praegune kellaaeg 23.11.2026 11:30:10
because
11.02.2012 21:32:34
Windows XP boot probleem |
| Probleem siis selline et tuttava arvutil kui lülitad arvuti sisse, loeb seal kõik ära ning hakkab windowsi laadima, tuleb see laadimis pilt ette, ning mõni sekund ja laeb ja teeb restardi. Keegi oskab öelda milles viga? Ükskõik kas panen Start Windows Normally, Last Kood Known Configuration või Safe Mode..
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
74 |
ooliver
11.02.2012 22:04:41
| Endal oli sama viga ja ei oskand midagi teha lõpuks viskasin xp plaadi peale bootisin cd pealt ja panin uue windowsi.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
because
12.02.2012 06:18:34
Selline värk et kui teen system repairi, siis kui see must ekraan kus tuleb valida ketas, kui vajutan "1" ja "ENTER," siis ta ei tee mitte midagi, ütleb et "This command is not recognized. Type HELP for a list of supported commands."
Whats the problem?
e. ASI KORRAS JA LAHENDATUD, LUKKU VMS!
74 |
