uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 525, 526, 527  järgmine
aif
sõnum 07.02.2012 21:01:37 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks kettale soovitatud secure erase tehtud. Hoopis teine tera.
Corsair Force 3 60gb
Kui numbreid nii väga taga ajaks, siis võiks vinguda kirjutamise kiiruse pärast. Kuid reaalselt kiiruse vahe poleks nii või naa tunda.
Seega ei hakka vaest ketast piinama.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
ninzor
sõnum 07.02.2012 22:05:00 vasta tsitaadiga
Ega sealt palju rohkem tulegi.Suuremamahulistega tuleb kiirus kergemalt.
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 193
SSD
SSD
sõnum 07.02.2012 22:57:17 vasta tsitaadiga
to aif, pane "linnuke" compressi ette ja vaata mis siis saab. hetkel selline n-ö tavaline graafik icon_cool.gif
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 266
siinus
siinus
sõnum 08.02.2012 16:37:54 vasta tsitaadiga
no mis neist compressioni testidest ikka proovida.
BTW, mida see ATTO kettale kirjutab üldse? laseb puhtaid nulle, et compressioniga kiirused taevas on?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
oncleuno
sõnum 08.02.2012 17:01:16 vasta tsitaadiga
link :: Akasa NB N.Stor Hddbox 2,5"
Kes siin vahepeal otsis DVD kirjutaja asemel sülearvutisse üleminekut, et HDD või SSD paigaldada siis vastav link on abiks thumbs_up.gif
WAV
sõnum 08.02.2012 17:15:27 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
Huvitav kas kõigil sülearvutitel on see optilise draivi moodul alati samade füüsiliste mõõtmetega? Et siis sobib julgelt mistahes brändi mistahes mudelile?
SurfData
SurfData
sõnum 08.02.2012 17:22:59 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
oncleuno kirjutas:
osad on 9,5mm teised on 12,5mm, seega on erinevaid.
oncleuno
sõnum 08.02.2012 17:27:30 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam on oma optiline seade välja võtta ja üle mõõta, siis omakorda võrdled selle Akasa seadme mõõtmetega (tootja lehel mõõdud olemas).
Optilise seadme küljel olev paneel/kate on eemaldatav kui see ei peaks sobima.
ninzor
sõnum 08.02.2012 17:36:08 vasta tsitaadiga
Mina otsisingi.Suur tänu jagamast.Esimesel võimalusel mõõdan üle.
siinus
siinus
sõnum 08.02.2012 18:08:34 vasta tsitaadiga
Mina ka otsisin. Paraku aga eelnevalt lingitud toode lenovo Ultrabay slotti ei sobi.
rex
rex
sõnum 08.02.2012 18:26:56 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Eks ta nii olegi, et brändikad (IBM/Lenovo, HP, Dell üldjuhul) ajavad oma rida, teised kasutavad tavaliselt standartlahendusi.
Sel Akasa'l käib kettasahtel veel eraldi nupust lahti ka või on open-nupp lihtsalt butafooria?
oncleuno
sõnum 08.02.2012 18:49:41 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
djpvx kirjutas:
Toote juhendis polnud nupu kohta mingit infot seega eeldan, et nupp lihtsalt butafooria...
ninzor
sõnum 10.02.2012 13:58:51 vasta tsitaadiga
Acer Aspire 5742ZG draiv:125 x 129 x 13 mm
Akasa draiv:130 x 129 x 13 mm
Kuidagi pikk on aga seda vist faceplate'iga vms.Tuleb poes uurida.
_______
Ostsin ära.Täpselt sama suur kui tavaline drive.Tegu on tavalise eBay sahtliga, lihtsalt faceplate'il on Akasa peal.Faceplate'il nupp ja LED'i läbipaistev aken puudusid üldsegi.Kvaliteet on thumbs_down.gif .Kuna trükkplaadi kruvid olid liiga pingul, siis seetõttu süleka SATA ühendusega ta kokku ei läinud.Kui originaal DVD seade libises auku vaid gravitatsiooni jõul, siis seda sahtlit pidi päris tugevalt ise suruma, mis ei tekita kindlasti kindlustunnet.Faceplate vaevu püsib peal.Sees seisab sahtel vaid hõõrdejõul, sest sülearvuti korpuse külge kruvida teda ei ole võimalik."Konksu" külge kruvida ei saa selleks, sest kruviaugud on olemas aga keermed puuduvad.
Kokkuvõte:Kvaliteet ausalt ei segaks kui tegu oleks olnud Plug-And-Play seadmega aga ei.Üldse ühenduse loomiseks tuli sahtel laiali lammutada ning trükkplaadi kruve lõdvemaks lasta.Lootsin, et Akasa toodab korraliku toote aga tegu on tavalise sahtliga, mida eBay on soodsalt täis.Originaal faceplate sobib sahtli peale aga jätan dvd seadmele.
WAV
sõnum 10.02.2012 17:41:15 vasta tsitaadiga
Hitachi GST poolt kah siia teemasse uudist...
Nimelt paar päeva tagasi välja kuulutatud...
uue põlvkonna SLC SSD Ultrastar SSD400S.B (Enterprise klassi toode, SAS liidesega, 400/200/100GB):
http://www.hitachigst.com/solid-state-drives/ultrastar-ssd400sb
Spetsifikatsioonid:
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/8CB5B4DF6078581F882579910080C141/$file/USSSD400S.B_ds.pdf
- Garanteeritud on seadme võime oma eluea jooksul kirjutada 35PB (PetaBaiti) random infot (19,2TB iga päev 5 aasta jooksul).
- Random toimetamiskiirused 57500 IOPS (read) ja 25500 IOPS (write).
- Garanteeritud biti veakindlus 10 astmes 16.
Väidetavalt on see esimene 25nm tehnoloogias SLC NAND baasil tehtud SSD.
Saadavuse osas, esimesed proovipartiid on juba tarbijatele saadetud.
Hinna kohta ei ole suutnud veel selget info välja otsida, tõenäoliselt ametlikku fikseeritud hinda polegi...
friik1
friik1
sõnum 10.02.2012 17:52:38 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 167
Atti
Atti
sõnum 10.02.2012 20:13:45 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
_______
Konksu külge kruvimiseks tuleb riiulist võtta õiges mõõdus kruvid (kohe komplektis puuduvad). Keermega probleeme polnud. Panin sellise just ühe ORDI läpaka külge. Täiesti töötab ...
reints
reints
sõnum 10.02.2012 20:19:35 vasta tsitaadiga
See kuumutamise teema tundub päris põnev. Ssd on vist varsti ajalugu icon_biggrin.gif
ninzor
sõnum 11.02.2012 03:09:06 vasta tsitaadiga
Atti kirjutas:
ninzor kirjutas:
_______
DVD drive'il konksu hoidnud kruvid olid jah liiga suured, sahtlile ei sobinud.Võimalik, et sain praagi.Üks trükkplaadi kruvi oli liiga lõdva ning teine liiga pingul (trükkplaat koos ühendusega oli kõveralt) ning kohe üldse ei läinud sisse.Peale korrigeerimist läks esimesel korral sisse.
Lootsin ikkagi valmis toote saada.
reints
reints
sõnum 11.02.2012 09:58:18 vasta tsitaadiga
Kõik pahn seest välja.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.02.2012 10:17:24 vasta tsitaadiga
Mismoodi see plaadilugeja kujuline sahtel läpaka külge ühendub, kui läpakal on ainult üks sata pesa kõvaketta jaoks? Kas see eeldab, et plaadilugeja oleks olnud sata liidesega?
siinus
siinus
sõnum 11.02.2012 10:39:14 vasta tsitaadiga
jah
ninzor
sõnum 11.02.2012 15:08:52 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Sülearvutitel optilise seadme toite ühendus ei ole tavaline.Juhtmed on liidetud võimalikult palju kokku (näiteks kolme 3v juhtme asemel üks) SATA-Power ühendusel.SATA andmekaabel peaks olema sama.
PATA ühendus on väga erinev tavalisest PATA'st.Eeldan, et toide ja andmed liiguvad mööda sama kaablit, muud nagu erilist pole peale selle, et mujal sellist lahendust ei leia.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 12.02.2012 07:33:58 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
tomorrow kirjutas:
heikis kirjutas:
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
Versiooninumbriks siis 0309 ja changelog:
Release Date: 01/13/2012
Change Log:
Changes made in version 0002 (m4 can be updated to revision 0309 directly from either revision 0001, 0002, or 0009)
Correct a condition where an incorrect response to a SMART counter will cause the m4 drive to become unresponsive after 5184 hours of Power-on time. The drive will recover after a power cycle, however, this failure will repeat once per hour after reaching this point. The condition will allow the end user to successfully update firmware, and poses no risk to user or system data stored on the drive.
This firmware update is STRONGLY RECOMMENDED for drives in the field. Although the failure mode due to the SMART Power On Hours counter poses no risk to saved user data, the failure mode can become repetitive, and pose a nuisance to the end user. If the end user has not yet observed this failure mode, this update is required to prevent it from happening.
If you are using a SAS Expander please do not download this Firmware. As soon as we have a Firmware Update that will work in these applications we will release it.
peab ära tegema, 4500h juba enda omal täis
tra majas pole ühtegi toorikut
sai just 5200 töötundi täis ja masin kaotas töökäigus ketta tagant icon_lol.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.02.2012 09:11:04 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
ninzor
sõnum 12.02.2012 14:13:22 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
ninzor kirjutas:
Tegelikult on ta 125mm, mitte 130mm, nagu spetsifikatsioonides kirjas on
Aga jah, Latitude'il jääks välja turritama sel juhul.Eestist oli niigi raske leida sedagi sahtlit.eBay'st saab nagu naksti.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 525, 526, 527  järgmine
