Exabite
12.02.2012 12:36:36
Küsimus DDR3 kohta |
Üks päev huvipärast kolasin ringi ja vaatasin arvuti viimase sõna asju. Kenasti leidsin G.Skill-i koduka ja nägin seal DDR3 2400MHz jooksvad RAMid ja siis leidsin et mõned emaplaadid sobivad nendega kuigi taha oli pandud et need rammid on siis O.C-dud. Ja küsimus ongi selles et Inteli kodukal oli i7 extreme kirjutatud et max ram support on 1866MHz mitte 2400 ja siis ongi nii et kas ta ikka töötab sellel i7-l või ei? Ja ärge siis pange pahaks ma olen selline tüüp kellele meeldib kuulata miks see asi nii või naa on. Seletage julgelt.
Ettetänades Exa
Kristoferr
12.02.2012 12:46:26
s1155 peal sa mälusid 2400mhz peal tööle ei saa. Kuigi bios ja mälud seda toetavad, siis kiibistik ise mitte. 1866 on maksimum ja bclk kellamisega saad ehk tiba juurde.
s1366 peal töötavad 2400mhz mälud kenasti.
Kokkuvõttes perfis vahet nagunii ei ole.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
Exabite
12.02.2012 12:53:08
| Kristoferr kirjutas: |
Hmm... ma ikka mõtlesin LGA 2011 peale.
Aga kui 1366 töötab korralikult siis 2011 peal samuti vabalt?
| Kokkuvõttes perfis vahet nagunii ei ole. |
No midagi ta ikka juurde peaks andma või mis?
Kristoferr
12.02.2012 13:01:16
2011ga mul kogemusi pole kahjuks. Tõenäoliselt töötab jah.
Täpselt ei mäleta, kui palju sa nüüd mängude perfis võidaksid, aga ehk 1-2 FPS vaid.
1866mhz 2133 on selline kuldne keskmine, millest enamat vaja pole. 2400 on jah, kui tahad viimast võtta. Muidugi oleneb taimingutest kah.
Kirjutasin enne valesti. 2133mhz on s1155 maksimum.
Liitu Wise'ga! |
220 |
Exabite
12.02.2012 13:08:36
Kirjutasin enne valesti. 2133mhz on s1155 maksimum. |
1-2 FPS ,asi seegi. Ja nagu eespool mainisin siis ma lihtsalt vaatasin millist tipparvutit hetkel oleks võimalik saada. Aga ilmselt on hetkel mõttetu sellist isegi ehitada sest targem oleks ootada gtx 680 ära ja uus i7 extreme Samuti.
Kristoferr
220 |
Exabite
12.02.2012 14:07:36
| Kui raha peale tige oled, siis võid s2011 võtta jah. Muudel juhtudel on 2600K. Kui 3 kuud veel oodata viitsid siis võid rohelised ära oodata küll. |
No jah mis teha Ei ega ma raha peale tige pole. Aastaid juba kogutud ja kõrvale pandud et kenasti ühel päeval öelda:"Mis sul ei töötagi see mäng?"
Kristoferr
220 |
Exabite
12.02.2012 14:15:07
Jah aga mõtle selle peale et sina pead 3 aasta pärast vahetama aga mina 5 aasta. Seega kokku teeb ikka sama sina vahetad rohkem kuid odavamalt mina vähem kuid kallimalt. Ja kes on öelnud et ma eestist ostan? Siin maal lisatakse hinnale veel omakorda 25% vähemalt juurde. Siis tulebki appi Ebay ja Paypal
RE: Aga tänud siiski sellest peaküsimusest. Sain natuke targemaks
16.02.2012 10:27:39
| Ükskõik mis sa ka ei ostaks, 5 aasta pärast on ta ikka vanaraud. |
5 aastat?. Kaup poeuksest välja saab on tootja kodulehel juba uuem mudel välja kuulutatud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kristoferr
16.02.2012 14:58:24
Inteliga on küll viimasel ajal niimoodi, et socketeid tuleb nagu Vändrast saelaudu. 1156-1366-1155-2011... Ei jõua veel proset kuumaks ajada, kui juba uue platvormi ost mõtteis
Muidu ei kurdakski, aga porno on see, et eelmise socketi prosede tootmine lõpetatakse liiga kiirelt ära. Kui nüüd oma plaadile tahta uut proset saada, siis on need ülehinnatud või lihtsalt saadavus puudub.
Hea näide on näiteks 1136. Plaat on mul super (X58-UD9). Tahtes sellele 6tuumalist prose, peaksin maksma 2.5x 2600K hinna, mis on sisuliselt samavõimas. Ajuvaba...
Liitu Wise'ga! |
220 |
16.02.2012 16:18:49
/OT/ Kristoferr, selle asja nimi on äri. Kiibi- ja emaplaaditootjad armastavad lausa palavalt Intelit. AMD pole üldse nii 'seksikas' kuna sinder kasutab aastaid sama socketit ning seega müük ka seetõttu kannatab...
160 |
Exabite
16.02.2012 16:51:55
| bladerunner kirjutas: |
| /OT/ Kristoferr, selle asja nimi on äri. Kiibi- ja emaplaaditootjad armastavad lausa palavalt Intelit. AMD pole üldse nii 'seksikas' kuna sinder kasutab aastaid sama socketit ning seega müük ka seetõttu kannatab... |
Just, poleks ise paremini osanud seletada lahti.
Ho Ho
16.02.2012 17:01:20
| Exabite kirjutas: |
| Jah aga mõtle selle peale et sina pead 3 aasta pärast vahetama aga mina 5 aasta. Seega kokku teeb ikka sama sina vahetad rohkem kuid odavamalt mina vähem kuid kallimalt. |
Samas 3a pärast uuendatud süsteem teeb su aparaadile pika puuga ära
Ehk siis kui vaja "säästukalt" elada on oluliselt mõttekam uuendada tihemini top-end miinus 1-2 astet allapoole rauale kui pikkade vaheaegadega absoluutset maksimumi taga ajada.
87 |
Exabite
16.02.2012 17:24:41
| Ho Ho kirjutas: |
| Exabite kirjutas: |
Ehk siis kui vaja "säästukalt" elada on oluliselt mõttekam uuendada tihemini top-end miinus 1-2 astet allapoole rauale kui pikkade vaheaegadega absoluutset maksimumi taga ajada. |
Aga muidugi olen selle peale mõelnud aga mulle millegi pärast sobib nii. Ma ei viitsiks iga 1 aasta tagant uuendada mulle meeldib et teeen ära siis mingi 3-5 aastat lasen mööda ja siis jälle korraks teen uuendused või päris otsast peale.
Ikkagi imelik. Inteli enda lehel on kirjutatud i7 prose juurde niimoodi. Vaatage Memory Types DDR3-1600 seda rida.
16.02.2012 20:26:42
Iseenesest on S1155 siinkohal väike erand Intelil. SB läks sinna ja ka IB saab sinna istutada aga seda alles kesksuvel, kuna Intel lükkas IB mass saadavust edasi, et SB laojäägid maha parseldada
Seega Intel jah pigem sobib neile, kes ostavad pikemaks ajaks ette ja keda ei mõjuta niivõrd see pidevalt muutuv socket ja EOL prosed. Või siis neile kes tihedalt uuendades on valmis pidevalt rahalist kahju kandma.
Ise olen kah esimene tüüp. Praegust SB komplekti ei viitsi alla 3 aasta välja vahetada. Mõttetu mingi 20% kiirusetõusu pärast jamama hakata mida isegi ei tunne. Igal platel omad kiiksud jälle jne
Mnator
17.02.2012 09:57:58
| Tomorrow kirjutas: |
Ise olen kah esimene tüüp. Praegust SB komplekti ei viitsi alla 3 aasta välja vahetada. Mõttetu mingi 20% kiirusetõusu pärast jamama hakata mida isegi ei tunne. Igal platel omad kiiksud jälle jne  |
Muuseas - neid laojääke on arvutitetootjatel hädasti vaja maha parseldada, sest nad kardavad, et muidu jääb neid liiga palju seisma uute ja seetõttu enamnõutavate mudelite pealetulekul. Intelil endal on pikaajalised lepingud, mis tagavad talle toodangu mahamüügi arvutitootjaile, temal nii suurt otsest häda ei pruugi olla. Ent nad on omavahel vastastikku seotud ja sellest siis Inteli vastav otsus.
