiiregioon on teine). |
Üldiselt saabki asjad läbi arutatud kui pole sama asja asemele anda. Maaletooja üldiselt ei ütle Sulle, kas ja mida neil on kohe pakkuda (samas osaliselt see sõltub ka maaletoojast). Maaletooja saatis kirja, et kas pakume asemele seagatet või raha tagasi. Rääkisin ka kliendiga. Klient ütles et ta võib paar nädalat ka oodata kui selle aja sees saab hitachi, kui ei saa siis tuleb võtta seda mida pakutakse. Mõni aeg läks mööda ja maaletooja saatiski seagate, kuna hitachit lihtsalt pole võtta.
Muidugi kas kujutad ette olukorda kus 5-7 riigi kõik arvutifirmad hakkavad maaletoojalt pärima, et kas ja mida Teil sellele tootele asemele on anda enne kui see üldse garantiisse saadetakse?
74 |
