firemark
13.02.2012 14:28:32
| Noh ma ise ka ei teadnud sellest varem, kui ostsin endale selle uue ps3 slim 320gb ning lasin viimase uuenduse peale. siis kui panin plaadi sisse, küsis kas soovin installida kõvakettale. tegi seda küll mingi 15min ning edasi juba oli hea, mängud käivitusid väga kiiresti. mänguks oli resident evil 5
92 |
timok
13.02.2012 15:05:14
| firemark kirjutas: |
| Noh ma ise ka ei teadnud sellest varem, kui ostsin endale selle uue ps3 slim 320gb ning lasin viimase uuenduse peale. siis kui panin plaadi sisse, küsis kas soovin installida kõvakettale. tegi seda küll mingi 15min ning edasi juba oli hea, mängud käivitusid väga kiiresti. mänguks oli resident evil 5 |
See oli juba ammu olemas, mäng ise muidugi peab ka seda toetama. Plaadi peab endiselt sisse toppima ja vajadusel otsib ta sellelt lisa.
120 |
beastbeats
13.02.2012 15:26:24
Tervet mängu ei "installita" kõvakettale vaid ainult osa sellest...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
WäntWõll
make.believe
13.02.2012 15:32:12
Plaadilt võetakse igakord "käiviti" hardcoded info rom-i eest otsast.
Ülejäänud data läheb tõesti HDD-le.
See on mingi paar aastat juba saadaval, ma ei tea mis update käigus see tuli, kuna PS3 on olnud majas miski 1,5h
300 |
angel
13.02.2012 15:56:09
algusest peale selline asi olnud, vähemalt 40gb mudelite ajast. osad mängud vajasid installi, osad pakkusid installi funksiooni mõndade asjade "kiirendamiseks", osadel puudus antud funksioon.
157 |
minake
13.02.2012 19:27:03
| ilmselt kodanik lihtsalt ei teadnud seda ja oli yllatunud lisast mis on nagunii m2nguga kaasas hoolimata tarkvara versioonist konsoolis.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
137 |
EstBeast
13.02.2012 19:50:56
| Mis värk on, tegin just YLOD korda lülitasin sisse ja hangus kohe ära. Lülitasin siis välja ja kohe sisse jälle, minut hiljem YLOD? Hea huumor ikka küll.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
6 :: |
69 |
Lauri0112
13.02.2012 19:54:23
EstBeast, Järelikult ei teinud siis korda, või mis
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
EstBeast
13.02.2012 19:58:55
| Töö protsess oli sama mida ennemgi olen kasutanud, midagi teisti ei teinud. Eks peab siis uuesti lahti harutama :/
6 :: |
69 |
Lauri0112
13.02.2012 20:02:17
Võin küll eksida, pole selle YLOD teemaga väga kursis. Aga kas polnud mitte nii, et kui korra juba tekkinud on, siis hakkabki tihedamini tekkima?
61 |
EstBeast
13.02.2012 21:45:56
Ei seda küll, mul juba päris mitmes kord. Slimi saab kah vist alles järg kuu ette võtta, niiet peab praegu selle õnnetusehunnikuga leppima.
E: Tegin siis teist korda ta korda ning ikka viskas YLOD peale 2min, ega keegi ei tea milles asi on. Tahaks need 2a jagu tehtud mängude saved kätte saada vähemalt.
6 :: |
69 |
lamp55
14.02.2012 13:27:27
Ei kujuta hästi ette mis moodi see YLOD tekib, mul silm nii 1,5a ja kuulda ega tunda küll pole midagi et peaks peedi minema.
_________________ PSN: Kupitz55
Egas möistus ei hüüa tulles.
www.japanparts.ee autovaruosade müük |
minake
14.02.2012 15:08:16
| EstBeast kirjutas: |
E: Tegin siis teist korda ta korda ning ikka viskas YLOD peale 2min, ega keegi ei tea milles asi on. Tahaks need 2a jagu tehtud mängude saved kätte saada vähemalt. |
r22gi kas konsool istus kusagil umbses riiulis, oli 6hku piisavalt enne kui YLOD tuli? kas termopastat ka vahetasid aeg-ajalt? puhastust tegid seest enne regulaarselt?
et siis huvitab just see, et kas YLOD tekib hoolimata sellest kui oma konsooli hooldada v6i on see tingitud just nendest faktoritest...
137 |
firemark
14.02.2012 16:00:11
| kui ühekorra YLOD ära tuleb siis võis juba kiibistik sellest kannatada saada, seepärast tulebki uuesti tagasi
92 |
EstBeast
14.02.2012 17:47:58
| minake kirjutas: |
et siis huvitab just see, et kas YLOD tekib hoolimata sellest kui oma konsooli hooldada v6i on see tingitud just nendest faktoritest... |
Kunagi kui tartus sees elasin oli pleiss laua peal, ruumi oli tal seal päris palju. Siis 2010 kolisin sealt ära ja nüüd uues elukohas on pleis alati põrandal olnud igale küljele 50+cm vaba ruumi, niiet õhku ta sain, elamis keskkond on mul üsna tolmuvaba niiet kahtlen et sai selles on, viimati sai ta jaanuaris kunagi lahti tehtud, siis puhastasin ka ventika suhtkoht puhtaks kuigi ta väga tolmune kah polnud. Panin loomulikult uue pasta jne ja elas siis mingi 3-4 nädalat ja suri ära siis eelmisel nädalal, eile võtsin kätte tegin korda, esimene kord siis paar min töötas suri ära, tegin teine kord uuesti, jälle paar minutit ja surnud. Aga noh eks see loom on juba mingi 3+a vana kah.
Minu poolt üks küsimus, kui nüüd uus slim osta, kas ma vanalt kettalt kuidagi save-d uuele pleisile saaks? Kõige enam tahaks just GT5 save, nii palju aega alla matnud sinna et päris kahju on tast loobuda, mälupulgal on muidu save olemas, aga kas ta uuel pleisil tööle hakkab?
6 :: |
69 |
pealuu
14.02.2012 18:31:54
| vanalt kettalt saad kätte vaid vana konsooli elustades ja lootes, et piisavalt kaua elus püsib. mälupulgalt kopeerides hakkab tööle küll kui sama psn kasutajaga kasutad.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
EstBeast
14.02.2012 18:39:33
| pealuu kirjutas: |
| Mälupulgalt kopeerides hakkab tööle küll kui sama psn kasutajaga kasutad. |
Oot kui ma uue pleisi peal login oma vana kasutajaga sisse siis saan kasutada v misasja?
6 :: |
69 |
pealuu
14.02.2012 18:53:48
jah. uue konsooli peale teed kasutaja ning seod selle senise psn kasutajakontoga (s.t. logid senise kasutajaga sisse = konsooli kasutaja seotakse psn id'ga). siis kopeerid mälupulgalt savegame ning gt5 käima, uuendused peale ning töötab.
töötab samamoodi kõigi teiste mängudega ka. kui juhtumisi oled ps+ kasutaja siis saad sony serverisse kopeeritud saved sealt ka kätte (ka kopeerimislukku omavad).
kui psn id'ga pole seotud konsooli kasutaja siis mängud peaks pirtsutama "et pole sinu savegame". see oli probleem siis kui psn maas oli. kel konsool suri ning uue ostsid ja ei saanud konsooli peal kasutajat psn id'ga siduda (psn oli maas ju).
170 |
EstBeast
14.02.2012 19:29:06
Suur aitähh sulle abi eest, st ma ei peagi uuesti oma närve kulutama parandamisele, peamine mis tahtsin on mälupulga peal olemas. Tuhat tänu taaskord, abi eest
6 :: |
69 |
pealuu
14.02.2012 19:40:03
noh... ma nagu miskit erilist abi ei andnud ju. natuke infot vaid
170 |
Nikson
14.02.2012 19:46:48
| Beast ja oma konto saad arvuti kaudu ka vanast pleisist deaktiveerida.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
EstBeast
14.02.2012 21:23:59
Tean jah Selle tegin juba ära siis kui see võimalus tekkis ja egas ma tolle kontoga pole midagi ostnud kah niiet see deaktiveerimine pole nii väga vajalik isegi. Tuleb poodi minna ja uus konsool osta, oli küll plaanis soomest järgm kuu valge ps3 osta aga mis seal ikka, must kärab kah.
6 :: |
69 |
JoonasJJ
15.02.2012 00:10:27
Vabandan, et ebaviisakas olen aga EstBeast, kas iga kord, kui sul midagi katki läheb või muud põnevat juhtub PS3'ga peab mitu lehte teemat neid sündmusi täis pasandatud olema? Ei taha küll midagi paha, aga ma juba x korda loen, et sul jälle YLOD või Internet ei tööta.
_________________ Vajate abi auto müümisel?
KES TA ON? / YT: JJ's Automotive |
55 |
Karmalaks
15.02.2012 12:53:01
Kui PS3 käib garantiiremonis ja tagasi antakse teise seeria nubriga konsool (kirjutati dokumendina ametlikult sony mingile paberdokumendile), kas siis on tegu teglikult teise mudeliga? Enne oli konsooli serial läpp CECH 2004 ja tagasi sain CECH 2003
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
iir
15.02.2012 12:56:14
Garntiist saadki tagasi kellegi teise taastatud vana ehk refurbished konsooli. Sinu oma läheb Sonyl riiulisse järjekorda ootama, tehakse korda ja antakse järgmisele.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
