Ardo
13.02.2012 03:19:02
Ho Ho, sisselülitatud stabikas + statiiv = äraväristatud pilt.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
enterprice
13.02.2012 04:01:26
| Statiivilt pikemat säri tehes ei tohi jah stabikat tööle unustada.
98 |
Ho Ho
13.02.2012 10:04:43
| Ardo kirjutas: |
Ho Ho, sisselülitatud stabikas + statiiv = äraväristatud pilt.  |
Seda olen väga valusalt õppinud timelapse videotega algust tegin
86 |
13.02.2012 10:08:57
| enterprice kirjutas: |
| Statiivilt pikemat säri tehes ei tohi jah stabikat tööle unustada. |
Kaasaegsed stabilisaatorid väidetavalt suudavad ära tunda kui kaamera on statiivil ning lülitavad ennast välja. Pole ise praktikas kursis kuna mul tegelikult statiivi polegi.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
enterprice
13.02.2012 11:10:09
| Mark0 kirjutas: |
Kaasaegsed stabilisaatorid väidetavalt suudavad ära tunda kui kaamera on statiivil ning lülitavad ennast välja. Pole ise praktikas kursis kuna mul tegelikult statiivi polegi. |
Kiti 18-55 is ei suutnud. Päris kena sikksakk jäi lennukist öötaevas
Kallimate torudega pole proovinud
98 |
GTC
13.02.2012 11:26:56
Canon 50D "shutter count" väärtus. |
Canon 50D
Palun, kas keegi selgitab kuidas saaks konrollida "shutter count"-i?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
13.02.2012 11:45:03
Re: Canon 50D "shutter count" väärtus. |
| GTC kirjutas: |
Canon 50D
Palun, kas keegi selgitab kuidas saaks konrollida "shutter count"-i? |
Väidetavalt EOSInfo näitab seda. Samas arvestades kui palju selle teema ümber on ebakindlust netis siis kindlalt oskab ütelda üks koht - ametlik esindus. Eesti puhul siis Overall. Tasuta nad seda ei tee, hinda ei oska ütelda.
http://www.astrojargon.net/EOSInfo.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
146 |
lolloom
14.02.2012 23:44:28
Paar kuud olen praktiseerinud 430EX välguga, nüüd oleks tahtmine välk kaamera küljest ära saada.
Millist IR/RF saatjat-vastuvõtjat keegi kasutanud on ja/või soovitada julgeks? Esialgu jäi silma Phottix Aster, mis jääb hinna poolest veidi alla 50€.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Ardo
15.02.2012 03:16:30
| lolloom, suvaline kõige odavam hiinakate komplekt.
225 |
Janar!
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
busse
15.02.2012 09:25:18
kuidas asi on, kui kaugjuhtimine (wireless) kaamera ja kahe välgu vahel. mingi hetk pilti ei tee, siis kaugjuhid ei oska enam välke tööle ajada?
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
bright
analyzer
15.02.2012 09:44:24
| busse kirjutas: |
| kuidas asi on, kui kaugjuhtimine (wireless) kaamera ja kahe välgu vahel. mingi hetk pilti ei tee, siis kaugjuhid ei oska enam välke tööle ajada? |
Mida Sa selle mingi hetke all mõtled? Et kui väike paus sisse jääb ja välgud "magama" jäävad?.. Ma kasutan Phottix Strato saatjaid (Nikonile, üks saatja ja kolm vastuvõtjat), need "äratavad" välgud kenasti üles. Välk peab ise muidugi wake-uppi toetama, enamus uusi seda teevad, samas mõned vanemad mitte (kolmanda partei välgud ja näiteks ka canon 420ez, 430ez). Need välgud, mis "üles ärgata" suudavad, mäletavad ka kenasti viimaseid seadeid. Mitteärkavad välgud ei mäleta. Kuid saatjatega äratus kenasti toimib, seega kui on üritus kindlal alal, saad ilusti valguse enne ära paigutada, ja kui peaks pildistamisele pikem vahe sisse tulema, saad iga hetk jätkata, ilma et peaks valgustite juurde minema.
Phottix Strato'l on "silmad" ka peas, nii et kui saatja pealt calling nuppu vajutad, siis kõik vastuvõtjad ilusti vilgutavad tulukesi "valmis tööks".
_________________ Doggett can tell |
133 |
busse
15.02.2012 09:45:58
| bright kirjutas: |
| busse kirjutas: |
Phottix Strato'l on "silmad" ka peas, nii et kui saatja pealt calling nuppu vajutad, siis kõik vastuvõtjad ilusti vilgutavad tulukesi "valmis tööks". |
420 canoni välgud on, aga saatja ja vastuvõtja on nö tundmatu. isegi saatjal tuli vilkus, aga välk ise end ülesse ei ärata.
58 |
Lepa
15.02.2012 09:50:32
| Välgu menüüst määrad ära, et sleepi ei läheks, vähemalt mu 580'l saab seda teha, 550'l pole proovinud, aga küllap see võimalus on ikka kõigil.
104 |
bright
analyzer
15.02.2012 10:23:29
420 ei ärkagi üles minuteada.. see tähendab, et iga 5min tagant (kui on nii pikk paus) tulev off-on teha ja seaded uuesti. Nikonil osad vanemad ärkavad kenasti, sb-25 näiteks (on samas ka palju valgusjõulisem kui 420ez). Samas, kui 420ez manuaal lahti võtta, ehk on sealgi võimalus määrata, et nn on-demand wake up peale panna? Samas vähetõenäoline, 420 suhteliselt lihtne riistapuu.
133 |
phobic
19.02.2012 14:19:11
Ehk oskab keegi nõu anda.. Kukkus kaamera (60D) maha(u35-40cm pealt), ees ef 50mm 1.8 II. Nüüd siis selline lugu et ei saa objektiivi eest ära. Pool maad saab keerata ja siis on midagi ees.
Objektiivil endal esimene element sees kinni (kukkus siis ilusti obje peale + kork oli ees ja juu ta siis selle sisse kinni lõi), fookusringi ka ei toimi. Kaamera tundub õnneks ok olevat.
On mõni nõks abiks või siiski arukas Overalli viia?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
elukaz
19.02.2012 14:36:25
Ilmselt üks kinnituskõrv puru ja nii palju irvakil et jääb keeramisel klemmide taha kinni. Jõuga keerates võib klemmid kõveraks väänata, aga need on vahetatavad. Võid ka proovida lihtsalt eest ära murda, keerata nii palju lahti kui tuleb ja siis lapiku kruvikaga proovida ka teised kõrvad puru väänata.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
teitur
19.02.2012 14:37:42
Selles suhtes ei tohiks probleemi olla, et kaamera bajonett on metallist ja selle obje oma plast. Keera vähe tugevamini, obje annab enne järgi kui kaamera.
Kuidugi on võimalus ka objektiiv laiali lammutada väljastpoolt ja üritada selgust saada mis takistab, kuna sellest enam elulooma nagunii ei saa.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
19.02.2012 14:39:17
peaasi, et bajoneti klemme kõveraks ei keera
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Heineken
19.02.2012 15:10:29
| Obje võid vast maha kanda, need 50mm F1.8 II'd lagunevad üsna kergelt ära, aga mõistlik ikkagi Overalli viia, krt seda teab mis seal veel valesti läinud, mis midagi muud ära võib lõhkuda.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
phobic
20.02.2012 12:40:00
| Overallis käidud ja asi korras. Objest muidugi asja ei saanud.
busse
58 |
Heineken
20.02.2012 14:24:34
Vähem silmapaistev.
Muidugi valgeks on need tehtud selleks, et need liiga palju soojust ei absorbiks ja et see ei mõjutaks optilisi omadusi nii palju.
Isiklikult eelistaks iga kell musta.
23 |
20.02.2012 14:34:20
Niimoodi saab koledad valged objektiivid täitsa ilusaks teha. Huvitav, et mõni on omakorda Nikkorit valgeks värvinud. Aga eks see on maitse asi.
146 |
bright
analyzer
20.02.2012 14:57:58
Nikkoril oli/on 70-200 2.8 VR ka "valgena" (ametlikult "light gray") saadaval. link
133 |
