K3891
07.02.2012 15:45:09
Paar huvitavat pilti suurele ringile
Just pakuti ver. 4.0.2.A.0.62 uuendust.
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
somnambuul
07.02.2012 16:37:07
Seda versiooni üle juhtme juba üle nädala pakutakse. Root pidi ära kaduma, ja tagasi saamine on PIA. Minu rootitud telefonile ta üldse peale ei läinud.
54 |
aise
07.02.2012 16:39:38
rooditud telefoni võid telliseks muuta kui hakkad teda companioniga flashima...
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
WaHur
08.02.2012 18:47:03
aga mis paremaks läks?
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
somnambuul
09.02.2012 12:20:07
Minumeelest läks puutetundlikus paremaks, ja muidu tundub ka nobedam. Väliselt midagi ei muutunud.
54 |
K3891
10.02.2012 04:58:13
olen täheldanud, et peale uuendust ei ole mul enam selliseid asju juhtunud
49 |
xpr
10.02.2012 12:28:17
Vahepeal installisin ka selle watchdog-i. Kuu jooksul ei tulnud kordagi teadet, et mingi asi kasutab rohkem proset - remuuvisin ära. Peale uuendust ilmusid mõttetud FB jubinad tagasi ja mõned ikoonid menüü listi. Sujuvamaks nagu läks kohati liikumine.
Juba on kulumise märke: musta tagumise korpuse peal on kummine kiht peal ja äärte pealt koorub seda vaikselt maha. Telefon mingi 3 kuud vana aga ilmselt see taskus kandmise pärast, mingeid kaitseümbriseid ei taha ka.
Värvilise (punane, valge, kuldne) korpusega telefonil seda probleemi ei ole, sest seal pole seda kummikihti peal.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
aise
10.02.2012 12:37:47
kuskohast saab õiges mõõdus ekraanikilet? ebayst sain mingi jura, igalt poolt läheb üle, ei hakka sellist üldse peale panemagi. originaal on juba suht kriibitud.
172 |
hobihall
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
aise
10.02.2012 13:02:13
need on need samad ScreenGUARD kiled mis on täielik saast. originaalil on esimese kaamera osa kile all sellel juustul on auk seal. hind on ka vastav ma sain 3 tükki 0.99£ koos saatmisega. oleks vaja originaali, või originaali mõõdus. see juust igalt poolt 1+mm üle.
172 |
alain
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
hobihall
WaHur
11.02.2012 01:44:24
tellisin ka sealt ja 100% rahul.
37 |
Joel
15.02.2012 18:27:51
Kas keegi cyanogeni kasutajatest on wifi access pointi normaalselt tööle saanud?
Endal tahab cyanogeniga mingil põhjusel, et usb juhe oleks ühendatud, siis alles laseb wifi võrku sisse. Sõbral ray-ga on cyanogeniga aga nii, et wifi töötab ainult siis, kui ekraan on sisse lülitatud, samas juhet ei eelda.
Muidu nii telefoniga kui cyanogeniga väga rahul. Kasutasin paar kuud originaalsofti ning hiljem panin cyanogeni. Vahe on nagu öö ja päev. Originaal on ikka mega aeglane ja suhteliselt piiratud võimalustega. Kui nüüd keegi ehk teab soovitada kuidas wifi ap ka normaalselt tööle saab, siis oleks 5+.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
suur13
15.02.2012 21:05:33
Joel kirjutas: |
Kasutasin paar kuud originaalsofti ning hiljem panin cyanogeni. Vahe on nagu öö ja päev. Originaal on ikka mega aeglane ja suhteliselt piiratud võimalustega. |
Kuidas saab millegagi vahe olla nagu öö ja päev mis töötab iseenesest momentaanselt ? Originaal mega aeglane ?
Milliseid võimalusi on Cy'l siis rohkem ?
176 |
alain
15.02.2012 21:37:53
suur13 kirjutas: |
Joel kirjutas: |
Milliseid võimalusi on Cy'l siis rohkem ? |
Kasutasin umbes kuu cyanogen 7-t, plusse ei oskagi välja tuua, küll aga üheks miinuseks on kaamera välgu puudumine ja sellega
seoses ka led valguse kasutamine taskulambina.
Kui originaal soft ära rootida, mittevajalik pahn eemaldada ei ole ta kehvem ühti cyanogenist.
reikar
16.02.2012 10:25:46
Joel kirjutas: |
Muidu nii telefoniga kui cyanogeniga väga rahul. Kasutasin paar kuud originaalsofti ning hiljem panin cyanogeni. Vahe on nagu öö ja päev. Originaal on ikka mega aeglane ja suhteliselt piiratud võimalustega. Kui nüüd keegi ehk teab soovitada kuidas wifi ap ka normaalselt tööle saab, siis oleks 5+. |
Mine wifi settings->vajuta menu nuppu->advanced->w-fi sleep policy->never.
Eks sõbral ole see ekraani peale pandud ja sul kui juhe taga, siis ei lähe wifi kinni.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Draqula
07.03.2012 23:44:26
Kas keegi teab kus asub Ray GSM antenn?
Mul õde kurdab, et levi kipub kohati kehva olema.
Enamikel mu senistel telefonidel on manuaali märgitud GSM antenni asukoht, et kasutaja oskaks vältida selle käega kinnikatmist - Ray manuaalis oli märgitud ainult GPS vastuvõtja asukoht.
Ka kiire Google otsing leidis vaid mõne teema, kus soovitati see koht välja uurida / pöörduda eksperdi poole vms jama.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
xpr
08.03.2012 10:29:16
Minul oli ka leviga probleeme kui VÕRGUREZIIM-iks oli valitud AINULT WCDMA. (Seaded>Traadita side ja võrgud>Mobiilsidevõrgud).
Draqula
08.03.2012 12:01:49
xpr kirjutas: |
Minul oli ka leviga probleeme kui VÕRGUREZIIM-iks oli valitud AINULT WCDMA. (Seaded>Traadita side ja võrgud>Mobiilsidevõrgud). |
Ok tundub loogiline. Ise ei tulnud see kohe meeldegi...
Ainult WCDMA - peaks kasutama, kui oled nõrga 3G levi alas, kuid vaja siiski andmesidet mõistliku kiirusega datat liigutada
Ainult GSM - peaks kasutama, kui andmesidet pole vaja või tahad akut säästa, siis ei tegele telefon 3G pideva otsimisega, mis on eriti akunäljane, kui juhtud olema nõrga 3G leviga alal
Auto - peaks kasutama normaaloludes, kui ökonoomitada pole vajadust, 3G levitugevus on normaalne ning aeg-ajalt vaja kasutada norm kiirusega dataühendust
34 |
enigma
08.03.2012 12:17:19
Saksa e-bayst saab 200.- euroga juba kätte.Ootan kui hind langeb 100.- eurole.Siis on õige aeg osta.
Villem01
09.03.2012 00:05:32
Draqula kirjutas: |
xpr kirjutas: |
Auto - peaks kasutama normaaloludes, kui ökonoomitada pole vajadust, 3G levitugevus on normaalne ning aeg-ajalt vaja kasutada norm kiirusega dataühendust |
Vaevlesin ka kehva levi käes päris tükk aega enne kui asjale pihta sain. Nimelt kasutasin võrgavalikult "auto" ja nüüd asja jälgides on tunne, et tel. Ei taha kuidagi teinekord loobuda 3g levist isegi siis kui see praktiliselt puudub. H vilgub aga levi pole. Nüüd olen kasutanud enamusajast ainult gsm valikut ja probleemid on kadunud. (kui netis vaja midagi lülitan ümber, või kasutan wifit. Kirjade laadimiseks pole 3g oluline)
Ei puudunud palju, et oleks tel.remonti saatnud...
Imelik oli asja juures ka see, et levi mured tööl algasid siis kui emt lisas piirkonda katvale mastile 4g saatja. Oli see kokkusattumus või tõesti midagi ikka muutus seda ei tea. Emt väidab et sellest ei saa selline probleem oleneda.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
WaHur
09.03.2012 00:15:46
enigma kirjutas: |
Saksa e-bayst saab 200.- euroga juba kätte.Ootan kui hind langeb 100.- eurole.Siis on õige aeg osta.  |
Värvi telekas maksis omal-ajal 600.- rubla (1/2 aasta palk).Ootasin et läheks odavamaks -- nii 100.- peale. Nüüd pole neid poes enam nähagi, on miskid LCD ja 3D'eed, aga sellist õiget, kuhu saaks lasta soome hääle ja värvid sisse panna, enam ei ole näinud. Aga ma ootan-ootan, vaevalt et nad ilmast veel kadunud on...
37 |
Draqula
09.03.2012 11:07:51
WaHur kirjutas: |
enigma kirjutas: |
Värvi telekas maksis omal-ajal 600.- rubla (1/2 aasta palk).Ootasin et läheks odavamaks -- nii 100.- peale. Nüüd pole neid poes enam nähagi, on miskid LCD ja 3D'eed, aga sellist õiget, kuhu saaks lasta soome hääle ja värvid sisse panna, enam ei ole näinud. Aga ma ootan-ootan, vaevalt et nad ilmast veel kadunud on...  |
Valus, aga täpne paralleel
34 |
olafsand
09.03.2012 11:14:08
Villem01 kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
xpr kirjutas: |
Imelik oli asja juures ka see, et levi mured tööl algasid siis kui emt lisas piirkonda katvale mastile 4g saatja. Oli see kokkusattumus või tõesti midagi ikka muutus seda ei tea. Emt väidab et sellest ei saa selline probleem oleneda. |
Täpselt nii see ongi kahjuks. Kunagi varem oli see 2g/3g eelistus jaotunud ca 50% pealt. Nüüd on asi aga nii, et 90%-10% on telefonid 3g kasuks keeratud. Samas eesti 3g on levilt võrreldav 2g suhtes jällegi 10%-90%
57 |
